电路中的"地"
发布者:RadiantDreams最新更新时间:2014-12-18 来源: laogu关键字:电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“地”是电子技术中一个很重要的概念。由于“地”的分类与作用有多种, 容易混淆,故总
结一下“地”的概念。
    “接地”有设备内部的信号接地和设备接大地,两者概念不同,目的也不同。“地”的
经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。
    一:  信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公
共端 。
      (1) 直流地:直流电路“地”,零电位参考点。
      (2) 交流地:交流电的零线。应与地线区别开。
      (3) 功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。
      (4) 模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。
      (5) 数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。
      (6) “热地”:开关电源无需使用工频变压器,其开关电路的“地”和市电电网有
关,即所谓的“热地”,它是带电的  。
      (7) “冷地”:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路
常用光电耦合器,既能传送反馈信号,又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷
地”,它不带电。
      信号接地
     设备的信号接地,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的接地参考点,它为
设备中的所有信号提供了一个公共参考电位。
     有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。(这里主要介绍浮地)
     单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接
地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率
小于1MHz的电路,采用一点接地。
    多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属
底板)。在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,常采用
多点接地。
    浮地,即该电路的地与大地无导体连接。『 虚地:没有接地,却和地等电位的点。』
      其优点是该电路不受大地电性能的影响。浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电
地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰。
     其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路
的感应干扰。
     一个折衷方案是在浮地与公共地之间跨接一个阻值很大的泄放电阻,用以释放所积累
的电荷。注意控制释放电阻的阻抗,太低的电阻会影响设备泄漏电流的合格性。
   1:浮地技术的应用
      a交流电源地与直流电源地分开
        一般交流电源的零线是接地的。但由于存在接地电阻和其上流过的电流,导致电源
的零线电位并非为大地的零电位。另外,交流电源的零线上往往存在很多干扰,如果交流电
源地与直流电源地不分开,将对直流电源和后续的直流电路正常工作产生影响。因此,采用
把交流电源地与直流电源地分开的浮地技术,可以隔离来自交流电源地线的干扰。
     b 放大器的浮地技术
        对于放大器而言,特别是微小输入信号和高增益的放大器,在输入端的任何微小的
干扰信号都可能导致工作异常。因此,采用放大器的浮地技术,可以阻断干扰信号的进入,
提高放大器的电磁兼容能力。
      c 浮地技术的注意事项
         1)尽量提高浮地系统的对地绝缘电阻,从而有利于降低进入浮地系统之中的共模
干扰电流。
         2)注意浮地系统对地存在的寄生电容,高频干扰信号通过寄生电容仍然可能耦合
到浮地系统之中。
         3)浮地技术必须与屏蔽、隔离等电磁兼容性技术相互结合应用,才能收到更好的
预期效果。
          4)采用浮地技术时,应当注意静电和电压反击对设备和人身的危害。
    2:混合接地
    混合接地使接地系统在低频和高频时呈现不同的特性,这在宽带敏感电路中是必要的。
    电容对低频和直流有较高的阻抗,因此能够避免两模块之间的地环路形成。当将直流地
和射频地分开时,
    将每个子系统的直流地通过10~100nF的电容器接到射频地上,这两种地应在一点有低
阻抗连接起来,
    连接点应选在最高翻转速度(di/dt)信号存在的点。
   二: 设备接大地
    在工程实践中,除认真考虑设备内部的信号接地外,通常还将设备的信号地,机壳与大
地连在一起,
    以大地作为设备的接地参考点。设备接大地的目的是
    1)保护地,保护接地就是将设备正常运行时不带电的金属外壳(或构架)和接地装置
之间作良好的电气连接。 为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接
用电器外壳,另一端与大地作可靠连接。
    2)防静电接地,泄放机箱上所积累的电荷,避免电荷积累使机箱电位升高,造成电路
工作的不稳定。
    3)屏蔽地,避免设备在外界电磁环境的作用下使设备对大地的电位发生变化,造成设
备工作的不稳定。
     此外还有防雷接地和音响中的音频专用地等等。
关键字:电路 引用地址:电路中的"地"
上一篇:软件包实现DTMF信号的产生
下一篇:motorola的电子钟
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:49
各种锯齿波电路学习
图1是(a)是恒流源锯齿波电路,BG1是开关管,由输入矩形脉冲控制其饱和与截止,BG2是共基恒流管,因此,当BG1截止时,BG2以恒定电流i对C充电,电压uc线性地增长;当BG1饱和时,C通过BG1快速地放电,从而产生锯齿波如图1(b)示。      图1、恒流源锯齿波电路   图2(a)是一种自举式锯齿波电路,BG1是开关管,C、R分别为定时电容和电阻,BG4共基恒流源,BG2和BG3组成复合管跟随器,当输入ui是负形波时,BG1截止,电容C充电(由Ec→R1→BG4→R→C),B点电位上升,由于射随器(BG2、BG3)作用,使A点电位也上升,称为自举。由于A、B两点的电位差不变,流过R的电流也不变,使C以恒流充电
[模拟电子]
各种锯齿波<font color='red'>电路</font>学习
基于BH1417芯片的FM无线发射电路设计
引言 BH1417是FM无线发射芯片,它可工作于87MHz~108MHz频段,与简单的外围电路配合使用,可发射音频FM信号,它可以将计算机声卡、游戏机、CD、DVD、MP3、调音台等立体声音频信号进行立体声调制发射传输,配合普通的调频立体声接收机就可实现无线调频立体声传送。适用于生产立体声的无线音箱、无线耳机、CD、MP3、DVD、PAD、笔记本电脑等的无线音频适配器。 BH1417的原理特性 FM发射电路采用稳定频率的锁相环系统。这一部分由高频振荡器、高频放大器及锁相环频率合成器组成。调频由变容二极管组成的高频振荡器实现,高频振荡器是锁相环的VCO,立体声复合信号通过它直接进行调频。高频振荡器由第9引脚外部的LC回路与内部
[网络通信]
技术文章—教你设计一个可调稳压电源电路
通常我们该如何设计一个可调稳压电源电路?调直流稳压电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。本文将介绍一些可调稳压电源电路。 工作原理 参数稳压器在输入交流电压 150V-260V 时,输出稳压在 220V 效果效好。低于和高于这个范围,其效率要下降。采用单片微机进行第一步控制,使 310V 以下和 90V 以上的输入电压,调整控制在 190V—250V 范围,再用参数稳压器进行稳压效果很好。 由市电输入的交流电压变化波动很大,经过过压吸收滤波电路将高频脉冲等干扰电压滤去后,送入直流开关稳压电源、交流取样电路和控制执行
[电源管理]
技术文章—教你设计一个可调稳压电源<font color='red'>电路</font>
采用L4970A构成的可调开关电源电路
图中电路是采用-5V的辅助电源以扩大低电压的连续调节范围,RP为调节输出电压的,C1为软启动,9脚的最大输入电压约为35V.
[电源管理]
采用L4970A构成的可调开关电源<font color='red'>电路</font>
赵伟国:芯片和集成电路是强国必争的领域
  由《英才》杂志发起、新浪财经、北京青年报联合主办的“第十七届中国年度管理大会”于2017年11月24日在北京举行。紫光集团董事长赵伟国出席并演讲。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   数据显示,全球2015年的半导体 芯片 产值是3400亿美金,中国进口额达到了2300亿美金,2016年的产值大约是3500亿美金,中国进口额在2270亿美元。据赵伟国估算,今年全球 芯片 产值将达到4000亿美金,而中国的进口额将会超过2500亿美金。   “ 集成电路 的增长主要来自于储存领域,大家手机都有64G、128G,其实指的就是存储”,他表示,“在该领域中,三星是绝对是霸主,份额超过了50%”,“电子产品的价格一般是不
[手机便携]
以反激电源为例说明几种反馈电路的设计
摘要:本文以TOPSwitch-GX反激电源的基本结构为例,重点说明几种反馈电路的特点,设计计算。分析比较了各自的特点,以便于电源工程师在设计开关电源时根据不同的技术要求,用途及成本选取相应的反馈形式。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 关键词:反激电源 反馈电路 电源调整率 TL431 光电耦合器 1.前言 反激式开关电源以其电路简单,成本低廉越来越受到人们的关注。本文对开关电源的几种反馈电路进行分析比较,目的是让电源工程师对开关电源的设计方案有个了解和选择。需要说明的是开关电源的稳定性,动态响应,反馈环路形式的选择,环路参数的设计计算对一个开关电源的成功很重要。 2.下面分别介绍四种不同的反馈电路及其计算
[电源管理]
以反激电源为例说明几种反馈<font color='red'>电路</font>的设计
电路基础
1、  模拟信号和数字信号:   电子技术所处理的对象是载有信息的电信号,按信号的特点不同分为两大类,即模拟信号和数字信号。模拟信号指在数值上连续变化的信号。数字信号指在数值上离散而不连续的信号。 2、 模拟电路和数字电路:    处理模拟信号的电路称为模拟电路,处理数字信号的电路称为数字电路。 3、 高电平和低电平:   数字信号常用随时间变化的电压或电流来表示,对矩形波电压表示的数字信号用电位的高低代表信号:两个幅值,分别称为高电平和低电平。   高电平的规定:脉冲信号的高低电平在不同情况下有不同的规定。我父可以规定高电平为3V,低电平为0V,也可以规定高电平为12V,低电平为4V等。因受各种因素的影响,通常规定高低
[模拟电子]
<font color='red'>电路</font>基础
相位式光纤测量电路系统的设计与实现
引言 光电测距仪和全站型电子速测仪(以下简称全站仪)作为一种在多领域广泛应用的计量仪器,为保证精度和可靠性,必须对误差进行定期检定和校正。目前这种检定多在室外标准基线上采用多段基线组合比较法进行。但这种方法成本大,维护困难,且易受环境因素的影响,因而国内外一直致力于建立室内检定装置,以取代室外基线,完成测距仪的检定和校正。 光纤作为一种光传输介质,以其良好的导光性和伸展性,成为激光测距室内校正的理想选择,已有文献对其可行性进行了分析。基于此,我们研制开发了基于光纤的激光测距校正系统。在该校正系统中,利用光纤模拟室外基线,使用全站仪对光纤光程进行测量,其测量结果和光纤实际光程进行比较,从而达到检定和校正的目的。 为了得到
[测试测量]
相位式光纤测量<font color='red'>电路</font>系统的设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
