基于嵌入式系统在电网远程监控中的应用
发布者:温暖的拥抱最新更新时间:2014-11-18 来源: 21ic关键字:电网远程监控  嵌入式系统  LPC2131 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着计算机技术的发展、生产过程自动化水平的提高,用户对电网监控系统的要求越来越高,对供电系统的监控和管理已成为保障企业生产、居民生活的重要因素。减少故障停电时间及次数,确保供电的可靠性、实时监测电网参数、改善电网质量,是供电系统自动化的主要任务。但由于早期的电力监测系统网络特性差,在整个电力网络中系统之间难以完成电力数据的通信,从而影响到整个电网的质量检测及优
化控制。
针对以上问题,本文研发了一套电网远程监控系统,以适应对电力质量管理的新的需求。本系统可实现对电网参数的主动测量、分析、自动存储等功能,通过Internet光纤环网将电网监测数据传送到调度室的监控主机,工作人员可以对远程设备的运行状况进行及时、准确的监控,对其故障先兆做出判断和预测,采取有效措施解决问题,保证大型机组安全运行,防止恶性事故的发生,避免了定期检修引起的生
产停顿,起到预防和消除故障的作用,提高设备运行的可靠性、安全性和有效性。
1 电网远程监控系统的总体架构设计
本文所设计的电网远程监控系统由监控主机、电网监测仪、光端交换机及光纤环网组成。监控主机可以通过光纤环网对多个电网监测仪进行监控,电网监测仪可以自动识别、储存并显示电网电压、电流、频率及功率等参数,通过光纤环网传送至监控主机。本系统的数据传输介质选用的是单模光纤,相比传统的串口总线RS232/RS485、CAN、非屏蔽双绞线UTP,光纤通讯具有传输距离远、数据吞吐量大、可扩展性强等诸多优点,非常适合远距离通讯的特点。图1为电网远程监控系统的结构图。
2 电网监测仪的设计
电网监测仪采用NXP公司的LPC2131作为主控芯片,LPC2131是基于一个实时仿真和嵌入式跟踪的32/16位ARM7TDMI-STMCPU的微控制器,并带有32KB的嵌入高速FLASH存储器,含有1个10位8路A/D转换器及内部实时时钟。可以对电网电压、电流、频率及功率等参数进行监测、显示及储存,并通过TCP/IP协议将数据发送至上位机。图2为电网监测仪的系统框图。
2.1 电压电流检测
在电压电流信号检测中,本系统采用直流采样法,需采集U、V、W三相电压以及四相电流信号(含零线电流),图3中PT1为电流型电压互感器,A相输入电压经限流电阻R1使PT1初级的额定电流为2.2 mA,次级会产生一个相同的电流。通过运算放大器(LF353),调节反馈电阻R2的值,即可在输出端得到所需的电压输出。
图4中CT1为精密电流互感器CTY205A,输入端为额定电流5 A时,次级将产生2.5 mA的电流。通过运算放大器(LF353),调节反馈电阻船的值,即可在输出端得到所需的电流输出。
2.2 频率跟踪电路设计
频率跟踪电路的主要作用是保持与电网电压的同步关系,避免频谱泄露现象。相电压经过变压器降压,通过两个二极管D1、D2,再送入放大器,将正弦信号转换为方波信号。电阻R7起到的作用是产生一个正反馈,加速放大器的跳变过程,得到更加精确的同步信号。图5即为频率跟踪电路。
2.3 网络模块
网络模块采用Realtek公司的RTL8019AS以太网控制器,RTL8019AS具有32位输入输出地址,地址偏移量为00H-1FH,要接收和发送数据包则需要通过DMA读写RTL8019AS内部的16KB RAM,RTL8019AS使用跳线模式、IO方式读写。首先给RTL8019的NE2000兼容的各个寄存器分配PCS0引脚,IO地址为00H-FFH,即把CPU的A0-A4连接到RTL8019的A1-A5,RTL8019AS默认的IO地址为300H-3FFH,因此,将RTL8019AS的SA19-SA10和SA7-SA5接地,SA9、SA8接VCC。电路设计完成后,通过MAC引擎以及ISA总线即可与LPC2131进行数据交互,图6为RTL8019AS与LPC2131的接口电路图。[page]
2.4 液晶显示
液晶显示器采用CM12864型LCD,液晶模块经数据总线接收LPC2131发送的指令和数据,存入内部的数据存储器中,从而实现所需信息的显示。为了获得友好的界面和便捷的使用,液晶显示采用汉字显示方式,从字模软件中获取汉字代码,再将每个汉字的代码记录在CAT1025中,在使用时跳去。由于LPC2131大多GPIO是复用口,需要在使用前对L/O口进行设置。图7为LPC2131与CM12864的连接框图。
3 电网远程监控的实现
本文所设计的电网远程监控系统采用客户一服务器分布式网络接口,远程监控主机(服务器端)通过Internet连接到电网监测仪(客户端),实现电网的远程监控。
3.1 客户/服务器机制
针对电网远程监控系统的特点,将电网监测仪设置为客户端,远程监控主机设置为服务器端。服务器端24小时不问断地监听来自客户端的连接请求,建立连接后进行TCP数据传输。图8为基于TCP协议的客户/服务器机制。
客户端首先申请套接字打开通信信道,并连接到服务器所在主机保留的端口,该端口对应服务器的TCP进程;随后向服务器发出请求报文并等待接收应答;最后从服务器收到最终应答结果,或在不再请求时关闭信道并终止客户端进程。
服务器端首先申请套接字打开通信通道,通知本地主机在某一保留端口接受客户端请求;一旦接收到客户端的请求,便启动新进程处理用户请求,同时释放旧进程以响应新的客户请求,一旦服务完成,便关闭新进程与客户的通信链路;如果不想响应客户端的请求,则关闭服务器进程。
3.2 实时监控系统
远程监控主机(服务器端)的网络通讯程序采用VB编写,使用MFC Winsock类添加网络通信能力。远程监控主机的IP地址为192.168.  1.100,监控程序端口号8000,所有网络上的电网监测仪都与该服务器监控程序建立连接,传输数据。此时监控程序的运行状态为监听连接,等待各个电网监测仪(客户端)设备的连接请求。当某个电网监测仪与服务器端监控程序建立连接之后,就开始进行传输数据。
3.3 历史数据查询
若服务器端要求获得电网的实时参数,客户端在上传实时数据时将数据存储到客户端的数据库,同时服务器端将接收到的数据存放在自己的数据库中,形成历史数据库,供查询、决策参考及故障分析。
远程监控系统的SQL Server数据库采用ADO API技术,用ADO的Connection对象实现与数据库的连接,用Recordset对象实现对数据记录的访问,用Command对象来实现SQL查询,用Error对象控制数据交换时发生的错误。
数据库查询是在用户条件的基础上从数据库中返回相应的结果,因此需要在查询中包含变量或控件的值。其功能主要是从电网参数表中查询两个时间段之间的电网整点参数。图9为查询数据库的流程图。
3.4 电网远程监控系统的调试
本文所设计的电网监测仪在四川省达州电业局经过反复测试,效果良好,该系统能够及时的检测并发送电压、电流、功率及频率等参数给监控主机。监控主机显示的数据对比现场测量的数据误差在5%以内,各项参数的测试都比较准确。表1为系统测试的其中一组数据。
4 结论
随着现代化电网的高速发展,电网远程监控系统将发挥越来越重要的作用。本文自行设计的电网远程监控系统经过大量实验和反复调试,该监控系统运行稳定可靠,能够满足现场需要,使用方便,可以有效地提高控制和管理水平,同时也为现有的电网参数监控设备提供了一种设计方法,以便相关电力工作者参考与借鉴。
关键字:电网远程监控  嵌入式系统  LPC2131 引用地址:基于嵌入式系统在电网远程监控中的应用
上一篇:嵌入式掌上娱乐系统设计方案
下一篇:基于激光测距技术的车辆宽高检测系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:46
嵌入式系统中的目标识别技术
目标检测和识别是计算机视觉系统的一个必不可少的组成部分。在计算机视觉中,首先是将场景分解成计算机可以看到和分析的组件。 计算机视觉的第一步是特征提取,即检测图像中的关键点并获取有关这些关键点的有意义信息。特征提取过程本身包含四个基本阶段:图像准备、关键点检测、描述符生成和分类。实际上,这个过程会检查每个像素,以查看是否有特征存在于该像素中。 特征提取算法将图像描述为指向图像中的关键元素的一组特征向量。本文将回顾一系列的特征检测算法,在这个过程中,看看一般目标识别和具体特征识别在这些年经历了怎样的发展。 早期特征检测器 Scale Invariant Feature Transform (SIFT)以及 Good Featu
[嵌入式]
<font color='red'>嵌入式系统</font>中的目标识别技术
基于S7600A的嵌入式系统Internet接入方案
    摘要: TCP/IP协议栈大规模集成电路S7600A的结构、功能、硬件接口和应用程序接口;介绍一个基于实时任务操作系统μs/OS的S7600A应用方案,此方案实现了嵌入式系统的Internet接入。     关键词: TCP/IP API 实时操作系统(RTOS) 多任务 嵌入式系统 随着电子设备智能化要求的提高和各种功能强大的微处理器的推出,嵌入式系统逐渐成为许多电子设备不可缺少的一部分,并处在前所未有的发展期;而互联网概念的深入人心更为嵌入式系统与互联网的结合提出了要求。嵌入式系统接入Internet以后,不仅实现了设备的远程控制、维护和升级,而且从另外一层意义上讲,接入Internet的设备已经
[应用]
基于嵌入式系统的GPRS设计
嵌入式系统就是一个具有特定功能或用途的计算机软硬件结合体,或指装入另一个设备并且控制该设备的专用计算机系统。嵌入式系统的最大特点是其具有目的性和针对性,即每一套嵌入式系统的开发都有其特殊的应用场合与特定功能。嵌入式系统包含硬件和软件两部分:硬件架构以嵌入式处理器为中心,配置存储器、I/O设备、通信模块等;软件部分以软件开发平台为核心,向上提供应用编程接口API,向下屏蔽具体硬件特性的板级支持包BSP。嵌入式系统中,软件和硬件紧密配合,协调工作,共同完成系统预定的功能。   GPRS是General Packet Radio Service的简称,即通用无线分组业务。它是基于现在运行的GSM基础上发展的数据业务,类似于固定交换
[工业控制]
基于<font color='red'>嵌入式系统</font>的GPRS设计
庆祝嵌入式系统联谊会正式成立10周年,第24次即将上演
2018年是嵌入式系统联谊会正式成立10周年,过去的10年里,在嵌入式系统产学研各界朋友的支持下,联谊会成功地举办了23次主题讨论会,讨论的议题涉及嵌入式系统、集成电路、物联网和人工智能等多个技术和产业领域,以及教育和人才培养。嵌入式系统联谊会主题讨论会举办地从北京延伸到上海、深圳和成都, 超过2000人次参加了我们的会议,媒体报道超过160余篇,《单片机与嵌入式系统应用》《电子产品世界》等媒体写了专题报道。此外,联谊会还与其他知名的机构合作协办了若干场相关的产业活动。在不懈的努力之下,嵌入式系统联谊会在中国嵌入式系统业界具有了一定的知名度! 11月24日,上午主题讨论会是一场大型的报告会,主题是“物联网与人工智能时代的嵌入式
[嵌入式]
庆祝<font color='red'>嵌入式系统</font>联谊会正式成立10周年,第24次即将上演
ARM嵌入式系统的软件开发方法
  ARM嵌入式系统在硬件选型和PCB硬件平台设计完成之后,就可以根据硬件和应用的需求,开始软件系统的功能和结构设计了。一般而言,嵌入式系统的软件可以采用两种,一种是缺少操作系统的嵌入式控制系统软件,另一种是在具备嵌入式操作系统情况下的嵌入式软件。   例如,有些系统的ARM芯片上运行Linux等操作系统;而另外一些ARM芯片上使用的却是不带操作系统的软件,如使用ADS开发的ARM Evaluator,其程序的运行通过板载程序配合下载程序实现。不过嵌入式操作系统在嵌入式系统中的作用日显重要,它可以为嵌入式系统开发人员提供一个基本的软件开发和运行的支撑平台,从而大大减小复杂嵌入式系统的开发难度和开发周期,增强系统的稳定性,降低开发和
[单片机]
ARM<font color='red'>嵌入式系统</font>的软件开发方法
在下一代嵌入式系统设计中采用平行测试测略
嵌入式设计正面临一种有趣的两难抉择:系统更加复杂,但时间日益紧迫,且对质量的要求更高。今天的嵌入式装置拥有较过去更丰富的功能,由FPGA、微处理器、相机与运动传感器构成的系统,可控制从自主乐高机器人到CERN的大型强子碰撞器等装置。这些设备往往受到安全监控并具备大量软件,传统的黑盒测试不太有效,这一度在嵌入式设计中形成了可怕的验证与测试瓶颈。 传统测试方法显然无法满足需求,工程师与嵌入式开发人员没有时间进行手动测量,也无法冒着可能在最终制造过程才发现关键缺陷的风险。同时,亚洲市场也带来了独特挑战,如必须整合全球各地的开发周期,以及激烈的成本压力。因此,嵌入式设计师需要创新的工具、技术和方法学。若没有新工具,嵌入式设计师就必须成为
[嵌入式]
多总线UART芯片在嵌入式系统设计中的应用
  本文介绍了专为嵌入式系统设计的VK32系列新型多总线接口通用异步串行收发接器(UART)器件的原理以及在税控POS、远程自动抄表系统、嵌入式车载信息平台和串口服务器中的应用技术。   UART产生于上个世纪70年代,是第一块大规模集成电路。1981年的推出的IBM PC采用了8250 UART与外设进行数据通信,直到上个世纪末,UART一直是PC中最主要的串行通信接口。随着高速串行总线USB的出现,USB以其诸多的优点取代了UART成为个人电脑中应用最广泛的串行接口。   而在嵌入式领域,由于UART具有操作简单、工作可靠、抗干扰强、传输距离远(组成485网络可以传输1,200米以上),设计人员普遍认为UART是从CPU或微控
[嵌入式]
嵌入式系统中电源管理电路的设计与实现
    针对大部分嵌入式系统的电池电源管理问题,设计了一种为嵌入式系统——尤其是应用在手持式和便携式设备的嵌入式系统进行电源管理的单元电路模块。该电源管理电路以MAX8903为核心,具有输入范围宽、体积紧凑、外围电路简单、工作效率较高等优点,可以在嵌入式系统中用来管理电池充电、电源选择、电源检测等,很好地满足了电源管理单元的功能需求。     1系统简介     电子电路集成工艺的飞速发展使计算机系统体积不断缩小,性能不断地提升,同时移动通信技术的发展让这些计算机系统更加的便携,许多便携式计算机开始使用电池供电。高性能运算通常伴随着高功耗,而电池技术的严重滞后和人们环保意识的增加使得性能和功耗之间的问题越发突出。电源管理技术的
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
