现场总线技术在油库监控中的应用
发布者:konglingdeyuan最新更新时间:2012-02-20 来源: 机电之家关键字:现场总线技术  油库监控  S7-200PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着计算机技术在工业控制领域应用范围的日益拓展,以及分布式控制产品标准化的要求和趋势,使近几年现场总线技术得以迅速发展,它较完整地实现了控制技术,计算机技术与通信技术的集成,其特点是可靠性高,性能稳定,抗干扰能力强,维护及系统扩充成本低。用现场总线技术组成的系统性能价格比高,已在欧美各国得到了较广泛的应用。几种主要现场总线标准如PROFIBUS,FF,CAN等已成为一些国家或洲际标准,世界上许多主要的PLC及智能仪表制造商,都推出了支持某种主流现场总线标准的产品。几个月前中国现场总线(PROFIBUS)专业委员会的成立,必将促进现场总线技术在我国的推广和应用。
  西门子S7-200PLC的PPI通讯协议是基于PROFIBUS现场总线标准的协议。它有很强的网络数据传输能力。其电气物理层为双绞线RS485。其网络设备分为主站和子站,主站可向其他主站或子站写入和读出信息,子站则不能。S7-200系列中廉价的专用显示单元TD200,及214/215/216CPU可作为主站或子站使用,而212CPU只能是子站。网络中最多可连接125个主站或子站。设备间1200米内的传输波特率为19.2K或9.6K。
  以现场总线组成的分布式监控系统,不仅可节省大量电缆及敷设费用,而且调试维护简单方便,大大提高了系统的实用性及可靠性,同时还降低了工程造价。
  以下是我们用S7-200设计的一个监控系统的例子。
  这是国家粮食储备植物油库中的阀位监测及火车发放油泵控制系统。监测对象分别位于油罐区(48个阀位的开关)及栈桥发放区(12个液位,3个泵及3对现场按钮),控制室位于泵房。
    由于监控点目前位于两处,其间与泵房距离约几百米,而且以后还可能扩建新的罐区。设计时我们充分考虑了系统的可靠性,实用性,可扩充性及造价合理性,使系统既可用显示单元显示监测对象状态,又可同时用计算机做相应的监视。
该系统完成了以下功能:
  1.由PLC2子站根据栈桥上3组现场按钮及12个液位/3组的状态,实现对油泵的现场启停控制,方便了工作人员的操作。
  2.由PLC1主站实现对罐区48个阀位的实时监测。
  3.由PLC1实现对PLC2所控液位及油泵状态的实时数据读入。
  4.由位于泵房的TD200读出PLC1数据,滚动或定位实时显示各阀位,液位及油泵的状态。
  5.由计算机PC实时读出TD200显示的内容。与其他数据(如各存油高度,温度,密度等)一起发往七百多米以外的办公楼,实现了操作人员和管理人员对生产情况的实时监测。
  6.如果以后扩建新罐区,则只需在网络中增设PLC3子站,通过PLC1主站对其进行实时数据交换,实现良好的可扩充性,而且扩充费用很低。
  该系统的通讯以RS485双绞线形式,用S7-200系列的PPI内部协议完成。其中PLC1与PLC2(及PLC3)的数据交换,用S7-200提供的网络指令NETR和NETW实现。
  该系统成功地运用了S7-200的网络及显示功能,接线简单,性能先进,可靠性强,设计安装周期短,工程造价低。系统涉及了PLC与PLC、PLC与计算机,计算机与智能仪表,计算机与计算机间的多种通讯,有很好的实际应用价值,也是现场总线的一次成功应用。
关键字:现场总线技术  油库监控  S7-200PLC 引用地址:现场总线技术在油库监控中的应用
上一篇:CAN总线在综合录井仪中的应用
下一篇:基于CAN总线分布式网架健康状态监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:55
CC-Link现场总线技术对建筑空调控制系统节能改造
一、概况         本文以杭州某大型医院门诊大楼为例,介绍建筑空调系统节能控制系统改造实施方案。该医院门诊大楼原设有楼宇控制系统,主要控制对象是暖通空调设备,由于各种原因系统功能开通率不高,冷热源系统的变频器只做手动调节,节能效果不佳。我们针对楼宇控制系统的特点采用了基于最新的CC-Link现场总线技术,运用三菱最新的Q系列可编程控制器(PLC)为主站控制器,由FX3U和FX1N可编程控制为现场子站控制器组成的联网控制系统来对系统逐步改造的方案,本期工程首先对冷热源部分包括空调水泵的变频控制、冷却塔水阀控制及楼层设备控制中存在故障的控制部分进行改造。主站的监控采用组态王软件,全中文界面,功能强大,具有通过INTERNET网实现
[嵌入式]
基于PLC和组态王的油库无人监控系统
1 引言 大型火力发电厂油库系统在机组启停及机组低负荷时用于向锅炉提供燃油。传统运行方式由值长下达用油命令,油库值班人员启动设备进行运行管理,需要人员长期在油库值班,浪费大量人力,本文将介绍厦门某4*300mw电厂采用组态王软件及plc进行油库控制系统改造,实现油库设备无人职守。 2 工艺流程分析 燃油系统共有两个油罐通过阀门切换可以选择#1油罐、#2油罐进行用油,在供油母管安装有一个气动阀门,通过控制阀门开度,可以控制供油母管回油数量,从而调节供油母管的压力,以确保锅炉用油在正常压力范围内。 2.1 主机监控要求 主机在锅炉需要用油时启动一台油泵电机向锅炉供油,同时打开油泵循环冷却水阀门。当供油管压力小于3mp
[工业控制]
基于PROFIBUS现场总线技术的钴-60集装箱检查控制系统
    摘要: 简述了PROFIBUS现场总线,并详细介绍了基于PROFIBUS现场总线的钴-60集装箱检查控制系统的结构及其所实现的功能以及系统的特性和优点。     关键词: 现场总线 控制系统 PROFIBUS总线 钴-60集装箱检查系统     现场总线(Fieldbus)技术是一种实现现场级设备数字化通信的网络技术。它使自控系统与设备具有了通信能力,通过把它们连成网络系统而成为企业信息网络的底层,使企业信息沟通的覆盖范围延伸到生产现场。现场总线技术的出现和发展,使得建构一种全数字、全分散、全开放的控制系统成为可能,导致了传统控制系统结构的变革。     作为当前自动化领域最热门
[传感技术]
基于PCS7 和Profibus-DP 现场总线技术的控制系统设计
   一 系统概述   随着经济高速发展,城市化步伐速度也日益加快,城市生活垃圾和工业垃圾处理问题正变得 日益突出。每年全国城市垃圾清运量达数亿吨,在各大城市中,垃圾包围城市的现象非常普遍。垃圾已对大气环境及地表和地下水及江河、湖泊等造成了严重污染,生态环境正在遭到严重破坏。因此,结合城市具体情况,对垃圾的处理技术和处理系统及其控制策略等相关问题进行探讨,找出处理效果好、经济上可行的处理方案已成为目前城市垃圾处理问题研究的热点之一。   焚烧处理垃圾的主要优点是垃圾减量最大,无害化比较彻底。如焚烧垃圾发电是现有垃圾处理方法中占地较小,效果较好的方法。另外,建立垃圾焚烧发电厂,可解决垃圾渗沥液引起的污染地下水问题,垃圾焚烧
[嵌入式]
以太网与现场总线技术的比较
(1) 物理层       现场总线       A. 传输介质:多数采用屏蔽双绞电缆(RS-485)、光纤、同轴电缆,以解决长线传输、数据传输速率和电磁干扰等问题。也有无线传输方案,以适应不同场合需要。       B. 插件:各种防护等级工业级的接插件。       B. 线供电及本质安全:如IEC61158-2,用于流程控制及要求防爆功能的场合。       D. 编码:异步 NRZ、位同步曼彻斯特编码等。       E. 传输速率:9.6k~12M       以太网       A. 传输介质:UTP3类线、UTP5类线、 屏蔽双绞电缆、光纤、同轴电缆, 无线传输的解决方案。       B. 插件:RJ45、AUI、B
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线技术在磨床改造中的应用
     0 引言   宝钢2050 热轧磨辊车间装备的数控轧辊磨床是1988 年从德国WALDR ICH SIEGEN公司引进的。使用至今其控制系统各部件已逐步老化, 不仅故障率高而且性能下降,已经严重影响了轧辊的磨削精度和磨削效率。为了更好地满足轧线对轧辊质量的要求, 对磨床进行了全面改造,在这次改造中使用了目前在工业控制领域使用的PROFIBUS现场总线技术,这一技术的运用使得磨床基础自动化系统更为简洁实用。   1  PROFIBUS现场总线技术简介   1.1 PROFIBUS - DP概述   PROFIBUS是近年较为流行的工业现场总线,也是目前数据传输率较快的一种现场总线,其最高传输速率可达12Mb
[嵌入式]
安全现场总线技术在汽车行业的应用综述
  一直以来,安全控制技术一直落后于标准的控制技术。为了说明这一点,让我们回顾一下几十年来自动化控制系统的发展历程。30年前,几乎所有的控制系统都采用继电器控制方式,但这种方式安装和维护的成本较高,且重新配置系统比较麻烦,非常不灵活。基于这些原因,PLC及其他一些比较“智能”的控制技术就逐步取代了继电器控制方式,因为PLC减少了硬件配置,简化了安装和维护过程,且能非常灵活地适应以生产过程为本的控制任务。随着生产规模的进一补扩大和生产技术的不断进步,控制系统的复杂性也在不断增强,新型的开放式现场总线技术的时代来临了,它不仅能使不同供货商的设备共存于一个总线系统中,而且还能简化布线,加快信息在数字网络上的传播。但实际上,标准的现场总线
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
