平凡单片机教学——第十二讲 单片机指令(六)
发布者:美好梦想最新更新时间:2015-01-23 来源: laogu关键字:单片机教学  单片机指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逻辑与指令
ANL A,Rn ;A与Rn中的值按位''''与'''',结果送入A中
ANL A,direct ;A与direct中的值按位''''与'''',结果送入A中
ANL A,@Ri ;A与间址寻址单元@Ri中的值按位''''与'''',结果送入A中
ANL A,#data ;A与立即数data按位''''与'''',结果送入A中
ANL direct,A ;direct中值与A中的值按位''''与'''',结果送入direct中
ANL direct,#data ;direct中的值与立即数data按位''''与'''',结果送入direct中。
这几条指令的关键是知道什么是逻辑与。这里的逻辑与是指按位与
例:71H和56H相与则将两数写成二进制形式:
(71H) 01110001
(56H) 00100110
结果 00100000 即20H,从上面的式子可以看出,两个参与运算的值只要其中有一个位上是0,则这位的结果就是0,两个同是1,结果才是1。
理解了逻辑与的运算规则,结果自然就出来了。看每条指令后面的注释
下面再举一些例子来看。
MOV A,#45H ;(A)=45H
MOV R1,#25H ;(R1)=25H
MOV 25H,#79H ;(25H)=79H
ANL A,@R1 ;45H与79H按位与,结果送入A中为 41H (A)=41H
ANL 25H,#15H ;25H中的值(79H)与15H相与结果为(25H)=11H)
ANL 25H,A ;25H中的值(11H)与A中的值(41H)相与,结果为(25H)=11H
在知道了逻辑与指令的功能后,逻辑或和逻辑异或的功能就很简单了。逻辑或是按位“或”,即有“1”为1,全“0”为0。例:
10011000
或 01100001
结果 11111001
而异或则是按位“异或”,相同为“0”,相异为“1”。例:
10011000
异或 01100001
结果 11111001
而所有的或指令,就是将与指仿中的ANL 换成ORL,而异或指令则是将ANL 换成XRL。即
或指令:
ORL A,Rn ;A和Rn中的值按位''''或'''',结果送入A中
ORL A,direct ;A和与间址寻址单元@Ri中的值按位''''或'''',结果送入A中
ORL A,#data ;A和立direct中的值按位''''或'''',结果送入A中
ORL A,@Ri ;A和即数data按位''''或'''',结果送入A中
ORL direct,A ;direct中值和A中的值按位''''或'''',结果送入direct中
ORL direct,#data ;direct中的值和立即数data按位''''或'''',结果送入direct中。
异或指令:
XRL A,Rn ;A和Rn中的值按位''''异或'''',结果送入A中
XRL A,direct ;A和direct中的值按位''''异或'''',结果送入A中
XRL A,@Ri ;A和间址寻址单元@Ri中的值按位''''异或'''',结果送入A中
XRL A,#data ;A和立即数data按位''''异或'''',结果送入A中
XRL direct,A ;direct中值和A中的值按位''''异或'''',结果送入direct中
XRL direct,#data ;direct中的值和立即数data按位''''异或'''',结果送入direct中。
练习:
MOV A,#24H
MOV R0,#37H
ORL A,R0
XRL A,#29H
MOV 35H,#10H
ORL 35H,#29H
MOV R0,#35H
ANL A,@R0
四、控制转移类指令
无条件转移类指令
短转移类指令
AJMP addr11
长转移类指令
LJMP addr16
相对转移指令
SJMP rel
上面的三条指令,如果要仔细分析的话,区别较大,但初学时,可不理会这么多,统统理解成:JMP 标号,也就是跳转到一个标号处。事实上,LJMP 标号,在前面的例程中我们已接触过,并且也知道如何来使用了。而AJMP和SJMP也是一样。那么他们的区别何在呢?在于跳转的范围不一样。好比跳远,LJMP一下就能跳64K这么远(当然近了更没关系了)。而AJMP 最多只能跳2K距离,而SJMP则最多只能跳256这么远。原则上,所有用SJMP或AJMP的地方都可以用LJMP来替代。因此在初学时,需要跳转时可以全用LJMP,除了一个场合。什么场合呢?先了解一下AJMP,AJMP是一条双字节指令,也就说这条指令本身占用存储器(ROM)的两个单元。而LJMP则是三字节指令,即这条指令占用存储器(ROM)的三个单元。下面是第四条跳转指令。
4. 间接转移指令
JMP @A+DPTR
这条指令的用途也是跳转,转到什么地方去呢?这可不能由标号简单地决定了。让我们从一个实际的例子入手吧。
MOV DPTR,#TAB ;将TAB所代表的地址送入DPTR
MOV A,R0 ;从R0中取数(详见下面说明)
MOV B,#2
MUL A,B ;A中的值乘2(详见下面的说明)
JMP A,@A+DPTR ;跳转
TAB: AJMP S1 ;跳转表格
AJMP S2
AJMP S3
图2
图3
应用背景介绍:在单片机开发中,经常要用到键盘,见上面的9个按键的键盘。我们的要求是:当按下功能键A………..G时去完成不同的功能。这用程序设计的语言来表达的话,就是:按下不同的键去执行不同的程序段,以完成不同的功能。怎么样来实现呢?
  看图2,前面的程序读入的是按键的值,如按下''''A''''键后获得的键值是0,按下''''B''''键后获得的值是''''1''''等等,然后根据不同的值进行跳转,如键值为0就转到S1执行,为1就转到S2执行。。。。如何来实现这一功能呢?
  先从程序的下面看起,是若干个AJMP语句,这若干个AJMP语句最后在存储器中是这样存放的(见图3),也就是每个AJMP语句都占用了两个存储器的空间,并且是连续存放的。而AJMP S1存放的地址是TAB,到底TAB等于多少,我们不需要知道,把它留给汇编程序来算好了。
下面我们来看这段程序的执行过程:第一句MOV DPTR,#TAB执行完了之后,DPTR中的值就是TAB,第二句是MOV A,R0,我们假设R0是由按键处理程序获得的键值,比如按下A键,R0中的值是0,按下B键,R0中的值是1,以此类推,现在我们假设按下的是B键,则执行完第二条指令后,A中的值就是1。并且按我们的分析,按下B后应当执行S2这段程序,让我们来看一看是否是这样呢?第三条、第四条指令是将A中的值乘2,即执行完第4条指令后A中的值是2。下面就执行JMP @A+DPTR了,现在DPTR中的值是TAB,而A+DPTR后就是TAB+2,因此,执行此句程序后,将会跳到TAB+2这个地址继续执行。看一看在TAB+2这个地址里面放的是什么?就是AJMP S2这条指令。因此,马上又执行AJMP S2指令,程序将跳到S2处往下执行,这与我们的要求相符合。
请大家自行分析按下键“A”、“C”、“D”……之后的情况。
  这样我们用JMP @A+DPTR就实现了按下一键跳到相应的程序段去执行的这样一个要求。再问大家一个问题,为什么取得键值后要乘2?如果例程下面的所有指令换成LJMP,即:
LJMP S1,LJMP S2……这段程序还能正确地执行吗?如果不能,应该怎么改?
关键字:单片机教学  单片机指令 引用地址:平凡单片机教学——第十二讲 单片机指令(六)
上一篇:平凡单片机教学——第十三讲 单片机指令(七)
下一篇:平凡单片机教学——第十一讲 单片机指令(五)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:52
51单片机汇编语言带进位加法指令(4条)
算术运算 指令 共有24条,算术运算主要是执行加、减、乘、除法四则运算。另外MCS-51指令系统中有相当一部分是进行加、减1操作,BCD码的运算和调整,我们都归类为运算指令。虽然MCS-51单片机的算术逻辑单元ALU仅能对8位无符号整数进行运算,但利用进位标志C,则可进行多字节无符号整数的运算。同时利用溢出标志,还可以对带符号数进行补码运算。需要指出的是,除加、减1指令外,这类指令大多数都会对PSW(程序状态字)有影响。这在使用中应特别注意。 . 加法指令(4条) 这4条指令的作用是把立即数,直接地址、工作寄存器及间接地址内容与累加器A的内容相加,运算结果存在A中。 ADD A,#data ;(A)+#data→(A) 累加器
[单片机]
8051单片机指令定义详解——ACALL addr11(1)
8051单片机指令定义详解 (ACALL addr11) 符号说明 符 号 说 明 表示数据传送方向 () 表示单元的内容 (()) 表示间接寻址的内容 rrr 8个工作寄存器之一;000=R0,001=R1等 dddddddd 数据位 aaaaaaaa
[单片机]
mcs-51单片机汇编语言条件转移指令(8条)编程举例
控制转移 指令 用于控制程序的流向,所控制的范围即为程序存储器区间,MCS-51系列单片机的控制转移 指令 相对丰富,有可对64kB程序空间地址单元进行访问的长调用、长转移指令,也有可对2kB字节进行访问的绝对调用和绝对转移指令,还有在一页范围内短相对转移及其它无条件转移指令,这些指令的执行一般都不会对标志位有影响。 . 条件转移指令(8条) 条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移 JZ rel ; A=0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容为0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行 JNZ rel ; A≠0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容不为0
[单片机]
8051单片机指令系统有什么特点?
8051的指令系统由111条指令组成。如果按字节数分类,有49条单字节指令46条双字节指令和16条三字节指令,以单字节指令为主;如果按照指令执行时间分类,有64条单周期指令、45条双周期指令和2条四周期指令,以单周期指令为主。 8051的指令系统具有以下特点: (1)存储效率高、执行速度快,可以进行直接地址到直接地址的数据传送,能把一个并行I/O口中的内容传送到内部RAM单元中而不必经过累加器A或工作寄存器Rn。这样可以大大提高传送速度和缓解累加器A的瓶颈效应。 (2)用变址寻址方式访问程序存储器中的表格,将程序存储器单元中的固定常数或表格字节内容传送到累加器A中。这为编成翻译算法提供了方便。 (3)在算术运算指令中设有乘法和除法
[单片机]
51单片机比较转移指令CJNE简介及举例
条件转移 指令 是指在满足一定条件时进行相对转移。 (1)比较转移指令 CJNE A,#data,rel CJNE A,direct,rel CJNE Rn,#data,rel CJNE @Ri,#data,rel 第一条指令的功能是将A中的值和立即数data比较,如果两者相等,就次序执行(执行本指令的下一条指令),如果不相等,就转移,同样地,我们能将rel理解成标号,即:CJNE A,#data,标号。这样利用这条指令,我们就能判断两数是否相等,这在很多场合是非常有用的。但有时还想得知两数比较之后哪个大,哪个小,本条指令也具有这样的功能,如果两数不相等,则CPU还会反映出哪个数大,哪个数小,这是用CY(进位位)来实现的
[单片机]
8051单片机指令系统按功能可分为几类?具有几种寻址方式?
MCS-51单片机 指令 系统按功能可分为5类: (1)数据传送指令  (2)算术运算指令   (3)逻辑运算和移位指令   (4)控制转移指令 (5)位操作指令 MCS-51单片机的指令系统提供了七种寻址方式,其对应的寻址范围如下表: 立即寻址 程序存储器 直接寻址 内部RAM低128个字节; 特殊功能寄存器SFR 寄存器寻址 R0~R7;A、B、DPTR、C 寄存器间接寻址 @R0、@R1、SP 内部RAM、堆栈指针SP @R0、@R1、@DPTR 外部RAM 变址寻址 @A+PC、@A+DPTR 程序存储器 相对寻址 P
[单片机]
平凡单片机教学 第十七讲 中断系统
有关中断的概念 什么是中断,我们从一个生活中的例子引入。你正在家中看书,突然电话铃响了,你放下书本,去接电话,和来电话的人交谈,然后放下电话,回来继续看你的书。这就是生活中的 中断 的现象,就是正常的工作过程被外部的事件打断了。 仔细研究一下生活中的中断,对于我们学习单片机的中断也很有好处。第一、什么可经引起中断,生活中很多事件可以引起中断:有人按了门铃了,电话铃响了,你的闹钟闹响了,你烧的水开了 .等等诸如此类的事件,我们把可以引起中断的称之为中断源,单片机中也有一些可以引起中断的事件,8031中一共有5个:两个外部中断,两个计数/定时器中断,一个串行口中断。 第二、中断的嵌套与优先级处理:设想一下,我们正
[单片机]
51单片机通过发送AT指令WIFI模块的HTTP通信程序
简单的学习了WIFI模块和相关AT指令,配置WiFi模组工作模式为单STA模式,并把配置保存在flash 中,然后自动发送指令连接网络和连接服务器,最终即可发送数据。因为做的时候还没有后端对接,相关的GET和POST请求没有写完 单片机源程序如下: #include reg52.h #include string.h #include intrins.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; unsigned char Usart_Receive ={0}; unsigned char Usart_Cnt=0; bit Usart_AT_flage;
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
