AVR现代设施农业的监控系统设计
发布者:baiyuguoji最新更新时间:2014-11-18 来源: eccn关键字:系统监控  湿度测量  AVR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设施农业是是综合利用先进的设施设备和先进的生产技术,人为地创造动植物生长发育所需要的最佳环境条件,并通过科学的技术管理,最大限度地提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率和产品商品率,从而获得最佳经济效益、生态效益和社会效益的一种生产方式。相比于传统农业,具有空间利用率高、生产周期短等突出优势,成为国内外广泛采用的一种农作物生产方式。针对现代设施农业要求,设计集温度、湿度、CO2浓度和光照度于一体的参数采集系统,并结合作物与LED光学特性的关系,设计LED光谱可调的光源控制系统,用于作物环境的补光照射。监控系统取代了传统的人工监控方式,自动化程度大大提高。系统根据不同作物的要求,采用不同光谱进行补光照射,更有利于作物的生长。
  1. 监控系统组成
根据农作物种植的需求,设计适合于现代设施农业用的多参数监控系统,主要包括光照、温度和湿度等参数的监控和LED光源的光谱调节功能,采用本系统进行农作物补光,可以根据特定植株的特点,选择不同的控制LED光谱范围,从而实现光源的柔性控制。系统组成如图1所示。
图1 系统组成
1.1 参数测量端
针对需要采集的四种参数及其特点,设计参数采集模块。温度测量采用DS18B20型温度传感器,该传感器采用单总线接口,测量温度的范围在-10度到+85度之间,测量的温度精度约为±0.5度,能够满足作物环境的温度精度要求。湿度参数测量采用CHTM-02NA型传感器,输出模拟电压信号0-3V,湿度测量范围10% - 95%RH。CO2浓度测量采用MG811型传感器,测量范围350—10000ppm,输出模拟电压30-50mV。光照度测量采用光电池。光电池是一种利用光生伏特效应制成的光电转换器件,通过将光信号转变为电信号来检测待测量。
1.2控制器芯片
现代设施农业要求同时测量大棚环境中多点的各个参数,因此对数据的实时性和处理速度要求较高,因此微处理器采用MEGA128,MEGA128是ATMEL公司研制的基于AVR RISC结构的8位低功耗CMOS微处理器。由于其先进的指令集以及单周期指令执行时间,MEGA128的数据吞吐量高达1MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾,具有较高的性价比和高稳定性的微控制器,最高工作频率为16MHz。MEGA128通过扩展一系列完整的通用外围器件,使系统费用降至最低。它具有SPI、JTAG和PWM定时器、片内A/D转换器等,可以满足本设计的要求
2 系统结构设计
针对不同的参数监控要求,进行以下几个功能模块的设计。
2.1 参数采集模块
DS18B20采用的是1-Wire总线协议方式,即在一根数据线实现数据的双向传输,而对MEGA128单片机来说,硬件上不支持单总线协议,因此,必须采用软件的方法来模拟单总线的协议时序来完成对DS18B20芯片的访问。并对读写的数据位有着严格的时序要求。所有时序都是将主机作为主设备,单总线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输都是从主机主动启动写时序开始,如果要求单总线器件回送数据,在进行写命令后,主机需启动读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低位在先。 采用DS18B20设计的温度参数采集模块如图2所示。
            图2 温度采集模块                    图3 湿度采集模块
湿度采集模块采用了CHTM-02NA型湿度传感器,输出模拟电压信号0-3V,湿度测量范围10% - 95%RH。模拟电压信号通过单片机MEGA128的PA0口进行A/D转换,如图3所示。
CO2浓度采集模块见图4,外部+6VDC电压给H-H端加热元件加热,当其表面温度足够高时,MG811元件相当于一个电池,其AB两端会输出电压信号,根据该电压信号的大小可测量CO2浓度。
            图4 CO2浓度采集模块                               图5 照度采集模块
针对LED对作物的补光照射的优势,开发光照采集系统和光谱范围可调的光照控制系统,可以方便地应用在不同类型的植物补光场合。照度采集模块见图5。
3 结论
系统监控的目的是要为作物的生长创造适宜的光、温、湿、气等优化的环境条件,调节作物生长过程和成熟上市时间,以获得更好的经济效益。本文对现代设施农业的要求,设计集多参数采集与光照度和波长可调的监控系统,方便对作物环境的远程监测和控制,节约人力资本的同时提高了工作效率,系统工作可靠,满足设计要求。
关键字:系统监控  湿度测量  AVR 引用地址:AVR现代设施农业的监控系统设计
上一篇:高效率高精度LED控制驱动电路设计图
下一篇:Atmel推出新一代的低功耗8位AVR MCU
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:46
通过LabVIEW实现高压无功补偿监控系统的设计与应用
  1  引言   近年来,随着大功率非线性负荷的不断增加,电网的无功冲击和谐波污染呈不断上升的趋势,导致电网的线损增加,电压合格率降低,严重影响供电质量和经济性。采用静止型动态无功补偿装置(svc)可以起到稳定系统电压、改善系统不平衡、提高负荷功率因数等作用,现已成功应用于冶金、采矿和电气化铁路等冲击性负荷的补偿上,而且还具有更广泛的应用前景。                   大容量、实用化svc装置的设计与运行过程中,监控系统的设计与实现是非常必要的,它起着运行信息管理中心的作用。以往监控系统软件通常针对某个具体应用对象采用文本语言编程开发,用户界面不美观,开发周期长,移植和更改困难,而labview开发软件具有广泛的硬件支
[电源管理]
通过LabVIEW实现高压无功补偿<font color='red'>监控</font><font color='red'>系统</font>的设计与应用
视频监控系统的高清化和智能化要更具有中国特色
国内的监控系统目前已经极大程度地实现了数字化,并在不断地进行着网络化建设,同时还在推进的就是高清化。在数字化过程中,H.264压缩技术无疑成为各种体制和系统的主流,并逐步淘汰以往的MPEG4和MPEG2/1系统,但MJPEG在一定范围内,如IP网络摄像机的应用中还会存在。这其中就包含了有关对视频图像流畅度和图片质量清晰度的协调,特别是在大量数字视频文件存储和网络传输的基础设施中都需要全面兼顾,当然这也会涉及到系统的综合造价和设备成本,这些都会成为推广高清监控系统所要将面对的问题。 在新的技术标准推广方面,任何新的技术和标准都需要经过市场的检验,H.265也不例外。由于TI的平台包含有软件可编程的DSP处理技术,可以更灵活地适应多
[安防电子]
煤矿防爆监控摄像机系统安全防范措施
    让我们细数一下今年以来我国发生的矿难事故,2013年3月29日和4月1日,位于吉林省白山市江源区的通化矿业(集团)有限责任公司八宝煤矿连续发生两起瓦斯事故,共造成35人死亡,16人受伤,11人失;2013年4月5日22时,黔南布依族苗族自治州瓮安县运达煤焦有限公司运达煤矿发生一起较大透水事故,造成6人死亡,直接经济损失1030.28万元。     5月11日14时15分,泸州市泸县桃子沟煤矿发生一起瓦斯爆炸事故。2010年以来,我国先后发生过神华骆驼山煤矿透水事故、山西王家岭煤矿透水事故、河南伊川煤矿瓦斯爆炸事故等多起煤矿特大安全事故。。。     这么多的煤矿安全事故的发生,这么多鲜活的生命离我们远去,难道我们就
[汽车电子]
AVR单片机中eeprom的字节读写和块读写程序实例
1、程序编译坏境是WINAVR version 20070122 2、可在proteus中仿真,单片机采用ATmega16即可。 3、特别注意uchar eemem __attribute__((section( .eeprom )));这句程序中eemem是变量名,可以随意改成自己想要的名字,只是变量名不能全为大写字母,否则编译不能通过。 程序如下: #include avr/io.h #include avr/eeprom.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar ORGDATA ={0X9b,0X9b,0X9b,0X9b,0X9b,0X
[单片机]
基于和利时LK系列PLC的隧道监控系统
1 引言 当今交通道路已进入迅猛发展时期,作为公路修建中一个重要环节的隧道,其数量也在不断增加。由于我国复杂的地理条件以及隧道本身的特点,隧道监控系统在隧道的运营和管理以及事故处理中发挥着极其重要的作用。因此,建设可靠、稳定、先进、经济以及可扩展的合理的隧道监控系统成为工程界和公路营运管理部门共同关心的问题。微电子、通信、计算机技术的发展大大提高了公路交通的信息化和智能化程度。PLC以其卓越的可靠性、抗干扰性以及灵活的控制方式成为隧道监控系统的核心控制器。PLC与开放的网络通信系统一起,共同推动着隧道监控系统的智能化程度的发展。因为具有可靠性高、处理速度快、逻辑修改方便、抗干扰能力强、能适应现场复杂环境等特点,基于和利时LK系列PL
[嵌入式]
avr的flash和ram存放的数据问题
简介:本文介绍了AVR单片机内flash和RAM存放数据的区别以及使用等内容。 avr单片机是基于哈佛结构,它的程序存储器和数据存储器分开。 avr的Flash存储器空间存放的内容有: (1)text:程序代码区 (2)interrupt vectors:存放中断向量 (3)fun_lit:函数列表区。函数列表区包含了函数的入口地址。 (4)lit:整型数和浮点数常量区。存放的是程序中的常量数据。 (5)idata:全局变量和字符串的初始值存放在该区。 avr的RAM数据内存中存放的内容有: 1)data: 存放全局变量、静态变量和字符串。(注意:全局变量和字符串的初始值保存在Flash中的id
[单片机]
基于AVR单片机的LED显示屏的灰度设计与实现
LED点阵块具有亮度高、发光均匀、可靠性好、拼装方便等优点,能构成各种尺寸的显示屏。目前,LED显示屏已被广泛应用于文字显示并取得了很好的效果,但是大部分仅能显示滚动的文字信息而不能显示图像,并且还存在系统复杂等缺点。本文提出了一种主从式单片机的LED显示屏解决方案,该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。该系统实现了图像的16阶灰度显示,可广泛用于商场、车站等公共场合。 1 AVR单片机简介 AVR单片机是增强型内置FLASH的RISC(ReducedInstruction Set CPU)精简指令集高速8位单片机,硬件采用哈佛(Harward)结构,达到一个时钟周期可以
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机的LED显示屏的灰度设计与实现
关于学校高清网络视频监控系统设计方案
随着社会的不断发展,人们的生活水平不断提升;与此同时,社会对教育事业的发展也格外关注,公平、公正、真实的人才培养机制是大家共同追求的目标。近年来各类考试违纪、舞弊的现象时有发生,而且越来越技术化和隐蔽化。传统的模拟视频电子监考系统在一定程度上起到了很好的辅助监考作用,但更多的细节现象未被有效监控和记录,而且传统电子监考系统也未系统化和科学化的进行管理,导致其作用没有被充分发挥。如何才能建设一套让人才选拔更加公平、公正;让竞争也更加公平、合理和良性发展的辅助电子监考系统呢?考试现场信息的及时反馈、现场信息采集的准确性、各类信息是否能够科学管理、各级监考部门能否协同监考相互监督等等,都是建设这样一套系统需要解决的难题。 需求分析
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
