NEC单片机入门及使用
发布者:science56最新更新时间:2015-04-03 来源: eechina关键字:NEC  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、NEC 单片机概述:
   NEC日电电子作为世界半导体制造商的领导者,旨在采用尖端的科技解决方案为用户提供竞争优势,NEC ALL FLASH全系列单片机选择范围广、易于编程、低功耗、超低价格及完善的开发环境等,可为用户提供全闪存产品的所有好处。产品广泛应用于工业电机、控制设备、电表、空调、便携设备等多个领域。
   所谓“All flash”,也就是它的单片机使用的是flash 存储器。 NEC all flash 单片机目前有8 位、16 位、32 位,总共约500 个Part Number,分为4 大类如下:
8 位:
78K0S:小管脚,10---30 pin
78K0:
16 位: 78K0R:
32 位: V850:
     这些78K0S、78K0、78K0R、V850 指的是单片机的核,当然你还能看到像 V850E、V850ES 这样的,这是V850 核的增强版,它们都是基于V850 核的,按照NEC 相关的资料,V850 是全球32 位单片机销售额占有率最高的
2、NEC单片机命名规则
3、NEC 单片机使用
     有了数据手册,就可以开始进行硬件设计、软件开发了,但前期需要准备一些东西,比如开发工具、开发环境等都是必须要知道的,下面说一下NEC 单片机开发需要的工具:
     开发用调试器:全功能调试器IECUBE,MINICUBE,简易调试器MINICUBE2
     量产烧写器:PG—FP5
     集成开发环境:PM+,IAR,GHS
     推荐: 开发调试器,如果不需要全功能调试,用 minicube2 很合适,该工具既能调试也能烧写,价格也很低,需要注意的就是在编译器下面需要设置预留调试用的区域,这个在minicube2 手册中也有明确说明。总之开发时候用minicube2 是个非常不错的选择。而且minicube2 能支持的单片机系列从8 位一直到32 位。 IDE,推荐用PM+,PM+是NEC 提供的集成开发环境,目前是PM+V6.31 版本,NEC 向客户提供也是不收费的,支持也很全面。当然也有第三方的如IAR, GHS 等等。
3.1 如何选择对应的PM+
   V850 对应的是SP850
   78K0R 对应SP78K0R
   78K0 对应SP78K0
   78K0S 对应SP78K0S
NEC ALL FLASH全系列单片机,优势产品为:
UPD78F9202MA-CAC-A           SSOP10
UPD78F9212GR(T)-JJG-A       SSOP16
UPD78F9222MC(T)-5A4-A       SSOP20
UPD78F9224MC-5A4-A            SSOP20
UPD78F9234MC(T)-5A4-A       SSOP30
UPD78F0511AGB-GAF-AX       QFP44
UPD78F0512AGB-GAF-AX       QFP44
UPD78F0513AGB-GAF-AX       QFP44
UPD78F0515AGA-GAM-AX       QFP48
UPD78F0525AGB-GAM-AX       QFP52
UPD78F0526AGB-8ET-A          QFP52
UPD78F0535GK(A)-GAJ-AX     QFP64
UPD78F0536AGK-GAJ-AX        QFP64
UPD78F0537AGK-GAJ-AX        QFP64
UPD78F0501MC-5A4-A             SSOP30
UPD78F0503MC-5A4-A             SSOP30
UPD78F0361GB(T)-UEU-A      QFP64
UPD78F0362GB(T)-UEU-A      QFP64
UPD78F0411GA-GAM-AX         QFP48
UPD78F0485GK-GAK-AX         QFP80
UPD79F8513AGB-8ES-A 替代0513的 QFP44
关键字:NEC  单片机 引用地址:NEC单片机入门及使用
上一篇:提高MSP430G系列单片机的Flash 擦写寿命的方法
下一篇:基于NEC单片机UPD78F9234芯片设计的漏电监测仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:57
原来STM32单片机的开发如此的简单
大家好! 今天我们讲下用STM32CubeMX和Keil5点亮一个LED,这个项目比较简单,大家都可以尝试下。 这个就是我们今天的主角,这款单片机芯片是STM32F030K6T6。 这个开发板非常简单,里面的芯片是STM32 F030 K6 T6,它有32个引脚,在它旁边这个一个八兆的晶振,然后晶振左边是电源芯片,可以把5伏电压转换成3.3伏电压给单片机供电。开发板右侧有一个按键reset按键,旁边是下载口。 为什么用这个芯片呢?因为这个芯片它非常便宜啊!在网上买的价钱才几块钱,这整块开发板下来才十多块钱包邮,对于一些刚刚开始学单片机的童鞋来说它的功能够用,重点它很便宜哈哈哈。 废话不多说,开始实操吧! 我们首先打
[单片机]
AVR单片机I/O口位操作,置位、清位、取反
看到好多新手对AVR单片机位变量使用不明白,现在提供一个I/O口位操作方法供大家学习: 下面是我用的宏定义方式: #define LED_SET PORTD |= (1 PD5) //位置高 #define LED_CLR PORTD &= ~(1 PD5) //位置低 #define LED_COM PORTD ^= (1 PD5) //位取反 #define LED_R PIND & (1 PD5) //位读取 通过上面的定义就可以在程序中直接操作I/O了。 本帖链接文字,方便回帖时直接复制使用: AVR单片机I/O口位操作,置位、清位、取反。
[单片机]
车规MCU的软件开发套件
Non-AUTOSAR软件 虽然AUTOSAR是一个开发软件架构,在代码重用性、可维护性、开发效率和代码质量方面有诸多优势,但是使用AUTOSAR标准需要一定的授权费用且大多数AUTOSAR软件和配置工具都是商用付费软件,需要额外购买license授权。因此,只有量大的平台化项目,Car OEM和Tier-1才会完全采用AUTOSAR架构软件进行开发 , 以cover上百万的AUTOSAR软件费用。 对于项目预算有限、非平台化的小项目,非AUTOSAR(Non-AUTOSAR)软件开发是一个不错的选择。虽然很多大客户有自己在某个/多个应用开发方面多年积累的软件库可以使用,但是面对更新换代越来越快且越来越复杂的车规MCU硬件和日
[嵌入式]
车规<font color='red'>MCU</font>的软件开发套件
单片机MQTT实现推送简单使用
1、准备条件: a)硬件:ATMEGA644PA 8位单片机 ENC28J60 b)下载MQTT c语言的包: C/C++ MQTT Embedded clients https://www.eclipse.org/paho/clients/c/embedded/ c)MQTT基础知识 http://mqtt.org/ http://download.csdn.net/detail/zhou6343178/9495445 2、移植MQTTPacket到项目里: 复制文件夹MQTTPacket到工程,复制MQTTPacketsamples里面的transport.c、transport.h到工程 1、准备条件: a)硬件:A
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>MQTT实现推送简单使用
大幅延长电池寿命,Maxim 超低功耗、BLE 5.2双核微控制器问市
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出支持无线连接的MAX32666微控制器(MCU),帮助设计者将纽扣电池供电的物联网(IoT)产品BOM成本降低三分之一,并大幅节省空间、延长电池寿命。这款超低功耗双核Arm® Cortex®-M4 MCU具有浮点运算单元(FPU)和低功耗蓝牙5.2 (BLE 5.2),在单一芯片内集成了传统上多片MCU才具备的可靠存储器、安全功能、通信、电源管理和处理功能,从而有效延长设备的电池工作寿命。 随着IoT应用向高端发展,通常会将更多的MCU整合到系统中。这些系统通常包括负责支持处理应
[嵌入式]
大幅延长电池寿命,Maxim 超低功耗、BLE 5.2双核<font color='red'>微控制器</font>问市
STM8系列单片机时钟设置
为了降低功耗,时钟管理模块可以停止CPU、内存和其它独立外设的时钟。 时钟源有四种: 外部高速晶振(HSE 1-16MHZ) 内部高速RC振荡器(HSI 16MHZ) 外部低速晶振(LSE 32.768) 内部低速RC振荡器(LSI 38KHZ) 启动默认为内部2MHZ时钟(HIS/8) CSS时钟安全系统可通过软件使能,使能后,该系统在HSE停振时,可自动切换到HSI。 CCO 时钟输出功能 1、选择时钟源 void CLK_DeInit(void) 复位所有时钟寄存器 void CLK_HSICmd(FunctionalState NewState) 使能或禁能内部高速振荡器 void CLK_HSECo
[单片机]
基于51单片机矩阵键盘的简易计算器制作
1. 运算过程、符号公式实时显示在显示屏上(I2C 1602)。 2. 自带三角函数、开根号、平方运算。 3. 计算得出的结果可设置保存并用以下一次计算。 4. 所有运算结果精确到至少小数点后两位。 5. 运算结果可通过串口发送给上位机。 6. 当断电重启时,能存储并显示断电前正在计算的任务。(AT24C02) 硬件连接图如下: 单片机源程序如下: main.c #include REGX52.H #include Calculate.H #include Martixkey.h #include AT24C02.h #include stdio.h #i
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>矩阵键盘的简易计算器制作
51单片机P0口的特性及使用方法解析
一、P0口特性: P0口为三态双向I/O口。对于内部有程序存贮器的单片机基本系统(如定制的8051),P0口可以作为输入/输出口使用,直接连外部的输入/输出设备;也可以作为系统扩展的地址/数据总线口。对于内部没有程序存贮器的单片机(如8031),P0口只能作为地址/数据总线口使用。 1、P0口的输出驱动器中也有一个多路电子开关。输出驱动器转接至口锁动器的Q端时,P0口作为双向I/O口使用。 这时,CPU发来的控制信号为低电平,使输出驱动电路的上拉场效应管T1截止。P0口的锁存器为“1”时,输出驱动器中的两个场效应管均截止,引脚浮空;由于P0口输出电路是漏极开路的电路,必须外接10kΩ拉高电阻才能有高电平输出。而写入“0”时,下
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>P0口的特性及使用方法解析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
