基于LPC2132无线总线测控系统
发布者:自由漫步最新更新时间:2014-12-22 来源: e-works关键字:现场总线  ModBus总线  LPC2132 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    目前无线通讯不但在通讯行业得到广泛的应用,而且在检测与控制领域也正在不断地得到应用与推广。工业现场总线作为现代工业控制系统的主流通讯网络,其通讯介质为光纤或通讯电缆。针对很多检测点和控制装置分布较为分散或距离较远,且应用通讯电缆连接成本高的场所,目前可以采用点对点的无线通讯方式,且各公司生产的测控系统所采用的通讯标准不尽相同,不同公司的测控装置不能够相互通讯,甚至同一公司的测控装置也可能不能够相互通讯。为了使得测控装置系统既满足无线通讯的要求,又达到总线测控的目的,在测控装置系统中将工业现场总线通讯标准引入到无线通讯中。本文将ModBus通讯标准引入到nRF无线通讯技术中,组成ModBus无线总线测控系统,对系统电路的结构和无线收发电路的原理,ModBus协议的RTU模式,ARM与nRF905的接口及软件设计进行了论述。
1 总体方案设计
    针对很多检测点和控制装置分布较为分散或距离较远,且应用通讯电缆连接成本高,这些装置的数据可以每天定时通过人工进行数据采集和传输相应的设置和控制命令,或者是距离较近但经常需要移动的装置,比如各种蓄电池的检测等,所以需要一种能够满足室外100米和室内50米左右的无线通信距离的系统,且又满足工业控制总线通讯标准的系统。
    1)系统总体方案设计与论证
    目前新兴的短距离无线传输技术主要有三种,分别是:红外线传输IrDA,蓝牙科技BLUETOOTH,nRF技术。由于红外线传输IrDA距离太短,抗干扰能力差,传输速度慢,而蓝牙发射接收处理、基带处理由多个芯片组成,接口、编程及硬件都较复杂,通讯速率较慢,所以采用nRF方案,本系统选定nRF905芯片作为系统无线收发模块的核心。
    2)系统电路组成
    基于无线ModBus的测控系统框图如图1所示,系统分为三大部分:主机、分机以及无线ModBus总线传输通道。系统采用主从结构方式,一台主机,若干个分机。分机主要由传感器、信号调理电路、带有A/D转换的嵌入式ARM结构的LPC2132芯片、无线收发模块nRF905等组成;主机主要由人机界面、嵌入式ARM结构的LPC2132芯片、无线收发模块nRF905等组成。无线总线系统主机、分机编程设计通讯协议控制器,实现按照ModBus总线的协议标准打包发送信息,主机通过nRF905芯片发送ModBus(RTU)控制命令控制各前端数据采集装置(分机)工作,并对采集数据的实时处理和显示,画出各采样点的波形;分机则不断监测和采集信息,接收主机发送ModBus(RTU)命令,完成相应的功能(如完成数据采集和数据传输控制)。主机和分机的信息交换以射频无线(nRF技术)和ModBus总线协议的方式实现。
图1 基于无线ModBus的测控系统框图
2 NRF905的工作模式以及与ARM的接口
    nRF905的工作模式如表1所示,通过设置TRX_CE、TX_EN、PWR_UP来决定nRF905工作模式。
表1工作模式
    1)节电模式。
    掉电模式。nRF905被禁止,电流消耗最小,典型值低于2.5uA。nRF905配,置字的内容保持不变。在本系统中未使用这种模式。
    Standby模式。Standby模式在保持电流消耗最小的同时保证ShockBurst RX,ShockBurstTX的最短启动时间。当进入这种模式时,晶体振荡器是活动的。在此模式中配置字的内容保持不变,可对NRF905进行SPI编程操作。[page]
图2 ARM与外围器件连接图
    2)活动模式
    ShockBurst RX模式。数据接收模式。
    ShockBurst TX模式。数据发送模式。
    nRF905与ARM之间端口可以直接连接,如图2所示。
3 软件设计
    1)MODBUS总线通讯协议的设计
    ModBus协议是目前主流现场总线协议之一。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格式和内容的公共格式。当在ModBus网络上通信时,此协议决定了每个控制器需要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用ModBus协议发出。
    控制器通信使用主一从技术,本系统主设备:主机;从设备:分机。主机可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,从设备返回一消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。ModBus协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、一错误检测域。从设备回应消息也由ModBus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和一错误检测域。如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。
    ModBus有两种传输模式:ASCII模式,RTU模式。ASCII或RTU模式仅适用于标准的ModBus网络,它定义了在这些网络上连续传输的消息段的每一位,以及决定怎样将信息打包成消息域和如何解码。本系统则使用RTU模式,采用这种模式的特点是在同样的波特率下,可比ASCII方式传送更多的数据。
    2)nRF905的接口及软件设计
    nRF905所有的配置都是通过SPI口进行的,菲利蒲的ARM芯片系列具有一个硬件SPI(SerialPeripheral Interface)口,它是一个同步、全双工串行接口,最大数据位速率为时钟速率的1/8。SPI的设置必须要符合NRF905的SPI时序要求,否则会出现不可预测的错误。通过分析nRF905的SPI读写时序图,可知SPI数据和时钟的相位关系是:SCK高电平有效,第一个数据在第一个SCK上升沿之前被驱动,在SCK下降沿驱动下一个数据,数据在SCK上升沿被采样。
    为了能让NRF905正常工作,则必须要对它的RF状态寄存器进行配置,并且主机与分机收发模块的RF状态寄存器中的配置需一致,这样两者之间才能正常建立通信。
    3)主机软件设计
    主机的功能是:通过发送ModBus命令控制各前端数据采集装置(分机)工作,并对采集回的数据进行计算和显示,在点阵液晶显示屏上绘出各采样点的波形。
    主机程序使用的是任务不可剥夺的任务循环检测机制。初始化完成后,程序进入主循环(消息环),循环检测不同的事件标志位。如有事件触发,执行相应的任务,完成后返回主循环,等待下一次的事件触发。
    4)分机软件设计
    分机的主要功能为:接收主机命令并响应(主要为AID采样,结束后按要求发送数据回主机)。分机系统是一个伪多任务操作系统,可以自定义消息和任务流程,实现特定的功能,但要注意该结构的使用中,消息处理函数一定要清晰。作为分机,所有无线接收到的数据均作为一组命令来看待。
4 结束语
    本文设计的基于Moaaus无线总线数据采集分析系统,具备低功耗、抗干扰能力强、采集数据容量大、数据传输安全可靠、友好的人机界面、每台主机最多可控制255台分机、采样容量大、可画出各采样点波形曲线图、实时监控分机电池电压等特点。
关键字:现场总线  ModBus总线  LPC2132 引用地址:基于LPC2132无线总线测控系统
上一篇:基于ARM7的多通道数据采集系统的设计
下一篇:基于LPC2103设计的加速度测量系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:49
基于LPC2292控制器和CAN现场总线实现电力电缆沟道监测系统的设计
1 引言 城市高低压输电电缆人地率已成为城市管理水平的标志之一。城市输配电电缆近年正逐渐从架空线改为电力电缆,电缆沟道作为电缆线路的通道,其建设速度逐年加快,建设里程逐年递增,以后更会大规模展开。 研制一套电缆沟道检测系统,采用现代化的设备和手段对电缆沟道环境和电缆运行状态进行实时传输,全程监测,状态显示,临界报警,预测提示,事件分析统计等,通过此设备使电缆沟道的管理由人工周期巡检,事后补救式转变为全程实时监测、人工周期维护和事件应急反应处理相结合的管理模式。将事故隐患消除在萌芽状态,防患于未然,降低事故发生率和人员成本,提高供电质量,增加经济效益。这里基于LPC2292控制器和CAN现场总线技术,考虑经济、实用因素,提出并设
[单片机]
基于LPC2292控制器和CAN<font color='red'>现场总线</font>实现电力电缆沟道监测系统的设计
基于Profibus现场总线煤矿井下胶带临控系统
现场总线是20世纪80年代中期在国际上发展起来的。它应用在生产现场,实现微机化测量设备之间的双向串行多节点数字通信,它适应了工业控制系统向分散化、网络化、智能化方向的发展,一经产生便成为全球工业自动化技术的热点,受到全世界的普遍关注。自80年代末以来,几种现场总线技术如FF、Lonworks、Canbus、Profibus等已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响。Profibus是Process FieldBus的缩写,是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术,可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供可行的解决方案。 胶带运输是煤矿生产中十分重
[嵌入式]
浅谈高速数控现场总线物理层的研究
1 前言   现场总线以其高速、实时、稳定、费用低廉等优点得到越来越广泛的应用,迅速发展成为工业控制网络中使用最广泛的通信网络。现场总线技术的迅速发展,引起了数控系统结构的改变,数控系统已从简单的运动轨迹控制器转变成贯穿数字化制造全过程的系统级平台,基于现场总线技术的数控系统已进入成熟阶段。现场总线以数字通信代替了传统模拟信号及普通开关量信号的传输,是连接自动化控制设备和现场设备的数字式、多节点、双向、串行的通信系统。由于商业利益的驱使和地域发展状况的不同以及各种经济社会的复杂原因,数控现场总线从产生到蓬勃发展,始终未能建立统一的国际标准,处于多种标准共存,相互竞争、百家争鸣的格局。目前国际上存在多种数控现场总线及标准,如 S
[嵌入式]
现场总线技术的发展历程及基本概念
       现场总线是过程控制理论中的热门话题,也是相关领域的技术热点,受到了世界范围内的广泛关注。在讨论现场总线之前我们不妨先回忆一下过程控制领域的发展过程以及现场总线的产生背景。这或许会对我们理解现场总线的本质和发展有所帮助。         控制系统的发展以及现场总线的产生         随着科学技术的快速发展,过程控制领域在过去的两个世纪里发生了巨大的变革。150多年前出现的基于5-13psi的气动信号标准(PCS,Pneumatic Control System气动控制系统),标志着控制理论初步形成,但此时尚未有控制室的概念;20世纪50年代,随着基于0-10mA或4-20mA的电流模拟信号的模拟过程控制体系被提出
[嵌入式]
当前流行的几类现场总线有哪些?
随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域又发生了一次技术变革。这次变革使传统的控制系统(如集散控制系统)无论在结构上还是在性能上都发生了巨大的飞跃,这次变革的基础就是现场总线技术的产生。   当前流行的几类现场总线   1、基金会现场总线FF   基金会现场总线FF是在过程自动化领域得到广泛支持和具有良好发展前景的一种技术。   基金会现场总线分为H1和高速H2两种通信速率。H1的传输速率为31.25Kbps,通信距离可达1.9km,可支持总线供电和本质安全防暴环境。H2的传输速率可为1Mbps和2.5Mbps两种,通信距离为750m和500m。物理传输介质可为双绞线、光缆和无线,其传输信号
[嵌入式]
现场总线技术与DCS系统技术
引言 工业控制网络技术与计算机技术、网络技术和控制技术的发展息息相关,并且它是在现代化对工业生产的要求下提出与发展起来的。在20世纪60年代,模拟仪表被人们用微处理器和一些外围电路构成的数字仪表所取代,这种控制方式被称为直接数字控制(Direct Digital Control--DDC),提高了系统的控制精度和控制的灵活性。20世纪80年代中后期,控制回路进一步增多,简单的DDC系统已经不能满足当时的管理要求。于是,分层控制系统应运而生。之后由于计算机网络技术的飞速发展,同时生产过程和控制系统也进一步复杂化,计算机网络技术被应用到了控制系统的前置机之间和上位机的数据传输中。其中,前置机与上位机之间的数据传输更改为采用计算机网络实现
[嵌入式]
现场总线技术在油库监控中的应用
  随着计算机技术在工业控制领域应用范围的日益拓展,以及分布式控制产品标准化的要求和趋势,使近几年现场总线技术得以迅速发展,它较完整地实现了控制技术,计算机技术与通信技术的集成,其特点是可靠性高,性能稳定,抗干扰能力强,维护及系统扩充成本低。用现场总线技术组成的系统性能价格比高,已在欧美各国得到了较广泛的应用。几种主要现场总线标准如PROFIBUS,FF,CAN等已成为一些国家或洲际标准,世界上许多主要的PLC及智能仪表制造商,都推出了支持某种主流现场总线标准的产品。几个月前中国现场总线(PROFIBUS)专业委员会的成立,必将促进现场总线技术在我国的推广和应用。   西门子S7-200PLC的PPI通讯协议是基于PROFIBUS现
[嵌入式]
数字化仪表系统的现场总线控制探析
        随着数字化仪表系统的现场总线控制在企业中的应用越来越多,也就有越来越多的人开始重视数字化仪表系统的现场总线控制技术的发展,该系统是基于虚拟仪器技术,它的控制器从一定程度上来说是属于可编程嵌入式控制器,很多的市场实验结果表明,数字化仪表系统的现场总线控制已经达到了高控制要求,其优越性远远高于传统的设计方法。数字化仪表系统是现阶段现场总线应该根据国民经济发展和市场需求研究出来的,将对传统的控制系统结构带来革命。尤其是目前市场上对于数字化仪表系统的现场总线控制技术还不是特别的完善,其优势特点显著,是一个非常值得开发和研究的一个方向。本文通过对数字化仪表系统的现场总线技术特点以及发展趋势进行分析,并对其发展前景进行探析。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
