本程序一共有2个文件,成功的用stc89c51单片机驱动,完整的代码从 http://www.51hei.com/f/ds3231code.rar 处下载
下面是源码预览(第一个文件):
DS3231.h文件
#ifndef _ds3231_h_
#define _ds3231_h_
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
extern void IIC_Init(void);
extern uchar l_tmpdate[];
extern uchar l_tmpdisplay[];
extern void delay_IIC(void);
extern void IIC_start(void);
extern void IIC_stop(void);
extern bit IIC_Tack(void);
extern void Read_RTC(void);
extern void Set_RTC(void);
extern void DS1302_Initial();
#endif
DS3231.C文件
#include
#include
#include"ds3231.h"
sbit IIC_SDA=P0^3;
sbit IIC_RST=P0^2;
sbit IIC_SCL=P0^1;
code unsigned char rtc_address[7]={0x00,0x01,0x02,0x04,0x05,0x03,0x06}; //秒分时日月周年 最低位读写位
{//IIC总线限速延时函数。
//该函数是空函数,延时4个机器周期。
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void IIC_Init(void)
{//IIC总线初始化函数
IIC_RST=1;
IIC_SDA=1;//释放IIC总线的数据线。
IIC_SCL=1;//释放IIC总线的时钟线。
{//IIC总线产生起始信号函数
IIC_SDA=1;//拉高数据线
IIC_SCL=1;//拉高时钟线
delay_IIC();
IIC_SDA=0;//在时钟线为高电平时,拉低数据线,产生起始信号。
delay_IIC();
IIC_SCL=0;//拉低时钟线
void IIC_stop(void)
{//IIC总线产生停止信号函数
IIC_SDA=0;//拉低数据线
delay_IIC();
IIC_SCL=1;//拉高时钟线。
delay_IIC();
IIC_SDA=1;//时钟时线为高电平时,拉高数据线,产生停止信号。
delay_IIC();
bit IIC_Tack(void)
{//接收应答信号函数
bit ack;//定义一个位变量,来暂存应答状态。
IIC_SDA=1;//释放数据总线,准备接收应答信号。
delay_IIC();
IIC_SCL=1;//拉高时钟线。
delay_IIC();
ack=IIC_SDA;//读取应答信号的状态。
delay_IIC();
IIC_SCL=0;//拉低时钟线。
delay_IIC();
return ack;//返回应答信号的状态,0表示应答,1表示非应答。
void IIC_write_byte(unsigned char Data)
{//向IIC总线写入一个字节的数据函数
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)//有8位数据
IIC_SDA=Data&0x80;//写最高位的数据
delay_IIC();
IIC_SCL=1; //拉高时钟线,将数写入到设备中。
delay_IIC();
IIC_SCL=0;//拉低时钟线,允许改变数据线的状态
delay_IIC();
Data=Data<<1;//数据左移一位,把次高位放在最高位,为写入次高位做准备
unsigned char IIC_read_byte()
{//从IIC总线读取一个字节的数据函数
unsigned char i;
unsigned char Data; //定义一个缓冲寄存器。
IIC_SCL=1;//拉高时钟线,为读取下一位数据做准备。
delay_IIC();
Data=Data<<1;//将缓冲字节的数据左移一位,准备读取数据。
delay_IIC();
if(IIC_SDA)//如果数据线为高平电平。
Data=Data|0x01;//则给缓冲字节的最低位写1。
IIC_SCL=0;//拉低时钟线,为读取下一位数据做准备。
delay_IIC();
return Data;//返回读取的一个字节数据。
void IIC_single_byte_write(unsigned char Waddr,unsigned char Data)
{//向任意地址写入一个字节数据函数
IIC_start();//产生起始信号
IIC_write_byte(0xd0);//写入设备地址(写)
IIC_Tack();//等待设备的应答
IIC_write_byte(Waddr);//写入要操作的单元地址。
IIC_Tack();//等待设备的应答。
IIC_write_byte(Data);//写入数据。
IIC_stop();//产生停止符号。
unsigned char IIC_single_byte_read(unsigned char Waddr)
{//从任意地址读取一个字节数据函数
unsigned char Data;//定义一个缓冲寄存器。
IIC_write_byte(0xd1);//写入设备地址(写)
Data=IIC_read_byte();//写入数据。
delay_IIC();
//-------------------返回读取的数据--------------------
void Read_RTC(void)
unsigned char i,*p;
p=rtc_address; //地址传递
for(i=0;i<7;i++) //分7次读取 秒分时日月周年
l_tmpdate[i]=IIC_single_byte_read(*p);
p++;
void Set_RTC(void)
unsigned char i,tmp;
for(i=0;i<7;i++)
{ //BCD处理
tmp=l_tmpdate[i]/10;
l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]%10;
l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]+tmp*16;
// IIC_single_byte_write(0x0e,0X8c);
for(i=0;i<7;i++) //7次写入 秒分时日月周年
IIC_single_byte_write(rtc_address[i],l_tmpdate[i]);
IIC_single_byte_write(0x0e,0x0c);
IIC_RST=1;
IIC_SCL=1;
上一篇:单片机产生脉宽300MS周期600MS方波
下一篇:四位数码管的加减计数器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:53
