单片红外传感控制器的应用
发布者:EtherealGaze最新更新时间:2015-04-21 来源: eechina关键字:单片红外  传感控制器  ZH9576 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ZH9576是红外线传感控制器专用IC,图1为ZH9576的引脚图及功能框图。ZH9576广泛用于宾馆洗手间的水龙头阀门控制器、干手机、给皂机等装置中,也可用它制成防盗报警器、危险接近警戒、自动免接触开关等。芯片内部有红外线发射驱动和红外线接收、检测及输出回路。发射的红外信号被物体反射回来,经接收管接收,然后放大、检测,再由输出电路去控制执行机构。该芯片具有以下特点:
1. 低电压(VDD 2~5V),低功耗,静态耗电1μA。
2. 发射红外信号频率约32kHz。
3. 振荡频率可由外接振荡电阻控制(如680kΩ时,频率为32kHz。
4. 接收灵敏度可由接收管串联的电容器的容量大小来选择:当电容为0.01μF~0.1μF时,接收距离在5cm~25cm之间。
5. 通过开关可调节各种形式的输出时间及输出次数。输出能在启动经延时后自动截止,最长延时不超过60秒。
ZH9576引脚功能说明:DIS—发射信号选择;OUT0、OUT1、OUT2—输出驱动;P0、P1—输出形式选择;TX0—发射信号输出;TESTS—测试端;OSCo—振荡输出,外接电阻与频率成反比;SGND—接红外接收管负端;AVDD—内部模拟电路正电源。
图2为ZH9576的应用实例。{13}脚输出的信号经Q1放大,由红外线发射管F发射出去。发射频率可由外接的振荡电阻R6控制。发射信号的选择可由{6}脚的DIS端调节。DIS接地时为4次/ 秒,DIS开路时为2次/秒。红外接收管S接收到红外信号后,通过内部运放(A1、A2、A3)放大、整形及检测、除颤处理后,由OUT0、OUT1、OUT2输出。无物体靠近时,OUT0输出低电平,物体靠近及物体停留期间,OUT0输出高电平。OUT1和OUT2的输出形式由选择开关P0、P1的状态决定。用户可根据需要,设置不同的工作模式。B1、IC1、D4~D7等组成电源,为IC2供电。芯片功耗非常小,可用电池供电。制作时,红外发射和接收管应安装在同一直线上,相距5cm以内(调节C8,接收距离可在5~25cm内变化)。F、S两管间的轴线可视反射物的远近和设备体积按平行安装或按45°角以内安装,一般不影响反射接收距离。如果发生自激,可在管子外面套上黑色胶套加以屏蔽,这样还能改善方向性,提高灵敏度。
关键字:单片红外  传感控制器  ZH9576 引用地址:单片红外传感控制器的应用
上一篇:单片机在电力系统监控中的应用
下一篇:基于单片机的USB主控器驱动设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
基于COMS图像传感器的太阳自动跟踪控制器设计与实现
太阳跟踪的方法很多,主要可以分为两种方式,即光电跟踪和根据视日运动轨迹跟踪。光电跟踪装置优点是灵敏度高,结构设计简单,能通过反馈消除累计误差,具有较大的优势。其关键部件是光电传感器,常用的是光敏电阻。由于光敏电阻安放位置的不连续和环境散射光的影响,系统不能连续跟踪太阳,精度有限。 因此需对光敏电阻的结构进行优化,而通过增加光敏电阻个数的方法则会造成装置结构复杂,成本提高。通过分析,采用图像传感器代替了光敏电阻检测太阳位置的变化,可以准确、快速地获得太阳位置信息,从而提高了跟踪精度。同时其结构简化,成本降低。 1 系统总体设计 该系统主要由平面镜跟踪装置、控制和驱动电路、方位限位电路、CMOS图像传感器(附巴德膜滤波片)等
[工业控制]
基于COMS图像<font color='red'>传感</font>器的太阳自动跟踪<font color='red'>控制器</font>设计与实现
英飞凌全新NFC标签侧控制器集成传感和能量采集功能
英飞凌全新NFC标签侧控制器集成传感和能量采集功能,助力无电池智能传感物联网方案更加小型化 【2023年04月4日,德国慕尼黑讯】 基于近场通信(NFC)技术的传感控制器内置能量采集功能对开发无源智能设备至关重要,这个特性不仅使得物联网智能设备设计更加便利,从而得以使用在广泛的应用中,同时还可以让设备工作精度和效率更高 。英飞凌科技股份公司 最新推出的NGC1081,将进一步扩大NFC标签侧控制器的产品组合。这款全新的单芯片IC解决方案能够帮助物联网行业客户开发更低成本和更小型化的智能边缘计算/传感设备,最终为终端用户和制造商带来最大化的效益。基于NGC1081设计的智能设备可由手机控制供电,这使得其不仅适用于医用贴片、一次性
[传感器]
英飞凌全新NFC标签侧<font color='red'>控制器</font>集成<font color='red'>传感</font>和能量采集功能
单片机系统中的红外通信接口
摘要:本文结合复费率电能表中红外通信的设计实从事贸易,介绍了单片机系统中红外通信的软硬件设计方法,并给出了具体的电路原理和通信源程序。 关键词:单片机,红外通信,遥控 在许多基于单片机的应用系统中,系统需要实现遥控功能,而红外通信则是被采用较多的一种方法。一般市场上的摇控器协议简单、保密性不强、抗干扰能力较弱。这里,我们介绍一种基于字节传输的红外遥控系统,可以适合于各种复杂的应用场合。 红外通信的基本原理 红外通信的基本原理是发送端将基带二进制信号调制为一系列的脉冲串信号,通过红外发射管发射红外信号。常用的有通过脉冲宽度来实现信号调制的脉宽调制(PWM)和通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号调制的脉时调制(PPM)两种方法。本系统
[单片机]
<font color='red'>单片</font>机系统中的<font color='red'>红外</font>通信接口
关于单片机串行口红外通信的设计
多费率电能表是我国目前节约用电和计划用电政策下不可缺少的电能计量产品,多费率电能表的通信接口一般兼有红外接口和RS485接口。红外通信具有直观、操作简便、可靠性高等优点,是电能表中使用最为普遍的一种通信方式,是电能表和掌机之间实现抄表、编程、校时、数据管理等功能的有效手段。采用新茂单片机SSU7301(51系列)、日本光电子公司的红外发射管SE303和红外接收管PIC12043,以及单片机串行口、2个定时器/计数器可以有效地实现红外通信功能。 1 红外通信原理 红外通信是利用波长为900nm~1000nm的红外波作为信息的载体,发射装置把二进制信号经过高频调制后发送出去,接收装置把接收的红外高频信号进行解调为原来信息的一种通信传
[单片机]
基于AT89C51单片机的红外遥控器解码器的设计
 1 红外线遥控信号发送器电路 TC9012F的遥控信号   TC9012F为4位专用微控制器,其内部振荡电路的振荡频率fosc典型值为455 kHz。当不按下操作键时,其内部455 kHz的时钟振荡器停止工作,以减少电池消耗。内部分频电路将振荡频率,fosc进行12分频后,变成频率fc=37.9 kHz,占空比为1/3的脉冲载波信号。 红外遥控信号发送器电路由集成电路TC9012F、键盘矩阵电路、驱动器和红外发光二极管组成,遥控信号为37.9 kHz的脉冲载波被遥控编码脉冲调制的已调波,如图1所示。   遥控编码脉冲由引导码、用户码、功能码和功能码的相反码组成,用户码是同一组码发送两次,如图2所示。用户码
[单片机]
基于AT89C51<font color='red'>单片</font>机的<font color='red'>红外</font>遥控器解码器的设计
如何令单片机有效地实现红外通信功能
  多费率电能表是我国目前节约用电和计划用电政策下不可缺少的开关电源模块电能计量产品,多费率电能表的通信接口一般兼有红外接口和RS485接口。红外通信具有直观、操作简便、可靠性高等优点,是电能表中使用最为普遍的一种通信方式,是MTD2002电能表和掌机之间实现抄表、编程、校时、数据管理等功能的有效手段。采用新茂单片机SSU7301(51系列)、日本光电子公司的MTD2002红外发射管SE303和红外接收管PIC12043,以及单片机串行口、2个定时器/计数器可以有效地实现开关电源模块红外通信功能。   1 红外通信原理   红外通信是利用波长为900nm~1000nm的红外波作为信息的载体,发射装置把开关电源模块二进制信号经过
[单片机]
基于51单片机的非接触式红外体温计的设计
一.硬件方案 本系统利用51单片机控制红外温度传感器进行温度的非接触式检测并显示,能够实现快速测量人体体温。 主要由51单片机+最小系统+LCD1602液晶显示+蜂鸣器报警+按键+GY906非接触式温度传感器;如图: 二.设计功能 (1)液晶显示当前检测的温度和温度报警范围精度为0.02摄氏度。 (2)按键可以设置温度报警上限和下限。 (3)当温度低于或高于我们设置的值蜂鸣器进行报警提醒。 (4)测温范围为-70度—380度,范围广。 三.设计原理图 (1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图: (2)PCB图如下: 四.软件设计 主程序源码 //*************主函数**************
[单片机]
基于51<font color='red'>单片</font>机的非接触式<font color='red'>红外</font>体温计的设计
汽车控制器传感器的作用
传感器供电 汽车控制器会用到各种各样的传感器,这些传感器通常需要一个稳定和可靠的电源供应,以确保它们能够正常工作。供电电压的类型取决于传感器的类型和设计,以下是一些常见的汽车传感器供电电压类型: ·5V:这是汽车电气系统中最常用的电压。许多传感器,比如温度传感器、压力传感器和位置传感器等,需要5V的电源。 ·12V:12V是汽车电气系统中的标准电压,因此许多传感器,如转速传感器,需要12V的电源。 ·其他电压,在一些大型商用车或特殊应用场景下,可能需要使用24V的电源供应。例如,一些重型卡车和挖掘机可能需要使用24V的电源供应等。 以下列举几种传感器的供电电压范围: 1)压力传感器,供电电压范围8V-32V,可选5V。 2)位置传
[嵌入式]
汽车<font color='red'>控制器</font><font color='red'>传感</font>器的作用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
