STC单片机自适应波特率串口的实现方法
发布者:JoyfulHearted最新更新时间:2015-03-26 来源: diangon关键字:STC单片机  自适应  波特率  串口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  STC单片机自适应波特率串口的实现方法通常有以下几种:
  (1)协议约定通信开始时主机固定发送1 个字符,从机以不同的波特率试探接收,当接收到的数据与约定相同时,确定该波特率即是正确的通信波特率。
  (2)协议约定通信开始时主机发送1 串字符,从机以某固定波特率接收,然后通过软件分析接收到的数据,计算出接收数据与发送数据之间的倍数关系,从而确定正确的波特率。
  (3)协议约定通信开始时主机固定发送1 个字符,从机用单片机定时器检测RXD 上的信号宽度,通过计算来确定主机的波特率。
  以上3 种方法,第一种由于需要多次试探,效率很低;第二种计算量过大,不适合单片机处理;第三种方式单片机有现成的定时器资源,计算也相对简单,所以优选这种。
  要测量脉冲宽度,前提是单片机的时钟信号必须稳定。目前很多STC单片机可选外接晶振时钟或片内RC振荡时钟,片内RC振荡时钟省去了外部的晶振等元件,成本降低、电路板的体积也可以缩小,这对成本及体积敏感的应用很具优势。但选用片内RC振荡时,频率会有±15%左右的误差,频率的稳定性也比外接晶振要差,按理论计算值设置波特率参数,无法保证可靠的通信,但按以上自适应波特率串口的第三种方法,每次通信前实测、计算、确定波特率常数,就可以实现稳定可靠的通信,这样充分利用了STC单片机的优势。
  1 STC 单片机的特点
  标准51 芯片由于定时器最高分辨率只有1 μs,对于较高的通信波特率来说,测量精度不够,导致计算值不准,无法正常工作。STC系列单片机是在标准51单片机基础上发展起来的,它增加了很多实用的接口电路,扩大了时钟的频率范围,设计出了1T 时钟的芯片,可以通过软件对系统时钟分频,并提供了片内RC振荡时钟,在目前51芯片的市场占有极大的份额。STC系列单片机采用片内RC振荡时钟、自适应波特率串口通信技术,可以广泛地应用于分布式控制、智能仪表、通信等行业。
  2 自适应工作原理
  STC 单片机采用异步通信,UART 工作于模式1(8位UART,波特率可变),用定时计数器2做波特率发生器,工作于模式2(8位自动重装模式),主从机按图1方式连接,从机自适应主机的波特率。
  自适应过程由主机发送联络字符开始。为了使从机获得最大的测量脉宽,提高测量精度,由主机发送二进制“0”.如图2所示,二进制“0”由1位起始位,8位数据位(低位在先)及1位停止位构成,其中1位起始位和8位数据位全为0,所以低电平的宽度为9 b.
  从机查询RXD引脚的电平,检测到低电平后就启动定时器0开始计时,再检测到高电平就停止定时器0计时,根据定时器0的定时值就可以计算出主机的波特率。
  当时钟分频寄存器CLK_DIV=0(不分频),特殊功能寄存器AUXR=0xC0(T0 用1T 时钟),则:
  而STC51 系列单片机在UART 模式1,时钟模式为1T 时,其波特率公式为:
  从机UART在模式1下,将式(4)或式(6)计算结果作为定时器1重装值,设定通信参数,通过串口回送应答信号给主机。主机如正确接收到从机回送的信号,就说明从机已完成波特率自适应,可以开始正常通信了。
  3 误差分析
  为保证可靠通信,要求通信双方的波特率相对误差小于2.5%.
  在自适应波特率校准系统中,误差主要来自两个方面,一是定时器T0 启动和停止滞后造成的误差ΔT0;二是波特率发生器T1 本身固有的一个机器周期误差ΔT1 = ±1.由于STC51单片机采用1T 时钟定时,ΔT0 误差只有标准51系列芯片的1 12,系统误差主要由ΔT1 决定。[page]
  以STC12C5620为例,当采用片内RC振荡,时钟频率通常在5.2~6.9 MHz 之间。当时钟频率为5.2 MHz,SMOD=1时,UART时钟分别按12T,1T 计算,见表1,表2.
  表1、表2中加粗部分表示可以选用的波特率值,由表1、表2可知,只要编程时选择合适的时钟,在5.2 MHz时钟频率下,波特率可以在300~115 200 b/s 之间实现自适应,由T1 取整带来的误差在0.5%以内。当系统时钟为6.9 MHz时,用同样的方法计算,也可以证明波特率可以在300~115 200 b/s 之间实现自适应,由T1 取整带来的误差也在0.5%以内。由此可见,STC12C5620采用片内RC振荡,可以在300~115 200 b/s之间完成波特率自适应,实现稳定可靠的通信。
  4 软件流程与程序
  主机软件流程图如图3所示,从机软件流程图如图4所示。
  以下为C51波特率自适应程序:
  5 应用实例
  采用STC12C5620 设计的重力检测开关,如图5 所示。为降低成本、缩小体积,采用了片内RC振荡,不设按键及显示。重力检测开关首次工作前需设定一些参数,并校准。由于没有键盘及显示,采用和计算机联机设置、校准。本电路采用了上述的自适应波特率工作方式,由PC机作主机,通过串口来初始化重力检测开关的各参数。[page]
  设置时,将重力检测开关与计算机之间用RS 232线连接好,然后点击PC机软件界面上的“连接串口”按钮进行波特率自适应,当界面上状态栏提示“连接串口成功!”时,表示波特率自适应工作正确完成, 如图6所示,可以进行参数设置和校准操作。设置、校准后,重力检测开关就可脱机正常工作了。
  经反复验证,该电路在300~115 200 b/s 波特率范围内可稳定通信工作。
  6 结语
  该波特率自适应方法,可扩展应用于其他单片机系统,解决对方的波特率未知、或对方的波特率有偏差而无法正常通信的问题,即使对方的波特率不是标准值也可正常工作,具有较大的实用价值。
关键字:STC单片机  自适应  波特率  串口 引用地址:STC单片机自适应波特率串口的实现方法
上一篇:怎样辨别单片机的内部晶振与外部晶振
下一篇:STC单片机自适应波特率串口的实现方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:56
LabVIEW串口的编程-使用LabVIEW系统VI
第一部分使用LabVIEW系统VI 一、串口VI介绍 LabVIEW的串口通讯VI位于Instrument I/O Platte的Serial中,包括: VI名称 VI功能 VISA Configure Serial Port 初始化VISA resource name指定的串口通讯参数 VISA Write 将输出缓冲区中的数据发送到VISA resource name指定的串口 VISA Read 将VISA resource name指定的串口接收缓冲区中的数据读取指定字节数的数据到计算机内存中 VISA Serial Brea
[测试测量]
LabVIEW<font color='red'>串口</font>的编程-使用LabVIEW系统VI
基于STM32的Uart2串口问题
买了一块1元的活动板子,移植了RTT(RT-THREAD)的国人嵌入式操作系统。系统能够正常跑起来,接着就按照RTT的官网教程,写了一个串口驱动。 原来定义的是UART1的端口,但是没有找到板子的USART1的引脚,虽然STM32可以映射,但是仍然没有看到有甩出来的引脚。初略看了一下官网的使用手册,发现图上有USART2引出来。 上图看一下, 好家伙,那就直接接地,接TX与RX到PC端的USB转串口吧。 杯具来了,发现无论如何自己的程序都没有输出打印,怀疑自己的代码有问题。用mbed的示例BIN文件试试,也发现不行。难道是电平问题?换了别人使用的开发板与PC的USB转串口,oh mygod!!还是不行。 心灰意冷,
[单片机]
基于STM32的Uart2<font color='red'>串口</font>问题
STM32 串口驱动,分层通信
以前在使用串口的时候都是直接使用中断,每收发一个字节都要进一次中断,然后直接在中断进行封包,现在做了一个简单的分层设计,其实这个设计还是驱动设计,后期将逻辑层划分再细致一点,争取做到和linux的shell类似的分层。 软件分层如下 驱动层:串口、DMA、初始化,串口只开启接收空闲中断,DMA中断不开启。 缓冲区:利用malloc和free函数创建的链表,缓冲区管理有两个,一个是接收缓冲区,每次进入接收空闲中断就把数据扔到接收缓冲队列里面去;另一个是发送缓冲区,发送缓冲区无逻辑,这只是一个数据结构。 示意图中的数据指针实际上用的是uint8 数组,当然,第一个数据完全可以塞到第二个数据里面,但是如果使用的是M0芯
[单片机]
STM32 <font color='red'>串口</font>驱动,分层通信
串口的工作方式
串行工作方式0 1. 数据发送 当数据写入SBUF后,数据从RXD端在移位脉冲(TXD)的 控制下,逐位移入74LS164,74LS164能完成数据的串并转换。当8位数据全部移出后,TI由硬件置位,发生中断请求。若CPU响应中断,则从0023H单元开始执行串行口中断服务程序,数据由74LS164并行输出。其接口逻辑如下图所示。 2. 数据接收 要实现数据接收,必须首先把SCON中的允许接收位REN设置为1。当REN设置为1时,数据就在移位脉冲的控制下,从RXD端输入。当接收到8位数据时,置位接收中断标志位RI,发生中断请求。其接口逻辑如下图所示。由逻辑图可知,通过外接74LS165,串行口能够实现数据的并行输入。 串行
[单片机]
<font color='red'>串口</font>的工作方式
stm8s开发(三) UART的使用:串口通信
串口通信是单片机学习的一个最基本、最重要的功能之一。串口通信可以间接的当做调试接口使用,实现单片机与电脑之间的通信。当然可以与一些模块(比如蓝牙、wifi)通信,也可以作为和其他单片机通信的工具。 STM8S的通用异步收发器(UART)主要特性: ● 全双工的,异步通信 ● 可编程数据字长度(8位或9位) ● 可配置的停止位-支持1或2个停止位 一般的,我们使用串口通信主要是关心几点参数:波特率、停止位、奇偶校验位。 其次就是如何发送、如何接收数据,这里介绍的使用阻塞式发送数据、中断方式接收数据。 以下代码是初始化串口,参数为:115200 1停止位 无校验位 void Init_UART1(v
[单片机]
stm8s开发(三) UART的使用:<font color='red'>串口</font>通信
串口、定时闹钟、时钟计时器的显示屏设计(万年历)
0.引言 随着人们生活水平的不断提高,单片机控制无疑是人们追求的目标之一,它所给人带来的方便也是不可否定的,要为现代人工作、科研、生活、提供更好的更方便的设施就需要从数单片机技术入手,一切向着数字化控制,智能化控制方向发展。 本设计是数据采集及处理,显示系统与单片机有效结合,本设计是通过在“单片机原理及应用”课堂上学习的知识的综合应用,以及查阅资料,培养一种自学的能力。并且引导一种创新的思维,把学到的知识应用到日常生活当中。在设计的过程中,不断的学习,思考和同学间的相互讨论,运用科学的分析问题的方法解决遇到的困难,掌握单片机系统一般的开发流程,学会对常见问题的处理方法,积累设计系统的经验,充分发挥教学与实践的结合。全能提高个人
[单片机]
带<font color='red'>串口</font>、定时闹钟、时钟计时器的显示屏设计(万年历)
喷浆机器人电液伺服系统的模糊自适应整定方法
1 引言 喷浆机器人是用来在矿山巷道支护中进行自动喷射混凝土的机械电子装置,是一个高度非线性、强耦合和变参数的多变量系统,其主要控制系统是一个由微机控制的电液伺服系统。电液伺服控制可实现位置控制、速度控制、压力控制和同步控制,由于其显著优点及易于实现自动化的特点,而被广泛应用于工业领域且发展迅速。电液伺服系统综合了电气和液压两方面的特长,具有体积小、质量轻、响应速度快、输出功率大、控制精度高、信号处理灵活、易于实现各种参量的反馈等优点,在现代工业机器人技术中占有举足轻重的地位。 PID控制在生产过程中是一种最普遍的控制方法,在冶金、机械、化工等行业中获得广泛应用。实际中,对于电液伺服系统而言,传统PID控制算法能够很好的完成预定的
[嵌入式]
Ramtron宣布推出2兆位串口非易失性F-RAM存储器
世界领先的低功耗铁电存储器(F-RAM)和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation(简称Ramtron)宣布推出2兆位(Mb)高性能串口F-RAM器件FM25V20。该器件是Ramtron公司V系列F-RAM存储器中的一员,具有2.0 - 3.6V的宽工作电压范围。FM25V20具有快速访问、无延迟(NoDelay™)写入、几乎无限的读/写次数(1e14)及低功耗特性。这款最新F-RAM器件是2Mb 串行闪存和串行EEPROM 存储器的普适型(drop-in)替代产品,其应用范围广泛,包括工业控制、计量、医疗、军事、游戏及计算等应用。 Ramtron市场经理Craig Tay
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
