STM32定时器的输入滤波机制
发布者:创客1992最新更新时间:2015-04-15 来源: eechina关键字:STM32  定时器  输入滤波机制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32的定时器输入通道都有一个滤波单元,分别位于每个输入通路上(下图中的黄色框)和外部触发输入通路上(下图中的兰色框),它们的作用是滤除输入信号上的高频干扰。
具体操作原理如下:
在TIMx_CR1中的CKD[1:0]可以由用户设置对输入信号的采样频率基准,有三种选择:
1)采样频率基准fDTS=定时器输入频率fCK_INT
2)采样频率基准fDTS=定时器输入频率fCK_INT/2
3)采样频率基准fDTS=定时器输入频率fCK_INT/4
然后使用上述频率作为基准对输入信号进行采样,当连续采样到N次个有效电平时,认为一次有效的输入电平。[page]
实际的采样频率和采样次数可以由用户程序根据需要选择;外部触发输入通道的滤波参数在从模式控制寄存器(TIMx_SMCR)的ETF[3:0]中设置;每个输入通道的滤波参数在捕获/比较模式寄存器1(TIMx_CCMR1)或捕获/比较模式寄存器2(TIMx_CCMR2)的 IC1F[3:0]、IC2F[3:0]、IC3F[3:0]和IC4F[3:0]中设置。
例如:当fCK_INT=72MHz时,选择fDTS=fCK_INT/2=36MHz,采样频率fSAMPLING=fDTS/2=18MHz且N=6,则频率高于3MHz的信号将被这个滤波器滤除,有效地屏蔽了高于3MHz的干扰。
比如,结合输入捕获的中断,可以轻松地实现按键的去抖动功能,而不需要软件的干预;这可是由硬件实现的去抖动功能,大大节省了软件的开销和程序代码的长度。
每个定时器最多可以实现4个按键的输入,这个方法也可以用于键盘矩阵的扫描,而且因为是通过中断实现,软件不需频繁的进行扫描动作。
关键字:STM32  定时器  输入滤波机制 引用地址:STM32定时器的输入滤波机制
上一篇:使用BSRR和BRR寄存器直接操作STM32的I/O端口
下一篇:STM32的PVD、POR、PDR简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:58
STM32串口终端
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口终端
单片机定时器0实现信号交通灯程序
本程序所用的原理图下载: 点这里 ,单片机芯片使用的stc89c52 /* *功能:定时器0实现信号交通灯 * *日期:2013-05-07-08:41 *作者:徐冉 *特别说明:本程序代码已经通过调试,仅供学习使用; * */ /***********AT89C52-RC 单片机实验板***********/ /*****************51hei-开发板*********************/ #include reg52.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; sbit LED_hong = P1^0;//红信号灯 sbit LED_l
[单片机]
STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码
本文主要介绍STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码。 STM32之SPI简介: SPI协议【Serial Peripheral Interface】 串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。主要用在MCU与FLASHADCLCD等模块之间的通信。 SPI信号线 SPI 共包含 4 条总线。 SS(Slave Select):片选信号线,当有多个SPI 设备与 MCU 相连时,每个设备的这个片选信号线是与 MCU 单独的引脚相连的,而其他的 SCK、MOSI、MISO 线则为多个设备并联到相同的 SPI 总线上,低电平有效。 SCK (Serial Clock):时钟信号线,由主通信设备
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码
ADC(STM32
简介 STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器,它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源 STM32F101/102 系列有 1 个 ADC,STM32F103 系列最少都拥有 2 个 ADC,STM32F103ZET 包含有 3个 ADC STM32 最大的转换速率为 1Mhz,转换时间为 1us,不要让 ADC 的时钟超过 14M,否则将导致结果准确度下降。 STM32 将 ADC 的转换分为 2 个通道组:规则通道组和注入通道组。 1、规则通道相当于你正常运行的程序 2、注入通道呢,就相当于中断。在你程序正常执行的时候,中断是可以打断你的执行的。同这个类似,注入通道的
[单片机]
ADC(<font color='red'>STM32</font>)
stm32 总线矩阵介绍
主系统由 32 位多层 AHB 总线矩阵构成,可实现以下部分的互连: ● 八条主控总线: — Cortex™-M4F 内核 I 总线、D 总线和 S 总线 — DMA1 存储器总线 — DMA2 存储器总线 — DMA2 外设总线 — 以太网 DMA 总线 — USB OTG HS DMA 总线 ● 七条被控总线: — 内部 Flash ICode 总线 — 内部 Flash DCode 总线 — 主要内部 SRAM1 (112 KB) — 辅助内部 SRAM2 (16 KB) — 辅助内部 SRAM3 (64 KB)(仅适用于 STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 器件) — AHB1 外设(包括 AHB-APB
[单片机]
STM32的FCLK , HCLK, PCLK
FCLK、HCLK、PCLK FCLK: 为CPU核供给时钟信号,我们所说的cpu主频为200MHz,就是指的这个时钟信号,相应的,1/Fclk即为cpu时钟周期 HCLK: 为AHB bus peripherals供给时钟信号,AHB为advanced high-performance bus PCLK: 为APB bus peripherals供给时钟信号,APB为advanced peripherals bus
[单片机]
STM32独立看门狗IWDG与窗口看门狗WWDG研究
1.看门狗介绍 看门狗这东西虽然简单,但我相信绝大多程序员没有足够重视它。使用看门狗保证系统正常地运行是非常有必要的。我们在设计产品时,代码以及硬件设计缺陷或是外界电磁干扰都有可能使系统死机,如果不能正常对其进行复位,系统的可靠性将大打折扣。看门狗分为软件看门狗和硬件看门狗两类,其原理都是使用一个独立定时器来计时,超出时间就会产生复位信号,主要区别看是否具有独立的硬件结构,如果有,就是硬件看门狗,如果是一个普通定时器实现的那么就是软件看门狗。STM32F407片内有两个看门狗:独立看门狗IWDG以及窗口看门狗WWDG,下面来讨论各自的特点和用法。 2.IWDG的特点以及使用 IWDG是一个独立看门狗,具有独立于系统的时钟,与片
[单片机]
STM32-使用函数指针时莫名复位问题原因
程序莫名复位,经检查是如下原因引起,访问了未知的空间! 这个1不应该加,改正后就没有复位了,所以在编程和测试中,一定要注意边界条件。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
