51系列单片机常用外围器件
发布者:HarmonySpirit最新更新时间:2015-03-13 来源: dqjsw关键字:51系列  单片机  外围器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
74系列常用器件
常用与门及与非门器件
MM54HC08/MM74HC08
MM54HC11/MM74HC11
MM54HC00/MM74HC00
常用或门及或非门器件
MM54HC32/MM74HC32
MM54HC02/MM74HC02
常用与或门及与或非门器件
MM54HC58/MM74HC58
MM54HC51/MM74HC51
常用总线驱动及收发器件
54LS244/DM74LS244
DM54LS245/DM74LS245
常用计数器
DM74LS90/DM74LS93
DM54LS193/DM74LS193
SN54HC590A/SN74HC590A
常用编码译码器件
MM54HC148/MM74HC148
MM54HC138/MM74HC138
MM54HC154/MM74HC154
存储器件
SRAM——IS61C256AH
EPRAM——M2764A
E2PRAM
24LC256
X2816C
Flash存储器AT29C256
双口RAM——IDT70V05S
FIFO存储器IDT72V36100
模数转换器件
逐次比较型A/D转换器
ADC0809
ADC0804
AD7810
并行比较型A/D转换器AD9048
半闪烁型高速A/D转换器
TLC5510
MAX113
 型高精度A/D转换器
AD7710
ADS1100
输出及显示器件
LED驱动芯片
LED驱动芯片ICM7218
LED驱动芯片MAX7219
LED驱动芯片MC14489
LED驱动芯片MC14499
LCD器件
HS12232-9
LSD12864CT
传感器
温度传感器
LM35
DS18B20
语音芯片ISD2500
时钟芯片
DS1302  DS1616
其他传感器
MR513热线型半导体气敏元件
MQ-303A酒精传感器
M007可燃性气体传感器 264
常用可编程器件
可编程并行接口芯片8255A
可编程中断控制器82C59A
可编程计数器
可编程计数/定时器MSM82C53-2
可编程计数/定时器MSM82C54-2
可编程键盘、显示控制器件TMP82C79
常用通信器件
RS-232总线接口芯片MAX232
RS-422总线接口芯片MAX491
RS-485总线接口芯片MAX485
通用异步收发器——MAX3100
USB控制器件ISP1581
以太网接口器件RTL8019AS
I2C接口器件PCF8574
CAN总线控制器SJA1000
无线传输模块PTR2000
电源相关器件
DC-DC电压变换器件
MAX1676
MAX682
电源监控器件
MAX791
MAX705
电流传感器MAX471/MAX472 4
关键字:51系列  单片机  外围器件 引用地址:51系列单片机常用外围器件
上一篇:单片机交通灯控制毕业设计
下一篇:51单片机C语言编程技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
基于AVR单片机的PCF8563子程序
/********************************************************************* 目 的: 建立PCF8591操作库 目标系统: 基于AVR单片机 应用软件: ICCAVR *********************************************************************/ /*01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
[单片机]
51单片机入门 - 按键驱动程序设计实验
独立按键原理是这样的:按键没按下的时候,相应端口是高电平状态,而当按键按下的时候,相应的端口则是低电平。所以可以根据这个现象,实现相应的功能。 还有一点应该注意的是:按键在闭合和断开时,触点会存在抖动现象。 在实际情况下,我们需要的是稳定闭合的那部分状态。所以可以采用延时的方法来解决这个问题,具体的过程就是先看看有没有键按下,有键按下了,再延迟一段时间,再看看有没有键按下, 这时候如果还是有键按下的话那就真的是有键按下了。 而这个抖动的时间大概是10ms,所以只要用一个延时10ms的子函数就行。 上面代码的第66行那个判断按键是否松开也是必要的,虽然在这个程序中
[单片机]
<font color='red'>51</font><font color='red'>单片机</font>入门 - 按键驱动程序设计实验
单片机当中ICP与ISP有哪些不同
在单片机设计当中,ISP和ICP是两个比较常见且重要的概念。ISP能够让单片机通过采用简单的方式来擦除或写入电路板上的程序,并能够进行在线调试。ICP也是比较常见的一种烧录程序。对于新手来说,对于这两种方式具有较大混淆性。 本篇文章主讲MCU当中这两种烧录方法的区别,帮助各位新手进行理解。 在开发阶段 改code时, 不再需要将MCU从板子上拔起来, 拿到烧录器上烧, 然后再装回去。可以直接利用ISP/ICP Programmer做板上烧录, 为开发者提供了极大的便利性。 在量产阶段 客户可以采用 先焊到板子上再烧code 的方式, 将烧code的动作安排在生产线的某一站。
[单片机]
单片机串口通讯RXD与TXD如何对接详解
相信很多人都对单片机与计算机或者芯片通信时,RXD与TXD如何连接比较困惑。因为在一些电路图中,有的是直连接法,有的是交叉接法,让人有点摸不着头脑。 首先需要明白两个概念,就是DTE和DCE。DTE是指数据终端设备,典型的DTE就是计算机和单片机。DCE是指数据通信设备,典型的DCE就是MODEM。RS232串口标准中的RXD和TXD都是站在DTE立场上的,而不是DCE。明白了这一点,再讲下面的接线方法,就很好理解了。 单片机与计算机进行串口通信时,单片机的RXD接计算机的TXD,单片机的TXD接计算机的RXD。 (1)使用串口直通线。设计电路时,单片机的RXD连接电路板DB9的TXD,单片机的TXD连接电路板DB9的RXD
[单片机]
51单片机中断机制(定时器/计数器)
单片机中断简介 52单片机一共有6个中断源,它们的符号,名称以及各产生的条件分别如下: INT0 - 外部中断0,由P3.2端口线引入,低电平或下降沿引起 INT1 - 外部中断1,由P3.3端口线引入,低电平或下降沿引起 T0 - 定时器/计数器0中断, 由T0计数器计满回零引起 T1 - 定时器/计数器1中断, 由T1计数器计满回零引起 T2 - 定时器/计数器2中断, 由T2计数器计满回零引起 TI/RI - 串行口中断,串行端口完成一帧字符发送/接收后引起 其中T2是52单片机特有的。 中断允许寄存器IE 中断优先级寄存器IP 定时器中断 51单片机内部共有两个16位可编程的定时器/计
[单片机]
51单片机上实现的交通灯程序
  这是我前几天无聊自己写的交通灯程序,在51单片机上实现的。基本的定时的交通灯转换是实现了,根据时间来改变交通灯的变换。可以下载下来看看的,电路图和原程序都有,代码就自己下载吧。我不全放上了。   单片机源程序:   #include   sbit beiR=P1^0;   sbit beiY=P1^1;   sbit beiG=P1^2;   sbit nanR=P1^3;   sbit nanY=P1^4;   sbit nanG=P1^5;   uint a,b,c,type,j,i;   void Delay(uint x) //延时   {   uchar i;   while(x--)for(i=0;i《120;
[单片机]
89C51单片机中文简介
AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称 单片机 。AT89C2051是一种带2K字节闪烁可编程可擦除只读存储器 的单片机。单片机的 可 擦除只读存储器可以反复擦除100次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多 功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。AT89C单片机 为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性
[单片机]
89C<font color='red'>51</font><font color='red'>单片机</font>中文简介
MCU 面临 800V 电动汽车牵引逆变器的 3 种挑战
电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的核心。它将高压电池的直流电转换为多相(通常是三相)交流电来驱动牵引电机并控制制动能量的再生。电动汽车电子设备正在从 400V 架构转向 800V 架构,这正在逐步现实、普及,更高的电压会带来至少三个好处: - 快速充电 - 在相同电流下提供双倍的电量。 - 通过使用碳化硅 (SiC) 提高效率和功率密度。 - 通过使用更细的电缆来减轻重量,从而减少 800V 相同额定功率所需的电流。 在牵引逆变器中,微控制器(MCU)是系统的大脑,通过模数转换器(ADC)执行电机控制、电压和电流采样,使用磁芯计算磁场定向控制(FOC)算法,使用脉宽调制 (PWM) 信号驱动功率场效应晶体管
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
