XS128单片机实验:B口灯交替闪亮
发布者:beup001最新更新时间:2015-05-26 来源: 51hei关键字:XS128  单片机实验  交替闪亮 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include            /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
#include "WQ.h"
//This is the first program of mine,it's used to text the board;
//LED will twinkle in very fast speed;
void DELAY(int y)
   int i,x;
   for (i=y;i>0;i--)
      for(x=220;x>0;x--);
void main(void) {
  DDRB =0XFF;       //置1,作为输出口
  while(1){
  PORTB=0x55;
  DELAY(550);
  PORTB=0XAA;
  DELAY(550);
关键字:XS128  单片机实验  交替闪亮 引用地址:XS128单片机实验:B口灯交替闪亮
上一篇:汇编:将四位十进制数转化为十六进制数
下一篇:XS128单片机实验:B口灯循环点亮
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:03
51单片机实验1——数码管显示串行口接收的字符的ASCII码
仿真电路图如下: 代码如下: #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint code segcode ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D, 0x07, 0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71}; uchar code weicode ={0x0e,0x0d,0x0b,0x07}; uchar disbuf ={0,0,0,0}; //定义并初始化数码管数据缓冲区 void delayms(uint x) //延时1ms函数
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font><font color='red'>实验</font>1——数码管显示串行口接收的字符的ASCII码
以89C51单片机为核心器件的自动控制系统编码译码显示实验电路设计
引 言 在日常数字逻辑电路实验中编码译码显示实验电路是编码、译码、显示三个电路的综合运用, 在数字逻辑实验电路中具有重要的地位, 在实验的过程中, 时常会出现显示结果的抖动, 经研究出现这种现象主要原因是:编码电路的编码信号输入采用手工拨盘方式, 产生的编码输入信号往往不稳定; 另外, 电路控制性能较差,不能达到自动复位, 为此有必要对现有电路进行改进,在电路的设计上采用89C51 单片机为控制电路制作而成, 自动提供稳定编码输入信号, 显示结果稳定性和电路控制性能大大提升, 提高了教学实验质量。 1 编码译码显示实验电路的基本结构 编码译码显示电路的基本结构如图1 所示, 主要由控制电路、编码信号发生器、编码译码显示电路等组
[单片机]
以89C51<font color='red'>单片机</font>为核心器件的自动控制系统编码译码显示<font color='red'>实验</font>电路设计
单片机实验开发板测试程序详解
  通常我们网站提供的试验开发板是焊接并测试好的成品板,如果是购买套件的网友,可以开始51单片机实验板的一系列安装与实验,网友邮购的实验板套件包含以下的元件清单,收到货物后请仔细核对一下元件清单:   AT89C51单片机实验开发板套件元件清单:   专门设计的全工艺电路板一块   电源部分元件:   1. 9伏左右直流插头式小电源,带插头(空载12伏)   2. 电源插座一个   3. 7805稳压芯片一个   4. 470UF/16V电源滤波电容两个   5. 0.1UF独石电容两个   6. 电源指示绿色LED一个   7. LED限流电阻560欧姆电阻一个   单片机必须部分的元件:   1.
[单片机]
<font color='red'>单片机</font><font color='red'>实验</font>开发板测试程序详解
使用单片机实现一键多功能按键识别的设计实验说明
如图所示,开关SP1接在P3.7/RD管脚上,在AT89S51单片机的P1端口接有四个发光二极管,上电的时候,L1接在P1.0管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关SP1的时候,L2接在P1.1管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L3接在P1.2管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L4接在P1.3管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,又轮到L1在闪烁了,如此轮流下去。 2.电路原理图 图4.9.1 3.系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; (2. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.4端口用8芯排线
[单片机]
使用<font color='red'>单片机</font>实现一键多功能按键识别的设计<font color='red'>实验</font>说明
51单片机入门 - 串口通信实验(模拟串口通信/多机通信实例)
RS232串口应用实例 设计要求: 通过串口发送接收数据(串口工作方式1) 实现思路: 定时器设置 串口设置 工作方式 波特率 开启定时/计数器 串口执行 接收数据 发送数据 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 实现代码: 1 #include reg51.h 2 main() 3 { 4 TMOD = 0x20; 5 SM0
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>入门 - 串口通信<font color='red'>实验</font>(模拟串口通信/多机通信实例)
单片机模拟串口实验
传统的8051系列单片机一般都配备一个串口,而STC89C52RC增强型单片机也不例外,只有一个串口可供使用,这样就出问题了,假如当前单片机系统要求二个串口或多个串口进行同时通信,8051系列单片机只有一个串口可供通信就显得十分尴尬,但是在实际的应用中,有两种方法可以选择。 方法1:使用能够支持多串口通信的单片机,不过通过更换其他单片机来代替8051系列单片机,这样就会直接导致成本的增加,优点就是编程简单,而且通信稳定可靠。 方法2:在IO资源比较充足的情况下,可以通过IO来模拟串口的通信,虽然这样会增加编程的难度,模拟串口的波特率会比真正的串口通信低一个层次,但是唯一优点就是成本上得到控制,而且通过不同的IO组合可以实现更加之多
[单片机]
基于单片机实现虚拟仪器实验系统的设计
1、 引言 虚拟仪器是基于计算机的仪器。计算机和仪器密切结合,构建虚拟仪器代替复杂笨重的模拟仪器是目前仪器发展的趋势。与传统仪器相比,虚拟仪器在智能化、处理能力、性价比、可操作性等方面都具有明显优势,能将分散的仪器设备集中管理,实现生产流程的自动化管理,提高生产效率,降低成本。 2、 系统组成 本系统设计是一种新型的虚拟仪器测试系统,它是由数据采集系统和数据通讯子系统组成,其结构框图如图1所示。数据采集系统是以C8051F120单片机为核心,C8051F120单片机功能强大,可实现对目标信号精确采集、数字滤波和通过串口RS-232高速向上位机传输采集的数据通讯,上位机用LabVIEW完成数据的转换处理、分析、显示。数据采集系统
[测试测量]
基于<font color='red'>单片机</font>实现虚拟仪器<font color='red'>实验</font>系统的设计
基于Proteus软件的单片机实验室建设
摘要:在电类专业教学中,单片机的实验室建设大多采用硬件仿真器配目标实验板方式,不仅需采购大量的硬件设备,而且设备维护工作量也非常巨大。本文提出一种基于软件仿真的单片机实验室建设方案。该方案配置有限的硬件设备,很好地解决了资金和设备维护问题;大量的仿真工作是在软件环境中实现,大大增强了实验室向学生开放的便利性。在实际运行中,取得了良好的教学效果。该方案目前在国内高校具有较高的推广利用价值。 关键词:单片机仿真 实验室建设 Proteus 引 言   单片机技术是现代电子工程领域一门迅速发展的技术,应用于各种嵌入式系统中。单片机技术的发展和推广极大地推动了电子工业的发展,其在教学和产业界的技术推广仍然是当今业界的一个热点。单片机
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
