单片机软件仿真与调试的方法
发布者:Ampoule最新更新时间:2015-03-26 来源: diangon关键字:单片机  软件仿真  调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  点击运行软件Keil uVision2.其调试操作步骤大体可以分为5步:
  1.创建工程
  在项目开发中,并不是仅有一个用户源程序就够了,还要为这个项目选择CPU型号、设置编译和调试参数。有一些项目还会有多个文件组成。因此将这些参数设置和所需要的所有文件统称为一个工程,存放于专门的工程文件夹下。这里先建立一个工程文件夹如F:exam.
  ①创建新工程。鼠标左键单击主菜单Project一>New Project.弹出。Create New Project"对话框,用鼠标选择你要保存工程的文件夹(如FAexam),输入新工程名(如"exam")。单击"保存"按键。
  ②在随后弹出的CPU型号设置对话框中选择单片机的型号(如"AT89C51"),单击"确定"完成。
  2.建立源程序文件并加入工程
  ①鼠标左键单击菜单。File一>New新建文件。
  弹出图1窗口。自动进入编辑工作模式。
图1 源程序文件的建立与编辑
  ②在文本窗口中输入和编辑用户的源程序。
  【项目任务】设计一种花样彩灯程序,实现单片机P1口驱动相连的8个发光二极管依次循环点亮。
  ③单击菜单。File一>Save as.弹出文件保存对话框,选择工程文件夹("F:exam")。输入源程序文件名(如"exam.asm"),点击"保存"按钮。
  注意汇编源程序的扩展名必须为asrn,C51源程序扩展名必须为*.C.
  ④将源程序加入工程。用鼠标点击图标"Target1"前的"+"号,展开后右键单击Source Group弹出快捷菜单,点击"Add File to Group'SourceGroup 1"项弹出源程序加入工程对话框。选择刚保存的用户源程序exam.asm,点击ADD按钮加入工程,点击Close关闭对话框。
  3.工程参数设置
  用鼠标左键单击主菜单Project一>Options forTarget'Targetl弹出工程参数设置对话框。关于工程参数设置的内容很多,篇幅所限,这里仅介绍通常需要设置的三个参数:
  ①设置CPU型号。前面已经进行了设置。
  ②在设置对话框的"Target"标签下"Xtal(Mhz)"处输入单片机的晶振(如"12")如图2.
图2单片机晶振的设置。
  ③在设置对话框的"Output"标签下,选中"Create HEX file"项。用以编译生成可执行的机器码hex文件。如图3所示。该hex文件可以通过编程器写入或下载到单片机中运行。
图3生成可执行hex文件的设置。
  4.编译源文件
  鼠标左键单击主菜单Project一>Built target或快捷按钮编译文件。
  若有语法错误,输出窗口将有相应提示信息。(信息来源:www.dqjsw.com.cn
  双击提示信息行,光标会停留在源程序出错处。如图4所示。经检查发现:本程序第3条DJNZ指令被错误输入成了DJNA.用户可根据提示修改源程序,然后再次编译。注意。Keil具有语法检查功能,源程序中正确的指令关键词将变颜色,没变色的为输入错误,方便用户查找语法错误。[page]
图4源文件的编译。
  若编译后输出信息窗13显示"0 Errors(s),0Warning(s)",则说明源程序的语法错误已经全部排除。注意:有Errors不能Debug,也不产生HEX码,有Warning是允许的,可以运行。
  5.调试程序
  源程序编译通过,表明语法正确,却并不能保证该程序能够正确运行。还需要对其逻辑功能进行调试。Keil软件具有很强的软件仿真功能。
  鼠标左击主菜单Debug一>Sta№top DebugSession子菜单或调试/编辑模式切换按钮。进入调试程序工作模式,软件窗口如图5所示。重复点击该按钮可以实现在编辑模式和调试模式之间进行切换。
图5程序调试运行。
  调试程序时的程序运行控制按钮从左到右依次为复位、连续运行,暂停、单步、过程单步、执行完当前子程序、运行到光标当前行。复位按钮模拟芯片的复位,它将使程序回到最开头处执行。当程序处于停止状态时复位才有效,程序处于运行状态时停止按钮才有效。
  ①为了方便观察程序调试过程中各变量和RAM单元的中间结果。点击主菜单View一>Watch&Call Stack Window和View一>Memory Window打开观察变量窗13和存储器窗1:3进行显示。由于本例还要观察P1 13的输出变化,可以点击主菜单Peripherals一>I/O-Ports一>Port 1打开I/O 13 P1的观察窗13.
  ②程序调试。
  程序可以单步执行或连续执行。连续执行是指一条指令执行完后接着连续立即执行下一条,中间不停止。这样程序执行的速度很快。可以看到程序执行的总体效果。即最终结果是正确或错误。但如果程序有错,则难以确认具体出错地方。例如本例中点击连续运行按钮后。P1口输出01H后便始终保持不变。这显然与花样彩灯程序的循环显示要求不符。程序运行出错,如图6所示。
#p#分页标题#e#图6程序调试时的连续运行。
  单步执行指每执行完一条指令后即停止。等待命令执行下一行程序,此时可以观察该条指令执行后得到的实际结果。对比分析是否与预期结果一致。
  借此可以找到程序中的错误原因所在。这种方式的缺点是需要时间长,排查错误效率很低。尤其当程序很大时。
  因此,对于用户确认没有错误的程序段可以采用连续运行。对怀疑出错或容易出错的地方则单步执行。对比排查错误。这样调试的效率将会高一些。
  本例通过单步执行。发现程序运行过程中循环变量R3的值总在250和249之间变化,而且R1、R2、R7均始终无变化,如图7所示。对比程序分析,发现出现了死循环。原因在于第1条"DJNZR3,DEL2"的转移目的地址为DEL2,应该改为DEL3.
图7程序调试时的连续运行。
  回到编辑状态,修改为"DJNZ R3,DEL3",编译后再次进入调试工作模式时,发现故障已经排除。
  此时P1 1:3的输出仅1位高电平。且依次向左循环移位。R1、R2、R3、R7正常递减变化。如图8所示。
图8花样彩灯程序调试通过后的正确运行。
  ③断点设置。
  程序调试时。一些程序行必须满足一定的条件才能被执行到(如程序中某变量达到一定的值、按键被按下、有中断产生等),这些条件往往是异步发生或难以预先设定的。这类问题采用单步执行的方法是很难调试的。这时可使用另一种重要的调试方法一断点设置。可以使用Debug一>lnsert/RemoveBreakPoint设置或移除断点。
  断点设置的方法有多种,常用的是在某一程序行设置断点,设置好断点后可以连续运行程序。一旦执行到该程序即停止,可在此观察有关变量值,对比分析程序预期理想值,以确定问题所在。
关键字:单片机  软件仿真  调试 引用地址:单片机软件仿真与调试的方法
上一篇:如何学习单片机的问题探讨
下一篇:一种基于SE8510的MCU供电问题解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:56
AVR单片机熔丝锁死的处理方法解析
1.AVR单片机熔丝位锁死简单快捷的解密方法: 在很多AVR单片机的初学者在使用AVR单片机中,很容易把熔丝位弄错而造成单片机锁死,比如说JTAGEN置为1后,单片机的JTAG就不能再下载程序进去了,因此给我们带来很多麻烦。 常见的恢复方法是使用并口编程器来恢复,对于初学者来说,很多设备是很欠缺的,所以很难解决。 现为我们初学者介绍一个简单实用可行的方法——有源晶振恢复法。将被锁死的AVR单片机接入最小系统或者开发板中,将系统中的晶振拆下来,在XAIL1接上有源晶振的第三脚(按下图接即可)。 然后通电,使用ISP下载线进行熔丝位编辑,本人使用智峰progisp(Ver 1.6.7)软件,打开软件选择好芯片型号,使
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>熔丝锁死的处理方法解析
一个单片机串行数据采集/传输模块的设计
在微机测控系统中,经常要用到A/D转换。常用的方法是扩展一块或多块A/D采集卡。当模拟量较少或是温度、压力等缓变信号场合,采用总线型A/D卡并不是最合适、最经济的方案。这里介绍一种以GNS97C2051单片机为核心,采用TLC2543 12位串行A/D转换器构成的采样模块,该模块的采样数据由单片机串口经电平转换后送到上位机(IBM PC兼容机)的串口COM1或COM2,形成一种串行数据采集串行数据传输的方式。经实践调试证实:该模块功耗低、采样精度高、可靠性好、接口简便,有一定实用价值。 1 主要器件介绍 1.1 TLC2543串行A/D转换器 模块采用TI公司的TLC2543 12位串行A/D转换器,使用开关电容逐次逼近技术
[单片机]
一个<font color='red'>单片机</font>串行数据采集/传输模块的设计
单片机1s延时程序
#include reg52.h sbit P1_0 = P1^0; void Delay(); // 下面引用时一定要和这里的大小写一致否则会有警告或错误 void Main() { while (1) // 开始一直循环 { P1_0 = 0; Delay(); // 没有参数也要加 () 否则会有Warning P1_0 = 1; Delay(); } } void Delay() // 12M晶振1s延时 { unsigned char h, i, j, k; for (h = 5; h 0; h--) for (i = 4; i 0; i--) for (j = 116; j 0; j--) for (k = 21
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>1s延时程序
基于单片机宽范围高精度光纤传感测温仪研制
光纤传感测温仪是一种非接触式测温方法与光纤传感技术相结合,实现高精度、高重复性、快速响应、非接触式测量和高性价比的新型光纤传感类测温系统。该类测温仪利用光纤的空间滤波效应,使入射光波从空间瞬态变为空间稳态,消除杂散光的影响,提高测量的精度和稳定性;将光纤探头和电子处理单元隔离,使信号处理单元不受环境高温影响,提高抗电磁干扰能力;响应速度快;根据热源温度,选择最佳工作波段。 有时需要对范围很宽的温度信号进行测量,但是实现宽温度范围的测量,采用一个探测器的光纤传感测温仪很难达到要求。为了解决单一探测器光纤传感测温仪范围窄的不足,设计了利用双光路系统,采用两个不同波长范围探测器的光纤传感测温仪,实现测量温度范围的扩展,将测温范
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>宽范围高精度光纤传感测温仪研制
单片机简易加法计算器程序
学到这里,我们已经掌握了一种显示设备和一种输入设备的使用,那么是不是可以来做点综合性的实验了。好吧,那我们就来做一个简易的加法计算器,用程序实现从板子上标有0~9数字的按键输入相应数字,该数字要实时显示到数码管上,用标有向上箭头的按键代替加号,按下加号后可以再输入一串数字,然后回车键计算加法结果,并同时显示到数码管上。虽然这远不是一个完善的计算器程序,但作为初学者也足够你研究一阵子了。 首先,本程序相对于之前的例程要复杂得多,需要完成的工作也多得多,所以我们把各个子功能都做成独立的函数,以使程序便于编写和维护。大家分析程序的时候就从主函数和中断函数入手,随着程序的流程进行就可以了。大家可以体会体会划分函数的好处,想想如果还是只有主
[单片机]
静压式液位计的应用特点及调试标定注意事项
静压式液位计目前在多个行业都有应用,特别是静压式液位计的构造精巧、校正便当、装置灵敏,能适用于一些复杂的工作场所,能够胜任各种介质的液位丈量工作,在石油化工、电力、冶金、制药和环保等范畴有宽广的应用空间。 静压式液位计的构造简单、装置便当、易于运用,可以接受一定时间的过载运转,并且顺应腐蚀性的工作环境,对腐蚀性介质有较好的抵御才能。静压式液位计的价钱适中,配合较长的运用寿命,足以满足企业对液位计的经济性需求。 静压式液位计调试标定注意事项: 1、干标与湿标:干标直接输入高度量程,湿标需要将被测液体放到量程最高最低标定 2、如果不是水,必须输入介质密度。默认为水 3、如果不是线形标准罐,如锥底罐,需要做线性化处理 4、输入量程,4-
[测试测量]
工程师教你如何学习单片机
1、万事开头难、要勇敢迈出第一步。 开始的时候,不要老是给自己找借口,说KEIL不会建项目啦、没有实验板啦之类的。遇到困难要一件件攻克,不会建项目,就先学它,这方面网上教程很多,随便找找看一下,做几次就懂了。然后可以参考别的人程序,抄过来也无所谓,写一个最简单的,让它运行起来,先培养一下自己的感觉,知道写程序是怎么一回事,无论写大程序还是小程序,要做的工序不会差多少,总得建个项目,再配置一下项目,然后建个程序,加入项目中,再写代码、编译、生成HEX,刷进单片机中、运行。必须熟悉这一套工序。个人认为,一块学习板还是必要的,写好程序在上面运行一下看结果,学习效果会好很多,仿真器就看个人需要了。 单片机 是注重理论和实践的,光看书不动
[单片机]
初学单片机几个不易掌握的概念
初学单片机几个不易掌握的概念 随着电子技术的迅速发展,计算机已深入地渗透到我们的生活中,许多电子爱好者开始学习单片机知识,但单片机的内容比较抽象,相对电子爱好者已熟悉的模拟电路、数字电路,单片机中有一些新的概念,这些概念非常基本以至于一般作者不屑去谈,教材自然也不会很深入地讲解这些概念,但这些内容又是学习中必须要理解的,下面就结合本人的学习、教学经验,对这些最基本概念作一说明,希望对自学者有所帮助。   一、总线:我们知道,一个电路总是由元器件通过电线连接而成的,在模拟电路中,连线并不成为一个问题,因为各器件间一般是串行关系,各器件之间的连线并不很多,但计算机电路却不一样,它是以微处理器为核心,各器件都要与微处理器相连,各器件
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
