随着科学技术的日新月异及传感器技术的不断发展,各国对智能移动机器人的研制和开发力度也不断加大,各式各样的机器人进入社会生活的方方面面。机器人可以代替人力进行许多具有一定危险性的活动,进入一些人类难以涉足的空间,比如不久前成功在月球登陆的“玉兔”号月球车。本文设计的小车可以应用于无人驾驶机动车、无人工厂、仓库等领域,有实际应用推广价值。
1 系统总体设计
本文设计的小车采用51单片机作为控制核心,使用光电传感器检测小车的运动状态,进行循迹和避障,并由LCD实时显示小车的运动状态。金属传感器检测到铁片后小车由循迹状态进入到避障状态,按下遥控器可使小车进入遥控状态,每次状态转换都有报警指示。智能小车实物照片及功能示意图如图1所示。
2 系统硬件设计
2.1 硬件总体设计
根据设计任务要求及功能实现的分析,画出系统的总体电路图,如图2所示。整个系统为模块化设计,实现简单。
系统主要以单片机最小控制系统为核心,包括电源模块接口、外围传感器接口、LCD显示器接口、遥控模块接口、电机驱动模块接口、报警模块接口等,各部分共同构成了智能小车的整体。
2.2 分系统硬件设计
2.2.1 循迹、避障模块
机器人要实现自动循迹功能和避障功能就必须要感知导引线和障碍物,感知导引线相当给机器人一个视觉功能。自动寻迹是基于自动导引小车(AGV-auto-guidedvehicle)系统,选择正确的路线行进。采用与地面颜色有较大差别的线条作引导,使用传感器感知导引线和障碍判断。为了简单起见,系统中使用了五个红外反射式光电传感器进行循迹和避障,其中三个ST178H型红外传感器用于寻迹,两个E18型用于障碍判断,传感器实物如图3所示。
2.2.2 金属检测模块
当小车行进到黑线的尽头时,需要检测终点,由控制器发出指令,进入相应的程序。只要在运行轨迹的终点放置一块铁片,再用金属传感器检测金属片就可以实现,电路简单,不会占用很多CPU资源。本文选用了LJ12A3-Z-4/BX型电感式金属接近开关传感器,该传感器体积小,功耗低,工作电流只有0.5~3 mA,应用方便,输出信号可直接接单片机。
2.2.3 遥控模块
无线数据传输被广泛应用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线数据通信、机器人控制、数字音频、数字图像的传输等领域中。为了实现对小车的遥控,需要一个无线遥控模块。本文采用DF无线数据收发模块,其工作频率为315MHz,为全球通用的ISM频段,发射频率<500mW。DF无线收发模块结合编解码芯片PT2262/2272可以将单片机发出的数据经过编解码之后发射出去。DF无线收发模块具有发射距离远,抗干扰性强的特点。无线发射/接收模块的实物图如图4所示。
2.2.4 显示模块
在小车行进时,需要显示当前的工作状态,显示装置就必不可少了。考虑到需要显示大量的字母,系统选择使用1602型LCD显示。1602的意思是每行显示16个字符,可以显示两行,为字符型液晶,即只能显示ASCII码字符,如数字、大小写字母、各种符号等。系统采用的1602为5 V电压驱动,16针接口,带背光,内置含128个字符的ASCII码字符集字库,只有并行接口,没有串行接口。[page]
2.2.5 测速模块
系统中使用两个TCR5000型红外反射传感器对车轮转速进行测量,车轮上有黑白间隔的码盘,单片机对传感器输出的脉冲进行计数,通过计算一定时间内的脉冲数计算出小车的速度。TCR5000型红外反射传感器及码盘如图5所示。
3 软件设计
系统软件设计采用C语言编程,并采用模块化设计,将各功能软件编写为一个个子函数,各个函数模块之间独立性强,需要时只要进行调用即可,具有很好的可移植性。系统软件设计主要包括外部中断0的初始化,小车传感器初始化,LCD初始化及实时显示工作状态,小车启动,循迹程序,金属检测程序,声音报警程序,中断服务函数,避障程序,检测遥控指令,声音报警,遥控程序等。主程序流程图如图6所示。
将电源打开后,单片机上电复位,对外部中断0进行初始化,然后调用传感器初始化函数,LCD初始化函数,启动小车,LCD显示小车当前状态,开始调用循迹函数,对黑线进行检测,根据传感器信号判断小车与黑线的位置关系,由单片机输出相应的驱动信号,控制左右两轮的转速,使小车时刻保持沿黑线行走。当小车行驶到黑线的终点时,金属传感器检测到铁片,小车发出声音报警,同时进入中断服务函数,调用避障子函数,开始避障,并更新LCD显示内容。当遇到障碍时,小车会改变方向,绕过障碍物行驶。当按下遥控按键时,小车收到指令,发出声音报警,跳出避障程序,进入遥控程序,并更新LCD显示内容。此时,可以对小车进行遥控回收,完成整个测试任务。C51语言主程序如下所示:
4 结束语
对智能小车的高级开发可对它加装GPS(全球卫星定位系统)或加装基于Internet的接口电路、摄像头等,使它具备全球机动能力和远程控制功能。其典型应用为远程侦察机器人,智能探测机器人等。随着不断地开发及产品的投入使用,智能寻迹、避障小车在无轨列车、无人驾驶方面将具有更广泛的应用前景和使用价值。
关键字:机器人 单片机 传感器
引用地址:
基于单片机的多功能智能小车机器人
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
AT89S52单片机超声波测距系统电路设计
超声波是一种频率在20KHz 以上的机械波,在空气中的传播速度约为340 m/s(20 C时)。超声波可由超声波传感器产生,常用的超声波传感器两大类:一类是采用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波,目前较为常用的是压电式超声波传感器。由于超声波具有易于定向发射,方向性好,强度好控制,对色彩、光照度不敏感,反射率高等特点,因此被广泛应用于无损探伤,距离测量、距离开关、汽车倒车防撞、智能机器人等领域。 本设计的整体框图如图所示,主要由超声波发射,超声波接收与信号转换,按键显示电路与温度传感器电路组成。超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差T,然后求出距离S=CT/2,
[单片机]
单片机+L298直流电机驱动程序
直流电机驱动系统 设计一个直流电机驱动电路,要求: (1) 采用MOS管,H桥,或者集成驱动芯片构成直流电机的驱动电路 (2) 采用单片机输出可调PWM控制电机速度 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit in1=P2^2; sbit in2=P2^3; uchar duty,i; void main() { TMOD=0x02; TH0=156; TL0=156; EA=1; EX1=1; EX0=1; ET0=1; TR0=1; I
[单片机]
下一代机器人或将“与人共融” 中国如何抓机遇?
“下一代机器人将‘与人共融’,如果能抓住这个机遇,中国将在机器人创新舞台上扮演一个特殊的角色。失掉这个机会,也许会更加落后。”4月13日,在2018国家机器人发展论坛暨2018Robo Cup机器人世界杯中国赛开幕式上,中国工程院院士王天然说。 王天然表示,现在是机器人发展的最好时期,但依然有很多不足,如工业机器人在船舶焊接、飞机装配等很多方面力所不能及,服务机器人不能真正地照顾、护理老人。“其根本原因在于不能和人融合在一起。”王天然说。 未来机器人将实现“人机共融”,即机器人和人的关系发生根本转变,由奴仆变为伙伴。机器人技术正蕴含着突破,中国该如何抓住这个机遇? 何为“人机共融” 工厂里,机器人在有序地抓取零件,外面是高高
[机器人]
51单片机-液晶屏代码单独文件
同样我们创建好“lcd.c”和“lcd.h”,然后添加进工程文件中。“lcd.c”的代码集合了所有宋老师为我们写好的各种常用函数。 1.lcd.c的代码 #include reg52.h #include lcd.h /* 等待液晶准备好 */ void LcdWaitReady() { unsigned char sta; LCD1602_DB = 0xFF; LCD1602_RS = 0; LCD1602_RW = 1; do { LCD1602_E = 1; sta = LCD1602_DB;//读取状态字 LCD1602_E = 0; } while
[单片机]
科技赋能,人脸识别算法助机器人商业落地
杭州运河广场,一个智能识别人脸、可实现AI人脸迎宾的服务机器人吸引了不少人气。这是上城区公安分局小营综合服务大厅“上班”的“小远”机器人,日前专程赶赴杭州公安110警营开放日活动现场,到“最多跑一次”专区,为群众提供身份证补办、咨询等智能服务。 在杭州市公安局上城区分局“上班”的小远机器人 随着人工智能的不断发展,AI机器人已经走到我们眼前,进入日常生活。其中,服务机器人作为应用场景较广的落地产品之一,发展态势尤为猛烈。人脸识别作为机器人智慧之眼的核心技术,正在为越来越多的厂家所应用。 提质增效,机器人开启智能服务模式 机器人产业的发展,离不开企业的攻坚和行业的进取,更离不开政府政策的引导和支持。 2012年,中国国家科技部
[机器人]
Intersil推出超低勒克司感测的高灵敏度数字环境光传感器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 7 月 4 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一种可监测超低环境光亮的环境光传感器---ISL29033。ISL29033的线性灵敏度可感应到低至0.0019勒克斯的光亮,非常适用于极低环境光亮度检测的应用,如经深色玻璃衰减后的环境光感测和其他具有类似设计挑战的工业应用(亦即间接光检测应用)---典型光传感器的灵敏度达不到这种应用的要求。 ISL29033包括一项勒克斯检测范围选择功能,允许用户对勒克斯检测范围进行编程,以优化灵敏度;ISL29033的功耗非常低,工作时的典型电流消耗为55uA
[传感器]
基于AT89C51单片机的雨量数码管显示设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+8位共阴极数码管+ADC0808(模拟雨量)+ULN2003电机驱动模块+电机。 系统使用AT89C51单片机作为主控,通过ADC0808和电位器模拟雨量的变化,单片机会将采集到的雨量数据处理并将其显示在数码管上,雨量的上限和下限通过程序进行了设定,分别是130和120,当雨量超过120后电机就会运转,当雨量超过130运转速度加快。 二.仿真概述 1.8位共阴极数码管显示雨量。 2.电位器模拟雨量检测模块检测雨量。 3.当雨量达到120时雨刷器开始工作。 4.当雨量达到130时雨刷器的速度加快。 三.程序设计 使用 Keil 51进行程序设计,打开
[单片机]
基于C8051f020单片机和UDP/IP协议实现地震勘测传感器网络的设计
随着地震勘测技术向着精细测量方向发展,有必要对频带宽、灵敏度高、失真度小的地震检波技术进行深入的研究。同时,在勘测现场要按一定方式放置一组检波器,将这一组检波器的数据进行综合分析,从而得出相应的勘测结果。 本文根据地震勘测原理,提出一种构建地震勘测传感器网络的方案:将各节点信息传输到监控PC机,采用虚拟仪器技术,使用Labview编写运行在PC机上的测控软件,进行相应的数据分析和处理;基于全光纤迈克尔逊干涉系统,采用交流相位跟踪零差检测技术(PTAC),实现对待测信号的精确检测和误差信号的补偿,减小信号漂移对系统的影响;采用C8051f020单片机对解调后的信号进行采样,并将相关数据通过UDP/IP协议进行网络传输。方案实现了
[单片机]
