学习单片机的八大步骤
发布者:平和心态最新更新时间:2015-03-27 来源: diangon关键字:单片机  八大步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。
第一步:数字I/O的使用
    使用按钮输入信号,发光二极管显示输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功能,在按下某个按钮后,某发光二极管发亮,这就是数字电路中组合逻辑的功能,虽然很简单,但是可以学习一般的单片机编程思想,例如,必须设置很多寄存器对引脚进行初始化处理,才能使引脚具备有数字输入和输出输出功能。每使用单片机的一个功能,就要对控制该功能的寄存器进行设置,这就是单片机编程的特点,千万不要怕麻烦,所有的单片机都是这样。
第二步:定时器的使用
    学会定时器的使用,就可以用单片机实现时序电路,时序电路的功能是强大的,在工业、家用电气设备的控制中有很多应用,例如,可以用单片机实现一个具有一个按钮的楼道灯开关,该开关在按钮按下一次后,灯亮3分钟后自动灭,当按钮连续按下两次后,灯常亮不灭,当按钮按下时间超过2s,则灯灭。数字集成电路可以实现时序电路,可编程逻辑器件(PLD)可以实现时序电路,可编程控制器(PLC)也可以实现时序电路,但是只有单片机实现起来最简单,成本最低。
定时器的使用是非常重要的,逻辑加时间控制是单片机使用的基础。
第三步:中断
    单片机的特点是一段程序反复执行,程序中的每个指令的执行都需要一定的执行时间,如果程序没有执行到某指令,则该指令的动作就不会发生,这样就会耽误很多快速发生的事情,例如,按钮按下时的下降沿。要使单片机在程序正常运行过程中,对快速动作做出反应,就必须使用单片机的中断功能,该功能就是在快速动作发生后,单片机中断正常运行的程序,处理快速发生的动作,处理完成后,在返回执行正常的程序。中断功能使用中的困难是需要精确地知道什么时候不允许中断发生(屏蔽中断)、什么时候允许中断发生(开中断),需要设置哪些寄存器才能使某
种中断起作用,中断开始时,程序应该干什么,中断完成后,程序应该干什么等等 。
中断学会后,就可以编制更复杂结构的程序,这样的程序可以干着一件事,监视着一件事,一旦监视的事情发生,就中断正在干的事情,处理监视的事情,当然也可以监视多个事情,形象的比喻,中断功能使单片机具有吃着碗里的,看着锅里的功能。
以上三步学会,就相当于降龙十八掌武功,会了三掌了,可以勉强护身。
第四步:与PC机进行RS232通信
    单片机都有USART接口,特别是MSP430系列中很多型号,都具有两个USART接口。USART接口不能直接与PC机的RS232接口连接,它们之间的逻辑电平不同,需要使用一个MAX3232芯片进行电平转换。
USART接口的使用是非常重要的,通过该接口,可以使单片机与PC机之间交换信息,虽然RS232通信并不先进,但是对于接口的学习是非常重要的。正确使用USART接口,需要学习通信协议,PC机的RS232接口编程等等知识。试想,单片机实验板上的数据显示在PC机监视器上,而PC机的键盘信号可以在单片机实验板上得到显示,将是多么有意思的事情啊!
第五步:学会A/D转换
    MAP430单片机带有多通道12位A/D转换器,通过这些A/D转换器可以使单片机操作模拟量,显示和检测电压、电流等信号。学习时注意模拟地与数字地、参考电压、采样时间,转换速率,转换误差等概念。
使用A/D转换功能的简单的例子是设计一个电压表。
第六步:学会PCI、I2C接口和液晶显示器接口
    这些接口的使用可以使单片机更容易连接外部设备,在扩展单片机功能方面非常重要。
第七步:学会比较、捕捉、PWM功能
    这些功能可以使单片机能够控制电机,检测转速信号,实现电机调速器等控制起功能。
如果以上七步都学会,就可以设计一般的应用系统,相当于学会十招降龙十八掌,可以出手攻击了。
第八步:学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计
    学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计是非常重要的,因为这是当前产品开发的发展方向。
关键字:单片机  八大步骤 引用地址:学习单片机的八大步骤
上一篇:单片机学习步骤及心得
下一篇:单片机为核心的嵌入式系统低功耗设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:56
个人对单片机中断程序的理解
开题首先贴上一段练习中遇到的代码: /*1:利用定时/计数器T0从P1.0输出周期为1s的方波,让发光二极管以1HZ闪烁,设晶振频率为12MHz。*/ #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit P1_1=P1^0; uchar time; void main() { time=0; TMOD=0x01;////设置定时器0为工作方式1 TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1;//开总中断 ET0=1;//开定时器0中断 T
[单片机]
LCD12864带中文字库图形显示-单片机程序
代码: #include reg52.h #define uchar unsigned char sbit rs=P2^2;//写指令/数据 sbit rw=P2^3;//读状态/写 sbit e=P2^4;//使能端 sbit psb=P2^5;//串/并输入 //校徽 unsigned char code image ={ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0x
[单片机]
LCD12864带中文字库图形显示-<font color='red'>单片机</font>程序
avr单片机优缺点分析
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。 avr单片机的特点及优点    高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。    早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数
[单片机]
飞思卡尔:微控制器游戏规则的颠覆者
日前,深圳举办的2012工业计算机及嵌入式系统展的飞思卡尔展台上,一款Kinetis L系列的MCU与市面上其他三款MCU功耗对比的demo引来围观无数。演示者用手动电容充电器供电,跑coremark测试程序测试这几款MCU的功耗和性能,最后是Kinetis L MCU胜出。这个演示就在上周曾出现在飞思卡尔技术论坛的北京站,也许每个当时到场的人都会对keynote演讲中副总裁曾劲涛展示的这个demo印象深刻。 我想,取得这样的成绩已不仅仅是因为Kinetis L系列采用了ARM的Cortex-M0+那么简单,引领者基于下一代ARM架构的MCU嵌入式市场,飞思卡尔正在通过其产品的易用性、性能和可扩展性颠覆着微控制器市场的游戏规则
[单片机]
飞思卡尔:<font color='red'>微控制器</font>游戏规则的颠覆者
AT89C2051单片机对足浴器温度控制系统的设计
足浴器的设计难点在于成本控制和温度控制系统的设计。近年来,开关电源技术的逐渐成熟,为小功率电源供电提供了一个高效率且低成本的方案,摒弃了传统的变压器降压、整流、三端稳压的低效率供电方式。而通过软件算法完善,例如PID算法的运用,可减少部分硬件开销,降低成本及系统复杂度,提高系统的稳定性。设计结合以上技术,着眼于成本最小化,性能最大化,实现了LED温度显示,双按键目标温度调节,高精度温控功能。由于主控芯片AT89C2051只有两组共16个IO引脚,2 kB的内存,因此需合理运用IO资源,程序设计简洁,合理分配内存空间。 1 系统结构设计 系统由供电、采样、按键、显示及单片机部分组成。 传感器负责采集温度值,传递给MCU,目标
[单片机]
AT89C2051<font color='red'>单片机</font>对足浴器温度控制系统的设计
微电脑控制焊机三相晶闸管触发电路设计
1. 引言 人类的平衡能力是人能够进行各种运动的基础,人的站立、坐卧、行走都需要有平衡能力。一旦人的平衡能力有障碍,则人的行动能力就受制约,给学习、生活带来极大的不便。在现代化的社会,人口老龄化问题突出,老年人因某种疾病而导致脑损伤引起平衡能力降低,行动能力受阻。因此,在临床治疗中,需要一种能对平衡功能检验的设备。我校在上海瑞金医院的协作下,在分析了国际、国内有关资料的基础上,应用先进的计算机控制技术研制成功了多功能的人体平衡康复仪。使用该仪器可以客观、定量地进行平衡功能的测试、分析和训练,可以地进行平衡能力的静态测试和动态训练。为临床研究提供了有效的手段。 2.仪器功能 仪器的测量范围:10---360kg。 重心位置: 1
[单片机]
微电脑控制焊机三相晶闸管触发电路设计
单片机学习之十三:流水灯花样变换(中断)
一、 实验现象: 进入程序后,程序作双向跑马灯;按下k0键,程序作左向跑马灯;按下k1按键程序作右向跑马灯;按下k2键两个亮点从两边向中间移动;按下k3键两个亮点从中间向两边移动。 二、 实验目的 掌握在中断程序中处理多个按键动作的响应方法 三、 实验任务分析: ( 注意:在作这个试验的时候,不要忘了把JMP0跳线置于1、2的位置,选择二极管显示单元。) 在前面的两个中断方式响应按键动作的试验中,我们只对一个按键动作做出响应,难度比较小。 而在这个程序中,我们的中断程序要对多个按键动作进行响应, 灯光变换的花样有4种,用不同的按键切换。那么,这种问题又应该如何处理呢? 我们可以这
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>学习之十三:流水灯花样变换(中断)
基于8051单片机和SC1128芯片实现病房呼叫系统的设计
传统的病房呼叫系统普遍采用有线式,不仅布线安装繁琐、维护不便、利用率低,而且实时性差。虽然无线式呼叫系统没有布线问题,但它的可靠性差,而且无线电波会干扰其它医疗仪器设备,目前大多数医院不采用无线呼叫系统。 随着电力载波技术的发展,应用低压电力线作为传输媒质,采用扩频、数字编码、单片机控制等技术实现病房呼叫已成为可能。本文运用电力载波技术设计了一种病房呼叫系统。 1 病房呼叫系统的基本要求 临床求助呼叫是传送临床信息的重要手段,病房呼叫系统是病人请求值班医生或护士进行诊断或护理的紧急呼叫工具,可将病人的请求快速传送给值班医生或护士, 并在值班室的监控中心电脑上留下准确完整的记录,是提高医院和病室护理水平的必备设备之一。呼叫系
[单片机]
基于8051<font color='red'>单片机</font>和SC1128芯片实现病房呼叫系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
