; 在EM78Pxx上模拟8(COM)*8(SEG)LCD驱动
;一. LCD扫描原理:
;正向扫描: COM on=VCC,COM off=1/2VCC,对应SEG=1则输出VSS,为0 则输出VCC.
;反向扫描: COM on=VSS,COM off=1/2VCC,对应SEG=1则输出VCC,为0 则输出VSS.
;二. 电路接法:
; 所有COM口线都接一个上拉电阻和一个下拉电阻,阻值相同.
; 当口线设为输入时,端口电压为1/2VCC.
; COM I/O口设定高阻输入&正常输出.
;三. 使用方法:
; 由程序定时调用.
;DATE:2005-02-24 ok
#define LCD_scan_bearing LCD_scan_status.0 ;//扫描方向
#define common_amount 4 ;//common pin 定义COM口的数量 max=8
;//LCD显示代码寄存器
COM_port == 5 ;//PORT5=COM0--COM7
SEG_port == 6 ;//PORT6=SEG0--SEG7
seg0 == 0x10 ;//静态变量
seg1 == 0x11
seg2 == 0x12
seg3 == 0x13
seg4 == 0x14
seg5 == 0x15
seg6 == 0x16
seg7 == 0x17
LCD_scan_status == 0x18
LCD_scan_counter == 0x19
LCD_scan_temp == 0x1a ;//动态变量
seg_TEMP == 0x1b
com_temp == 0x1c
!seg_port=0 ;//seg_port为outport
LCD_drive()
SEG_temp=0xff
com_temp=0xff
LCD_scan_temp=LCD_scan_counter
_if LCD_scan_temp!=0
goto ld1
jbc seg0,0 ;//COM0
bc SEG_temp,0
jbc seg1,0
bc SEG_temp,1
jbc seg2,0
bc SEG_temp,2
jbc seg3,0
bc SEG_temp,3
jbc seg4,0
bc SEG_temp,4
jbc seg5,0
bc SEG_temp,5
jbc seg6,0
bc SEG_temp,6
jbc seg7,0
bc SEG_temp,7
bc com_temp,0
ld1:
_if --LCD_scan_temp!=0
goto ld2
jbc seg0,1 ;//COM1
bc SEG_temp,0
jbc seg1,1
bc SEG_temp,1
jbc seg2,1
bc SEG_temp,2
jbc seg3,1
bc SEG_temp,3
jbc seg4,1
bc SEG_temp,4
jbc seg5,1
bc SEG_temp,5
jbc seg6,1
bc SEG_temp,6
jbc seg7,1
bc SEG_temp,7
bc com_temp,1
ld2:
goto ld3
jbc seg0,2 ;//COM2
bc SEG_temp,0
jbc seg1,2
bc SEG_temp,1
jbc seg2,2
bc SEG_temp,2
jbc seg3,2
bc SEG_temp,3
jbc seg4,2
bc SEG_temp,4
jbc seg5,2
bc SEG_temp,5
jbc seg6,2
bc SEG_temp,6
jbc seg7,2
bc SEG_temp,7
bc com_temp,2
ld3:
goto ld4
jbc seg0,3 ;//COM3
bc SEG_temp,0
jbc seg1,3
bc SEG_temp,1
jbc seg2,3
bc SEG_temp,2
jbc seg3,3
bc SEG_temp,3
jbc seg4,3
bc SEG_temp,4
jbc seg5,3
bc SEG_temp,5
jbc seg6,3
bc SEG_temp,6
jbc seg7,3
bc SEG_temp,7
bc com_temp,3
ld4:
goto ld5
jbc seg0,4 ;//COM4
bc SEG_temp,0
jbc seg1,4
bc SEG_temp,1
jbc seg2,4
bc SEG_temp,2
jbc seg3,4
bc SEG_temp,3
jbc seg4,4
bc SEG_temp,4
jbc seg5,4
bc SEG_temp,5
jbc seg6,4
bc SEG_temp,6
jbc seg7,4
bc SEG_temp,7
bc com_temp,4
ld5:
goto ld6
jbc seg0,5 ;//COM5
bc SEG_temp,0
jbc seg1,5
bc SEG_temp,1
jbc seg2,5
bc SEG_temp,2
jbc seg3,5
bc SEG_temp,3
jbc seg4,5
bc SEG_temp,4
jbc seg5,5
bc SEG_temp,5
jbc seg6,5
bc SEG_temp,6
jbc seg7,5
bc SEG_temp,7
bc com_temp,5
ld6:
goto ld7
jbc seg0,6 ;//COM6
bc SEG_temp,0
jbc seg1,6
bc SEG_temp,1
jbc seg2,6
bc SEG_temp,2
jbc seg3,6
bc SEG_temp,3
jbc seg4,6
bc SEG_temp,4
jbc seg5,6
bc SEG_temp,5
jbc seg6,6
bc SEG_temp,6
jbc seg7,6
bc SEG_temp,7
bc com_temp,6
ld7:
goto ld8
jbc seg0,7 ;//COM7
bc SEG_temp,0
jbc seg1,7
bc SEG_temp,1
jbc seg2,7
bc SEG_temp,2
jbc seg3,7
bc SEG_temp,3
jbc seg4,7
bc SEG_temp,4
jbc seg5,7
bc SEG_temp,5
jbc seg6,7
bc SEG_temp,6
jbc seg7,7
bc SEG_temp,7
bc com_temp,7
ld8:
!com_port=com_temp
if LCD_scan_bearing==0
com SEG_temp ;//反向扫描COM=0 SEG=1
else
com com_temp ;//正向扫描COM=1 SEG=0
endif
seg_port=SEG_temp ;//write seg
com_port=com_temp ;//write com
if ++LCD_scan_counter>=common_amount ;//检查同一方向扫描是否完成
LCD_scan_counter=0
if LCD_scan_bearing==0 ;//已经完成则改变扫描方向
LCD_scan_bearing=1
else
LCD_scan_bearing=0
endif
endif
return
上一篇:单片机模拟I2C总线及AT24C01应用实例
下一篇:软件包实现DTMF信号的产生
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:49
