关于C51的中断编程
发布者:温暖的微风最新更新时间:2015-02-04 来源: laogu关键字:C51  中断编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
8051 系列 MCU 的基本结构包括:32 个 I/O 口(4 组8 bit 端口);两个16 位定时计数器;全双工串行通信;6 个中断源(2 个外部中断、2 个定时/计数器中断、1 个串口输入/输出中断),两级中断优先级;128 字节内置RAM;独立的 64K 字节可寻址数据和代码区。中断发生后,MCU 转到 5 个中断入口处之一,然后执行相应的中断服务
处理程序。中断程序的入口地址被编译器放在中断向量中,中断向量位于程序代码段的最低地址处,注意这里的串口输入/输出中断共用一个中断向量。8051的中断向量表如下:
中断源 中断向量
上电复位 0000H
外部中断0 0003H
定时器0 溢出 000BH
外部中断1 0013H
定时器1 溢出 001BH
串行口中断 0023H
定时器2 溢出 002BH
interrupt 和 using 都是 C51 的关键字。C51 中断过程通过使用 interrupt 关键字和中断号(0 到 31)来实现。中断号指明编译器中断程序的入口地址中断序号对应着 8051中断使能寄存器IE 中的使能位,对应关系如下:
IE寄存器 C51中的 8051的
的使能位 中断号 中断源
IE.0 0 外部中断0
IE.1 1 定时器0 溢出
IE.2 2 外部中断1
IE.3 3 定时器1 溢出
IE.4 4 串口中断
IE.5 5 定时器2 溢出
有了这一声明,编译器不需理会寄存器组参数的使用和对累加器A、状态寄存器、寄存器B、数据指针和默认的寄存器的保护。只要在中断程序中用到,编译器会把它们压栈,在中断程序结束时将他们出栈。C51 支持所有 5 个 8051 标准中断从 0 到 4 和在 8051 系列(增强型)中多达 27 个中断源。
using 关键字用来指定中断服务程序使用的寄存器组。用法是:using 后跟一个0 到3 的数,对应着 4 组工作寄存器。一旦指定工作寄存器组,默认的工作寄存器组就不会被压栈,这将节省 32 个处理周期,因为入栈和出栈都需要 2 个处理周期。这一做法的缺点是所有调用中断的过程都必须使用指定的同一个寄存器组,否则参数传递会发生错误。因此对于using,在使用中需灵活取舍。
关于using:
您在文中说明“这一做法的缺点是所有调用中断的过程都必须使用指定的同一个寄存器组”是不是这个意思?
举个例子来说:
定义一个函数
void func(unsigned char i) {
if(++i==0x12) {
有如下一个中断函数
void int_0(void) interrupt 0 using 1 {
在默认状态下,func使用寄存器组0(BANK0),那么当int_0调用func时是否存在当传递参数时会造成参数传递错误?
谢谢!
如果在中断服务函数 ISR 中使用寄存器,那么必须处理好 using 的使用问题:
1、中断服务函数使用 using 指定与主函数不同的寄存器组(主函数一般使用 Register bank 0)。
2、中断优先级相同的ISR 可用 using 指定相同的寄存器组,但优先级不同的 ISR 必须使用不同的寄存器组,在 ISR 中被调用的函数也要使用 using 指定与中断函数相同的寄存器组。
3、如果不用 using 指定,在 ISR 的入口,C51 默认选择寄存器组0,这相当于中断服务程序的入口首先执行指令:
MOV PSW #0
这点保证了,没使用 using 指定的高优先级中断。可以中断使用不同的寄存器组的低优先级中断。
4、使用 using 关键字给中断指定寄存器组,这样直接切换寄存器组而不必进行大量的 PUSH 和 POP 操作,可以节省RAM空间,加速 MCU 执行时间。寄存器组的切换,总的来说比较容易出错,要对内存的使用情况有比较清晰的认识,其正确性要由你自己来保证。特别在程序中有直接地址访问的时候,一定要小心谨慎!至于“什么时候要用到寄存器组切换”,一种情况是:当你试图让两个(或以上)作业同时运行,而且它们的现场需要一些隔离的时候,就会用上了。在 ISR 或使用实时操作系统 RTOS 中,寄存器非常有用。
寄存器组使用的原则:
1、8051 的最低32 个字节分成 4 组 8 寄存器。分别为寄存器R0 到R7。寄存器组由PSW 的低两位选择。在 ISR 中,MCU 可以切换到一个不同的寄存器组。对寄存器组的访问不可位寻址,C51 编译器规定使用 using 或 禁止中断的函数(#pragma disable )均不能返回 bit 类型的值。
2、主程序(main函数)使用一组,如 bank 0;低中断优先级的所有中断均使用第二组,如 bank 1;高中断优先级的所有中断均使用再另外一组,如 bank 2。显然,同级别的中断使用同一组寄存器不会有问题,因为不会发生中断嵌套;而高优先级的中断则要使用与低优先级中断不同的一组,因为有可能出现在低优先级中断中发生高优先级中断的情况。编译器会自动判断何时可使用绝对寄存器存取。
3、在 ISR 中调用其它函数,必须和中断使用相同的寄存器组。当没用 NOAREGS 命令做明确的声明,编译器将使用绝对寄存器寻址方式访问函数选定(即用 using 或 REGISTERBANK 指定)的寄存器组,当函数假定的和实际所选的寄存器组不同时,将产生不可预知的结果,从而可能出现参数传递错误,返回值可能会在错误的寄存器组中。
举一例子:当需要在中断内和中断外调用同一个函数,假定按照程序的流程控制,不会出现函数的递归调用现象,这样的调用会不会出现问题?若确定不会发生重入情况,则有以下两种情况:
1、如果 ISR 和主程序使用同一寄存器组(主程序缺省使用BANK 0,若 ISR 没有使用 using 为其指定寄存器区,则缺省也使用 BANK 0),则不需其他设置。
2、如果 ISR 和主程序使用不同的寄存器组(主程序缺省使用BANK 0,ISR 使用 using 指定了其他 BANK),则被调用函数必须放在:
#pragma NOAREGS
#pragma AREGS
控制参数对中,指定编译器不要对该函数使用绝对寄存器寻址方式;或者也可在 Options->C51,选中“Don't use absolute register accesses”,使所有代码均不使用绝对寄存器寻址方式(这样,执行效率将稍有降低)。不论以上的哪一种情况,编译器均会给出重入警告,需手工更改 OVERLAY 参数,做重入说明。
3、还有一种办法:如果被调用函数的代码不是很长,还是将该函数复制一份,用不同的函数名代替,这种情况适合ROM有足够多余的空间。
因此,对using关键字的使用,如果没把握,宁可不用,交给编译系统自己去处理好了。
详细使用可参见C51.PDF文件,以上供参考。
关键字:C51  中断编程 引用地址:关于C51的中断编程
上一篇:C8051与SRAM的高速接口
下一篇:C51绝对地址访问
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:53
单片机驱动1602液晶电路图及c51程序
原理图: 1602液晶电路图 51单片机驱动程序: #include reg51.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //这三个引脚参考资料 sbit E=P2^7; //1602使能引脚 sbit RW=P2^6; //1602读写引脚 sbit RS=P2^5; //1602数据/命令选择引脚 void init() { TMOD=0X00; TH0=0X03; TL0=0X32; IE=0X82; TR0=1; } /********
[单片机]
单片机驱动1602液晶电路图及<font color='red'>c51</font>程序
C51单片机LED灯的控制
1、一盏一盏的操作:即先令第一盏灯亮,延时,再令它熄灭,延时,再让下一盏灯重复操作即可;(略) 2、利用数组方法点亮:先定义一个数组,其中存入相应8盏灯亮的数字(即0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,oxdf,0xbf,0x7f:依次代表只有第一盏灯,第二盏灯....亮),再利总线,按顺序点亮八盏灯;(后面对数码管的控制将用类似的方法) 3、利用移位方法点亮(这种方法,程序看起来简单些,但实质上还是一个一个的控制)。下面是位移方法的程序 共阳,P2端控制。 下面的代码是两种灯得控制: #include reg52.h typedef unsigned char uchar; typedef un
[单片机]
<font color='red'>C51</font>单片机LED灯的控制
C51单片机和电脑串口通信电路图与源码
C51单片机和电脑串口通信电路图与源码 51单片机有一个全双工的串行通讯口,所以单片机和电脑之间可以方便地进行串口通讯。进行串行通讯时要满足一定的条件,比如电脑的串口是RS232电平的,而单片机的串口是TTL电平的,两者之间必须有一个电平转换电路,我们采用了专用芯片MAX232进行转换,虽然也可以用几个三极管进行模拟转换,但是还是用专用芯片更简单可靠。我们采用了三线制连接串口,也就是说和电脑的9针串口只连接其中的3根线:第5脚的GND、第2脚的RXD、第3脚的TXD。这是最简单的连接方法,但是对我们来说已经足够使用了,电路如下图所示,MAX232的第10脚和单片机的11脚连接,第9脚和单
[单片机]
C51/C52单片机的定时器计数器与中断(内附代码)
一、定时器/计数器简介 设置等待时间,到达等待时间之后执行指定的硬件操作。 定时器最基本的功能就是定时,比如说定时发送串口数据,定时采集AD数据,如果将定时器和IO结合起来就可以实现非常丰富的功能,可以测量输入信号的脉冲宽度,可以产生PWM方波,定时器产生PWM控制电机状态是工业控制的普通。 二、定时器/计数器相关寄存器介绍 1、计数寄存器TH和HL T/C是16位的,计数寄存器由TH高8位和TL低8位构成 对应T/C0为TH0和TL0, 对应T/C1为TH1和TL1,定时器/计数器的初始值通过TH0/TL0和TH1/TL1设置 2、定时器/计数器控制寄存器TCON
[单片机]
<font color='red'>C51</font>/C52单片机的定时器计数器与<font color='red'>中断</font>(内附代码)
ASM51无参数化调用C51 函数的实现原理
阐述了ASM51无参数化调用C51 函数的实现原理并给出实例来验证该方法的优越性和可行性。文章中表明这样一种观点:“利用汇编语言对I/O接口、中断向量及程序空间分配的巨大优势,让程序员对MCS51内的每一字节甚至是每一比特(可位寻址空间)全部进行统筹安排,设计好各个程序模块,包括I/O口地址和中断向量地址的处理;同时在具体数据处理、通信等不需要过多与硬件打交道的程序模块中,充分利用C51语言强大高效的编程能力”。上述观点并没有错,但是对I/O接口、中断向量及程序空间分配及MCS-51内的每一个字节甚至是每一比特(可位寻址空间)全部进行统筹安排,对于大多数程序员来讲恰恰是件不容易的事。地址空间、栈的起始地址和中断向量地址的分配等
[单片机]
基于8051实现的电子时钟(Version1.0)
本程序实现了基本的电子时钟功能, 初始时间为23:59:55. #include STC89C5xRC.H unsigned char code DIG_CODE = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};//对应数码管显示0~9 int tcount = 0;//记录经过的2ms区间段个数 int hour = 23, minute = 59, second = 55; void T0_INT() interrupt 1 //timer0中断, 每2ms触发一次 { TR0 = 0;//关闭timer0 TH0 = 0xF
[单片机]
基于<font color='red'>8051</font>实现的电子时钟(Version1.0)
C51之定时器
/* 名称:C51之定时器 说明: 对于C51单片机来说,其内部有2个定时器,分别是T0和T1。它输入的时钟源是固定的,就是晶振输送的。当然它还可以作为计数器,统计外部输入的脉冲信号。 这个实验是定时器中断实验。对于定时器中断,这是属于中断的一种。使用它也需要配置先前所属的相关寄存器。不同的是,关于定时器中断,还需要配置一些其他与定时器相关的寄存器,如定时器方式寄存器(TMOD)、计数器TH、TL等。要注意一点的是,C51单片机的定时器可以工作在中断方式,也可以工作在查询方式。在本实验中,使用定时器0(C51有两个定时器),采用中断方式进行精确时间的显示。 */ //定时器0中断初始化 void Interrupt
[单片机]
Keil C51对标准ANSIC的扩展的学习
深入理解并应用C51对标准ANSIC的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。大致有以下8类: 8051存储类型及存储区域 存储模式 存储器类型声明 变量类型声明 位变量与位寻址 特殊功能寄存器(SFR) C51指针 函数属性   具体说明如下(8031为缺省CPU)。 第一节 Keil C51扩展关键字 C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个): _at_ idata sfr16 alien interrupt small bdata large _task_ Code bit pdata using reentrant xdata compact sb
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
