这是12位转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特(位)的RAM中,Bit0是最低位,二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0,这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625即可得到实际温度。例如+125℃的数字输出为07D0H,+25.0625℃的数字输出为0191H,-25.0625℃的数字输出为FF6FH,-55℃的数字输出为FC90H。
两字节12位温度格式
温度值位指示
Bit7 |
Bit6 |
Bit5 |
Bit4 |
Bit3 |
Bit2 |
Bit1 |
Bit0 |
温度值的低字节 |
23 |
22 |
21 |
20 |
2-1 |
2-2 |
2-3 |
2-4 |
温度值位指示 |
Bit15 |
Bit14 |
Bit13 |
Bit12 |
Bit11 |
Bit10 |
Bit9 |
Bit8 |
温度值的高字节 |
S |
S |
S |
S |
S |
26 |
25 |
24 |
DS18B20温度传感器的内部存储器包括一个高速暂存RAM(数据缓冲寄存器)和一个非易失性的可电擦除的E2RAM,后者存放高温度和低温度触发器TH、TL和结构寄存器。前者暂存存储器包含了8个连续字节,前两个字节是测得的温度信息,第一个字节的内容是温度的低八位,第二个字节是温度的高八位。第三个和第四个字节是TH、TL的易失性拷贝,第五个字节是结构寄存器的易失性拷贝,这三个字节的内容在每一次上电复位时被刷新。第六、七、八个字节用于内部计算。第九个字节是冗余检验字节。该字节各位的意义如下:TM R1 R0 1 1 1 1 1 如表5。4所示。
两字节温度与十进制温度转换关系
温度值/℃
双字节温度(二进制) |
双字节温度(十六进制) |
+125 |
0000 0111 1101 0000 |
07D0H |
+85.5 |
0000 0101 0101 1000 |
0558H |
+25.0625 |
0000 0001 1001 0001 |
0191H |
+10.125 |
0000 0000 1010 0010 |
00A2H |
0 |
0000 0000 0000 0000 |
0000H |
-1.5 |
1111 1111 1110 1000 |
FFE8H |
-10.125 |
1111 1111 0101 1110 |
FF5EH |
-25.0625 |
1111 1111 0110 1111 |
FE6FH |
-55 |
1111 1100 1001 0000 |
FC90H |
该寄存器的低五位一直都是1 ,TM是测试模式位,用于设置DS18B20处在工作模式还是在测试模式。在DS18B20出厂时该位被设置为0,用户不要去改动。R1和R0用来设置分辨率,如下表所示:(DS18B20出厂时被设置为12位)
根据DS18B20的通讯协议,主机控制DS18B20完成温度转换必须经过三个步骤:每一次读写之前都要对DS18B20进行复位,复位成功后发送一条ROM指令,最后发送RAM指令,这样才能对DS18B20进行预定的操作。复位要求主CPU将数据线下拉500微秒,然后释放(输出高),DS18B20收到信号后等待16~60微秒左右,后发出60~240微秒的存在低脉冲,拉低总线,主CPU收到此信号表示复位成功。
上一篇:温度传感器DS1820使用中注意事项
下一篇:单片机最小应用系统的组成
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:56
