初学者对51系列单片机选型的常见问题
发布者:心想的45号最新更新时间:2015-02-02 来源: laogu关键字:初学者  51系列单片机  选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问:网友常见问题:请问现在学习51系列单片机应该选择AT89C51还是89S51?
答:89C51和89S51内核相同,89S51针对89C51的明显的几个升级如下;
1.程序存储器写入方式:二者的写入程序的方式不同,89C51只支持并行写入,同时需要VPP烧写高压。89S51则支持ISP在线可编程写入技术!串行写入、速度更快、稳定性更好,烧写电压也仅仅需要4~5V即可。
2.电源范围:89S5*电源范围宽达4~5.5V,而89C5*系列在低于4.8V和高于5.3V的时候则无法正常工作。
3.工作频率:目前89S1*的性能远高于89C5*,89S5*系列支持最高高达33MHZ的工作频率,而89C51工作频率范围最高只支持到24M。
4.市场价格:由于89C51已经全面停产,所以在市场价格方面,库存的89C5*的批发价格要比89S5*贵将近一倍!
5.兼容型:89S5*向下兼容89C5*,就是说用89S5*可以替代89C5*使用,同样的程序,运行结果相同。就是说89S5*也同样兼容目前所有的教科书范例程序。
6.加密功能:89S5*系列全新的加密算法,这使得对于89S51的解密变为不可能,程序的保密性大大加强,这样就可以有效的保护知识产权不被侵犯。
7.抗干扰性:内部集成看门狗计时器,不再需要像89C51那样外接看门狗计时器单元电路。
8.烧写寿命更长:89S5*标称的1000次,实际最少是1000次~10000次,这样更有利初学者反复烧写,减低学习成本。综合上面的一些区别,个人认为89C51的停止使用只是时间问题而已,就象当年的8031。
问:采用89C2051开发制造产品是不是要比用89S51更好?因为2051看起来体积比较小。
答:这个问题并不能一概而论,主要的区别如下:
1.功能差别:因为2051不是标准的51内核,所以205*的程序不能直接移植到51上。由于205*是精简型,所以P口变得很少,这样一来就只能用来做一些小的简单产品,可利用资源比较紧张。实际上,做产品的话用205*是不一定合算的,除非是非常简单的产品。
2.市场价格:由于89C2051的产量不是非常大,所以市场价格方面89C2051的批发价格和89S51比较接近!相对性能价格比就比较低。
3.产品体积:除非对产品的体积有苛刻的要求,否则二者的PCB面积相差不多,因为40脚的51芯片也有PLCC44小体积封装。
关键字:初学者  51系列单片机  选型 引用地址:初学者对51系列单片机选型的常见问题
上一篇:51单片机和FIFO的接口和操作
下一篇:利用单片机串口实现多个LED的显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:52
好的供应链管理从研发选型开始
摘要: 世强硬创平台为硬科技企业提供创新性和可靠性的供应链解决方案,不仅让产品创新效率翻倍,平台丰富的品类和品牌矩阵,让硬科技企业产品创新更可靠。 正文: 在面对产品功能明确、对器件参数要求严苛、想要降低生产成本等情况时,如何在众多厂牌众多型号中快速挑选出适合的器件,并保证后续的稳定供应,对硬科技企业来说极具挑战性。 而这,便涉及到供应链管理问题。在电子行业中,供应链管理贯穿着产品选型、设计方案、试产、量产等全过程,将直接影响产品的开发效率及竞争力。 如在产品研发选型阶段,做好供应链管理将极大提升硬科技企业产品质量、优化采购成本、缩短产品研发周期等。因此,一个好的供应链管理体系应从研发选型阶段开始构建。 世强先进(深
[工业控制]
FPSO常用液位计的选型及安装注意事项
一、常用液位计选型比较 对各型液位计测量原理的基本介绍,可以看出各常用类型的液位计都能比较精确地测得液位值,并且理论上都能应用于FPSO的液位遥测系统。但是由于精度、测量环境的适用性等因素的限制,目前在FPSO的液位遥测系统中主要采用的还是压力式液位计、雷达液位计、超声波液位计来进行液位测量,这三种液位计成为目前液位遥测系统中的主流液位计。现针对这三种液位计的测量方法进行比较,比较结果如表1所示。 通过研究FPSO常用类型的液位计的安装方式和特点,并对他们的原理分析,可以看出,海上FPSO项目应该根据自身的综合要求选择合适的液位测量方法。 二、常用液位计安装注意事项 1、压力式液位计安装注意事项: 1)压力式液位计探头通常
[测试测量]
FPSO常用液位计的<font color='red'>选型</font>及安装注意事项
如何选择防爆电机_防爆电机选型注意事项
  如何选择防爆电机   1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本中选择电机功率的情况。   2、确认技术指标是否满足要求(供、需双方在技术协议中敲定)。对于绕线转子电机,为了选用配套的启动、调速系统,还需要供方提供转子电压U2及电流I2的数。   3、按照使用环境确定防护等级及防爆类型、防爆等级或防腐蚀的类别、等级,以及其他要求,如户外、船用等。可参考:防爆电机温度组别以及防爆类别。   选用防爆电机的注意事项   1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。   2、按照实际使
[嵌入式]
如何选择防爆电机_防爆电机<font color='red'>选型</font>注意事项
天然气流量计怎样选型
在天然气流量计的使用中首先遇到的是仪表的选型问题。天然气流量计选型并不是一件容易的事, 它要考虑的因素很多。大致有:仪表性能、流体特性、安装要求、环境条件、以及价格因素等。要经过周密分析比较,深思熟虑后才能作出决定。一旦决定有误, 可能使整个测量导致失败。其中对测量对象(即流体的实际状况)的确切了解非常重要, 在此要指出, 并非用户对自己的测量对象都有准确的了解, 往往需要选型设计人员进行深入调查才能搞清楚。 在城市燃气系统的计量调压站设计中, 应选择何种流量计, 大致有这样几个方面。 对在石油计量系统工作几十年的计量人员来说, 对于天然气等气体计量, 往往会不加思索地选择孔板天然气流量计, 会认为这是早已定论的。但深入分析
[测试测量]
天然气流量计怎样<font color='red'>选型</font>
增强型51系列单片机W77E58的存储器访问
     摘要: W77E58是Winbond公司推出的新一代增强型51系列单片机,文中介绍了W77E58对存储器访问的特点,并举例给出多种有关的应用程序实例。     关键词: 单片机  存储器  程序  W77E58     增强型51系列单片机W77E58可与标准的8052兼容,它内含4个8位I/O口、3个16位计数器和全双工串行通信接口。由于W77E58对处理器内核进行了重新设计,因而其性能较之于标准的8052有了很大提高。     W77E58改进了传统处理器的时序。机器周期与时钟之比可以由软件来控制,最快时一个机器周期仅需4个时钟,最慢时一个机器周期需1024个时钟。在同样的时钟频率下,当时钟
[缓冲存储]
提升工业通信能力,机器人驱动选型从侧面突破
上一期说到,随着国内工业机器人赛道上玩家的增多,机器人,尤其是国内协作机器人厂商都开始寻求最适合自己的主控芯片。性能的高低已经不是单一的决定因素,这些厂商往往要考虑到拓展机器人功能以及把控整机成本。所以很多以前在芯片选型上保守的厂商现在都愿意尝试一下不同的芯片,择优选出最适合自家的型号。上一期物品们列出的仅仅是机器人关节驱动芯片里的三个为人熟知的系列,在这个应用领域里,还有这大量优秀的产品值得挖掘。 RX72M 单芯片依然是国内做工业机器人关节驱动最常见的方案。RA的RX72M加上EtherCAT的单芯片解决方案也是不少国内机器人厂商常用的选择。这种设计方案考虑到总线通信功能,减去了设计者需要自己外加从站控制芯片的步骤,将从控制
[机器人]
涡轮流量计正确选型需要考虑的5个方面
涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比、结构简单、运动部件少、耐高压、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、维修方便等优点,涡轮流量计拥有高质量轴承、特别设计的导流片,因此极大降低了磨损,对峰值不敏感,甚至恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量。在石油、化工、冶金、食品、生物化学、城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。 选择适合自己的涡轮流量计需要在选型时考虑以下5个方面 1、根据计量目的要求: 要求选择带瞬时流量还是累积流量(累计流量)、流量显示的单位、测量准确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、测量温度、压力损失、温压补偿、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在
[测试测量]
涡轮流量计正确<font color='red'>选型</font>需要考虑的5个方面
研发工作中芯片选型需要考虑的问题
第一:性能 我们选好了IC是要用到产品中的,而产品则是要去认证的。从企业生存的角度出发,产品是要经过客户的认可的,所以性能必须放在第一位。而一个芯片性能的好与坏是不可能一下子就看的出来的,我们可以用以下三种方式来判断其性能如何: 1、看同行产品:如果同行有成功就用案例的话,那当然是没问题的,因为谁也不会笨到用自己的产品来为推广商们服务。如果有同行(最好是比较大的)的产品里面有用到这个的话,那很可能是有没问题的,但这一点并不容易做到,因为你不可能轻易的看到同行的核心技术,而推广商们说的话,你也不会完全相信。 2、工程师推荐:在过去沟通极为不方便的时代,我们遇到技术问题只能靠书本。而现在随着网络的发展,沟通也变的极为方便起来
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
