单片机的晶振到底如何选择?
发布者:cangart最新更新时间:2015-03-26 来源: diangon关键字:单片机  晶振  误差率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1)看晶振的误差率是正还是负,相应配的电容相反。一般来讲,该电容要用零温度系数电容。经验判断,如果电容上有R或J或黑点的电容全是零温度系数电容。
  2)判断电容温度系数绝妙的办法,点一支香烟,把电容靠在香烟火头上,然后用LCR表检测,电容值不变的电容就是零温度系数电容。
关键字:单片机  晶振  误差率 引用地址:单片机的晶振到底如何选择?
上一篇:STC单片机自适应波特率串口的实现方法
下一篇:如何检测晶振是否正常?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:56
MCU电源管理寄存器PCON
PCON主要是为CHMOS型单片机的电源控制而设置的专用寄存器,单元地址是87H,其结构格式如下:   PCON电源管理寄存器结构:   PCON D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0   位符号 SMOD - - - GF1 GF0 PD IDL   在CHMOS型单片机中,除SMOD位外,其他位均为虚设的,SMOD是串行口波特率倍增位,当SMOD=1时,串行口波特率加倍。系统复位默认为SMOD=0。   各位的定义: SMOD:该位与串口通信有关。   SMOD=0; 串口方式1,2,3时,波特率正常。   SMOD=1; 串口方式1,2,3时,波特率加倍。
[单片机]
51单片机片内数据存储器分为哪几个性质和用途不同的区域?
8051内部128B的数据RAM区,包括有工作寄存器组区、可直接位寻址区和数据缓冲区。各区域的特性如下: (1)00H~1FH为工作寄存器组区,共分4组,每组占用8个RAM字节单元,每个单元作为一个工作寄存器,每组的8个单元分别定义为8个工作寄存器R0~R7。当前工作寄存器组的选择是由程序状态字PSW的RS1、RS0两位来确定。如果实际应用中并不需要使用工作寄存器或不需要使用4组工作寄存器,不使用的工作寄存器组的区域仍然可作为一般数据缓冲区使用,用直接寻址或用Ri的寄存器间接寻址来访问。 (2)20H~2FH为可位寻址区域,这16个字节的每一位都有一个地址,编址为00H~7FH。 当然,位寻址区也可以用作字节寻址的一般
[单片机]
这些单片机按键设计方案,请拿好,不谢!
在单片机系统里,按键是常见的输入设备,在本文中介绍几种按键硬件、软件设计方面的技巧。一般的在按键的设计上,一般有四种方案。 一是GPIO口直接检测单个按键,如图1.1所示; 二是按键较多则使用矩阵键盘,如图1.2所示; 三是将按键接到外部中断引脚上,利用按键按下产生的边沿信号进行按键检测,如图1.3所示; 四是利用单片机的ADC,在不同的按键按下后,能够使得ADC接口上的电压不同,根据电压的不同,则可以识别按键,如图1.4所示。 图1.1方案一 图1.2方案二 图1.3方案三 图1.4方案四 在以上四种设计上,各有优点和不足。 第一种是最简单和最基础的,对于单片机初学者很
[单片机]
这些<font color='red'>单片机</font>按键设计方案,请拿好,不谢!
如何将AI集成到MCU中?
‍‍‍‍‍‍‍无AI,不终端。如今,AI向边缘下沉已成为大势所趋。想知道如何在嵌入式系统上快速部署AI应用?想知道如何将AI集成到MCU中? STM32Cube.AI开发者云是ST为开发人员和数据专家提供一套业界首创的免费在线开发工具和服务,能够针对所有STM32生成优化AI。无需安装软件,无需主板。登录即可创建、优化神经网络并对其进行基准测试。 STM32Cube.AI开发者云取得多项行业突破 STM32Cube.AI开发者云取得多项行业首创: ✦ 在线图形用户界面:针对STM32 微控制器优化神经网络模型,并生成在STM32 微控制器上高效运行的模型C 代码,无需事先安装软件。得益于经过业界验证的STM32Cube.A
[单片机]
如何将AI集成到<font color='red'>MCU</font>中?
基于51单片机的定时器
在这里,小编带你一起 从零开始学51 单片机 定时器。基于单片机的定时器 电路 原理图如下所示:   我们学单片机是首先学的就是 LED 闪烁,那是用延时程序做的,现在回想起来,这样做不很恰当,为什么呢?我们的主程序做了灯的闪烁,就不能再干其它的事了,难道单片机只能这样工作吗?当然不是,我们能用定时器来实现灯的闪烁的功能。   例 1:查询方式   ORG 0000H   AJMP START   ORG 30H   START:   MOV P1,#0FFH ;关所 灯   MOV TMOD,#00000001B ;定时/计数器 0 工作于方式 1   MOV TH0,#15H
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的定时器
兆易创新推出GD32F5系列Cortex®-M33内核MCU,提供工业高性能应用新选择
中国北京(2024年3月7日)—— 业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)今日宣布,正式 推出基于Arm® Cortex®-M33内核的GD32F5系列高性能微控制器,全面适配于能源电力、光伏储能、工业自动化、PLC、网络通讯设备、图形显示等应用场景。 GD32F5系列高性能MCU具备显著扩容的存储空间、优异的处理能效和丰富的接口资源,该系列MCU符合系统级IEC61508 SIL2功能安全标准,并且提供完整的软硬件安全方案,能够满足工业市场对高可靠性和高安全性的需求。目前,该系列产品已可提供样片,并将于5月正式量产供货。 GD32F5系列Cortex®-M33内核高性能MCU
[嵌入式]
兆易创新推出GD32F5系列Cortex®-M33内核<font color='red'>MCU</font>,提供工业高性能应用新选择
车用/工业/医疗需求强劲 MCU/模拟芯片大利多
    集微网消息,IC Insights最新报告预估,在2015~2020年间,车用半导体将是整个半导体产业成长最快的市场,复合年成长率(CAGR)达到4.9%,其次则是工业/医疗应用,同期CAGR可望达到4.3%。车用、工业/医疗应用市场的强劲成长,将为模拟芯片、微控制器(MCU)与传感器带来庞大需求,商机可期。但IC Insights也表示,截至2020年为止,车用半导体占整体半导体市场的比重仍将低于10%,通讯应用才是半导体产业最主要的营收来源。
[手机便携]
STM32单片机如何通过定时器的控制输出PWM
STM32F103ZET6里共有8个定时器,其中高级定时器有TIM1-TIM5、TIM8,共6个。 我这里输出PWM的定时器是TIM2,空闲的定时器是TIM3。以TIM2为主定时器,TIM3为从定时器对TIM2的输出脉冲数进行计数。 查表可知,TIM3为从定时器选择TIM2为触发源,需要配置TS=001,即选择ITR1。 实现通过定时器控制输出PWM个数的功能,可以有如下一种配置方式: void TIM2_Mas te r__TIM3_Slave_Configuration(u32 PulseFrequency) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OC
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>如何通过定时器的控制输出PWM
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
