二、 设计目的:
(1)掌握单片机定时 ,计数器的编程应用。
(2)通过对交通灯控制程序的编写与调试,掌握中断程序的结构
(3)进一步熟练使用开发系统的各种调试方法
三、 课题任务的控制要求
东西、南北两干道交于一个十字路口,各干道有一组红、黄、绿三色的指示灯,指挥车辆和行人安全通行。红灯亮禁止通行,绿灯亮允许通行。黄灯亮提示人们注意红、绿灯的状态即将切换,且黄灯燃亮时间为东西、南北两干道的公共停车时间。设东西道比南北道的车流量大,指示灯燃亮的方案如表1。
60s |
5s |
80s |
5s |
东西道 |
红灯亮 |
黄灯亮 |
绿灯亮 |
黄灯亮 |
南北道 |
绿灯亮 |
黄灯亮 |
红灯亮 |
黄灯亮 |
[表1
表1说明:
(1)当东西方向为红灯,此道车辆禁止通行,东西道行人可通过;南北道为绿灯,此道车" title="下一页">> >> >>| 辆通过,行人禁止通行。时间为60秒。
(2)黄灯闪烁5秒,警示车辆和行人红、绿灯的状态即将切换。
(3)当东西方向为绿灯,此道车辆通行;南北方向为红灯,南北道车辆禁止通过,行人通行。时间为80秒。 东西方向车流大 通行时间长。
(4)这样如上表的时间和红、绿、黄出现的顺序依次出现这样行人和车辆就能安全畅通的通行。
(5)此表可根据车流量动态设定红绿灯初始值。
四、 总体设计的框图
五 、单片机选型
选用设备8031单片机一片选用设备:8031弹片机一片,8255并行通用接口芯
片一片,74LS07两片,MAX692‘看门狗’一片,共阴极的七段数码管两个双向晶闸管若干,7805三端稳压电源一个,红、黄、绿交通灯各两个,开关键盘、连线若干。
六 、 单片机交通灯控制硬件设计电路图及各电路模块的说明
(1) MCS-51的引脚说明
MCS-51 系列单片机中的8031、8051及8751均采用40Pin封装的双列直接DIP结构,图是它们的引脚配置,40个引脚中,正电源和地线两根,外置石英振荡器的时钟线两根,4组8位共32个I/O口,中断口线与P3 口线复用。现在我们对这些引脚的功能加以说明:
MCS-51的引脚说明:
MCS-51 系列单片机中的8031、8051及8751均采用40Pin封装的双列直接DIP结构,右图是它们的引脚配置,40个引脚中,正电源和地线两根,外置石英振荡器的时钟线两根,4组8位共32个I/O口,中断口线与P3 口线复用。现在我们对这些引脚的功能加以说明:图如下
Pin9:RESET/Vpd 复位信号复用脚,当8051通电,时钟电路开始工作,在RESET引脚上出现 24 个时钟周期以上的高电平,系统即初始复位。初始化后,程序计数器 PC 指向0000H,P0-P3 输出口全部为高电平,堆栈指针写入07H,其它专用寄存器被清“0”。RESET由高电平下降为低电平后,系统即从 0000H 地址开始执行程序。然而,初始复位不改变RAM(包括工作寄存器 R0-R7)的状态,8051的初始态。8051 的复位方式可以是自动复位,也可以是手动复位,见下图 2。此外,RESET/Vpd还是一复用脚,Vcc掉电其间,此脚可接上备用电源,以保证单片机内部 RAM 的数据不丢失。[page]
图2
·Pin30:ALE/ 当访问外部程序器时,ALE(地址锁存)的输出用于锁存地址的低位字节。而访问内部程序存储器时,ALE 端将有一个 1/6 时钟频率的正脉冲信号,这个信号可以用于识别单片机是否工作,也可以当作一个时钟向外输出。更有一个特点,当访问外部程序存储器,ALE会跳过一个脉冲。
如果单片机是EPROM,在编程其间, 将用于输入编程脉冲。
·Pin29: 当访问外部程序存储器时,此脚输出负脉冲选通信号,PC的16位地址数据将出现在 P0 和 P2 口上,外部程序存储器则把指令数据放到 P0 口上,由 CPU 读入并执行。
·Pin31:EA/Vpp程序存储器的内外部选通线,8051和8751单片机,内置有4kB的程序存储器,当 EA 为高电平并且程序地址小于 4kB 时,读取内部程序存储器指令数据,而超过 4kB 地址则读取外部指令数据。如 EA 为低电平,则不管地址大小,一律读取外部程序存储器指令。显然,对内部无程序存储器的8031,EA端必须接地。
在编程时,EA/Vpp脚还需加上21V的编程电压。
(2 )8255可编程并行接口芯片简介:
8255可编程并行接口芯片有三个输入输出端口,即A口、B口和C口,对应于引脚PA7~PA0、PB7~PB0 和 PC7~PC0。其内部还有一个控制寄存器,即控制口。通常 A 口、B 口作为输入输出的数据端口。C 口作为控制或状态信息的端口,它在方式字的控制下,可以分成 4 位的端口,每个端口包含一个 4 位锁存器。它们分别与端口 A/B配合使用,可以用作控制信号输出或作为状态信号输入。
8255可编程并行接口芯片方式控制字格式说明:
8255有两种控制命令字;一个是方式选择|<< << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> >>| 控制字;另一个是C口按位置位/复位控制字。其中C口按位置位/复位控制字方式使用较为繁难,说明也较冗长,故在此不作叙述,需要时用户可自行查找有关资料。
方式控制字格式说明如表2:
表2
D7 |
D6 |
D5 |
D4 |
D3 |
D2 |
D1 |
D0 |
D7:设定工作方式标志,1有效。
D6、D5:A口方式选择
0 0 —方式0
0 1 —方式1
1 ×—方式2
D4:A口功能 (1=输入,0=输出)
D3:C口高4位功能 (1=输入,0=输出)
D2:B口方式选择 (0=方式0,1=方式1)
D1:B口功能 (1=输入,0=输出)
D0:C口低4位功能 (1=输入,0=输出)
8255可编程并行接口芯片工作方式说明:
方式 0:基本输入/输出方式。适用于三个端口中的任何一个。每一个端口都可以用作输入或输出。输出可被锁存,输入不能锁存。
方式 1:选通输入/输出方式。这时 A 口或 B 口的 8 位外设线用作输入或输出,C 口的4条线中三条用作数据传输的联络信号和中断请求信号。
方式 2 :双向总线方式。只有A口具备双向总线方式,8位外设线用作输入或输出,此时C口的5条线用作通讯联络信号和中断请求信号。
(3) 74LS373简介(见下图)
74LS373 是一种带三态门的 8D锁存器,其管脚示意图如下示:
其中:1D-8D为8个输入端。
1Q-8Q为8个输出端。
LE为数据打入端:当LE为“1”时,锁存器输出 状态同输入状态;当LE由“1”变“0”时,数据 打入锁存器
OE为输出允许端:当OE=0时,三态门打开;
当OE=1时,三态门关闭,输出高阻。
七、单片机交通灯控制毕业设计的程序设计说明
.控制器的软件设计说明
7)1.每秒钟的设定
延时方法可以有两种一中是利用MCS-51内部定时器才生溢出中断来确定1秒的时间,另一种是采用软延时的方法。
7)2.计数器硬件延时
定时器工作时必须给计数器送计数器初值,这个值是送到TH和TL中的。他是以加法记数的,并能从全1到全0时自动产生溢出中断请求。因此,我们可以把计数器记满为零所需的计数值设定为C和计数初值设定为TC 可得到如下计算通式:
TC=M-C
式中,M为计数器摸值,该值和计数器工作方式有关。在方式0时M为213 ;在方式1时M的值为216;在方式2和3为28
(2). 计算公式
T=(M-TC)T计数
或TC=M-T/T计数
T计数是单片机时钟周期TCLK的12倍;TC为定时初值
如单片机的主脉冲频率为TCLK12MHZ ,经过12分频13
方式0 TMAX=2 *1微秒=8.192毫秒 16
方式1 TMAX=2 *1微秒=65.536毫秒
显然1秒钟已经超过了计数器的最大定时间,所以我们只有采用定时器和软件相结合的办法才能解决这个问题.
(3) 1秒的方法 我们采用在主程序中设定一个初值为20的软件计数器和使T0定时50毫秒.这样每当T0到50毫秒时CPU就响应它的溢出中断请求,进入他的中断服务子程序。在中断服务子程序中,CPU先使软件计数器减1,然后判断它是否为零。为零表示1秒已到可以返回到输出时间显示程序。
上一篇:基于单片机的来电显示电话测试仪的设计
下一篇:51系列单片机常用外围器件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
