MSP430寄存器中文注释---P3/4口 (无中断功能)
发布者:EtherealGaze最新更新时间:2015-01-23 来源: laogu关键字:MSP430  寄存器  中断功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
* DIGITAL I/O Port3/4寄存器定义 无中断功能
#define P3IN_               0x0018  /* P3 输入寄存器 */
const sfrb P3IN           = P3IN_;
#define P3OUT_              0x0019  /* P3 输出寄存器 */
sfrb    P3OUT             = P3OUT_;
#define P3DIR_              0x001A  /* P3 方向选择寄存器 */
sfrb    P3DIR             = P3DIR_;
#define P3SEL_              0x001B  /* P3 功能选择寄存器*/
sfrb    P3SEL             = P3SEL_;
#define P4IN_               0x001C  /* P4 输入寄存器 */
const sfrb P4IN           = P4IN_;
#define P4OUT_              0x001D  /* P4 输出寄存器 */
sfrb    P4OUT             = P4OUT_;
#define P4DIR_              0x001E  /* P4 方向选择寄存器 */
sfrb    P4DIR             = P4DIR_;
#define P4SEL_              0x001F  /* P4 功能选择寄存器 */
sfrb    P4SEL             = P4SEL_;
* DIGITAL I/O Port5/6       I/O口寄存器定义PORT5和6  无中断功能
#define P5IN_               0x0030  /* P5 输入寄存器 */
const sfrb P5IN           = P5IN_;
#define P5OUT_              0x0031  /* P5 输出寄存器*/
sfrb    P5OUT             = P5OUT_;
#define P5DIR_              0x0032  /* P5 方向选择寄存器*/
sfrb    P5DIR             = P5DIR_;
#define P5SEL_              0x0033  /* P5 功能选择寄存器*/
sfrb    P5SEL             = P5SEL_;
#define P6IN_               0x0034  /* P6 输入寄存器 */
const sfrb P6IN           = P6IN_;
#define P6OUT_              0x0035  /* P6 输出寄存器*/
sfrb    P6OUT             = P6OUT_;
#define P6DIR_              0x0036  /* P6 方向选择寄存器*/
sfrb    P6DIR             = P6DIR_;
#define P6SEL_              0x0037  /* P6 功能选择寄存器*/
sfrb    P6SEL             = P6SEL_;
关键字:MSP430  寄存器  中断功能 引用地址:MSP430寄存器中文注释---P3/4口 (无中断功能)
上一篇:MSP430寄存器中文注释---P1/2口(带中断功能)
下一篇:低功耗MSP430单片机 在3V与5V混合系统中的逻辑接口技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:52
基于MSP430f149单片机的简单秒表
单片机:MSP430f149 实现功能:按下一个按键,计时开始,再次按下该按键计时暂停,即由一个按键实现暂停看开始功能,设置另一个按键,按下该按键三秒以上,秒表清零。要求计时精度,10毫秒。 该实验用到了MSP430单片机的timerA的定时功能,显示设备而用到了LCD1602. 代码如下: #include msp430x14x.h #include Config.h int second = 0, minute = 0, count = 0, flag = 0, a = 0, b = 0, c = 0; unsigned char FlagLcd; //*****************************
[单片机]
8051特殊功能寄存器基础详解
  8051是一种8位元的单芯片微控制器,属于MCS-51单芯片的一种,由英特尔公司于1981年制造。INTEL公司将MCS51的核心技术授权给了很多其它公司,所以有很多公司在做以8051为核心的单片机,如Atmel、飞利浦、深联华等公司,相继开发了功能更多、更强大的兼容产品。   8051单芯片是同步式的顺序逻辑系统,整个系统的工作完全是依赖系统内部的时脉信号,用以来产生各种动作周期及同步信号。在8051单片机中已内建时钟产生器,在使用时只需接上石英晶体谐振器(或其它振荡子)及电容,就可以让系统产生正确的时钟信号。   8051单片微型计算机简称为单片机,又称为微型控制器,是微型计算机的一个重要分支。单片机是70年代中期
[单片机]
8051特殊<font color='red'>功能</font><font color='red'>寄存器</font>基础详解
MSP430--低功耗模式
1.CPU的结构:16个寄存器R0-R15,16位算数逻辑单元ALU和一个指令控制单元。 2.寄存器中R4-R15是通用寄存器没有特殊功能。 R0-R3具有特殊性: R0:程序计数器PC(Program counter),存放着下一条要从程序存储器中取出的指令的地址。 R1:堆栈指针SP(Stack Point),系统堆栈在系统调用子函数或者进入中断服务程序时,保护程序计数器PC。 R2:状态寄存器SR(State Register): R3:常数发生器 3.状态寄存器SR 4.低功耗 不同的低功耗模式就是配置不同的SCG1,SCG0,OscOff,CPUOff. SCG1:复位使
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>--低功耗模式
MSP430F5529LP(一)IIC与OLED的HELLOWRLD
简单理解下什么是IIC I2C(Inter-Integrated Circuit BUS) 集成电路总线,该总线由NXP(原PHILIPS)公司设计,多用于主控制器和从器件间的主从通信,在小数据量场合使用,传输距离短,任意时刻只能有一个主机等特性。 总线信号 :   SDA :串行数据线   SCL :串行时钟 总线空闲状态 :   SDA :高电平   SCL :高电平 起始位:SCL为高电平期间 SDA出现下降沿 终止位:SCL为高电平期间 SDA出现上升沿 数据传输 :SDA的数据在SCL高电平期间被写入从机。所以SDA的数据变化要发生在SCL低电平期间。 先简单写出IIC.h头文件
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5529LP(一)IIC与OLED的HELLOWRLD
命令行读写i2c寄存器操作
写命令格式: 寄存器地址 长度 数据 读命令格式: # echo “寄存器地址” getreg # cat getreg 1.使能寄存器 # adb shell echo 0x01,0x01,{0xff} /sys/bus/i2c/devices/1-20/setreg 2.禁掉寄存器 # adb shell echo 0x01,0x01,{0x00}” /sys/bus/i2c/devices/1-20/setreg 3.读寄存器 # adb shell echo 0x01 /sys/bus/i2c/devices/1-20/getreg # adb shell cat /sys/bus/i2c/devic
[单片机]
MSP430在CCS开发环境下的内存分配
用CCS开发环境以及有一年多了,之前写程序,仅仅是停留在写程序的阶段,从来没有想过内存是如何分配的。这次做这个,由于程序的代码量比较大,有40K+,所以在程序整合编译的过程中,遇到了一些之前没有遇到过的问题,在查阅了一些资料之后,解决了这些问题,在这里做一下总结。 首先,我们先抛出遇到的问题。在将程序整合之后,编译报错了,报的错误如下图所示。这个问题是说重定向时,重定向的地址为17位,太大了,超过了16位译码的范围。 这里这个问题我是这样理解的,是这些函数中需要调用一些字符串常量(根据错误定位得出的结论),这时候需要跳转到这个常量所在的地址,但是由于这个地址离当前函数所在的地址“太远了”,所以没有办法跳转到那里执行。
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>在CCS开发环境下的内存分配
MSP430F5438A中断系统
1、MSP430F5438A有三个定时器: TA0、TA1 和 TB0。 2、CCR0单独用一个中断向量,且优先级最高。其他CCR1--CCR5用公用一个中断向量。3 3、中断向量: #define TIMER1_A1_VECTOR (48 * 2u) /* 0xFFE0 Timer1_A3 CCR1-2, TA1 */ #define TIMER1_A0_VECTOR (49 * 2u) /* 0xFFE2 Timer1_A3 CCR0 */ #define TIMER0_A1_VECTOR (53 * 2u) /* 0xFFEA Timer0_A5 CCR1-4, TA0 */ #define TI
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5438A<font color='red'>中断</font>系统
基于MSP430自动胀管控制器的研制
  胀管机是针对冷凝器、冷油器、加热器、换热器中各类管材与管板胀接需要而设计开发的一种专用设备。其控制器的基本原理是用驱动电机(又称驱动马达、胀管机头)的工作电流来标定所加载的负荷,即驱动电机在一定的工作电流值下,提供相当数量的扭矩,而与之相当数量的扭矩可以通过旋转胀管器产生一定的膨胀量(胀力),它是可以被测量的。因此,通过精确测量并控制驱动马达的工作电流值,就可获得并控制所需要的膨胀量(胀力)。   目前,市场上大多数的胀管机采用51单片机,但其缺点比较突出。如内部无存储器,必需外接Flash或EPROM存储设置信息,这就导致电路比较复杂,不利于扩展,且工作电压范围较窄,抗干扰能力较差。而采用MSP430F149单片机的胀管机
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
