在此类接口芯片中,以NXP公司的接口芯片功能最为完整与多样。就如同餐厅中提供了A餐、B餐与C餐一样,任用户依实际的电路需要来加以挑选与使用。
其中的PDIUSBDII具有PC接口,使用了时钟输人、双向数据以及中断输出三种脚位。由于PC总线的最高时钟频率仅有100 kHz,因此只能处理或传输较低的数据速率。另一款PDIUSBDl2则具有多任务的并行总线,数据传输速率高达1 Mbps。以下,再稍微介绍各类型的基本特性。
PDIUSBD11——具有串行接口的USB接口设备
基本特性:
●PC串行接口(高达1 Mbps);
●12 MHz谐振器(12~48 MHz时钟Multiplier PLL);
●可编程输出的时钟频率;
●全速设各12 Mbps;
●1个控制端点,6个通用端点(最大的封包大小为8字节);
●可使用16 Pin DIP与SO包装。
2.PDIUSBD12——具有并行接口的USB接口设备
基本特性:
●高速并行接口(高达16 Mbps);
●可应用于批量模式中,达到8 Mbps数据传输率;
可应用于等时模式中,达到1 Mbps数据传输率,支持DMA传输;
1个控制端点,4个通用型端点(根据使用的模式);
整合320字节的FIFO内存,具有双缓冲区,封包大小为16~128字节;
●可使用5028与TSSOP28脚位封装。
图1 PDIUSB12D IC实体图
图1是PDIUSB12D IC的实体图,分别列出了两种封装规范。为了应用PDIUSB]ZD USB接口芯片,在原Philips网站中,提供了如图2所 示的应用测试电路板。
图2 PDlUSB12D tJSB接口芯片的应用测试电路板
PDIUSBP11---USB收发器
基本特性:
●支持12 Mbps全速以及1.5 Mbps低速串行数据传输;
●使用5 V或3.3 V逻辑电压;
●14 Pin SO、SSOP、TSSOP包装。
用户可以使用这类型的接口芯片IC,将USB转换成数字CMOS串行数据流。然后可以接上FPGA或CPLD来编写与测试用户自己的SIE。图3为其应用的相关电路。在相关的应用例中,通常PDIUSBD12大都是与8051系列单片机集成在一起的。这也由于原Philips公司原本就是8051单片机的开发者,所以基本上兼容性极佳。
图3 PDIUSB11 USB接口芯片的应用电路图
关键字:单片机 NXP接口芯片
引用地址:
单片机NXP接口芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:46
C51单片机学习笔记(三)——按键对灯、蜂鸣器等器件的控制
1.独立按键的原理 一般的独立按键有四个脚,无论按键是否被按下,1和2总是相通的,3和4也是相通的。当按键按下时,1、2脚与3、4脚接通,按住不放则保持接通状态 按键通断过程的抖动:当按键按下时(释放时)输出的理想波形是标准的矩形波,但是,由于机械触点的弹性作用,闭合时电路不会马上稳定的接通,这中间会出现一连串的抖动,如图所示,抖动时间一般为5~10ms 按键的消抖:按键的抖动会造成一次按下被误认为多次按下,所以要进行消抖处理,一般分为硬件消抖和软件消抖,这里讨论软件消抖,方法是当单片机检测到按键闭合时,采用延时程序产生5~10ms的延时,等抖动消失后,再判断是否处于闭合状态,同理释放的时候,也要给延时。 按键给单片机
[单片机]
基于单片机的车载加速度测试系统的设计
汽车一般性能中汽车加速度是相对重要的参数。本文中的加速度测试系统的实现方法和它的功能,以及加速度数据的采集系统,组成了相对完整的车载加速度的测试系统,它可以容易地符合车载加速度采集的要求。 1 采集系统原理框图 如图1为采集系统的原理框图。 该单片机的数据采集系统是由信号调理电路、A/D转换电路、信号处理电路和串行通信接口电路,以及电源电路所组成的。原理框图如图1所示。 2 采集系统软件设计与实现 采集系统软件是由串行数据采集以及存储和处理两部分所形成。当中的数据采集的内容包含了初始化的程序以及中断服务的程序,数据的采集程序的设计,串口的初始化程序设计以及数据的传输程序等。该类包含在单片机的编程,运用了汇编程序以及
[单片机]
单片机属于嵌入式系统吗?嵌入式开发要学哪些课程?
我们在做产品开发的时候,基本很少去了解这些概念性的东西。 后面我特意去了解了一下,今天就把这些概念分享给有同样问题的朋友。 嵌入式一般叫 嵌入式系统 。 大家可以理解成是 硬件和软件都经过剪裁的计算机 。 一般像我们使用的电脑是通用计算机,而嵌入式系统是专用的计算机。 专用的计算机可以灵活地对硬件和软件进行剪裁,剪裁以后它更适合去做对成本、体积、功耗、智能控制有严格要求的产品,比如说家电类、汽车类、医疗类、工业类、军事类等电子产品。 一个嵌入式系统的核心就是它的处理器,处理器有几种类型: 1.嵌入式微控制器MCU(Micro Control Unit) 如8051/STM32等等。 2.嵌入式DSP处理器 (Digital
[单片机]
微控制器测量技术的重大飞跃
创新的ECU测量理念——实现测量数据速率最大化的同时对CPU运行时间的影响最小 随着 ECU复杂程度的增加,ECU的数据量越来越大,测量和标定参数也越来越多。而先前所采用的测量、标定及Flash刷写的解决方案在数据带宽上的局限已经越加明显。正是基于这种背景,Robet Bosch公司开始寻求更加强大的、具有未来竞争力的新的测量解决方案,以满足下一代ECU开发的需求,尤其是新一代大范围雷达传感器的开发。 Bosch所研发的大范围雷达传感器LRR3(Long-Range Radar)工作频率可高达77 GHz,其为汽车内许多安全系统和驾驶辅助系统提供信号输入,包括各种版本的安全预测系统(Predict
[汽车电子]
XS128单片机实验:B口灯交替闪亮
#include hidef.h /* common defines and macros */ #include derivative.h /* derivative-specific definitions */ #include WQ.h //This is the first program of mine,it's used to text the board; //LED will twinkle in very fast speed; void DELAY(int y) { int i,x; for (i=y;i 0;i--) for(x=220;x 0;x--); }
[单片机]
基于单片机的LED显示屏控制系统设计
本设计使用双RAM技术来组织用于控制矩形 显示屏 的控制系统数据,提高了信息垂直循环 显示 时的存储器效率,大幅度降低了对数据存储器的占用率,并且对刷新频率的要求也不是很高。 1、 led显示 数据组织 需要显示的区域小于或等于实际显示区域时,采用静态显示即可。但大多时候需要显示的区域大于或等于实际显示区域,如图1所示。为了简化问题的分析,本文将显示区域高度设置为 LED显示屏 高度的4倍,宽度等于LED显示屏宽度。设显示屏的高度为Lh,宽度为Lw,则显示区域高度Dh=4Lh,宽度Dw=Lw。本文以单色显示作为描述对象,且Bw=Bn=8(Bw为扫描线条数,Bn为输出数据宽度),如图1所示。 对于一个LE
[电源管理]
单片机的发展有哪几个阶段
单片机发展历史 单片机(Microcontrollers)诞生于1971年,早期的SCM单片机都是8位或4位的。其中最成功的是INTEL的8051,此后在8051上发展出了MCS51系列MCU系统。基于这一系统的单片机系统直到现在还在广泛使用。随着工业控制领域要求的提高,开始出现了16位单片机,但因为性价比不理想并未得到很广泛的应用。90年代后随着消费电子产品大发展,单片机技术得到了巨大提高。随着INTEL i960系列特别是后来的ARM系列的广泛应用,32位单片机迅速取代16位单片机的高端地位,并且进入主流市场。 而传统的8位单片机的性能也得到了飞速提高,处理能力比起80年代提高了数百倍。高端的32位Soc单片机主频已经超过30
[单片机]
基于AT89C51单片机的电动车无线遥控系统
摘要: 采用AT 89C51 单片机作为控制核心, 通过红外遥控方式实现无线遥控。系统主要包括红外遥控收发电路、信号处理电路和电机控制电路等, 由控制软件实现对小车电机的快速启动、制动和反转等自动遥控功能。 本系统以单片机AT89C51 为电动车的控制核心, 利用红外遥控器配以红外接收头及直流电机的正反转控制电路来实现电动车的运动控制。系统由红外线遥控器, 红外线接收模块, 电动机驱动模块, 显示及声光指示模块, 方向控制模块等几部分组成。系统流程如图1, 原理框图如图2. 图1 原理流程图 图2 系统框图 1 红外遥控系统 通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成, 应用编/ 解码专用集
[汽车电子]
