AVR单片机-功能特性介绍
AVR单片机是 Atmel 公司 1997 年推出的 RISC 单片机。RISC(精简指令系统计算机)是相对于CISC(复杂指令系统计算机)而言的。RISC 并非只是简单地去减少指令,而是通过使计算机的结构更加简单合理而提高运算速度的。RISC 优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令:并固定指令宽度,减少指令格式和寻址方式的种类,从而缩短指令周期,提高运行速度。由于 AVR 采用了 RESC 的这种结构,使AVR系列单片机都具备了1MIPS/MHz(百万条指令每秒/兆赫兹)的高速处理能力。
AVR单片机吸收了 DSP 双总线的特点,采用 Harvard 总线结构,因此单片机的程序存储器和数据存储器是分离的,并且可对具有相同地址的程序存储器和数据存储器进行独立的寻址。
在 AVR单片机中,CPU 执行当前指令时取出将要执行的下一条指令放入寄存器中,从而可以避免传统 MCS51 系列单片机中多指令周期的出现。
传统的 MCS51 系列单片机所有的数据处理都是基于一个累加器的,因此累加器与程序存储器、数据存储器之间的数据转换就成了单睛机的瓶颈;在 AVR 单片机中,寄存器由32个通用工作寄存器组成,并且任何一个寄存器都可以充当累加器,从而有效地避免了累加器的瓶颈效应,提高了系统的性能。
AVR单片机具有良好的集成性能。AVR 系列的单片机都具备在线编程接口,其中的 Mega 系列还具备JTAG仿真和下载功能;都含有片内看门狗电路、片内程序 Flash、同步串行接口 SPI;多数 AVR 单片机还内嵌了 AD 转换器、EEPROM、摸拟比较器、PWM 定时计数器等多种功能;AVR 片机的 I/O 接口具有很强的驱动能力,灌电流可直接驱动继电器、LED等器件,从而省去驱动电路,节约系统成本。
AVR单片机采用低功率、非挥发的 CMOS 工艺制造,除具有低功耗、高密度的特点外,还支持低电压的联机 Flash,EEPROM 写入功能。
AVR单片机还支持 Basic、C 等高级语言编程。采用高级语言对单片机系统进行开发是单片机应用的发展趋势。对单片机用高级语言编程可很容易地实现系统移植,并加快软件的开发过程。
AVR 单片机具有多个系列,包括 ATtiny、AT90、ATmega。每个系列又包括多个产品,它们在功能和存储器容量等方面有很大的不同,但基本结构和原理都类似,而且编程方也相同。
关键字:单片机 Atmel AVR
引用地址:
学好单片机,挑战高薪不是梦
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:48
如何使用AT89C51单片机控制LED显示屏的电路设计
LED显示屏广泛应用于工矿企业、学校、商场、店铺、公共场所等进行图文显示,广告宣传,信息发布。本文设计一种由4个16×16点阵LED模块组成的显示屏,由单片机作控制器,平滑移动显示任意多个文字或图形符号,本电路可级联扩展实现由任意多个16×16点阵LED模块组成的显示屏。 1 电路设计 控制电路由AT89C51单片机作控制器,显示屏由4个16×16点阵LED模块组成,每个16×16点阵LED模块由4个8×8点阵LED模块组成,用户可根据需要扩展增加任意多个16×16点阵LED模块。8×8点阵LED模块结构如图1所示,共8行8列,每个发光二极管放置在行线和列线的交叉点上,共64个发光二极管。当某一列为高电平,某一行为低电平时,则
[单片机]
51单片机控制12864液晶显示屏显示图片
#include reg52.h #include intrins.h #define unchar unsigned char #define BOOL bit sbit rs = P2^5; sbit rw = P2^6; sbit ep = P2^4; BOOL lcd_bz(); void ddd(); void tupian(unsigned char *tab); code unsigned int MaskTab ={0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080, 0x0100,0x02
[单片机]
单片机接收命令发送脉冲
//=========================================================== // step motor 串口通信G代码 // #include REG51.H #include string.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Gcode_LEN 10 //数据长度G01X12345$ (10char) sbit Xpul = P0^0; //axis X clk sbit Xdir = P0^1; //axis X CCW uint Xmove; /
[单片机]
基于AVR单片机和EM4094射频卡读写基站的多协议读写器的设计
引言 射频识别(RFID)是利用无线方式对电子数据载体(电子标签)进行识别的一种新兴技术。与接触式IC卡和条形码识别等系统比较,它有着巨大的优势。利用射频识别技术,能有效实现对数量大、分布区域广的信息进行智能化管理,达到高效快捷运作的目的,特别是在第二代身份证、物流、交通航运、自动收费、超市、门禁系统管理、服务领域等方面有着广泛的应用前景。随着我国国民经济的快速发展,国内RFID行业也正经历着深刻的变革。 RFID系统一般是由读写器、射频卡、应用软件来组成。其中读写器的设计是至关重要的,它决定了系统的稳定性和准确性。 除了要求其能支持一系列协议、标准和收发器外,对读写器可能还有其它功能性方面的要求,如高性能、防冲突、远/近感应距离
[单片机]
一种嵌入式时钟管理器的设计与实现
目前,在嵌入式产品的研发中,低档微处理器软件多采用裸机开发模式实现。在这种开发模式中,常有如下需求: (1)在经历特定的时间段后,执行特定操作; (2)根据给定周期执行特定操作。 传统的作法是利用前后台方式:设定硬件定时器,使其在后台以特定周期对各相关操作的标志变量作计数操作;前台则不断对各标志变量巡回查询,若发现标志变量达到预定值,则执行特定操作。可见,上述需求需直接操作硬件定时器实现,其过程繁琐,且需要用户对相关硬件有深入了解。因此,本文设计、实现了一种使用方便的低端系统时钟管理器。 本时钟管理器适用于可提供至少一个硬件定时器的处理器。其为用户提供了有益、友好的裁剪途径,以满足不同目标系统的实际需要。通过裁剪,
[单片机]
基于STM32单片机的DLP驱动电路的研究
DLP投影技术是应用美国德州仪器公司开发的数字微镜元件--DMD(Digital Micromirror Device)作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程的技术。DLP显示的色彩清晰度高、艳丽、细腻、逼真,且为全数字显示即可靠性极高,能在各类产品(如大屏幕数字电视、公司/家庭/专业会议投影机和数码相机(DLP Cinema))中提供最佳图像效果。目前,大部分的家用或商用DLP投影机都采用了单片结构,使得其便于移动携带,因而得到越来越广泛的应用。在目前应用发展的基础上,又对其结构的精简性、携带的方便性提出了更高的要求。传统的DLP投影仪是通过DVI接口接收外部信号,并且经过信号转换传送给DLP控制器来控制DLP的显示,占用的
[单片机]
PIC单片机应用中晶体选择的注意事项
对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。尤其在设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统中,若还是随手拿一颗晶体就用,你的系统可能会出问题。 这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多得多,起振变得很不容易。 有人评价:PIC单片机对晶体的要求怎么这么高,用51好象从来就没有这么麻烦,手里抓到什么就用什么,也不见有问题呀?且慢,这样比较前提并不一样,同样在睡眠时,有谁见过51系列
[单片机]
NEC发布功耗仅1.8mW/MIPS的16位MCU
NEC Electronics America公司的16位78KOR系列闪存微控制器(MCUs)的功耗仅为1.8mW/MIPS,其功率/性能比为该公司8位78K0 MCU的6倍。该器件是针对家用电器和工业系统市场设计的。 该产品由封装引脚数从64到100的30个器件组成,闪存容量为64KB到256KB,为工程技术人员提供了更多的设计选择。 该产品采用三级管线技术,可实现高速处理,能达到最高13MIPS的处理速度。该系列产品还提供了热复位功能、电压检测电路、片上振荡器、日历定时器和低EMI功能。其16位78K0R指令集包括了8位78K0指令集,保持了与78K0器件及大部分78K0R产品的兼容性。由于采用了平滑的移植技术,消费者可
[焦点新闻]
