嵌入式激光显示手持式测量仪方案
发布者:WhisperingLight最新更新时间:2014-12-15 来源: eccn关键字:手持式测量仪  激光  ATmega128 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
激光显示是以红、绿、蓝(RGB)三基色激光为光源的显示技术,可以最真实地再现客观世界丰富、艳丽的色彩,提供更具震撼的表现力。我国激光显示研发的最终目标是在未来的几年内将激光显示技术推向产业化。在这样的背景下,激光显示系统的光色性能的检测也显得越发重要。然而,目前的各类光色性能的检测系统以及各类色度照度计,其测量目标主要还是针对具有较宽光谱范围的非相干光源,同时存在成本昂贵、检测精度不高的缺点。
本文针对显示用激光光源波长固定的特点,在获得精确被测光源对应的光电流值的情况下,只要给出被测光源的特定波长相对应的光电转换装置的光电转换系数,就能获得精确的被测光源的光功率分布,进而获得该被测光的光色性能的光通量、对比度、均匀度等参数。基于上述理论,本文结合单片机设计了激光显示的手持式光色性能测量系统,从而实现了激光投影系统的光色性能测量,成本低,精度高;由于是手持式设备,更易于携带,而且也适用于更多的场合。
1 测试原理
本测试装置采用颜色传感器感应投影激光投影屏幕的光电流,此时只要得到输出光电流与所述被测光的光功率分布的转换系数,就可以得到被测光的光功率,并由光功率通过相应的公式计算出相应激光投影的光色性能参数。
测量时,转换系数是在光色性能测量之前事先被确定的,并被记录在一个表格中。方法是利用光功率计测量出被测激光的光功率,再用该激光照射光电转换装置,读出该光电转换装置的输出数字电压值;接着,基于已知的波长位置光的光功率分布,就能计算出各个波长位置的光所对应的光电转换装置的输出光电流与各波长位置的光功率分布之间的转换系数。限于篇幅,这里只列出被测光的光功率分布计算公式:
在对激光显示的光色性能进行测量的过程中,根据被测光的特定波长,通过查找该表格,即可以选择对应的光电转换系数。
2 测试系统结构
如图1所示,本测试系统设计为九个单元,下面将对九个单元分别做出介绍。
中央处理单元U1是整个测试系统的核心,其芯片的选择将影响到整个系统的性能。经过比较,ATmega128单片机具有先进的RISC结构,133条指令,大多数可以在一个时钟周期内完成;具有128 KB在线可重复编程FLASH,4 KB E2PROM以及4 KB的内部SRAM;32×8位通用工作寄存器;全静态工作,工作于16 MHz时,性能高达16 MIPS。综上所述,考虑到ATmage128功能强、成本低、速度快、接口多的特点,选择其作为中央处理单元U1,来输出光电转换装置的控制信号和读取该光电转换装置U4输出的被测光所对应的各光电流值,并根据光电流值及该光电转换装置的光电转换系数计算光色性能的各测试参数和将参数结果送到显示单元。
数据传送单元U2采用RS 232,以将ATmega128中的数据传送至PC;由于AVR的USART本身并不是标准的RS 232C接口,因此,在电路上还需做一定的转换才能与PC机通信,主要应解决两个问题:其一是AVR的USART本身只配了TXD,RXD两根信号线;其二是AVR的USART本身的输出是TTL/CMOS兼容的电平,采用的是正逻辑。
因此,利用MAX232为电平转换芯片来设计电平逻辑转换电路与PC机通信。
程序下载接口U3采用ISP来用于ATmega128程序的下载。由于采用了ISP技术,所以,在用器件实现预定功能时,省去了专门的编程设备对器件进行单独编程的环节,从而简化了设计过程。而且在利用ISP技术进行功能修改时,能够在不从系统中取下器件的情况下直接对芯片进行重新编程,因而设计调整验证十分方便,可及时处理那些设计过程中无法预料的逻辑变动,可大大缩短系统的设计与调试周期。
光电转换装置U4用于获得被测光在测试点对应的光电流值。它采用圆筒状结构,圆筒顶部设置有漫光片(漫光片的作用是对探头的光谱匹配进行修正),数字光敏芯片S9706设置在圆筒底部。由于S9706是高性能多波段感光芯片,可自动完成A/D转换,且最大可测光照度可调,因此,整个过程可得到简化。图2为光电转换装置的结构图。
显示单元U5选用NOKIA 5110点阵LCD,体积小,采用串口与单片机通信,串口速率高达4 b/s。
供电单元U6为U1,U2,U4,U5,U7供电,它可将锂电池3.7 V电压转换到3.3 V的工作电压。
U7为外部时钟晶振。考虑到ATmega128内部时钟晶振的不精确性,故采用精确性好的4 MHz外部时钟晶振。[page]
普通无源按键U8,用于光源波长等数据的输入,是手持式测量装置的输入部分。
中断按键包括菜单按键,可与中央处理单元模块普通I/O口相连,用于一些参数的查看和功能的设置;模式选择按键MODE与中央处理单元模块中断输入口相连,用于不同制式之间的切换选择;消除环境光干扰按键ZERO与中央处理单元中断输入口相连,用于消除环境光的干扰;静止按键HODE与中央处理单元中断输入口相连,用于停止装置的实时性,静止的显示上次测试的结果;菜单按键MENU与中央处理单元中断输入口相连,用于打开菜单。测试系统电路如图3所示。
3 系统工作流程
软件程序分为单片机ATmega128端和手持终端界面;前者利用CVAVR用C编写程序,将光电转换装置输入的光电流按照一定的算法进行处理,并显示结果。具体软件流程图如图4所示,其中例程1和例程2将同时进行。
手持测试装置的界面采用C#编写的图形用户界面,是得到测试光色参数的直接途径,用户通过按键选择相应参数进行测试后,其测试结果将显示在相应的表格里。
4 结语
本文设计在参考标准精度为0.1%的情况下,预计其精度可达到1%以下,此精度已远远高于国家要求的4%的标准。系统验证结果证明,该单点测试系统可以低成本实现光色性能的便携式高精度测量,并可以移动地实现光通量、照度均匀度、色度均匀度、对比度等主要光色性能的精确测试。
该测量仪克服了现有技术的不足之处,在测试前无需对光电转换装置的光谱灵敏度曲线与标准颜色匹配曲线进行拟合,这在很大程度上实现了低成本。
关键字:手持式测量仪  激光  ATmega128 引用地址:嵌入式激光显示手持式测量仪方案
上一篇:CRC算法的研究
下一篇:一种基于CAN总线的局部风机监控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:48
激光诱导石墨烯未来或取代可穿戴设备电池
        据SlashGear网站报道,去年,美国莱斯大学研究人员宣布他们已经开发出利用计算机控制的激光生产石墨烯的方法,由这种方法生产的石墨烯产品被称作激光诱导石墨烯。他们现在称,这种材料适合取代可穿戴设备中的电池。 激光诱导石墨烯的一大特性是,与利用化学蒸镀工艺相比生产过程大幅简化。在生产激光诱导石墨烯时,莱斯大学研究人员利用了商业化生产的聚酰亚胺塑料薄膜和计算机控制的激光。激光能烧掉聚酰亚胺塑料薄膜上层中除碳之外的其他所有成分。 SlashGear表示,经过激光处理后剩下的材料就是一种形式的石墨烯。研究人员认为,新的激光诱导石墨烯生产方法最终将催生以卷对卷(roll-to-roll)方式生产石墨烯的系统,它不再需要
[家用电子]
大族激光:大客户下单积极,公司PCB业务可望延续增势
12月20日,大族激光发布了近期一次投资者调研活动内容,该公司针对前三季度的总体业绩表现,以及各项业务进展情况进行了介绍。 据披露,大族激光2020年前三季度实现营业收入88.59亿元,归属于上市公司股东的净利润10.20亿元,扣除非经常性损益后净利润7.98亿元,分别较上年同期增加27.58%、69.99%、55.39%。 大族激光称,得益于国内新冠疫情的有效控制,报告期内公司行业快速复苏,各项生产基本恢复正常,主营业务有续开展,消费类电子业务需求好于预期,产品订单较去年同期保持稳定增长,受益于行业景气度的持续提升,PCB业务订单及发货均较上年同期大幅增长。整体来看,公司经营业绩较上年同期大幅增长,综合毛利率亦有明显提升。 从各
[手机便携]
:《激光配件》产品目录
激光的最初的中文名叫做“镭射”、“莱塞”,是它的英文名称LASER的音译,是取自英文Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation的各单词头一个字母组成的缩写词。意思是"通过受激发射光扩大"。激光的英文全名已经完全表达了制造激光的主要过程。
[模拟电子]
CO2激光切割工业应用及其关键技术
一、引言 CO2激光切割是用聚焦镜将CO2激光束聚焦在材料表面使材料熔化,同时用与激光束同轴的压缩气体吹走被熔化的材料,并使激光束与材料沿一定轨迹作相对运动,从而形成一定形状的切缝。从二十世纪七十年代以来随着CO2激光器及数控技术的不断完善和发展,目前已成为工业上板材切割的一种先进的加工方法。在五、六十年代作为板材下料切割的主要方法中:对于中厚板采用氧乙炔火焰切割;对于薄板采用剪床下料,成形复杂零件大批量的采用冲压,单件的采用振动剪。七十年代后,为了改善和提高火焰切割的切口质量,又推广了氧乙烷精密火焰切割和等离子切割。为了减少大型冲压模具的制造周期,又发展了数控步冲与电加工技术。各种切割下料方法都有其有缺点,在工业生产中有一定的适
[嵌入式]
Innovusion激光雷达下线突破50000台
“对于激光雷达来说,发布只是一次正式对外的亮相,能否量产才是真正的较量。”这句话在车载激光雷达赛道,已经成为了业界共识。 而正是意识到这一点,过去一段时间主要的激光雷达厂商都在积极推进 产能 布局,以实现规模化量产。 11月28日,Innovusion宣布完成第50000台图像级超远距激光雷达的下线。在此之前,Innovusion已于今年7月在宁波全工业化高性能激光雷达产线达成了第10000台激光雷达的下线。此次5万台 产量 的达成,标志着Innovusion进一步实现了高性能激光雷达产能的跃进。 图片来源: Innovusion 作为激光雷达赛道的主要玩家之一,Innovusion的激光雷达在高阶辅助驾驶、
[汽车电子]
Innovusion<font color='red'>激光</font>雷达下线突破50000台
英特尔子公司Mobileye正研究内部激光雷达传感器
日前,英特尔(INTC)旗下子公司Mobileye分享了其开发2025年自动驾驶汽车系统的计划。 天眼查显示,Mobileye是一家以色列企业,自从创立起来十多年一直专注在ADAS(辅助驾驶技术)领域,提供能够让汽车观察周围世界的摄像头、软件以及其它组件。 这家总部位于耶路撒冷的移动软件公司表示,其系统可以使用内部开发的光检测和测距(激光)传感器,而不是使用公司的合作伙伴LuminarTechnologies(LAZR)的激光雷达传感器,能极大降低成本。 消息一出,当天LuminarTechnologies(LAZR)公司股价重挫超15%。 Mobileye表示,它正在朝着使用摄像头和定制处理器芯片的全自动驾驶系统发展,但是该公司
[手机便携]
基于PSD传感器的激光语音还原系统电路设计
    随着当今世界科技的发展,激光的应用越来越广,不仅能实现准确测距,还可以精确地定位声源并还原其内容(即激光窃听和定位技术)。激光窃听和定位作为一种比较新的窃听和定位手段,同传统窃听方式相比有着无须靠近目标、操作方便、不易察觉、不易受到干扰等独到的优点。但是激光窃听受天气、环境影响较大,与窃听目标周围反射面性能也有较大关系,且进行更远距离作业时系统比较复杂,这些都是激光窃听技术进一步发展的方向 。     现有的激光语音还原系统中多采用离散型位置探测器采集激光位置信号。现有技术具有语音恢复精度低、处理电流信号少、缺乏滤波或滤波不够彻底的问题。本文将提出一种基于位置传感器PSD的激光语音还原方法及电路,旨在解决现有电路存在的这些
[电源管理]
基于PSD传感器的<font color='red'>激光</font>语音还原系统电路设计
苹果发布无人车激光雷达新技术
据媒体报道,苹果公司的科学家研究了如何让自动驾驶汽车在少用传感器的情况下,更好地识别骑行者和行人。苹果称,借助新软件,在只使用激光雷达数据侦测骑行者和行人方面,能够获得“十分令人鼓舞的结果”。据悉,3D激光雷达是无人驾驶的核心技术之一,被视为现阶段实现无人驾驶最有效的路径。上市公司中,万集科技正在开展车载3D激光雷达技术和相关产品的研发;中海达着手研究并开发适用于无人驾驶领域的高精度导航地图、激光雷达等产品。 据外媒报道,Newsight Imaging公司于近日宣布,该公司与深圳市镭神智能系统有限公司合作推出V-LiDAR,这是一款突破性的3D脉冲式车用级激光雷达,可被用于搭载了ADAS系统的车辆及自动驾驶车辆,计划将于20
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
