ARV单片机寻址方式与寻址空间
发布者:jingyan最新更新时间:2015-04-30 来源: 51hei关键字:ARV  单片机  寻址方式  寻址空间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Rd/Rr表示通用寄存器R0-R31         地址为$00-$1F
P表示I/o寄存器0-64                        地址为$20-$5F
k表示地址常数
K表示立即数(0-255)
Y为32位地址通用寄存器 由2个通用寄存器组成($5D:$5C)
1、INC Rd                      单寄存器直接寻址                                        Rd=Rd+1
2、 ADD Rd,Rr            双寄存器直接寻址                                        Rd=Rd+Rr
3、 IN  Rd,P                 I/O寄存器直接寻址                                       Rd←(P)     将P地址中的内容传递给Rd寄存器
4、LDS Rd,k               数据寄存器空间直接寻址                              Rd←(k)     将k地址中的内容传递给Rd寄存器
5、LD Rd,Y                数据寄存器空间寄存器间接寻址                    Rd←(Y)    将寄存器Y地址中内容传递给Rd寄存器
6.、LD   Rd,Y+            带后增量数据寄存器空间寄存器间接寻址     Rd←(Y),Y=Y+1
                                              将寄存器Y地址中的内容先传递给Rd寄存器,然后Y再自增1
7、LD   Rd,-Y              带预4减量的数据寄存器空间寄存器间接寻址 Y=Y-1,Rd←(Y)
                                               将寄存器Y先自减1,然后再将寄存器Y地址中的内容传递给Rd
关键字:ARV  单片机  寻址方式  寻址空间 引用地址:ARV单片机寻址方式与寻址空间
上一篇:AVR_GCC_EEPROM程序
下一篇:avr单片机流水灯汇编程序及电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:00
如何采用MSP430单片机的ADC12功能实现代码和输出
1.前言 这几天实践了MSP430的ADC12功能,虽然片内AD功能比较简单但是还学出了点“门道”来,这个“门道”便是MSP430F5438A和MSP430F5438的区别。这里通过一个例子说明片内ADC的使用,首先实现UART和定时器1S溢出的功能,在上述功能的基础上每1S打印一次AD转换结果,转换通道定向到通道11,该通道对应AVCC和AVSS插值的一半,由于AVCC和LDO的输出之间只有一个电感连接,可以理解转换的结果为LDO输出电压的一般,若扩大两倍便是LDO的实际输出结果,在本文所用的开发板LDO输出为3.3V,所有打印的结果越接近3.3V越好。 2.代码实现和输出结果 代码实现 //时钟默认情况 //FLL时钟F
[单片机]
如何采用MSP430<font color='red'>单片机</font>的ADC12功能实现代码和输出
51单片机学习:DAC模数转换实验
实验名称:DAC模数转换实验 接线说明: 实验现象:下载程序后,DAC(PWM)模块上的指示灯DA1呈呼吸灯效果,由暗变亮再由亮变暗 注意事项: ***************************************************************************************/ #include public.h #include pwm.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输 入 : 无 * 输
[单片机]
单片机设计的动力电池管理系统硬件技术
电动汽车是指全部或部分由电机驱动的汽车。目前主要有纯电动汽车、混合电动车和燃料电池汽车3种类型。电动汽车目前常用的动力来自于铅酸电池、锂电池、镍氢电池等。 锂电池具有高电池单体电压、高比能量和高能量密度,是当前比能量最高的电池。但正是因为锂电池的能量密度比较高,当发生误用或滥用时,将会引起安全事故。而电池管理系统能够解决这一问题。当电池处在充电过压或者是放电欠压的情况下,管理系统能够自动切断充放电回路,其电量均衡的功能能够保证单节电池的压差维持在一个很小的范围内。此外,还具有过温、过流、剩余电量估测等功能。本文所设计的就是一种基于单片机的电池管理系统 。 1 电池管理系统硬件构成 针对系统的硬件电路,可分为MCU模块、检测模块
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>设计的动力电池管理系统硬件技术
8051单片机的四组I/O端口
1.概述 单片机的I/O端口是输入信号和输出信号的通道。8051单片机有P0、P1、P2、P3四组I/O 端口,每组端口有8个引脚。 2.P0端口 2.1 概述 P0端口有P0.0~P0.7共8个引脚,这些引脚除了可用作输入引脚和输出引脚外,在外接存储器时,还可用作地址/数据总线引脚。P0端口每个引脚的内部电路结构都相同,其内部电路结构如图1所示。 图1 P0端口的内部电路结构图 2.2 P0端口用作输出端口的工作原理 下面讲解单片机需要从P0.x 引脚输出高电平“1”。如图1所示,单片机内部相关电路通过控制线送出“0(低电平)”到与门的一个输入端和电子开关的控制端,控制线上的“0”一方面使与门关闭(即与门的一端为“0”时
[单片机]
8051<font color='red'>单片机</font>的四组I/O端口
基于ATmega32单片机主动式太阳能追日系统设计
简介:设计一种主动式太阳能追日系统。通过对太阳运行轨迹理论的分析和研究,确定了追日系统的天文算法公式,以保证系统的跟踪精度。在此基础上,针对追日系统的控制原理,提出了系统的控制方案,阐述了控制系统硬件电路的设计过程和软件平台的操作。经验证,设计的主动式太阳能追日系统的性能指标完全满足应用要求,运行稳定可靠,能适应各种复杂环境。 引言 随着全球资源逐渐匮乏与能源需求不断增长之间的矛盾日益凸显,太阳能作为绿色清洁能源受到越来越多的关注和研究,开发太阳能资源,寻求经济发展的新动力是整个社会可持续发展的有效途径之一。目前的太阳能利用方式主要有以下4种:光热利用、太阳能发电、光化利用及光生物利用。我国较成熟的太阳能产品主要集中在太阳
[单片机]
基于ATmega32<font color='red'>单片机</font>主动式太阳能追日系统设计
调整单片机时钟精度的解决方案
单片机应用中,常常会遇到这种情况,在用单片机制作电子钟或要求根据时钟启控的控制系统时,会突然发现当初校准了的电子时钟的时间竟然变快或是变慢了。 于是,尝试用各种方法来调整它的走时精度,但是最终的效果还是不尽人意,只好每过一段时间手动调整一次。那么,是否可使时钟走时更精确些呢?现探讨如下: 一、误差原因分析 1.单片机电子时钟的计时脉冲基准,是由外部晶振的频率经过12分频后提供的,采用内部的定时,计数器来实现计时功能。所以,外接晶振频率的精确度直接影响电子钟计时的准确性。 2.单片机电子时钟利用内部定时,计数器溢出产生中断(12MHz晶振一般为50ms)再乘以相应的倍率,来实现秒、分、时的转换。大家都知道,从定时,计数器产生中断请求
[电源管理]
调整<font color='red'>单片机</font>时钟精度的解决方案
基于单片机的共享控制器的设计
  随着电子设备技术不断发展和产品功能不断增加,一般情况下,产品功能通常需要多个计算机配合实现。另一方面,在产品设计过程中,为了提高产品的可靠性,计算机备份技术作为提高产品可靠性重要手段之一也越来越多被采用。在这种情况下,为了降低产品的复杂度,合理使用有限的空间,在具体产品设计时,往往只有单套计算机外设配给多套主机使用。此时,需要解决多个主机之间的显示器、键盘和鼠标的动态切换问题。   而这一问题可以通过外设共享来解决,使用外设共享控制器,可实现双主机或者多主机之间显示器、键盘和鼠标的动态切换,从而实现有限资源的合理利用。   1 设计原理   1.1 外设共享控制器的功能介绍   按下外设共享控制器的主机1按键,外设显示
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的共享控制器的设计
单片机控制实时时钟X1226的应用设计
引 言 X1226具有时钟和日历的功能,时钟依赖时、分、秒寄存器来跟踪,日历依赖日期、星期、月和年寄存器来跟踪,日历可正确通过2099年,具有自动闰年修正。 拥有强大的双报警功能,能够被设置到任何时钟/日历值上,精确度可到ls。可用软件设置1 Hz,4096 Hz或32768Hz中任意一个频率输出。 该器件提供一个备份电源输入脚VBACK1允许器件用电池或大容量电容备份供电。许多电池类型能够用做Xicor公司实时时钟器件X1226的备份电池,3.OV或3.6V的锂离子电池较为适合,使用期限为10年。另外一种用法可选择一个大容量的电容,备份时间可持续几天至两个星期,时间的长短依赖于电容容量的大小。用一个简单的硅或肖特基
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
