C语言根据日期判断星期几(使用基姆拉尔森计算公式)
发布者:Tianran2021最新更新时间:2014-12-26 来源: 51hei关键字:C语言  基姆拉尔森  计算公式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
算法如下:
基姆拉尔森计算公式
W= (d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400) mod 7
在公式中d表示日期中的日数,m表示月份数,y表示年数。
注意:在公式中有个与其他公式不同的地方:
把一月和二月看成是上一年的十三月和十四月,例:如果是2004-1-10则换算成:2003-13-10来代入公式计算。
以公元元年为参考,公元元年1月1日为星期一
程序如下:
#include "stdio.h"
void CaculateWeekDay(int y,int m, int d)
    if(m==1||m==2) {
        m+=12;
        y--;
    int iWeek=(d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400)%7;
    switch(iWeek)
    case 0: printf("星期一 "); break;
    case 1: printf("星期二 "); break;
    case 2: printf("星期三 "); break;
    case 3: printf("星期四 "); break;
    case 4: printf("星期五 "); break;
    case 5: printf("星期六 "); break;
    case 6: printf("星期日 "); break;
void main()
    int year=0,month=0,day=0;
    printf("请输入日期: 格式为:1900,1,1 ");
    char temp = \'1\';
    while (temp != \'0\')
        scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
        scanf("%c",&temp);
        CaculateWeekDay(year,month,day);
        printf("输入0退出,其他继续:");
        scanf("%c",&temp);
运行效果:
请输入日期:
格式为:1900,1,1
2008,4,29
星期二
输入0退出,其他继续:d
2008,1,1
星期二
输入0退出,其他继续:l
2008,8,8
星期五
输入0退出,其他继续:0
请按任意键继续. . .
编者注:用来算现在真实日期的星期是没有问题的。原理是根据已知公元1年1月1日的星期数来推算。如果在你的题目中约定了某天是星期几,你要注意那天的星期是否跟真实的星期相同,如果不同,需要考虑相差几天!
如果大家觉得不够过瘾,可以看看以下该公式的推导过程,让大家对历法有个更深刻的认识
下面我们完全按自己的思路由简单到复杂一步步进行推导……
推导之前,先作两项规定:
①用 y, m, d, w 分别表示 年 月 日 星期(w=0-6 代表星期日-星期六
②我们从 公元0年1月1日星期日 开始
一、只考虑最开始的 7 天,即 d = 1---7 变换到 w = 0---6
很直观的得到:
w = d-1
二、扩展到整个1月份
模7的概念大家都知道了,也没什么好多说的。不过也可以从我们平常用的日历中看出来,在周历里边每列都是一个按7增长的等差数列,如1、8、15、22的星期都是相同的。所以得到整个1月的公式如下:
w = (d-1) % 7 --------- 公式⑴
三、按年扩展
由于按月扩展比较麻烦,所以将年扩展放在前面说
① 我们不考虑闰年,假设每一年都是 365 天。由于365是7的52倍多1天,所以每一年的第一天和最后一天星期是相同的。
也就是说下一年的第一天与上一年的第一天星期滞后一天。这是个重要的结论,每过一年,公式⑴会有一天的误差,由于我们是从0年开始的,所以只须要简单的加上年就可以修正扩展年引起的误差,得到公式如下:
w = (d-1 + y) % 7
② 将闰年考虑进去
每个闰年会多出一天,会使后面的年份产生一天的误差。如我们要计算2005年1月1日星期几,就要考虑前面的已经过的2004年中有多少个闰年,将这个误差加上就可以正确的计算了。
根据闰年的定义(能被4整但不能被100整除或能被400整),得到计算闰年的个数的算式:y/4 - y/100 + y/400。
由于我们要计算的是当前要计算的年之前的闰年数,所以要将年减1,得到了如下的公式:
w = [d-1+y + (y-1)/4-(y-1)/100+(y-1)/400] % 7 -----公式⑵
现在,我们得到了按年扩展的公式⑵,用这个公式可以计算任一年的1月份的星期
四、扩展到其它月
考虑这个问题颇费了一翻脑筋,后来还是按前面的方法大胆假才找到突破口。
①现在我们假设每个月都是28天,且不考虑闰年
有了这个假设,计算星期就太简单了,因为28正好是7的整数倍,每个月的星期都是一样的,公式⑵对任一个月都适用 :)
②但假设终究是假设,首先1月就不是28天,这将会造成2月份的计算误差。1月份比28天要多出3天,就是说公式⑵的基础上,2月份的星期应该推后3天。
而对3月份来说,推后也是3天(2月正好28天,对3月的计算没有影响)。
依此类推,每个月的计算要将前面几个月的累计误差加上。
要注意的是误差只影响后面月的计算,因为12月已是最后一个月,所以不用考虑12月的误差天数,同理,1月份的误差天数是0,因为前面没有月份影响它。
由此,想到建立一个误差表来修正每个月的计算。 [page]
月 误差 累计 模7
1 3 0 0
2 0 3 3
3 3 3 3
4 2 6 6
5 3 8 1
6 2 11 4
7 3 13 6
8 3 16 2
9 2 19 5
10 3 21 0
11 2 24 3
12 - 26 5
(闰年时2月会有一天的误差,但我们现在不考虑)
我们将最后的误差表用一个数组存放
在公式⑵的基础上可以得到扩展到其它月的公式
e[] = {0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}
w = [d-1+y + e[m-1] + (y-1)/4-(y-1)/100+(y-1)/400] % 7 --公式⑶
③上面的误差表我们没有考虑闰年,如果是闰年,2月会一天的误差,会对后面的3-12月的计算产生影响,对此,我们暂时在编程时来修正这种情况,增加的限定条件是如果当年是闰年,且计算的月在2月以后,需要加上一天的误差。大概代码是这样的:
w = (d-1 + y + e[m-1] + (y-1)/4 - (y-1)/100 + (y-1)/400);
if(m>2 && (y%4==0 && y%100!=0 || y%400==0) && y!=0)
++w;
w %= 7;
现在,已经可以正确的计算任一天的星期了。
注意:0年不是闰年,虽然现在大都不用这个条件,但我们因从公元0年开始计算,所以这个条件是不能少的。
④ 改进
公式⑶中,计算闰年数的子项 (y-1)/4-(y-1)/100+(y-1)/400 没有包含当年,如果将当年包含进去,则实现了如果当年是闰年,w 自动加1。
由此带来的影响是如果当年是闰年,1,2月份的计算会多一天误差,我们同样在编程时修正。则代码如下
w = (d-1 + y + e[m-1] + y/4 - y/100 + y/400); ---- 公式⑷
if(m<3 && (y%4==0 && y%100!=0 || y%400==0) && y!=0)
--w;
w %= 7;
与前一段代码相比,我们简化了 w 的计算部分。
实际上还可以进一步将常数 -1 合并到误差表中,但我们暂时先不这样做。
至此,我们得到了一个阶段性的算法,可以计算任一天的星期了。
public class Week {
public static void main(String[] args){
int y = 2005;
int m = 4;
int d = 25;
int e[] = new int[]{0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5};
int w = (d-1+e[m-1]+y+(y>>2)-y/100+y/400);
if(m<3 && ((y&3)==0 && y%100!=0 || y%400==0) && y!=0){
--w;
w %= 7;
System.out.println(w);
五、简化
现在我们推导出了自己的计算星期的算法了,但还不能称之为公式。
所谓公式,应该给定年月日后可以手工算出星期几的,但我们现在的算法需要记住一个误差表才能进行计算,所以只能称为一种算法,还不是公式。
下面,我们试图消掉这个误差表……
消除闰年判断的条件表达式
由于闰年在2月份产生的误差,影响的是后面的月份计算。如果2月是排在一年的最后的话,它就不能对其它月份的计算产生影响了。可能已经有人联想到了文章开头的公式中为什么1,2月转换为上年的13,14月计算了吧 :)
就是这个思想了,我们也将1,2月当作上一年的13,14月来看待。
由此会产生两个问题需要解决:
1>一年的第一天是3月1日了,我们要对 w 的计算公式重新推导
2>误差表也发生了变化,需要得新计算
①推导 w 计算式
1> 用前面的算法算出 0年3月1日是星期3
前7天, d = 1---7 ===> w = 3----2
得到 w = (d+2) % 7
此式同样适用于整个三月份
2> 扩展到每一年的三月份
[d + 2 + y + (y-1)/4 - (y-1)/100 + (y-1)/400] % 7
②误差表
月 误差 累计 模7
3 3 0 0
4 2 3 3
5 3 5 5
6 2 8 1
7 3 10 3
8 3 13 6
9 2 16 2
10 3 18 4
11 2 21 0
12 3 23 2
13 3 26 5
14 - 29 1
③得到扩展到其它月的公式
e[] = {0,3,5,1,3,6,2,4,0,2,5,1}
w = [d+2 + e[m-3] +y+(y-1)/4-(y-1)/100+(y-1)/400] % 7
(3 <= m <= 14)
我们还是将 y-1 的式子进行简化
w = [d+2 + e[m-3] +y+y/4-y/100+y/400] % 7
(3 <= m <= 14)
这个式子如果当年是闰年,会告成多1的误差
但我们将1,2月变换到上一年的13,14月,年份要减1,所以这个误差会自动消除,所以得到下面的算法:
int e[] = new int[]{0,3,5,1,3,6,2,4,0,2,5,1};
if(m < 3) {
m += 12;
--y;
int w = (d+2 + e[m-3] +y+(y/4)-y/100+y/400) % 7; -----公式⑸
我们可以看到公式⑸与公式⑷几乎是一样的,仅仅是误差天和一个常数的差别
常数的区别是由起始日期的星期不同引起的,0年1月1日星期日,0年3日1日星期三,有三天的差别,所以常数也从 -1 变成了 2。
现在,我们成功的消除了繁琐的闰年条件判断。
消除误差表
假如存在一种m到e的函数映射关系,使得
e[m-3] = f(m)
则我们就可以用 f(m) 取代公式⑸中的子项 e[m-3],也就消除了误差表。
由于误差表只有12个项,且每一项都可以加减 7n 进行调整,这个函数关系是可以拼凑出来的。但是这个过程可能是极其枯燥无味的,我现在不想自己去推导它,我要利用前人的成果。所谓前人栽树,后人乘凉嘛 :)
文章开头开出的公式中的 2*m+3*(m+1)/5 这个子项引起了我的兴趣
经过多次试试验,我运行下面的代码
for(m=1; m<=14; ++m)
System.out.print((-1+2*m+3*(m+1)/5)%7 + " ");
System.out.println();
天哪,输出结果与我的误差表不谋而合,成功了,哈哈
2 4 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2 5 1
Press any key to continue...
上面就是输出结果,看它后面的12项,与我的误差表完全吻合!!!
现在就简单的,将 f(m) = -1 + 2*m + 3*(m+1)/5 代入公式⑸,得到
w = (d+1+2*m+3*(m+1)/5+y+(y/4)-y/100+y/400) % 7 ----公式6
约束条件: m=1,m=2 时 m=m+12,y=y-1;
现在,我们得到了通用的计算星期的公式,并且“完全”是按自己的思想推导出来的(那个函数映射关系不算),只要理解了这个推导的步骤,即使有一天忘记了这个公式,也可以重新推导出来!
可能有人会注意到公式⑹与文章开头的公式相差一个常数 1,这是因为原公式使用数字0--6表示星期一到星期日,而我用0--6表示星期日到星期六。实际上是一样,你可以改成任意你喜欢的表示方法,只需改变这个常数就可以了。 [page]
六、验证公式的正确性。
一个月中的日期是连续的,只要有一天对的,模7的关系就不会错,所以一个月中只须验证一天就可以了,一天需要验12天。由于扩展到年和月只跟是否闰年有关系,就是说至少要验证一个平年和一个闰年,也就是最少得验证24次。
我选择了 2005 年和 2008 年,验证每个月的1号。
测试代码如下:
class test {
public int GetWeek(int y, int m, int d) {
if(m<3) {
m += 12;
--y;
int w = (d+1+2*m+3*(m+1)/5+y+(y>>2)-y/100+y/400) % 7;
return w;
public class Week {
int y = 2005;
int m = 1;
int d = 1;
test t = new test();
String week[] = new String[]{
"星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六"
for(y=2005; y<=2008; y+=3) {
for(m=1; m<=12; ++m) {
String str = y + "-" + m + "-" + d + "\\t" + week[t.GetWeek(y,m,d)];
System.out.println(str);
查万年历,检查程序的输出,完全正确。
七、后话
我们这个公式的推导是以0年3月1日为基础的,对该日以后的日期都是可以计算的。但是否可以扩展到公元前(1,2已属于公元前1年的13,14月了)呢?
虽然我对0年1月和2月、以及公元前1年(令y=-1)的12月作了验证是正确的,但我在推导这个公式时并未想到将其扩展到公元前,所以上面的推导过程没有足够理论依据可以证明其适用于公元前。(负数的取模在不同的编译器如C++中好象处理并不完全正确)。
另外一有点是对于0年是否存在的争议,一种折中的说法是0年存在,但什么也没有发生,其持续时间为0。还有在罗马的格利戈里历法中有10天是不存的(1582年10月5日至14持续时间为0),英国的历法中有11天(1752年9月3日至13日)是不存在的。感兴趣的朋友可以看看这里: 但是我们做的是数字计算,不管那一天是否存在,持续的时间是24小时还是23小时甚至是0小时,只要那个号码存在,就有一个星期与之对应。所以这个公式仍然是适用的。
如果要计算的是时间段,就必须考虑这个问题了。
关键字:C语言  基姆拉尔森  计算公式 引用地址:C语言根据日期判断星期几(使用基姆拉尔森计算公式)
上一篇:基于SPCE061A的髋作用力测试仪设计
下一篇:农历转换函数(C语言版)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:49
C语言变量的存储类别
变量的存储类别分为自动、静态、寄存器和外部这四种。其中后两种我们暂不介绍,主要是自动变量和静态变量这两种。 函数中的局部变量,如果不加 static 这个关键字来修饰,都属于自动变量,也叫做动态存储变量。这种存储类别的变量,在调用该函数的时候系统会给他们分配存储空间,在函数调用结束后会自动释放这些存储空间。动态存储变量的关键字是 auto,但是这个关键字是可以省略的,所以我们平时都不用。 那么与动态变量对应的就是静态变量。首先,全局变量均是静态变量,此外,还有一种特殊的局部变量也是静态变量。即我们在定义局部变量时前边加上 static 这个关键字,加上这个关键字的变量就称之为静态局部变量,它的特点是,在整个生存期中只赋一次初值,在
[单片机]
A51与C语言的混合编程
我研究一上午,写了个程序,可谓麻雀虽小可五脏俱全,希望正在学习这块的人能少找点资料,少花点时间更快的掌握。 #include reg52.h /****在汇编中定义*****/ extern void delay(void) ; extern add(int a,int b); //测试汇编调用的代码(不想直接用汇编来走主程序) extern void test(); /***在汇编中定义的代码段****/ extern unsigned char cc; // C语言中定义的函数 void delay_c(); unsigned int addcc(unsigned int wd1,unsigned int wd2); //C语
[单片机]
单片机C语言指针意义浅析—Keil-C51
通常认为,C语言之所以强大,以及其自由性,很大部分体现在其灵活的指针运用上,甚至认为指针是C语言的灵魂。这里说通常,是广义上的,因为随着编程语言的发展,指针也饱受争议,并不是所有人都承认指针的“强大”和“优点”。在单片机领域,指针同样有着应用,本章节针对Keil C-51环境下的指针意义做简要分析。 1 指针与变量 指针是一个变量,它与其他变量一样,都是RAM中的一个区域,且都可以被赋值,如程序①所示。 #include REG52.H unsigned int j; unsigned char *p; void main() { while(1) { j=0xabcd;
[单片机]
单片机<font color='red'>C语言</font>指针意义浅析—Keil-C51
51单片机ST7565C语言驱动程序
#include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /////////////////////////////////Serial/////////////////////////////////////////////////// sbit R_S= P3^5;//指令/数据选择信号 sbit RES= P3^4;//复位信号 sbit SCK= P1^6; sbit SDA= P1^7;
[单片机]
怎么样才能算好的单片机C语言代码
  程序能跑起来并不见得你的代码就是很好的c代码了,衡量代码的好坏应该从以下几个方面来看   1,代码稳定,没有隐患。   2,执行效率高。   3,可读性高。   4,便于移植。   下面发一些我在网上看到的技巧和自己的一些经验来和大家分享;   1、如果可以的话少用库函数,便于不同的mcu和编译器间的移植   2、选择合适的算法和数据结构   应该熟悉算法语言,知道各种算法的优缺点,具体资料请参见相应的参考资料,有很多计算机书籍上都有介绍。将比较慢的顺序查找法用较快的二分查找或乱序查找法代替,插入排序或冒泡排序法用快速排序、合并排序或根排序代替,都可以大大提高程序执行的效率。.选择一种合适的数据结构也很重要,比如你
[单片机]
C语言 STM32 求绝对值函数
  函数名: abs   功 能: 求整数的绝对值   头文件:math.h   函数原型:int abs(int i);   程序例:   #include stdio.h   #include math.h   int main(void)   {   int number = -1234;   printf( number: %d absolute value: %d\n , number, abs(number));   return 0;   }   在C语言中还有fabs,也是求绝对值的,不同的是,fabs函数参数与返回值为实型。 ////////////////////////////////
[单片机]
直流电路的计算公式
欧 姆 定 律 1、无源支路: 式中:U----支路端电压(V) ------ I----支路电流(A) ------ R----支路电阻(Ω) ------ ±---U与I同向取+号,否则取-号 图A ,图B 欧 姆 定 律 2、有源支路 式中:E----支路电动势(V)U、I、R与无源支路同 ----- ±U与I向、E与I同向取+号,否则取一号 图A 。图B 欧 姆 定 律 3、全电路 式中:E1、E2--回路电动势(V) ------ I-------回路电流(A) ------ ΣR-----回路电子之和(Ω) ------ ±------E1、E2与I同向取+否则取-号
[电源管理]
直流电路的<font color='red'>计算公式</font>
单片机C语言程序设计:外部 INT0 中断控制 LED
/* 名称:外部 INT0 中断控制 LED 说明:每次按键都会触发 INT0 中 断,中断发生时将 LED 状态取反,产 生 LED 状态由按键控制的效果 */ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit LED=P0^0; // 主程序 void main() { LED=1; EA=1; EX0=1; IT0=1; while(1); }
[电源管理]
单片机<font color='red'>C语言</font>程序设计:外部 INT0 中断控制 LED
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • Linux内核移植
    实验步骤:(1)准备工作(2)修改顶层Makefile(3)修改falsh 分区(4)配置编译内核下面以Linux2 6 30 4内核移植到gec2440为例:一、准备 ...
  • S5PV210 PWM定时器
    第一节 S5PV210的PWM定时器S5PV210共有5个32bit的PWM定时器,其中定时器0、1、2、3有PWM功能,定时器4没有输出引脚。PWM定时器使用PCLK_PS ...
  • S5PV210 NAND Flash
    NAND Flash关于NAND FlashS5PV210的NAND Flash控制器有如下特点:1) 支持512byte,2k,4k,8k的页大小2) 通过各种软件模式来进行NAND Fl ...
  • S5PV210串口
    串口设置之输入输出字符S5PV210 UART相关说明 通用异步收发器简称UART,即UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER AND TRANSMITTER,它用来 ...
  • S5PV210按键控制LED
    原理图如图所示:查询用户手册得到:程序例子:(完整代码见“代码下载链接”)1、轮询的方式查询按键事件 *main c* 核心代码如下:while(1 ...
  • S5PV210控制蜂鸣器
  • S5PV210的启动过程
  • S5PV210点亮LED
  • S5PV210启动过程详解
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
