单收/单发RS-232接口芯片ADM101E及其应用
发布者:悠然自在最新更新时间:2015-04-16 来源: eechina关键字:ADM101E  RS-232  单发  单收  接口芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.概述
在各种单片机应用系统设计中,如智能仪器仪表、各类手持设备、GPS接收器等,都会遇到怎样与PC机进行通讯的问题。在数据量不大、传输速率要求不高的情况下,一般都采用串行通讯方式,即通过与PC机配置的RS-232标准串行接口COM1、COM2等相连接来实现应用系统与PC机之间的数据交换。
鉴于单片机的输入、输出电平为TTL电平,与PC机RS-232标准串行接口的电气规范不一致,因此要实现单片机与PC机之间的数据通读,必须进行电平转换。一般常用的电平转换器件有MC1488、CM1489及MAX232等,但MC1488、MC1489需要±12V电源,这对于不具备±12V电源的单片机系统是非常不便的,而双路RS-232收发器MAX232虽然只需要±5V电源,但对于仅用到单路收发器的应用系统来说,又显得有些冗余。本文介绍一种体积小、功耗低、单±5V电源供电的单路RS-232收发器ADM101E芯片及其应用。
ADM101E是美国模拟器件公司(ADI)新近推出的基于单±5V电源供电的单路RS-232收发器,它是一个新型的单接收器/单发送器RS-232接口芯片。其主要特性如下:
·具有460kbps传输速率;
·带有±12kV的ESD保护功能;
·采用单±5V电源;
·可兼容RS-232电气标准;
·0.1μF充电泵电容;
·为单接收器/单发送器;
·片内含有DC-DC变换器;
·具有±4.2V输出摆动(对于±5V电源);
·工作电流低:0.6mA;
·有超低功耗关闭模式;
·采用10脚MICRO SO封装;
·工作温度范围为-40℃~+85℃;
·允许RS-232的输入电压范围为-15V~+15V;
ADM101E采用BiCMOS工艺制造,可使功耗降至3mW,能防止反向锁定。由于采用了过压保护电路,使得接收器可以承受超过±30V的电压。另外所有管脚的抗静电保护(ESD)电压均大于2kV。
ADM101E采用10脚MICRO-SO封装,体积小,功耗低,特别适用于那些仅用到RS-232通信接口中的TXD和RXD两个信号而且对封装大小及功耗要求比较苛刻的小型、便携式产品中,诸如掌上型电脑、GPS接收器、移动电话等。
2.引脚说明
ADM101E采用10脚MICRO-SO封装,其引脚图如图1所示,其引脚功能如表1所列。
3.功能说明
ADM101E内部有一个高效的电容型电压变换器,通过外接0.1μF充电泵电容来为发送器产生片内-5V电压,以使发送器输出端7脚输出RS-232电平,其最小值为±3.5V,典型值为±4.2V,虽然该电压并不完全符合RS-232输出电平标准(-5V~-15V),但它已经超过了RS-232最低输入电平标准(-3V),因此,发送器输出端的这一电平已足以驱动RS-232 的输入负载。
ADM101E由接收器输入端(6脚)输入RS-232电平(最大值可达±25V),并由接收器输出端5脚输出TTL电平。
关闭信号有效时(SD为逻辑1)会使电压变换器停止工作,并使芯片进入低功耗关闭模式,此时可降低电流至5μA。
4.典型应用电路
只需要几个电容,用ADM101E就可以非常简单地实现单片机与PC机之间的串行通讯,图2所示为8031单片机与PC机通过ADM101E进行接口的应用电路。
关键字:ADM101E  RS-232  单发  单收  接口芯片 引用地址:单收/单发RS-232接口芯片ADM101E及其应用
上一篇:简单MicroBlaze微控制器的理念
下一篇:M68HC912D60 MCU在税务监控系统设计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:58
USB2.0接口芯片CY7C68013的固件程序开发
摘要:USB2.0接口技术为外设与主机之间提供了一种灵活高效的双向数据通道。可广泛地应用于数据采集、工业控制和消费数码等方面。本文简要介绍了支持USB2.0协议的接口芯片CY7C68013的结构。分析了 CY7C68013芯片的固件程序框架的结构。给出了如何在该固件程序框架下使用C语言进行固件程序开发的方法。 关键字 : USB2.0, 接口,固件程序 引言: 现代工业生产和科学研究对数据采集的要求日益提高,在瞬态信号测量、图像处理等一些高速、高精度的测量中,需要进行高速数据采集。USB2.0接口以其高速率、灵活性等优点渐有取代传统的ISA及PCI数据总线的趋势。与此同时作为一种灵活而又
[模拟电子]
USB2.0<font color='red'>接口</font><font color='red'>芯片</font>CY7C68013的固件程序开发
单片机NXP接口芯片
  在此类接口芯片中,以NXP公司的接口芯片功能最为完整与多样。就如同餐厅中提供了A餐、B餐与C餐一样,任用户依实际的电路需要来加以挑选与使用。   其中的PDIUSBDII具有PC接口,使用了时钟输人、双向数据以及中断输出三种脚位。由于PC总线的最高时钟频率仅有100 kHz,因此只能处理或传输较低的数据速率。另一款PDIUSBDl2则具有多任务的并行总线,数据传输速率高达1 Mbps。以下,再稍微介绍各类型的基本特性。   PDIUSBD11——具有串行接口的USB接口设备   基本特性:   ●PC串行接口(高达1 Mbps);   ●12 MHz谐振器(12~48 MHz时钟Multiplier PLL);
[嵌入式]
PCI接口芯片s5935及其应用
摘要:s5935是AMCC公司生产的 PCI接口芯片,可实现直通(PASS-THRU)、邮箱(MAILBOX)、FIFO/DMA三种工作方式。文章简要介绍了这三种工作方式,并给出了s5935的WDM驱动编程。 关键词:PCI WDM s5935 PCI局部总线由于具有高速率以及支持即插即用等特点在微机系统中得到广泛应用。利用PCI接口芯片可以方便地设计PCI规范板卡。s5935是AMCC公司s59xx系列PCI接口芯片中的一种。该芯片功能强大,可用于高速数据采集处理卡、视频加速卡以及多媒体通信等。其主要特点如下: ●兼容PCI2.1规范,可实现PCI总线主设备和从设备功能; ●具有高达132MB/s的传输速率; ●支持
[应用]
基于CPLD的RS-232串口通信实现
   CPLD (Complex Programable Log ic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件。采用连续连接结构,延时可预测,从而使电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模 集成电路 产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。 开发工具 Quartus II、ISE等功能强大,编程语言灵活多样,使设计开发缩短了周期。   随着 嵌入式 的发展,对数据的传输和人机交互 通信 的要求越来越高。而串口通信因其资源消耗少、技术成熟而被广泛应用。系统中上位机与嵌入式芯片之间的交互通信可以通过专用集成芯片作为 外设 RS-232异步串行 接口 ,如TI、EXAR、EPIC公司的550、452等系列UAWT集成电路,或在拥有
[电源管理]
基于CPLD的<font color='red'>RS-232</font>串口通信实现
提高设计复用能力并降低开发成本,DAC呼吁制定IP复用标准
设计自动化会议(Design Automation Conference, DAC)的一个专门研究小组尝试确定交换芯片知识产权(IP)需要的数据模型。小组成员都认为需要IP复用标准,但是没有就达成目标的具体步骤获得一致。 三星公司的SoC R&D Center的高级研究经理Songjoo Yoo认为在目前45纳米及以下的工艺技术下SoC设计极为复杂,IP提供方和接受方之间的交换需要标准化的方法,这样能够提高设计复用能力,并降低开发成本。 ARM公司设计技术经理John Goodenough认为复杂的SoC需要来自各方的IP,AMBA或者OCP互联接口等IP互用性标准在体系结构层级提供帮助,降低总体系统验证工作。ARM支持IP-
[焦点新闻]
RS-232串行通信消除干扰噪声的设计方法分析
1通信线路的绝缘设计方法    RS-232的大噪声(干扰)容限可使接口可靠工作,避免对由外部加到导线上的噪声引起的数据错误。在一个充满了电子噪声的连接环境中,绝缘可以防止噪声在连接电路之间的耦合。绝缘通过将一个电路分成一个个独立的块来进行工作。这些块使用光和磁耦合来传送能量和数据,而过滤掉大部分的噪声。   绝缘可以隔开地线、数据连接,或者把两者都隔开。地线绝缘使得一个电路对电源震荡和在被附近电路共用的地线中的噪声有免疫能力。在长的连接中,地线绝缘还使得连接对从一端到另一端的接地电位差异有免疫能力。绝缘数据连接避免了噪声在连接和它所连接到的电路之间的耦合。   大多数的电路连接使用直接的办法,例如焊点或者诸如螺母接线端或
[工业控制]
蓝牙无线局域网收发芯片RF2968接口电路设计
  RF2968是专为蓝牙的应用而设计,工作在2.4GHz频段的收发机。符合蓝牙无线电规范1.1版本功率等级二(+4dBm)或等级三(0dBm)要求。对功率等级1(+20dBm)的应用,RF2968可以和功率放大器搭配使用,如RF2172。芯片内包含有发射器、接收器、VCO、时钟、数据总线、芯片控制逻辑等电路。由于芯片内集成了中频滤波器,RF2968只需最少的外部器件,避免外部如中频SAW滤波器和对称一不对称变换器等器件。接收机输入和发射输出的高阻状态可省去外部接收机/发射机转换开关。RF2968和天线、RF带通滤波器、基带控制器连接,可以实现完整的蓝牙解决方案。除RF信号处理外,RF3968同样能完成数据调制的基带控制、直流补偿
[电源管理]
蓝牙无线局域网收发<font color='red'>芯片</font>RF2968<font color='red'>接口</font>电路设计
RS-485串行数据通信协议及其应用
概述 串行数据通信的协议从RS-232到千兆位以太网,虽然每种协议都有特定的应用领域,但任何情况下我们都必须考虑成本和物理层(PHY)性能。本文主要介绍RS-485协议及该协议所适合的应用。同时给出了根据电缆长度、系统设计以及元件选择来优化数据速率的方法。 传输协议 什么是RS-485?Profibus又是什么?与其它串行协议相比,它们的性能如何?适用于哪些应用?为了回答这些问题,我们对RS-485物理层(PHY)、RS-232和RS-422的特性、功能进行了总体比较 (本文中的RS表示ANSI EIA/TIA标准)。 RS-232是一个最初用于调制解调器、打印机及其它PC外设的通讯标准,提供单端20kbps的
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
设计资源 培训 开发板 精华推荐
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
