中国,2015年1月5日 —— 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)最新的STM32F446系列微控制器为设计人员带来更多应用选择,新产品整合了增强的ARM® Cortex®-M4处理性能、256KB或512KB片上闪存(均配备128KB RAM)、高能效存储扩展接口以及各种通信接口。
新产品采用意法半导体独有的自适应实时加速器 (ART Accelerator™, Adaptive Real-Time Accelerator) 技术[ 自适应实时加速器 (ART Accelerator™, Adaptive Real-Time Accelerator) 实现无等待状态执行闪存内程序代码。 ]、智能系统架构以及先进的90nm闪存技术,进一步提升了内置浮点单元和DSP指令的标准ARM Cortex-M4内核处理性能。因此,STM32F446 的 CPU 具有领先同类产品的225 DMIPS处理性能,在180MHz频率下执行闪存内软件代码时,CoreMark®[ CoreMark:嵌入式微处理器基准评测协会 (EEMBC, Embedded Microprocessor Benchmark Consortium) 开发的标准化处理器性能测试框架。]的测试成绩取得608分的好成绩。
此外,先进的新外设以及多接口高效同步通信功能可实现具有更高智能化程度以及交互性更强的工业、科研、医疗以及物联网 (IoT, Internet-of-Things) 应用。新的外设包括1个摄像头接口、7个I2S音频接口、1个用于管理多个HDMI设备的消费电子控制器 (CEC, Consumer Electronics Controller)、1个SPDIF数字音频接口以及1个显示器并行接口。内置专用电轨 (power rail) 的USB模块将最低内核电源电压降至1.7V。
为了让设计人员能够使用外部存储器无缝扩展系统,STM32F446整合了灵活存储器控制器 (FMC, Flexible Memory Controller) 和两路四线SPI (QSPI) 接口。90MHz FMC控制器能够简化对SRAM、SDRAM、NOR/NAND外存或内置控制器的LCD的控制,支持存储器重映射 (memory-remap) 模式,以提升性能。双QSPI接口可独立于FMC运行,直接连接或通过存储器映射方式连接多达两个外部SPI NOR闪存,支持单数据速率或双数据速率传输。
对设计功耗有严格限制的开发人员将会受益于STM32F446的节能特性。从先进的90nm制造工艺结合动态电压调整功能,到广泛的时钟门控电路 (clock gating) 技术、灵活的睡眠模式,STM32F446微控制器在停止 (STOP) 模式下可将工作电流降至50µA,同时保留SRAM内全部数据信息。
TM32F446将使设计人员受益于广泛的STM32开发生态系统和600余款引脚及软件相互兼容的、基于ARM Cortex-M内核的微控制器系列产品,包括最近发布的STM32F7系列。开发生态系统包括简单易用的STM32Cube开源软件平台、STM32 Nucleo可扩展原型开发板以及STM32 Discovery评估板,支持市场主流的开发环境,例如IAR EWARM、Keil MDK-ARM、基于GCC的整合开发环境 (IDE) 或线上 mbed™[ 作为一个产业合作项目, ARM mbed™提供免费的工具和关键开源软硬件模块,将加快创新的ARM微控制器的发展。
STM32F446样片已开始提供给主要客户进行测试,预计于2015年第一季度量产,封装选项包括面积仅3.728mm x 3.85mm的WLCSP81微型封装和20mm x 20mm的LQFP144,256KB和512KB(均配备128Kbyte SRAM)两种闪存容量供用客户选择。
关键字:意法半导体 STM32
引用地址:
ST拓展高性能STM32微控制器产品系列
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:50
ST推出世界最小的高集成度8通道超声波脉冲发生器
多通道和信号完整性将将有助于手推式超声波诊断系统提高输出影像的分辨率。 中国,2014年8月25日 ——意法半导体推出的STHV800 8通道超声波发生器将会降低超声波影像机的成本和尺寸。意法半导体独有的SOI-BCD6 制造工艺可在同一颗芯片上集成低压CMOS逻辑电路、精确模拟电路和稳健的功率级,实现前所未有的集成度。这款单片高压高速脉冲发生器具有8条独立通道,每条通道都集成控制器逻辑接口电路、电平转换器、自偏压高压MOSFET栅驱动器、降噪(noise-blocking)二极管和高功率P沟道和N沟道MOSFET。 每条沟道包含两个输出级(output stage),一个用于发射脉冲波(PW, pulsed w
[医疗电子]
STM32单片机看门狗:独立看门狗和窗口看门狗有什么区别
早期的MCU没有看门狗,就容易引起有些产品死机了不能重启工作。为了避免这个问题,后期的MCU在内部集成了看门狗的功能。 为了满足更多使用场景,现在很多MCU都集成了两个看门狗:独立看门狗与窗口看门狗。 拿现在大家熟悉的STM32来说,都集成了独立看门狗和窗口看门狗,下面就展开来讲讲这个两个看门狗以及它们的区别。 独立看门狗 独立看门狗,顾名思义,就是独立的一个看门狗,由其专用低速时钟 (LSI) 驱动,因此,即便在主时钟发生故障时仍然保持工作状态。 IWDG 最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。 独立看门狗特性: 自由运行递减计数器 时钟由独立 RC
[单片机]
基于STM32的MIT-BIH心电数据的D/A回放
0 引言 心电信号是人类最早开展研究并应用于临床医学的生物电信号之一,通过对心电信号的分析处理能有效地预测心脏疾病。如何利用心电数据开发研究相关的医疗设备是对科研人员至关重要。心电数据的回放就是将原有的存储的MIT-BIH心电数据,根据其存储的格式,利用设计的系统通过D/A转换最终从终端回放出模拟信号。本文介绍基于ARM Cortex-M3内核的STM32微控制器作为主控嵌入式芯片的心电信号数据回放的设计方法。 1 工作原理和硬件设计 上位机应用程序读取心电数据库中一文件,利用设备驱动程序与D/A回放模块设备进行通信。通过USB总线不断向硬件设备发送数据,设备接收到的原始数据,利用DMA传输方式,连续、不丢失地传送到DAC模
[单片机]
STM32的AD不加信号输入也很大
原因:VREF+在原理图并没有连接到网络,导致PCB无此网络,所以外部通道在不加信号时数据很大,而且每次上电并不一定是同一个数。
[单片机]
stm32_CAN总线知识
一、CAN总线的特点: bxCAN主要特点 ● 支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式 ● 波特率最高可达1兆位/秒 ● 支持时间触发通信功能 发送 ● 3个发送邮箱 ● 发送报文的优先级特性可软件配置 ● 记录发送SOF时刻的时间戳 接收 ● 3级深度的2个接收FIFO ● 可变的过滤器组: ─ 在互联型产品中,CAN1和CAN2分享28个过滤器组 ─ 其它STM32F103xx系列产品中有14个过滤器组 ● 标识符列表 ● FIFO溢出处理方式可配置 ● 记录接收SOF时刻的时间戳 时间触发通信模式 ● 禁止自动重传模式 ● 16位自由运行定时器 ● 可在最后2个数据字节发送时间戳 管理 ● 中断可屏蔽 ● 邮箱占用
[单片机]
STM32外部中断方式按键操作(STM32_09)
一、中断配置的步骤 1、使能中断 2、设置中断优先级分组 void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_tNVIC_PriorityGroup); #define NVIC_PriorityGroup_0 ((uint32_t)0x700) /*0位抢占,4位响应 */ #define NVIC_PriorityGroup_1 ((uint32_t)0x600) /*1位抢占,3位响应 */ #define NVIC_PriorityGroup_2 ((uint32_t)0x500) /*2位抢占,2位响应 */ #define NVIC_Priori
[单片机]
STM32的TIM2的PWM的输出配置无效
今天测试发现,对TIM2的PWM输出无效,原来是 TIM2的时钟写错了:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);应该改为 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); 时钟写错了,导致配置无效,所有寄存器的值都为零,
[单片机]
STM32库函数详解----(通用输入/输出GPIO)
初始化和配置相关函数 1.void GPIO_DeInit (GPIO_TypeDef* GPIOx) 函数解释:gpio的反初始化函数,该函数的作用是把GPIO相关的寄存器配置成上电复位后的默认状态,在第一次初始化前或者不在使用某一接口后,可以调用该函数。 参数:GPIOx,GPIO的分组,如 GPIOA,GPIOB,GPIOC等的宏定义。 2.void GPIO_Init (GPIO_TypeDef* GPIOx,GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) 函数解释:GPIO的初始化函数,该函数的作用是对io进行初始化。 参数:(1)GPIOx,GPIO的分组,如 GPI
[单片机]
