Zigbee让病人住院更放心
发布者:HeavenlySunset最新更新时间:2014-12-29 来源: e-works关键字:Zigebee  病房监护系统  传感器  LC2480 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    我国医疗资源紧缺,开发医院局域型的智能化监护网络可以减少医护人员的工作负担, 提高医护人员工作效率和服务质量。传统的解决方案是采用有线或简单的无线数据收发方式,被监护者身上安装的传感器设备不能自由灵活地移动和接入网络,系统没有可扩展性。采用ZigBee 技术为传感器信号的无线传输提供了新的解决方案,Zigbee 节点可以覆盖几十米的范围, 而且可以自由地增加路由节点,扩展覆盖范围, 非常适用于局域型医院住院护理。由于生理监护的数据传输量不大,Zigbee 的250 kb/s的传输速率能够满足生理数据的传输要求。Zigbee 传感节点可以自由地接入和退出网络,具有低功耗和低成本的特点,因而Zigbee无线传感网络在局域型的医护监控系统中有着良好的应用前景。
1 基于Zigbee 的无线传感网络系统架构
    1.1 Zigbee 网络拓朴结构
    Zigbee是一种近距离无线网络连接,该技术的主要特点是低速、低功耗和低成本, 支持大量的网络节点、支持多种网络拓朴。它工作于2.4 GHz ( 全球) 、868 MHz( 欧洲) 及915 MHz( 美国) 的ISM 频段, 遵循IEEE802.15.4技术标准。在Zigbee 网络中, 有三种主要的网络拓朴, 分别是星状、树状和网状, 如图1 所示。
 点击放大图片
图1 Zigbee 网络拓朴结构
    根据功能不同, 无线网络节点包括协调者节点(Coordinator) 、路由器节点(Router) 和终端节点(End Device) ,在图1 中以不同的形状表示, 每个Zigbee 节点都由具有无线收发功能的无线单片机CC2430组成, 在无线单片机内部安装有Zigbee 无线网络软件协议栈。在Zigbee 网络组织结构中, 每个个人区域网必须有一个唯一的协调者节点, 该节点承担网络时序管理、网络协调、存储网络地图、允许其他设备加入网络、网络组织、路由信息等,是一个全功能节点, 任何时刻都必需打开无线收发功能, 在Zigbee 网络中有着非常重要的作用。
    1.2 病房监护网络体系结构
    基于Zigbee 无线传感网络的病房监护系统 主要由各病房内部具有相应数据采集功能的Zigbee 无线传感器节点、以病房为单位的若干个具有路由功能的无线节点和院内Zigbee 中心网络协调器组成。网络协调器连接Zigbee 无线网络与以太网, 是整个医院无线网络的核心部分, 负责无线传感器网络节点和设备节点的管理,系统结构如图2 所示。图中ZR 为具有路由功能的FFD节点,ZE 为无线传感器终端节点。无线传感器节点可以通过各路由节点向无线网关发送数据, 由于被监护者在病房或医院内自由活动, 所以其携带的传感器节点的路由是动态变化的, 无线传感器终端节点与路由节点形成的是一个自动跳变的多跳网络。由于无线传感器终端节点的室内通信距离为几十米, 路由节点可根据病房的分布进行布置, 以能够最大程度地覆盖活动区域。因而该系统具有很大的灵活性及扩展性, 同时, 该系统可以方便地接入Internet 网络, 形成更大的医院间医疗监护网络, 以实现医疗资源共享。
 点击放大图片
图2 基于Zigbee 的病房监护系统结构
2 无线传感器网络节点设计
    无线传感器网络节点的设计可以采用一个无线收发芯片和一个微控制器组成, 随着技术的发展, 越来越多的公司将无线收发芯片和微控制器做成了一个片上系统, 设计中采用TI 公司的CC2430 。CC2430 芯片是一种采用8051 内核的Zigbee 无线单片机, 它包括一个高性能的2.4 GHz DSSS ( 直接序列扩频) 射频收发器核心和一个工业级小巧高效的8051 控制器。芯片上集成了Zigbee 射频前端、内存和微控制器,具有32/64/128 KB 可编程Flash 和8 KB 的RAM, 还包含模/数转换器(ADC) 、几个定时器(Timer ) 、AES-128 安全协处理器、看门狗定时器(Watchdog Timer ) 、32 kHz 晶振的休眠模式定时器、上电复位电路、掉电检测电路和21 个可编程I/O 脚。整个网络处理器模块设计采用无线龙公司的LC2480 网络处理模块,LC2480 网络处理模块采用了标准Zigbee 的CC2430 芯片, 内置了无线龙公司开发的兼容软件,LC2480 网络处理模块原理示意图如图3 所示。
点击放大图片
图3 LC2480 网络处理模块原理示意图
3 传感器终端节点电路设计
    传感器终端节点主要完成各种生理数据信息的采集, 如体温、血压和心电信号等。由于特殊环境的要求,设计中要求具有体积小、功耗低和抗干扰能力强等特点。在无线网络节点设计时, 为了便于功能扩展, 预留了足够的传感器接口, 如果在实际使用中需要功能扩展,只要接入相应的数据采集传感器, 开发相应的嵌入式控制软件, 就可以直接加入无线传感网络, 并进行数据的采集与传输。图4 给出了一种血压传感器接口电路的设计方案框图, 根据血压信号阻抗大、信号弱和不稳定的特性, 要求血压传感器接口电路具有高增益、高输入阻抗和高共模抑制比的特点。
 点击放大图片
图4 血压传感器接口电路
    由传感器采样袖带内变化的压力信号, 从中分离出脉搏信号, 找到收缩压和舒张压对应的位置, 从而得到数据。将来自传感器的信号放大, 经低通滤波和带通滤波后得到压力信号, 再经主放大器放大和信号调理, 送入主控系统进行相应处理。
4 无线网络节点软件设计
    4.1 路由FFD 节点软件模块设计
    路由FFD 模块上电后首先对CC2430 进行初始化,然后尝试加入网络。如果加入网络成功, 在接收到网络协调器发出的开始采样指令后开始采样数据, 并利用CC2430 自带的A/D 转换将模拟信号转换为数字信号,然后将数据包发送到网络协调器。其软件流程如图5所示。
点击放大图片
    图5 FFD 节点软件流程图
    4.2 网络协调器节点软件模块设计
    网络协调器上电后首先对CC2430 进行初始化, 然后建立一个无线网络。当有FFD 节点申请加入时, 为每一个FFD 节点分配地址。当需要进行数据采集时, 网络协调器发出数据采集指令, 之后等待接收采样来的数据, 并将数据通过RS232 口上传给上位PC 机处理。网络协调器节点软件流程如图6 所示。
 点击放大图片
    图6 网络协调器节点软件流程图
5 实验验证
    系统综合测试基本实现设计功能, 血压传感器节点采集到的数据通过ZigBee 无线传感网络发送至监护PC机上, 由专业医疗人员对数据进行统计分析, 进而提出相应的医疗和护理方案。一次模拟3 个病人的血压测量数据如表1 所示, 经模拟测试, 系统数据采集功能正常,无线网络信息传输功能正常, 终端自动入网和跳网功能能够实现。
表1 模拟测试3 个终端的血压测量数据
 点击放大图片
    本文介绍了一种基于Zigbee 无线传感网络实现的病房监护系统, 分析研究了Zigbee 网络的一般拓朴结构, 采用无线龙公司的LC2480 无线网络模块实现无线终端的设计, 研究了传感器终端的接口电路设计, 给出了路由终端和网络协调器的软件设计流程图, 最后进行了模拟的网络测试。系统具有很好的灵活性和可扩展性, 通过Internet 网络可以实现远程医疗监控和医院间的信息资源共享。
关键字:Zigebee  病房监护系统  传感器  LC2480 引用地址:Zigbee让病人住院更放心
上一篇:基于C8051F550的智能节点的设计
下一篇:基于51单片机之8个独立式键盘驱动程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:50
浅谈无人机避障技术中的黑科技
避障技术,就是无人机自主躲避障碍物的智能技术。近年避障功能作为来无人机产品的大趋势,带来的最直接的好处就是,以往一些人为疏忽造成的撞击,现在都能经由避障功能去避免,既保障了无人机飞行安全的同时,也避免了对周围人员财产的损害,还能给无人机新手极大的帮助!根据目前无人机避障技术的发展以及其未来的研究态势,无人机避障技术可分为三个阶段如下: 第一阶段:感知障碍物,无人机只能是简单地感知障碍物。当无人机遇到障碍物时,能快速地识别,并且悬停下来,等待无人机驾驶者的下一步指令! 第二阶段:绕过障碍物,无人机能够获取障碍物的深度图像,并由此精确感知障碍物的具体轮廓,然后自主绕开障碍物!这个阶段是摆脱飞手操作,实现无人机自主驾驶的阶段!
[嵌入式]
浅谈无人机避障技术中的黑科技
三大著名公司汽车安全传感器技术发展
几乎与保险公司一样,汽车生产厂和大型供货商对汽车消费者每时每刻都进行着“生命保险”。在世界三大著名公司――Bosch、Delphi和Hella公司的“保险单”中,都开出了自己的“传感器保险条款”。 如果汽车驾驶人员的反应动作提前半秒钟,60%的汽车追尾事故和30%左右的汽车正面碰撞事故都是可以避免的。利用电子安全保障系统,可以及时地向汽车驾驶员发出警告,或使驾驶人员将精力集中到“谨慎驾驶,安全行车”上来。传感器探测着周围的环境,对来往的车辆状况能及时地做出比人的反应更快的报警或应急处理措施。但遗憾的是:所需要的系统元件――传感器和功能强大的处理器,还没有达到批量生产的水平。 无线雷达测量系统和视频技术 如今,技术领先的系统供
[传感器]
Melexis 推出全新汽车级单芯片 VGA ToF 传感器
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出业界首款面向汽车内部和外部监控等应用的单芯片汽车级 VGA 飞行时间 (ToF) 图像传感器--- MLX75027。MLX75027 是片上系统解决方案,在单一 BGA 封装中提供 VGA(640 x 480 像素)分辨率的图像传感及处理功能。 随着汽车行业向半自动驾驶方向的发展,ADAS 技术的进步带来了诸多利好。现阶段,车内监控系统作为用户交互接口和安全性装置,常用来监控驾驶员及其他乘客状态。作为业内首款单芯片 VGA ToF 传感器,MLX75027 的推出巩固了 Melexis 在这一应用领域的领先地位。 MLX75027 使用调制光源和光学飞行时间传感功能创建车舱三维
[汽车电子]
MEMS加速度传感器在电机健康状态监测上的应用
随着工业4.0深入的推进,电机已经成为了工业生产中最主要的驱动设备,广泛应用于各个生产领域。电机在长期运行中难免会产生一些故障,如何实时监测电机工作状态,及时诊断出电机的健康状况就变得非常重要。研究表明,电机振动信号中包含了大量的电机运行状态信息,对电机振动进行实时监测可以有效的判断电机的运行状态,从而实现对电机故障及时诊断和预警,大大降低电机发生重大事故的概率,用客户的话讲就是“让机器说话”。据ADI代理商Excelpoint世健公司介绍,世健已经为湖南、四川等多个地区的钢铁、风电等客户搭建了从传感器到云端的全套系统,目前进入前期导入阶段。 常见的加速度传感器主要有压电陶瓷加速度传感器、应变式加速度传感器、电容式加速度传感器
[传感器]
MEMS加速度<font color='red'>传感器</font>在电机健康状态监测上的应用
传感器技术在汽车行业的应用
传感器是将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制的最前端,所以传感器性能的好坏直接影响后方的数据处理。近年来,随着汽车智能化、电子化、小型化和轻型化,汽车对传感器的需求已经成为众多行业中之最。业内人士普遍认为,实现汽车系统最优化的关键是能否使用高可靠度、高性能的传感器。 1汽车传感器的特点 1. 1适应性强、耐恶劣环境 汽车可能行驶在地球上的任何区域,环境条件差别极大,既有南北极的极严寒地区,也有象赤道地区的酷热气候,因此,要求传感器具有极强的适应性,能在- 40~ 80℃的条件下,勿须调整正常工作。汽车可能工作在极度恶劣的气候条件下,有时尘土弥漫,有时风雨交加,所以传感器应具有很好的密封性,耐潮湿、抗腐蚀能力强。 1
[传感器]
TE压阻式力传感器在医疗设备应用中得到广泛应用
TE Connectivity (TE)的专家们创造了广泛而精深的传感器和应用专门技术,并已将此专门技术应用到了医疗设备领域传感器解决方案开发中,医疗设备领域传感器解决方案作为一个较大的产品分支,其范围甚广,目前大概有 40000 多种产品并涵盖多个纵向市场。这一产品应用范围与企业全球性足迹范围的结合,将使TE成为世界上最大的传感器专家之一。 TE 医用传感器所涵盖的测量范围包括对气泡、力、湿度、液量、位置、压力、脉搏/脉冲、温度和振动/加速等的监测。按照医疗设备的应用类型进行分类,传感器的应用设备类型应包括介入治疗器械、手术设备、病患监测设备、呼吸和透析设备、医院基础设施(如医疗气体分布)和穿戴式医疗仪器等。 通常
[传感器]
TE压阻式力<font color='red'>传感器</font>在医疗设备应用中得到广泛应用
基于锁相环技术的高灵敏车辆探测
1 引言 在十字路口处,为了避免交通阻塞,保证交通安全,规定交通车辆必须按道行驶而不得越道。因此,必须采用相应的感测装置,监控车辆的违规越道行为。目前,对闯红灯行为的记录处理大多是依靠在等待线下安装相应的感测装置,当有车经过时,即刻发出特定信号,系统根据该信号进行判断处理,再通过路口摄像头对违章车辆进行拍照记录。也可采用类似方法探测车辆越道行为,即利用埋入地下的感测装置。但由于感测装置的大小和形状受分道行驶标记线宽度的限制,为了有效探测车辆越道行驶行为,对测量灵敏度提出更高要求。现行方案一般采用单片机测量频率,其灵敏度低,抗干扰能力差,这是因为单片机测量频率在一定时间t内统计脉冲信号数,根据脉冲数的变化反映频率变化。假设传感振荡
[嵌入式]
新能源汽车中常见的八种传感器
传感器广泛应用于汽车的动力、底盘和车身等系统。新能源汽车近年来迅速兴起,传感器在新能源汽车的电子调节系统中扮演着至关重要的角色。一辆车通常搭载数十到数百个传感器。 新能源汽车中常见的八种传感器应用 1.温度传感器:用于监测电池和驱动系统的温度,以确保其正常运行并避免过热。 2.压力传感器:用于监测各种液体和气体的压力,以便进行汽车制动系统和气囊等部件的控制。 3.环境传感器:用于监测空气质量、湿度和光照等环境因素,以改善车内舒适度。 4.加速度传感器:用于测量车辆的加速度和倾斜角度,以提供稳定的驾驶和悬挂系统。 5.气体传感器:用于检测尾气排放,以确保符合排放标准。 6.电流传感器:用于监测电池电流和充电状态,以维护电池性
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
