用于单片机的以太网网关--网络通
发布者:数字冒险最新更新时间:2015-01-29 来源: laogu关键字:单片机  的以太网网关  网络通 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概 述
  利用现有以太网(因特网)的丰富资源,组建以太网分布式测控系统是一种低成本、高可靠性、快捷的技术方案。组建以太网分布式测控系统的关键设备是以太网测控网关,而以太网测控网关的组成方式有以下三种。
  第一种是在20世纪90年代中期,人们采用PC机+网卡+采集插卡组成以太网测控网关,进行协议转换,将由现场总线连接测控设备组成的分布式测控系统接入以太网,将管理PC机放在以太网内,组成一个较大的自控系统。这种组成方式成本很高,只适用于大的自控系统。
  第二种是在近几年,人们采用嵌入式系统+以太网卡+采集卡来组成以太网测控网关。嵌入式系统实际上是在硬件和软件上均可按用户需要进行剪裁的PC机。例如,PC-104实际就是一台没有显示器、键盘、硬盘、软盘的PC-486DX计算机,有电子硬盘及各种I/O插口,可装入Windows CE和其他PC机应用软件。所以,实际上它是第一种网关的简化和微型化。它的成本比第一种有所下降,但价格还是较高。另外,利用了PC机的软件,开发速度较快。
  第三种是今年以来,人们利用单片机加上以太网接口芯片组成以太网测控网关。这实际上是嵌入式网关向大众化、普及化的进一步发展。它以单片机取代PC机,用以太网接口芯片取代以太网卡,使测控网关的价格下降到几百元。这就使测控设备能以低廉的费用,以简捷的方式接入以太网,使网络家电变为现实,使以太网分布式测控系统能得到迅速的发展。
  本文重点介绍我们研制的基于单片机的以太网测控网关--"网络通"的结构、原理和应用。
2 网络通的组成
  "网络通"是以太网测控网关。它主要在网络层完成以太网TCP/IP协议和测控设备现场总线RS-232、RS-485、并口通信等协议的转换,完成以太网和现场总线网络间的互联,实现不同以太网和现场总线网络之间的数据交换。
  "网络通"的组成如图1所示,由单片机和以太网接口芯片组成。
  以太网接口芯片可选用符合IEEE802.3协议的10Base-T通用接口芯片,如UM9003、RTL8019、DM9008等芯片。这些芯片完成与以太网在物理层上的通信任务,采用RJ-45插口,可以直接连接到以太网上。
  "网络通"对单片机没有什么独特的要求,可选用普通的单片机,如80C51等。单片机内用汇编语言写入TCP/IP通信协议,以及RS-232、RS- 485等现场总线及并行总线通信协议。它负责完成数据链路层、网络层的协议转换,数据交换任务。它将从以太网接收来的IP包,进行拆包,取出数据,再按 RS-232、RS-485等现场总线或并行总线通信协议重新组成帧,发送给测控设备;或者将测控设备发送来的数据帧,重新打成IP包,向以太网发送。
  由于"网络通"具有RJ-45、RS-232、RS-485及并行通信总线等多种接口,是异型网互联、协议转换的网关,所以使用"网络通"可以很容易将具有RS-232、RS-485、CAN、双口RAM等接口的测控设备连接到以太网上,构建基于以太网的分布式测控系统。
  由于"网络通"的接口丰富,且价格低廉,所以它既可以作为网关连接以太网和RS-485、CAN等现场总线网,也可以直接将具有各种接口的测控设备接入以太网,组成以太网分布式测控系统,而不需要再架设现场总线,如图2所示。
3 上位PC机软件
  "网络通"为了方便测控设备通过以太网和以太网上任一PC节点进行数据通信,特意设置了VB下的专用控件lenlib.ocx,用户只需在PC机上安装 10/100 Base-T以太网卡,在WIN98平台上即可调用该控件。控件lenlib.ocx提供以太网上接收和发送"网络通"产品数据的软件接口。嵌入 lenlib.ocx控件可设计开发出"网络通"的各种网络控制系统应用软件,实现各种基于以太网的分布式测控系统。
  lenlib.ocx控件是一种ACTIVEX控件,使用lenuser对象。它向应用开发者提供了一个属性remoteip,3个方法GetData()、SendData()、Link()和1个事件dataarrival()。其调用步骤如下。
  ① 首先连接PC机和"网络通"。remoteip属性赋值"网络通"的IP地址,再用Link()方法连接。当收到"ACK"字符串表示连机成功时,可以进行下一步通信。
  ② 通信。连通后,GetData()用来接收网络数据,SendData()用来发送数据到网络上。PC机收到"网络通"发数据后,触发DataArrival()事件,使用 DataArrival 事件内的 GetData 方法来获取已发送的信息,获取当前的数据块并将其存储在变体类型的变量中。
  ③ SendData,GetData,link语法:
  返回值  Void
  a. object.SendData data
  b. object.GetData data, [type,] [maxLen]
  通常总是将GetData方法与 DataArrival事件并用,而 DataArrival 事件包含totalBytes参数。如果指定一个比totalBytes参数小的maxLen,则将得到警告10040,以此指出剩余的字节将丢失。[page]
  c. object.link
  参数如表1所列。
表1
部  分 描            述
Object 对象表达式,其值是控件的对象Lenuser1
Data 在SendData方法中,是要发送的数据,对于二进制数据应使用字节数组
在GetData方法成功返回之后存储获取数据的地方。如果对请求的类型没有足够可用的数据,则将data设置成Empty
Type 可选的。获取的数据类型,如下例“设置值”所示
MaxLen 可选的。在接收到字节数组或字符串时所需大小。如果对字节数组或字符串参数丢失,则将获取所有可用数据。如果提供的数据类型不是字节数组或字符串,则忽略这个参数
 设置值
  type的设置值如表2所列。
表2
描  述 常      数
Byte VbByte
Integer VbInteger
Long VbLong
Single VbSingle
Double VbDouble
Currenc VbCurrency
Date VbDate
Boolean VbBoolean
SCODE VbError
String VbString
Byte Array VbArray+VbByte
4 "网络通"应用中的几个技术问题
  在应用"网络通"组建以太网测控系统的实际过程中,要注意以下几个问题。
  (1)"网络通"的传输速度
  在利用"网络通"组成的以太网测控系统中,上位PC机与下位测控设备之间数据交换的速度取决于"网络通"的传输速度;而"网络通"的传输速度取决于以太网接口芯片的速度、单片机的处理速度,以及"网络通"和测控设备交换数据的方式。
  在一般的测控系统中,要传送的仅仅是控制命令和测量数据,数据量不大?quot;网络通"与测控设备之间采用RS-232、RS-485、CAN等串口方式连接,其通信速率仅几十kb/s~上百kb/s。这时以太网接口芯片的速度(10Mb/s)和微处理器的速度就远大于串口通信速度。"网络通"的传输速率就取决于串口的通信速率。
  当要传送的数据速率要求很高时(如图像),"网络通"与测控设备之间就不能再采用串口连接,而必须采用并口连接,这时传输速率就取决于微处理器的处理速度。此时,要选用一些高速的单片机,如P89C52RX系列或SX系列等单片机。
  以太网接口芯片的速度已达10 Mb/s,远大于微处理器的速度,远大于"网络”与测控设备的数据交换速度,远大于测控工作的要求,所以对其可不予考虑。
  (2)网络通的IP地址
  以太网测控系统中,测控设备通过"网络通"进入以太网,就必须确定自己的IP地址。"网络通"的IP地址有活动IP和固定IP两种获取的方法。上电时, "网络通"软件自动在系统中搜寻是否有代理服务器。若有代理服务器,则申请并由代理服务器分配给一个活动IP地址,作为"网络通"的IP地址;若系统中没有代理服务器,则启用"网络通"在硬件上设立的一个固定IP地址作为"网络通"的IP地址。
  (3)安全控制
  在小型封闭的局域网中进行测控,安全问题不大,但在广域网甚至因特网上进行测控,安全控制就至关紧要。为此,在"网络通"中,微处理器采用48~128 位的用户密码来保护测控设备的安全,合法用户可以修改、设定自己的密码。网络非法用户即使窃取了"网络通"的IP地址,没有用户密码,也无法通过"网络通 "来操作测控设备。
  (4)实时性问题
  测控系统在很多场合都要强调它的实时性,但以太网不是一个实时系统。由于它的载波侦听碰撞检测(CSMA/CD)通信方式,决定了以太网中IP包的传输会有延迟,甚至丢包,这是利用以太网组成分布式测控系统最大的缺点。但是,现在以太网的速度越来越快,百兆网甚至千兆网,或在一些小型封闭的局域网中,当网络的繁忙程度大为减轻时,IP包几乎没有碰撞,传输延迟、丢包现象就大大减小,不会影响测控系统的正常工作。同时,在系统的网络层之上,可增加应答协议,丢包的问题就可基本克服。据此,我们做过的几个以太网测控系统一直工作正常。
  (5)"网络通"的连接
  "网络通"有两个插座:一个是RJ-45插座,可用双绞线直接连接到以太网;另一个是25脚插座,内含RS-232、RS-485、电源和数据、地址、控制等并行总线。用户可用硬跳线选定自己使用的通信方式。
  "网络通"是一个系列产品,分为HX-1和HX-2两种,其结构基本一样。主要不同是内部采用的微处理器芯片不同,因而传输速率不同:HX-1型传输速度在1 Mb/s以下,主要用于文本数据传输;而HX-2型在1 Mb/s以上,主要用于图像数据传输。
结束语
  用单片机组成以太网关--"网络通"可以满足一般测控系统的要求,而且它的造价、尺度都非常小。它既可以作单独的网关,用以连接以太网与现场总线网,或将测控设备直接接入以太网,这就使组建以太网测控系统不再是一件很麻烦的事;同时,它又可以作为一个模块,直接嵌入测控设备,生产新一带的网络测控设备、网络家电。这必将大大地促进以太网测控系统的发展。
关键字:单片机  的以太网网关  网络通 引用地址:用于单片机的以太网网关--网络通
上一篇:基于单片机的织机状态远程集中监控系统设计
下一篇:单片机或者嵌入式系统的开发规范化问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:52
电子工程师传经授道:AVR单片机经典使用经验
使用更好的器件只是为设计实现一个好的系统创造了一个好的基础和可能性,如果还采用和沿袭以前传统的硬件和软件设计思想和方法的话,是不能用好AVR的,甚至也不能真正的了解AVR的特点和长处。 AVR具有上手入门快,开发方便简单的特点,但要充分体会和发挥AVR的优点,还需要应用工程师本身的硬软件设计开发能力的不断学习、实践提高。 AVR与传统类型的单片机相比,除了必须能实现原来的一些基本的功能,其在结构体系、功能部件、性能和可靠性等多方面有很大的提高和改善。 功能越好的器件,需要具备更高技术和能力的人来使用和驾驭它。就象一部好的F1赛车,只有具备高超技术的驾驶员才能充分体会到车的特点,并能最大限度的发挥出车的性能。 “外行看
[模拟电子]
电子工程师传经授道:AVR<font color='red'>单片机</font>经典使用经验
基于AT89S52单片机以太网远程监控系统设计
1 引言 计算机和网络技术的发展,引发了远程监测、监控领域深刻的技术变革。系统结构向网络化、开放性方向发展将是技术发展的主要潮流。以太网作为目前应用最广泛的局域网技术,凭借其开放性好、成本低廉、数据传输率高等诸多优势,在工业自动化和过程控制领域得到了越来越多的应用。依靠以太网技术实现信息共享,给办公自动化带来很大的变革,对系统设计产生了深远的影响。本文以温度控制为研究对象,以AT89S52单片机为核心,以ZNE-100T模块为以太网接口,设计了一个基于以太网的远程温度控制系统。 2 系统组成及原理 基于AT89S52单片机的以太网远程温度监控系统的硬件电路如图l所示。 系统工作原理:先由DSl8820单线数字温
[单片机]
基于AT89S52<font color='red'>单片机</font><font color='red'>的</font><font color='red'>以太网</font>远程监控系统<font color='red'>的</font>设计
如何实现一种基于STM32单片机智能浴室水温调控仪设计
一、功能简介 本项目使用Proteus8.12仿真STM32单片机控制器,使用LCD1602、DS18B20、继电器加热、电机模块等。 系统运行后,LCD1602显示DS18B20采集温度值、温度上限阈值。开启加水,一段时间后开启加热,当水位到达后停止注水,继续加热到设定温度,可通过K1、K2键对温度上限设置,若检测温度大于或等于上限,关闭加热装置;若温度低于上限,开启加热装置; 主要功能如下: (1)水温,水位实时检测; (2)水温设定,超限关闭加热; (3)继电器控制加热、注水; (4)LCD1602液晶显示。 二、软件设计 //系统参数初始化 void sys_parm_init(void) { //初始自动模式
[单片机]
如何实现一种基于STM32<font color='red'>单片机</font><font color='red'>的</font>智能浴室水温调控仪设计
基于AVR单片机船舶气象仪测试系统设计与实现
摘要:针对船舶气象仪保障维修而设计的船舶气象仪测试系统,包括信息处理终端、主仪器检测模块、传感器检测模块,各个模块都采用基于AVR单片机的嵌入式系统,模块之间通过CAN总线进行通信。结果表明,船舶气象仪测试系统能够快速检测船舶气象仪故障,与单纯依靠人工方式排查故障相比,故障检测时间缩短了60%以上。 关键词:船舶气象仪保障维修;船舶气象仪测试系统;AVR单片机;CAN总线 船舶气象仪是船舶导航系统设备之一,可测量船舶所在位置海区的风速、风向、温度、湿度、气压等多项气象要素,可向船舶的导航系统传送实时的气象参数。船舶气象仪一旦出现故障,将会影响船舶操作人员对各种气象要素的估计和判断,甚至导致航行船舶失控、搁浅、触礁、倾覆等严重
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font><font color='red'>的</font>船舶气象仪测试系统<font color='red'>的</font>设计与实现
解析单片机ISP自动下载程序电路设计原理
STM32 单片机有Boot启动方式,在用UART串口下载程序时,需要手动设置Boot的启动方式,可能有点麻烦,通过设计电路可以实现自动ISP下载。下面和大家分享一下设计原理。STM32支持仿真器和串口下载程序。将要介绍的内容,属于串口下载,即我们通常说的ISP下载。 手动ISP下载程序,我们已经知道了,控制BOOT0引脚实现。STM32上电,会自动检测BOOT0引脚是什么电平,如果是高电平,等待用户下载程序;如果是低电平,运行用户之前下载到单片机的程序。所以我们需要把BOOT0引脚引出,然后控制其接地或接VCC来下载程序或者运行程序。在调试过程中,我们需要不断的控制BOOT0,非常麻烦。那么,自动ISP就该出场了。 自动
[单片机]
解析<font color='red'>单片机</font>ISP自动下载程序电路设计原理
以STM32单片机为控制系统核心数据记录装置设计
引言 本文针对电动汽车研究的实际需求,设计一款数据记录装置,该数据记录装置是搭建在电池能量管理系统基础上的,通过与能量管理系统通信,记录电动汽车实际运行时电池的外部状态(如:电池电压、电流、温度等),一方面为了研究电池的工作特性,另一方面为了对能量管理系统的工作情况做验证,为电动汽车动力电池的理论研究提供数据支持。 1 系统总体设计 本数据记录装置的设计包括硬件设计与软件设计两方面,软件设计主要包括数据接收的编程以及数据存储的编程,而硬件设计主要有几个方面:主控芯片的选择、复位功能的实现、电源模块、实时时钟、通信模块以及SD卡连接等。主控芯片是控制系统的核心,它内部所集成的模块越多,就能省去更多的外部电路,使得电路的设计更加简
[单片机]
以STM32<font color='red'>单片机</font>为控制系统核心<font color='red'>的</font>数据记录装置设计
stm单片机红外编码程序
上回书说到,ht6621,可以通过hs0038进行解码,但由于只可以通过遥控器进行控制,觉得不爽,而且项目中,也不允许用遥控器,所以就决定弄个单片机来做个编码。上回书说了,pt6221可以进行编码,于是百度,去找数据手册,就有了日志里的编码方式,然后,用示波器打了一下波形,看了一下,真是和手册上说的一样,于是傻了吧唧,的按照手册上说的时序,写了一个只是电平变化的程序。写完后,把红外二极管,接到管脚上一试,结果接收木有反映,但按下红外遥控器就有反映,拿手机照相机看,也都有光。于是我陷入了纠结。开始是以为红外二极管的波长不对,于是跑到了鞍山西道,分别找了4家,买了各式各样不同的红外二极管。本以为会好了,但回来一试,还是一样 。于是我一狠
[单片机]
基于AT89S52单片机电机控制系统设计
   0 引言   电机控制在监控器材、医疗器械、电动阀门、电动窗帘、家用电器、旋转灯具等方面有着广泛的应用,因此设计一款可控性好、精度高的电机控制系统是一件非常有意义的事。本文介绍的基于AT89S52单片机的电机控制系统的软硬件设计,在按键的操作下对时间进行设定,控制电机的转动,对工作状态及时间进行显示。    1 设计方案说明   该系统先通过按键对电机的正、反向(即顺时针、逆时针)转动时间分别设置,时间显示在LCD上,格式为时:分:秒(通过改变程序可以选择不同的格式)。采用倒计时方式,正向时间完毕,立刻开始反向转动时间计时,反向时间结束,自动恢复到初始设定的时间。   时间设定完成后,按下开始键,正向转动时间开始计时
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
