AT89C51与字符型液晶模块16x2联接的C语言源程序
发布者:电子创新者最新更新时间:2015-02-02 来源: laogu关键字:AT89C51  字符型液晶模块  C语言源程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
KS0070(44780) 16x2 字符液晶屏驱动演示程序总线方式 晓奇
连接线图: LCM-------51 LCM-------51 LCM--------51
DB0-----P0.0 DB4-----P0.4 RW-------P2.0
DB1-----P0.1 DB5-----P0.5 RC-------P2.1
DB2-----P0.2 DB6-----P0.6 E--------P2.7 =>74ls00+wr+rd
DB3-----P0.3 DB7-----P0.7 VLCD接1K2电阻到GND
[注]:AT89C51的晶振频率为12MHz
//#pragma src // 产生汇编文件
#include
#include
//========= 变量类型标识的宏定义,大家都喜欢这么做 ==============
#define Uchar unsigned char
#define Uint unsigned int
// ================= LCM1602A端口地址定义 =======================
char xdata Lcd1602CmdPort _at_ 0x7cff; //E=1 RS=0 RW=0
char xdata Lcd1602WdataPort _at_ 0x7eff; //E =1 RS=1 RW=0
char xdata Lcd1602StatusPort _at_ 0x7dff; //CS=1 RS=0 RW=1
#define Busy 0x80 // 忙判别位
code char exampl[]="For an example. - By xiaoqi\n";
void Delay400Ms(void);
void Delay5Ms(void);
void LcdWriteData( char dataW );
void LcdWriteCommand( Uchar CMD,Uchar AttribC );
void LcdReset( void );
void Display( Uchar dd );
void DispOneChar(Uchar x,Uchar y,Uchar Wdata);
void ePutstr(Uchar x,Uchar y, Uchar code *ptr);
//================ 随便写几句测试主程序 ================
void main(void)
Uchar temp;
Delay400Ms(); // 启动时必须的延时,等待lcm进入工作状态
LcdReset(); // 这也是必需的....初始化
temp = 32;
ePutstr(0,0,exampl); // 上面一行显示一个预定字符串
Delay400Ms(); // 保留显示内容
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
while(1)
temp &= 0x7f; // 只显示ASCII字符
if (temp<32)temp=32; // 屏蔽控制字符,不予显示
Display( temp++ );
Delay400Ms();
显示字符串
void ePutstr(Uchar x,Uchar y, Uchar code *ptr) {
Uchar i,l=0;
while (ptr[l] >31){l++;};
for (i=0;i DispOneChar(x++,y,ptr);
if ( x == 16 ){
x = 0; y ^= 1;
演示一行连续字符串,配合上位程序演示移动字串
void Display( Uchar dd ) {
Uchar i;
for (i=0;i<16;i++) {
DispOneChar(i,1,dd++);
dd &= 0x7f;
if (dd<32) dd=32;
显示光标定位
void LocateXY( char posx,char posy) {
Uchar temp;
temp = posx & 0xf;
posy &= 0x1;
if ( posy )temp = 0x40;
temp = 0x80;
LcdWriteCommand(temp,0);
按指定位置显示数出一个字符
void DispOneChar(Uchar x,Uchar y,Uchar Wdata) {
LocateXY( x, y ); // 定位显示地址
LcdWriteData( Wdata ); // 写字符
初始化程序, 必须按照产品资料介绍的初始化过程进行
void LcdReset( void ) {
LcdWriteCommand( 0x38, 0); // 显示模式设置(不检测忙信号)
Delay5Ms();
LcdWriteCommand( 0x38, 0); // 共三次
Delay5Ms();
Delay5Ms();
LcdWriteCommand( 0x38, 1); // 显示模式设置(以后均检测忙信号)
LcdWriteCommand( 0x08, 1); // 显示关闭
LcdWriteCommand( 0x01, 1); // 显示清屏
LcdWriteCommand( 0x06, 1); // 显示光标移动设置
LcdWriteCommand( 0x0c, 1); // 显示开及光标设置
写控制字符子程序: E=1 RS=0 RW=0
void LcdWriteCommand( Uchar CMD,Uchar AttribC ) {
if (AttribC) while( Lcd1602StatusPort & Busy ); // 检测忙信号?
Lcd1602CmdPort = CMD;
当前位置写字符子程序: E =1 RS=1 RW=0
void LcdWriteData( char dataW ) {
Lcd1602WdataPort = dataW;
// 短延时
void Delay5Ms(void)
Uint i = 5552;
while(i--);
//长延时
Uchar i = 5;
Uint j;
while(i--)
j=7269;
while(j--);
关键字:AT89C51  字符型液晶模块  C语言源程序 引用地址:AT89C51与字符型液晶模块16x2联接的C语言源程序
上一篇:单片机在炉温控制中的应用
下一篇:具备跳号跳频和跳址的nrf905的C51演示程序
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
