STM32的PVD、POR、PDR简介
发布者:森绿企鹅最新更新时间:2015-04-15 来源: eechina关键字:STM32  PVD  POR  PDR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
先看一下这2张截自STM32参考手册的图片:
下面这张表截自STM32F103x8/B的数据手册,对上图的参数给出了具体数值:
下面对上面2张图和表格中的数据做一个简要的解释:
1)PVD = Programmable Votage Detector 可编程电压监测器
它的作用是监视供电电压,在供电电压下降到给定的阀值以下时,产生一个中断,通知软件做紧急处理。在给出表格的上半部分就是可编程的监视阀值数据。当供电电压又恢复到给定的阀值以上时,也会产生一个中断,通知软件供电恢复。供电下降的阀值与供电上升的PVD阀值有一个固定的差值,这就是表中的VPVDhyst(PVD迟滞)这个参数,通过列出的PVD阀值数据可以看到这个差别。引入这个差值的目的是为了防止电压在阀值上下小幅抖动,而频繁地产生中断。
2)POR = Power On Reset 上电复位;PDR = Power Down Reset 掉电复位。
POR 的功能是在VDD电压由低向高上升越过规定的阀值之前,保持芯片复位,当越过这个阀值后的一小段时间后(图中的"滞后时间"或表中的"复位迟滞"),结束复位并取复位向量,开始执行指令。这个阀值就是表中倒数第4行(min=1.8,typ=1.88,max=1.96)。
POR的功能是在VDD电压由高向低下降越过规定的阀值后,将在芯片内部产生复位,这个阀值就是表中倒数第3行(min=1.84,typ=1.92,max=2.0)。
3)可以看到POR比PDR大了0.04V,这就是表中倒数第2行,VPDRhyst(PDR迟滞)=40mV。
4)从上面的第2张图可以看到,当VDD上升越过POR阀值时,内部并不马上结束复位,而是等待一小段时间(Reset temporization),这就是表中的最后一行TRSTTEMPO,它的典型数值是2.5ms。
这个滞后时间是为了等待供电电压能够升高到最低可靠工作电压以上,我们看到POR阀值最小只有1.8V,最大也只有1.96V,都低于数据手册中给出的最低可靠工作电压2.0V,所以这个滞后时间是十分必要的,如果供电电压上升缓慢,尤其是从1.8V升到2.0V以上超过1~2.5ms,则很可能造成上电复位后MCU不能正常工作的情况。
关键字:STM32  PVD  POR  PDR 引用地址:STM32的PVD、POR、PDR简介
上一篇:STM32定时器的输入滤波机制
下一篇:STM32复用的GPIO引脚配置方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:58
STM32上移植FreeModbus RTU的一点经验总结
这几天因为工作需要,移植了modbus RTU到STM32来,之前也听说过modbus,但是没有深入了解过,还以为会像usb 那样复杂的,经过这几天的折腾,发现真的太简单了。为了防止过段时间又忘记了怎么移植,在这里把移植过程记录下来,也为了方便初次接触modbus的人。 废话少说,首先去下载源码,我下载的是 freemodbus-v1.5.0 ,解压后如图所示: 在demo文件夹中有很多移植好的例子,但是没有STM32的,不要紧,我们参考已有的例子来操作就可以了。在demo文件夹下新建一个文件夹,命名为STM32,将BARE文件夹里的文件全部复制过来。 然后,我们建立一个STM32的工程,我用的是mdk4.72,关于怎
[单片机]
STM32的GPIO介绍
STM32的GPIO介绍 GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。 STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。 STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用为外设功能引脚(比如串口),这部分在【STM32】STM32端口复用和重映射(AFIO
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的GPIO介绍
stm32复位电路工作原理
stm32复位电路工作原理 相信大家对复位电路已经很熟悉了,复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,这次我们来讨论一下stm32复位电路工作原理。 stm32是嵌入式单片机,专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的ARM Cortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核,主流产品(STM32F0、STM32F1、STM32F3)、超低功耗产品(STM32L0、STM32L1、STM32L4、STM32L4+)、高性能产品(STM32F2、STM32F4、STM32F7、STM32H7)。 stm32复位电路设计 复位电路能够让系统恢复到初始状态,单片机的复位方式一共有上电复位、系统复位、备份区域复位。
[单片机]
STM32外部中断的关闭和打开
注:库函数没有现成的函数打开和关闭外部中断 在某些时候我们希望暂时的关闭某条外部中断,以免造成误触发,此时可以使用下面的操作: 关闭: EXTI- IMR &= ~(EXTI_Linex); 开启: EXTI- IMR |= EXTI_Linex; 其中EXTI_Linex为指定的中断线。 原理可以参考《STM32参考手册》 中断屏蔽寄存器处。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>外部中断的关闭和打开
如何设计在stm32中的复位电路?
说到复位,我们都不会陌生,系统基本都有一个复位按键。复位的种类有很多:上电复位、掉电复位、复位引脚复位、看门狗复位、软件复位等。本文探讨的就是在stm32中复位电路如何设计。 STM32介绍 STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARMCortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核在STM32F105和STM32F107互连型系列微控制器之前,意法半导体已经推出STM32基本型系列、增强型系列、USB基本型系列、互补型系列;新系列产品沿用增强型系列的72MHz处理频率。内存包括64KB到256KB闪存和 20KB到64KB嵌入式SRAM。 新系列采用LQFP64、LQFP100和LFBGA
[单片机]
如何设计在<font color='red'>stm32</font>中的复位电路?
初学STM32对AFIO的简单理解
在配置PC13引脚的外部线中断时,配置其外挂时钟时用到了复用功能: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); 原因是PC13的第一功能引脚是GPIO,第二功能引脚是TAMER-RTC1,并没有EXTI的功能,要想用它产生外部线中断,必须配置AFIO复用功能,将EXTI功能映射到PC13引脚上。 PC13引脚功能图 又例: CAN总线用到了PB8、PB9,而这两个引脚本身没有CAN功能,需要重映射: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIO
[单片机]
STM32 模拟I2C (STM32F051)
/** ****************************************************************************** * @file i2c simu.c * @brief simulation function * @CPU STM32F051 * @compiler Keil uVision V4.74 * @author MetalSeed * @copyright WSHHB * @version V1.0.0 * @date 18-Sept-2014 * @modifydate20-Sept-2014 ***
[单片机]
STM32的IIC库函数使用误区
HAL库里有很多的IIC的库函数,比如 HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) HAL_I2C_Master_Receive(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) HAL_I2C_Master_Transmit_IT(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的IIC库函数使用误区
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
