用CS5460和μPD75P3116实现功率和电能计量
发布者:bin0990最新更新时间:2015-03-23 来源: eechina关键字:CS5460  μPD75P3116  电能计量  功率计量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着城农网改造的逐步深入,各种各样的计量工具不断出现在市场上。各种不同的计量工具所使用的计量方法也不一样。河南金雀电气股份有限公司经反复的软件和硬件调试研制出了一种新型的功率和电能计量方法,那就是用CS5460实现功率测量和用μPD75P3116单片机实现电能计量。
1 CS5460功能简介
CS5460是在一个芯片上包含2个△∑模拟一数字转换器(ADC)、高速电能计算功能和一个串行接口的高度集成的△∑模拟一数字转换器。他可以精确测量瞬时电压、瞬时电流、瞬时功率等;他还具有与单片机通讯的双向串口。上电后CS5460可被初始化并可执行全部功能,包括在用户程序控制下的系统校准。
1.1 结构
CS5460的结构如图1所示。其中IN十,IN一为模拟电流输入通道;VIN+,VIN一为模拟电压输入通道输;而为了和输入电压的不同量级匹配,电流通道还集成有一个增益可编程放大器(PGA),使输入信号的满量程范围可选择;2个△∑模拟一数字转换器对系统采样的信号进行模一数转换;2个数字高速滤波器以(MCLK/K)/1024的字输出速率输出数据;2个高通滤波器可以在能量计算前将输入信号的直流分量滤除;校准单元实现对模拟输入通道的校准;功率计算单元用于计算瞬时功率和电压电流有效值等。串行接口(Serial Interface)单元提供了CS5460与外部的数据通讯接口。
1.2 工作原理
CS5460是具有能量计算引肇的CMOS单片功率测量芯片。电压模拟信号由VIN+,VIN一输入后由△∑模拟一数字转换器进行转换,转换后的信号经高速滤波器及高通滤波器后送人功率计算器。电流模拟信号由VIN+,VIN一输人后由△∑模拟一数字转换器进行转换,转换后的信号经高速滤波器及高通滤波器后送人功率计算器。功率计算器将两路信号进行处理运算后输出测量到的电压、电流、功率等。所有这些数据由串行接口和单片机进行数据交换。
1.2.1 模拟信号输入
采样部分的外部电路与CS5460的接口如图2所示。
采样电路是实现测量瞬时电压、瞬时电流、瞬时功率的基础。各电阻和电容不但精度要求高,而且其作用也不相同。电路中的RPl用于在出现浪涌电流时对电流通道的输入管脚进行限流保护;在VlN+脚不需要保护电阻是因为采用了电阻分压器作为传感器,电阻分压器串联的电阻已被引到VIN+脚,如果CS5460电压输入通道的负端没有接地(VIN+和VIN一接成差分输入方式)在信号的输入端加保护电阻是非常必要的。CPl和CP2的作用是吸收耦合到输入线路中的高频噪声。
各电阻和电容应最终保证电压通道输入的信号满量程幅值为150mV,而电流通道输入的信号满量程幅值为30mV或150mV可选择(通过增益可编程放大器由程序实现)。[page]
1.2.2 校 准
对输入通道的校准,主要有图3所示的几个软件校准过程。
采样通道全部的校准过程均通过计算机校准软件进行,应按顺序由图3中自左向右依次校准。校准完成后可通过用更高级别的校验设备来做比对,来保证所测量数据的精度。
1.2.3 运算处理
电压和电流通道输人的信号被校准后送到功率计算单元,由测得的电压和电流计算出功率。同时还由测得的瞬时电压和瞬时电流计算出电压和电流的有效值。
2 系统硬件设计
本系统由CS5460实现瞬时电压、瞬时电流、瞬时功率的测量,由单片机μPD75P3116实现电能计量及其他功能,接口电路如图4所示。
CS5460的串行接口包括4个控制线即:CS,SDI,SDO和SCLK。CS为片选信号,是允许访问串口的控制线,低电平有效,高电平时SDO端呈高阻状态;SDI为串行数据输入端,用来把从单片机的数据传输到CS5460;SDO为串行数据输出端,用来将数据输出到单片机;SCLK是控制数据输入或输出的串行位时钟,在SCLK的电平转换能被端口识别之前CS必须被置为逻辑低电平。单片机就是通过这4条控制线来实现与CS5460的数据交换。
单片机从CS5460中读取的瞬时电压、瞬时电流和瞬时功率等数据经处理后存在存储器内,上电后单片机从存储器内读数据到内存中。所有这些数据可以通过外部通讯接口由上位机读出,也可以由液晶显示器上方便地查询。
为了保证系统运行的安全可靠,在系统中加入"看门狗"电路。由CMOS元件HCF4060和部分分立元件组成的"看门狗"电路,其成本低、使用简单、稳定可靠。当程序运行出错或进入死循环时,可保证系统快速安全可靠地复位。
3 系统软件设计
根据设计电路编写程序,其流程图如图5所示。
程序开始运行时,先启动看门狗电路,然后测试存储器。如果测试不成功则重新测试,若成功则读CS5460。将所读数据处理后,将瞬时电压、瞬时电流、瞬时功率、累计电能和电压、电流有效值显示在液晶显示器上。
4 结 语
这种利用CS5460和t~PD75P3116实现功率和电能计量的方法,以操作简单、使用方便、性能价格比高等特点受到了广大设计开发部门的青睐,有很好的市场前景。目前,我公司已根据这一方法研制出了单相电子表、三相多功能电子表以及单相现场校验仪等产品,已被电力部门广泛使用。
关键字:CS5460  μPD75P3116  电能计量  功率计量 引用地址:用CS5460和μPD75P3116实现功率和电能计量
上一篇:单片机定时器/计数器内部结构
下一篇:单片机汇编语言程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:55
CSE7759在智能插座及嵌入式电能计量模块中的应用
  本文介绍了CSE7759在智能插座及嵌入式电能计量模块中的应用,系统通过CSE7759内置的24bit Sigma-Delta ADC模块以及DSP模块得到用电器当前电压、电流、功率等信息,并以脉冲方式输出给MCU,再由MCU送往LCD显示器或者无线发射模块,从而实现本地或者远程的用电器实时运行情况监控,亦可通过继电器实现供电控制。    引言   随着生活水平的提高,绿色环保概念越来越深入人心,人们需要实时的知道家里每一个用电器的耗电及运行情况,并及时的找出家庭内部浪费电能的环节,为绿色地球贡献力量。因此,智能插座或者内嵌计量模块的家电产品,正随着物联网的普及而步入人们的生活。    一、 系统设计   本系统原理框图如
[嵌入式]
CSE7759在智能插座及嵌入式<font color='red'>电能计量</font>模块中的应用
三星公司选择 IDT电能计量芯 用于单相电能表
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)宣布,其单相电能计量芯片获电能表领先制造商宁波三星电气股份有限公司采纳,用于该公司的单相电能表。三星公司之所以选择 IDT 的电能计量芯片是因为该产品具有较宽的动态范围。 IDT90E2X 是一款适用于单相两线、单相三线或防窃电电表的高性能电能计量芯片。它拥有 5000:1 的业界最宽动态范围,使得采用单个智能电表即可同时准确计量到达数十千瓦的用电负荷和可再生资源如太阳能、风力所产生的几瓦的发电功率。 三星电气电子表总工程师周忠祥表
[工业控制]
EM773电能计量芯片(恩智浦)
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.宣布正式推出EM773电能计量芯片,这是全球首款非计费式电能计量用32位ARM®解决方案。近年来,电力企业和管理部门纷纷采用先进计量基础设施(AMI)和智能仪表来推行更为精确合理的计价模式和资费标准,鼓励用户相应调整其能源消耗方式。恩智浦的EM773电能计量芯片突破了传统的计费概念,使系统设计人员能够方便地将电能计量功能整合到几乎任何类型设备中,为终端用户提供更方便直观的用电信息。普通消费者和工业用户利用EM773可以实时了解自己的电能消耗情况;从智能插座、智能电器、节能电子产品到住宅分电表、工业分电表,甚至是数据中心的机架式服务器集群。 EM773芯片作为计量引擎,具
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
