单片机的工作时序
发布者:温馨如家最新更新时间:2015-03-23 来源: diangon关键字:单片机  工作时序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   时钟电路用于产生单片机工作所需要的时钟信号,控制单片机按照一定的节拍运行,时序规定了指令执行过程中各控制信号之间的相互关系。在时钟信号的控制作用下,单片机就是一个复杂的同步时序电路,严格地按照规定的时序进行工作。
   AT89S52的时钟有两种方式,一种是片内时钟振荡方式,需在18和19脚外接石英晶体(2-12MHz)和振荡电容,振荡电容的值一般取10p-30p。另外一种是外部时钟方式,即将XTAL2悬空,外部时钟信号从XTAL1脚输入。
一、机器周期和指令周期
   振荡周期指为单片机提供定时信号的振荡源的周期,即晶体振荡器直接产生的振荡信号,用Tosc表示。振荡脉冲的周期也叫做节拍,用P表示。
   时钟周期是振荡周期的两倍,是对振荡器2分频的信号。时钟周期又称状态周期,用S来表示,一个时钟周期,分为P1和P2两个节拍。P1节拍通常完成算术逻辑操作,P2节拍通常完成内部寄存器间数据的传递。
   在计算机中,为了便于管理,常把一条指令的执行过程划分为若干个阶段,每一阶段完成一项工作。例如,取指令、存储器读、存储器写等,这每一项工作称为一个基本操作。完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。
   AT89S52单片机的一个机器周期由6个S周期(状态周期)组成,即S1~S6。
   指令周期是执行一条指令所需要的时间,一般由若干个机器周期组成。通常含一个机器周期的指令称为单周期指令,包含两个机器周期的指令称为双周期指令。时钟周期、机器周期、指令周期之间的关系图如图1所示。
图1 AT89S52双周期指令的时序
综合以上分析,时序之间的关系如下:
   振荡周期Tocs=1/fosc;fosc为振荡频率
   时钟周期S=2Tosc;
   机器周期=12Tosc;
   指令周期=1~4个机器周期;
二、时序分析
   图2给出了单片机的取指和执行指令的定时关系。在图中可看到,低8位地址的锁存信号ALE在每个机器周期中出现两次。对此时序说明如下:
   (1)第一个机器周期是ROM的取指时序。从第二个机器周期开始读外部RAM;
   (2)第一个机器周期的S4之后,为读外部RAM送出地址,其中包括P0的A7~A0,P2的A15~A8;
   (3)在第二个机器周期中,第一个ALE信号不再出现,但读选通有效,以进行RAM 读操作,然后从P0口把读出数据送单片机;
(4)第二个机器周期的第二个ALE信号仍然出现,无取指操作。
图2 AT89S52指令执行时序
关键字:单片机  工作时序 引用地址:单片机的工作时序
上一篇:单片机的复位电路
下一篇:单片机的指令和指令系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:55
单片机C语言知识点全攻略
根据有网友提出美中不足的是所用单片机编程语言为汇编,基于此,电子发烧友网再接再厉再次为读者诚挚奉上非常详尽的《单片机C语言知识点全攻略》系列单片机C语言学习教程,本教程共分为四部分,主要知识点如下所示。 第一部分知识点:    第一课 建立你的第一个KeilC51项目    第二课 C51HEX文件的生成和单片机    第三课 C51数据类型    第四课 C51常量 第二部分知识点:    第五课 C51变量    第六课 C51运算符和表达式    第七课 运算符和表达式(关系运算符)    第八课 运算符和表达式(位运算符)    第九课 C51运算符和表达式(指针和地址运算符) 第三部分知识点:
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>C语言知识点全攻略
51单片机的中断体系结构_中断的响应过程
  51单片机的中断系统十分重要,分为外部中断和定时器中断。本文主要详解51单片机的中断体系结构以及中断的响应过程,具体的跟随小编一起来了解一下。   51单片机的中断体系结构详解   80C51的中断系统有5个中断源(8052有 6个) ,2个优先级,可实现二级中断嵌套 。MCS-51系列单片机中断系统的机构如下:      与中断系统相关的特殊寄存器:   1)中断允许控制寄存器(IE)------ 控制各中断的开放和屏蔽   2)中断优先级控制寄存器(IP)------设置各中断的优先级   3)定时器/计数器控制寄存器(TCON)----定时器和外部中断的控制   4)串行口控制寄存器(SCON)------串行中断
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>的中断体系结构_中断的响应过程
意法半导体微控制器STM32H5 探索套件加快安全、智能、互联设备开发
首款支持Secure Manager的开发套件,一个集成ST认证和维护的核心安全服务的系统芯片总包方案 2023年9月19日 ,中国 -意法半导体发布了一款功能丰富的STM32H5微控制器(MCU)开发板 。STM32H5微控制器是开发高性能数据处理和高级安全应用的理想选择,适合开发各种应用,例如,智能传感器、智能家电、工业控制器、网络设备、个人电子产品和医疗设备。 STM32H573I-DK探索套件让开发人员能够探索STM32H5集成的全部功能,例如,模拟外设、定时器、ST ART(自适应实时)加速器™、媒体接口和数学加速器,方便开发者评估工业可编程逻辑控制器(PLC)、电机驱动器,以及空调、冰箱和洗衣机等家电的智
[单片机]
意法半导体<font color='red'>微控制器</font>STM32H5 探索套件加快安全、智能、互联设备开发
与MCS51系列单片机相同的数据存储器扩展技术解析方案
MCS96系列单片机是一种16位字长,比MCS51系列单片机功能更全、性能更高的单片机,在仪器仪表、过程控制等领域应用极为广泛。在采用MCS96系列单片机的应用开发中,我们碰到一个难题:当需要大容量的数据存储时,数据存储器的扩展如采用与MCS51系列单片机同样的方法则无法工作。因为其内存体系结构采用程序存储器与数据存储器统一编址的普林斯顿结构,程序存储器的地址与数据存储器的地址不能相同;而MCS51系列单片机采用程序存储器与数据存储器分开编址的哈佛结构,程序存储器的地址与数据存储器的地址不冲突,可以相同,因而其数据存储器扩展容易,而且整个数据存储器地址空间连续。MCS96系列单片机的普林斯顿内存体系结构决定了不能简单采用与MCS5
[单片机]
与MCS51系列<font color='red'>单片机</font>相同的数据存储器扩展技术解析方案
51单片机完成时钟形式显示
题目要求: 用四个数码管完成时钟形式显示。 如显示1 2. 0 0 然后一个按键控制暂停并闪烁,另一个按键控制分钟加1 要求:当第一个按键不按下时,第二个按键无法完成加1动作。 仿真图,如下: 按键K1控制暂停闪烁,开始,K2加1 这里需要说明一下,因为没有教到时钟,时钟部分,将在下一个微博实现,其实很简单,用时钟中断即可完成,那样的时钟比较准确。 写代码之前,要仔细看仿真的接口问题,这样才能写好代码,代码如下: #include reg51.h /* 按下key1 暂停并闪烁,再按一下 继续, key2按下加1,但是key2必须在key1按下后操作*/ unsigned char c ={0XC0,
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>完成时钟形式显示
利用AVR单片机为主控的臭氧治疗仪设计方案
臭氧作为一种高效冷杀菌手段,目前已经被广泛应用在各行各业中。具有高效、迅速杀菌作用的臭氧在医院环境消毒、术前消毒等方面应用广泛,其治疗效果优于其它传统杀菌治疗仪。因此研制一种运行稳定、使用方便、便携的臭氧治疗仪产品,为妇科疾病患者提供一种方便有效的在家治疗方式,具有实际意义。 目前市面上的同类型产品都是采用80C51单片机为控制核心的, 虽然也能实现它所需求的功能,但执行速度慢,在长期工作环境中,特别在臭氧治疗仪的内部大功率气泵模块和臭氧发生器的干扰下,系统功耗高和抗干扰性能差,系统性能不稳定等问题便凸现出来。对此本文采用了ATMEL公司的一款AVR高档单片机,对控制系统作了改进,提高了整机的性能。 臭氧产生的
[工业控制]
利用AVR<font color='red'>单片机</font>为主控的臭氧治疗仪设计方案
51单片机学习:独立按键实验
实验名称:独立按键实验 接线说明: 实验现象:下载程序后,按下“独立按键”模块中K1键,控制D1指示灯亮灭 注意事项: ***************************************************************************************/ #include reg52.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; //定义独立按键控制脚 sbit KEY1=P3^1; sbit KEY2=P3^0; sbit KEY3=P3^2; sbit KEY4=P3^3; //定义LED
[单片机]
八位微控制器有哪些可以节约代码空间的代码优化技巧?
本文将介绍一些优化技术,帮助设计人员节约多达 10% 的代码空间,从而让容量有限的程序存储器支持更多新特性和补丁。 良好的操作方法 许多程序员在 32 位处理器上学习编写软件,如 Intel 的 Pentium 处理器或某种 ARM 平台。不过,嵌入式领域的软件编写需要不同的思路。在 32 位 CPU 上,存储比特位的最佳方法通常是使用 32 位变量。对 8 位处理器而言,最好的办法就是采用单字节。像增强型 8051s 等某些处理器可能提供特殊的 1 位变量。 嵌入式处理器通常会超出标准的哈佛架构将存储器分散到不同的存储器空间中,有的相互重叠,有的又是相互分离。例如,8051 中常见的存储器空间包括 CODE、XDATA、DA
[单片机]
八位<font color='red'>微控制器</font>有哪些可以节约代码空间的代码优化技巧?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
