Keil4 编译时出现RL-ARM is not allowed with this license
发布者:PeacefulSoul最新更新时间:2015-01-19 来源: 51hei关键字:Keil4  编译  ARM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近在用MDK编译一个别人的工程时,有如上提示:
原因是没有注册Real-Time OS;
解决方法:
打开MDK的注册机,按如上所设,再生成一个序列号,注册Real-Time OS;
注:CID从MDK的file->license Management中复制得来,点击Generate,生成序号,添加进去。
OK!问题解决……
关键字:Keil4  编译  ARM 引用地址:Keil4 编译时出现RL-ARM is not allowed with this license
上一篇:一张图理解msp430f4371的低功耗模式
下一篇:STC12C5A60S2中的AD转换
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:51
arm中驱动模块加载并由应用程序调用
开发板:s3c2440 驱动模块程序如下: #include linux/types.h #include linux/fs.h #include linux/mm.h #include linux/errno.h #include linux/module.h #include linux/moduleparam.h #include linux/kernel.h #include asm/uaccess.h #include linux/cdev.h #include linux/ioctl.h #include linux/slab.h #include linux/fcntl.h #include
[单片机]
利用ARM LPC1112设计LED电子胸牌
引言     随着LED技术的空前繁荣,LED胸牌备受关注。LED胸牌也叫LED工作牌,是一款新颖的LED贴片点阵“名片”式显示屏,可以显示姓名、性别、工作部门等信息,还可以显示不同速度、不同动作方式的文本及预置图型。它可以吊挂在脖子上或者夹在衣服上,作为公共场所个人及企业身份的证明及宣传之用。LED胸牌既可以显示中文,也可以显示英文。对于那些需要显示的信息量不是很大,分辨率不是很高,制造成本较低的场合,使用小屏幕LED点阵显示器比较适用。电源大多采用锂电池,锂电池具有使用寿命长、能量较高、重量轻和高低温适应能力强的优点。     目前,大多数LED胸牌的点阵显示系统自带字库,显示效果主要靠硬件扫描来驱动,该方法比较简单,但是显示
[单片机]
利用<font color='red'>ARM</font> LPC1112设计LED电子胸牌
八、ARM 汇编程序格式和程序控制
8.1 汇编程序格式 源程序中的语句可以分为两种类型:指令性语句、指示性语句 指示性语句就是一些伪操作,在 MDK 编译环境下的伪操作有下面几种: 符号定义伪操作 数据定义伪操作 汇编控制伪操作 其他伪操作 8.1.1 符号定义伪操作 符号定义伪操作用于定义 ARM 汇编程序中的 “变量”,此变量不会在内存上分配空间,只是用来辅助编译器工作,帮助我们用于循环控制、逻辑运算和条件判断等等操作 用于定义全局变量的 GBLA、GBLL 和 GBLS 用于定义局部变量的 LCLA、LCLL 和 LCLS 用于对变量赋值的 SETA、SETL、SETS 为一个通用寄存器列表定义别名:RLIST(List RL
[单片机]
八、<font color='red'>ARM</font> 汇编程序格式和程序控制
Atmel扩展ARM Cortex M0+ MCU组合
新增 SAM D21、D10和D11家族和更加丰富的连接与通信功能,实现面向消费、工业和医疗市场的物联网应用的设计灵活性 全球微控制器(MCU)和触摸解决方案领域的领导者Atmel公司(纳斯达克:ATML)今日宣布推出三个新的产品家族,扩展了其基于 ARM® Cortex® M0+的低功耗MCU产品组合。这些入门级低功耗的MCU产品采用了Atmel的专利技术Event System、SERCOM模块、外设触摸控制器以及全速USB接口,可让设计人员更快地将他们的产品推向市场。 在这个物联网时代,随着越来越多的设备变得更加智能,联网程度越来越高,设计人员正在寻求具备更多连接和通信选项的MCU,用以扩展他们的消费、工业和
[单片机]
串行接口的工作原理和实现
串口的结构和工作原理 通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的芯片,UART通常被集成于其他通讯接口的连结上。 uART使用标准的CMOS逻辑电平(0~5v、0~3.3 V、0~2.5V或0~1.8V四种)来表示数据,高电平为1,低电平为0。为了增强数据的抗干扰能力,提高传输长度,通常将CMOS逻辑电平转换为RS-232逻辑电平(3~15v以o表示,-3~-15V以1表示)。 上图为串行接口的原理图,可以分为三部分分别为发送缓冲寄存器,波特率发生器,接
[单片机]
串行接口的工作原理和实现
ARM体系的异常中断
在ARM体系中,通常有3种方式控制处理器的流程    1:在正常执行过程中,每执行一条ARM指令,程序计数器寄存器PC的值加四个字节,在每执行一条Thumb指令,程序计数器寄存器PC的值加两个字节,整个过程是按照顺序执行的      2:通过跳转指令,程序可以跳转到指定的地址标号进行执行,或者跳转到特定的子程序进行执行,其中B指令用于执行跳转操作,BL指令用于执行跳转操作的同时,保存子程序相应的返回地址,BX在执行跳转操作的同时,分居目标地址的最低位,可以将程序切换到THumb状态,BLX执行上述三个操作    3:当异常中断发生时,系统执行当前指令后,将跳转到相应的异常中断处理程序进行执行,当异常处理中断执行完成之后,程序返回
[单片机]
ARM中使用Ramdisk
Linux启动时,initrd可以在内存中,也可以在 Flash或其它可用的设备上; initrd文件格式为: romfs/Minix/ext2/gzip;相关的函数:drivers/block/rd.c: identify_ramdisk_image ; 加载位置: init/main.c: prepare_namespace; 需要的参数为:initrd_start 和 initrd_end; ARM如何传递initrd参数:ARM传递initrd参数可以分为两种情况: 1.从外部获取的情况: arch/arm/kernel/setup.c: 从 TAG参数中获取(tags简单来说内存中一段具有一定格式的标签数据和参数,核心和
[单片机]
基于MAX194在ARM单片机系统中的设计
火力发电厂和大型工业锅炉,通常采用向炉水中添加少量磷酸盐以防止钙、镁水垢的生成,磷酸根浓度不够,不能有效防止结垢,磷酸根离子含量过高,会导致炉水的pH值变高。因此磷酸根离子浓度是炉水检测的重要参数。ARM处理器具备高性能、低功耗、低成本等优点,将其应用于在线磷酸根离子分析仪的管理控制系统,可以提高磷酸根分析仪的处理速度和精度。 1 结构及测量原理简介 磷酸根离子分析仪整体结构包括光路系统、水路系统和管理控制系统三个部分。 光路系统主要包括:专用的单色LED冷光源、比色皿和光电传感器。 水路系统由比色皿、柱塞泵、多通道切换阀、流通池、样水/标液切换阀、流量计、排污阀、溢流管等组成。 利用化学吸光法原理,即在一定的
[单片机]
基于MAX194在<font color='red'>ARM</font>单片机系统中的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
