关键字static在C语言里的用法
发布者:快乐微笑最新更新时间:2015-01-16 来源: 51hei关键字:关键字  static  C语言 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字static在C语言里主要有两个作用:
1.修饰变量
变量分为局部和全局变量,但是都存于内存的静态区。静态全局变量的作用域仅局限于变量被定义的文件中,其他文件即使使用extern也没法使用,其范围准确的说是从定义之初开始,到文件结尾处结束。在其前面定义的代码行也不能使用。
静态局部变量,在函数体里面定义的,就只能在这个函数里用了,同一个文档中的其他函数也用不了。由于被static 修饰的变量总是存在内存的静态区,所以即使这个函数运行结束,这个静态变量的值还是不会被销毁,函数下次使用时仍然能用到这个值。
2.修饰函数
函数前加static 使得函数成为静态函数。但此处“static”的含义不是指存储方式,而是指对函数的作用域仅局限于本文件(所以又称内部函数)。使用内部函数的好处是:不同的人编写不同的函数时,不用担心自己定义的函数,是否会与其它文件中的函数同名。
关键字static 有着不寻常的历史。起初,在C 中引入关键字static 是为了表示退出一个块后仍然存在的局部变量。随后,static 在C 中有了第二种含义:用来表示不能被其它文件访问的全局变量和函数。为了避免引入新的关键字,所以仍使用static 关键字来表示这第二种含义。
对于第一个作用,我们可以用下面的列子来解释一下:
static j;
void fun1(void)
   static i=0;
   i++;
void fun2(void)
   j=0;
   j++;
void main()
    for(k=0;k<10;k++)
            fun1();
            fun2();
i和j的值分别为什么?为什么?
解析:先对j分析,由j在文件开头定义,可知其为静态全局变量,在fun2函数里,每次都先j = 0;先将j赋值为0,再++,最后结果自然是1。
      对于i而言,他是在fun1函数体内定义的局部变量,但是,因为他用static修饰了,所以此定义语句只执行一次。后面的循环直接都跳过此定义语句。因为用static修饰的变量,在他的作用域内,定义语句就只执行一次。所以j的结果为10.
附:以上为个人学习时的一点笔记,路过的朋友,如果有错误的话,请指正!!谢谢``~``
关键字:关键字  static  C语言 引用地址:关键字static在C语言里的用法
上一篇:verilog同步复位PK异步复位
下一篇:C语言关键字之“union”
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:51
51单片机C语言教程(五) 常量
上一节我们学习了KEIL C51编译器所支持的数据类型。而这些数据类型又是怎么用在常量和变量的定义中的呢?又有什么要注意的吗?下面就来看看吧。晕!你还区分不清楚什么是常量,什么是变量。常量是在程序运行过程中不能改变值的量,而变量是可以在程序运行过程中不断变化的量。变量的定义可以使用所有C51编译器支持的数据类型,而常量的数据类型只有整型、浮点型、字符型、字符串型和位标量。这一节我们学习常量定义和用法,而下一节则学习变量。 常量的数据类型说明是这样的   1.整型常量可以表示为十进制如123,0,-89等。十六进制则以0x开头如0x34,-0x3B等。长整型就在数字后面加字母L,如104L,034L,0xF340等。   2.浮点型
[单片机]
51单片机<font color='red'>C语言</font>教程(五) 常量
关于单片机的C语言编程基础知识(初学注意)
80C51上的 C语言 编程 C51的特色: (1)学习过C语言的同学在对单片机有了基本了解之后,就可以开始试着写一两个基于单片机的C语言的程序了。C51语言继承了ANSI C 的绝大部分的特性,基本的语法相同,同学们上手会比较快。但是,由于C51语言是对硬件进行控制的编程语言,其本身又在硬件结构上有所扩展以增强C语言对硬件的控制,如关键字sbit,data,code等(后面会讲他们是做什么的)。 (2)因为单片机不是我们平时用的计算机,他的英文名为MCU(微控制器),特点体现在这个 微 字。因而,它里面的硬件资源是非常少的,所以你在写程序的时候就要注意对RAM(存储数据)和ROM(存储程序)的使用。说白了,就是也程序的时
[单片机]
s3c2440学习之路-002 C语言点亮led
硬件平台:jz2440 软件平台:Ubuntu16.04 arm-linux-gcc-3.4.5 源码位置: https://github.com/lian494362816/C/tree/master/2440/003_led_c 1 主要流程 承接上一篇博客 https://blog.csdn.net/lian494362816/article/details/84309342, 原理分析就略过,流程也很简单: 1)设置栈 2)跳到C语言 3)将GPF4配置成输出模式 4)将GPF4输出低电平,即可点亮LED1 2 源码 start.s .global _start _start: ldr sp, =409
[单片机]
s3c2440学习之路-002 <font color='red'>C语言</font>点亮led
基于18B20温度传感器+1602液晶显示器的C语言程序设计开发
#include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DQ = P3^3 ; //定义DS18B20端口DQ sbit BEEP=P3^6 ; //蜂鸣器驱动线 bit presence ; //检测18b20是否插好 sbit LCD_RS = P2^0 ; sbit LCD_RW = P2^1 ; sbit LCD_EN = P2^2 ; uchar code cdis1 = { 牛牛智能科技 } ; uchar code cdis2 = { WENDU: . C
[单片机]
C语言常用ARM三个头文件
关于ARM开发,在keil4中进行时,可以直接调用芯片型号的头文件,如S3C2440芯片,可直接调用#include“S3C2440.h 、如S3C2410芯片,可直接调用#include S3C2410.h ,也可以新建头文件,把下面的内容复制进响应的头文件文本文件中,保存,再在C语言程序中调用这些头文件。 #include option.h #include stdio.h #include stdlib.h #include def.h #include 2440addr.h /////////////////////////////////////////////// 一、def ///////////////
[单片机]
pic16f887用C语言灯闪烁
第2个部分就是编译器预设置,这个部分xc8 v1.41和xc8 v2.0一样规则。#pragma这种指令就是去设置编译器的,告诉编译器应该怎样编译这个c程序。 /* CONFIG1 */ #pragma config FOSC = XT /* Oscillator Selection bits (XT oscillator: Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN) */ #pragma config WDTE = OFF /* Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled b
[单片机]
单片机编程中在C语言中嵌入汇编语言
在C语言中可以嵌入汇编语言,以发挥汇编语言在编程中的优点 方法是,在项目建好以后,加入建立的C文件,其他设置不变,先把 汇编语言写在 #pragma asm ...... ;汇编语言编写区 #pragma endasm 之间,同时还要对进行编译器相应汇编语言混编设置。 第一步: 第二步 第三步编译运行 如果取消了C语言中的汇编程序,则前面的设置也应相应的去掉,否则会出错。 #include reg51.h int i,k; void main(void) { P2=0x00; while(1) { for(i=0;i 8;
[单片机]
单片机编程中在<font color='red'>C语言</font>中嵌入汇编语言
Altera为Nois II处理器提供C语言硬件加速工具
Altera公司今天宣布为Nios II系统开发人员提供新的效能工具Nios® II C语言至硬件加速(C2H)编译器,该工具能够有效的提高嵌入式软件的性能。由于越来越多的嵌入式设计使用了FPGA,因此,Nios II C2H编译器的目的是帮助嵌入式系统开发人员提高效率,实现成功的设计。作为Nios II C2H编译器的一部分,Altera还允许第三方工具供应商使用其系统级基本结构,包括Quartus® II SOPC Builder工具,以促进多种电子系统级(ESL)设计工具的开发。 Nios II C2H编译器利用Altera系统级基本结构来切实提高多种实际应用的性能。这一新工具能够将对性能要求较高的C语言例程自动转换为硬件加
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
