#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit IR=P3^2; //红外接口标志
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit E = P1^2;
sbit beep = P1^7;
uint hour,minute,second,count;
char code Tab[16]={'0','1','2','3','4','5',
'6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
//char code Tab[16]="0123456789abcdef";//两种定义方法都可以
char data TimeNum[]=" ";//data:固定指前面0x00-0x7f的
//128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
char data Test1[]=" ";
void DelayMs(uchar z);
/* 变量声明 */
uchar irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
uchar IRcord[4]; //处理后的红外码,分别是 客户码,客户码,数据码,数据码反码
uchar irdata[33]; //33个高低电平的时间数据
/* 函数声明 */
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
void ShowString (unsigned char line,char *ptr);
/* 定时器0中断服务函数 */
void beep1()
uchar i;
for (i=0;i<4;i++)
{beep=0;
DelayMs(400);
beep=1;
DelayMs(400);
void beep2()
uchar i;
for (i=0;i<5;i++)
{beep=0;
DelayMs(300);
beep=1;
DelayMs(300);
void beep3()
uchar i;
for (i=0;i<2;i++)
{beep=0;
DelayMs(500);
beep=1;
DelayMs(500);
void shan()
uchar i;
for (i=0;i<3;i++)
{P0=0x55;
DelayMs(1000);
P0=0xff;
DelayMs(1000);
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定时器0中断服务函数
irtime++; //用于计数2个下降沿之间的时间
/* 外部中断0函数 */
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中断0服务函数
uchar i; //接收红外信号处理
bit startflag; //是否开始处理标志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
i=0;
irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
else
irtime=0;
startflag=1;
/* 定时器0初始化 */
void TIM0init(void)//定时器0初始化
TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
TH0=0x00; //重载值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //开中断
TR0=1;
}[page]
/* 外部中断初始化 */
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中断
EA = 1; //开总中断
/* 红外键值处理 */
void Ir_work(void) //红外键值散转程序
TimeNum[5] = Tab[IRcord[0]/16]; //处理客户码并显示
TimeNum[6] = Tab[IRcord[0]%16];
TimeNum[8] = Tab[IRcord[1]/16]; //处理客户码并显示
TimeNum[9] = Tab[IRcord[1]%16];
TimeNum[11] = Tab[IRcord[2]/16]; //处理数据码并显示
TimeNum[12] = Tab[IRcord[2]%16];
TimeNum[14] = Tab[IRcord[3]/16]; //处理数据反码并显示
TimeNum[15] = Tab[IRcord[3]%16];
ShowString(1,TimeNum);//显示处理过后的码值
switch(IRcord[3])
case 0xf3: beep1();break;
case 0xe7: beep2();break;
case 0xa1: beep3() ;break;
case 0xf6: shan() ;break;
irpro_ok=0; //处理完成后清楚标志位
/* 红外解码函数处理 */
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
uchar i, j, k;
uchar cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //处理4个字节
for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
value=value|0x80;
else
value=value;
if(j<8)
value=value>>1;
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
/* 毫秒函数声明 */
void DelayMs(int z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=220;y>0;y--);
/* 写入命令函数 */
void Write_com(uchar c)
DelayMs(5);//操作前短暂延时,保证信号稳定
E=0;
RS=0;
RW=0;
DelayMs(5);
E=1;
P0=c;
E=0;
/* 写入数据函数 */
void Write_dat(uchar c)
DelayMs(5); //操作前短暂延时,保证信号稳定
E=0;
RS=1;
RW=0;
DelayMs(5);
E=1;
P0=c;
E=0;
RS=0;
/* 写入字节函数 */
void ShowChar(uchar pos,uchar c)
unsigned char p;
if (pos>=0x10)
p=pos+0xb0; //是第二行则命令代码高4位为0xc
else
p=pos+0x80; //是第二行则命令代码高4位为0x8
Write_com (p);//写命令
Write_dat (c); //写数据
/* 写入字符串函数 */
void ShowString (uchar line,char *ptr)
uchar l,i;
l=line<<4;
for (i=0;i<16;i++)
ShowChar (l++,*(ptr+i));//循环显示16个字符
/* 初始化函数 */
void InitLcd()
DelayMs(15);
Write_com(0x38); //display mode
Write_com(0x06); //显示光标移动位置
Write_com(0x0c); //显示开及光标设置
Write_com(0x01); //显示清屏
/* 主函数 */
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中断
TIM0init();//初始化定时器
InitLcd();
DelayMs(15);
while(1)
if(irok) //如果接收好了进行红外处理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
Ir_work();
上一篇:STC内部10位AD转换器程序(stc_ad.h头文件)
下一篇:DS18b20与1602搭配,还带高低温(可调)报警
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
