用c51命令行编译HEX单片机文件
发布者:chenfengy818最新更新时间:2015-04-30 来源: 51hei关键字:c51  命令行编译  HEX  单片机文件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用命令行流程是 编译源文件成OBJ,然后链接OBJ,之后转换成HEX文件。这样就OK了,很简单。
C51.exe 编译c文件,BL51.EXE链接OBJ, OH51.EXE转换文件成HEX。
注意:不要忘记吧头文件复制到 C51INC 库目录中,以后使用比较方便。
如:有个test.c的文件
C51.EXE TEST.C
BL51.EXE TEST.OBJ TO TEST
OH51.EXE TEST
C51.EXE test.c
BL51.EXE test.obj TO test
OH51.EXE test
这样就OK,能编译出HEX文件。
 推荐使用AkelPad文本编辑器,有高亮语法,有简单的自动完成功能,速度比打开windows自带的文本编辑速度还快,完全免费开源。
关键字:c51  命令行编译  HEX  单片机文件 引用地址:用c51命令行编译HEX单片机文件
上一篇:51单片机按键抢答器程序
下一篇:T0作定时器汇编程序(中断法)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:00
Keil C51使用教程---C51 vs 标准C(三)
深入理解并应用C51对标准ANSIC的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。大致有以下8类: ●8051存储类型及存储区域 ●存储模式 ●存储器类型声明 ●变量类型声明 ●位变量与位寻址 ●特殊功能寄存器(SFR) ●C51指针 ●函数属性 具体说明如下(8031为缺省CPU)。 第一节 Keil C51扩展关键字 C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个): _at_ idata sfr16 alien interrupt small bdata large _task_
[单片机]
C51优化设计之使用DJNZ循环指令提高执行效率
C51有三种循环语句即while,do-while和for,这三种循环都可以用来处理同一问题,基本上三者可以相互替换.但由于C51是针对51汇编语言的编译器,如果不注意51汇编指令的特点,不同的编程方式可能得到不同的程序性能(执行速度和代码长度).以计算1+2+3+...+9+10为例,下面做一对比. 程序1: unsigned char i; unsigned char sum; for(i=1,sum=0;i 11;i++) { sum+=i; } 汇编代码为: C:0x0003 7F01 MOV R7,#0x01 C:0x0005 E4 CLR A C:0x0006 FE MOV R6,A C:0x0007 EF MOV
[单片机]
有关C51存储器类型与51单片机的物理区域
1、 data区空间小,所以只有频繁用到或对运算速度要求很高的变量才放到data区内,比如for循环中的计数值。 2、 data区内最好放局部变量。 因为局部变量的空间是可以覆盖的(某个函数的局部变量空间在退出该函数是就释放,由别的函数的局部变量覆盖),可以提高内存利用率。当然静态局部变量除外,其内存使用方式与全局变量相同; 扩展阅读:51单片机的特殊功能寄存器(SFR) 3、 确保你的程序中没有未调用的函数。 在Keil C里遇到未调用函数,编译器就将其认为可能是中断函数。函数里用的局部变量的空间是不释放,也就是同全局变量一样处理。这一点Keil C做得很愚蠢,但也没办法。 4、 程序中遇到的逻辑标志变量
[单片机]
51单片机的4x4矩阵键盘扫描例程(C51)
//4x4矩阵键盘扫描例程(C51) //使用P0口上的LED灯显示4x4键盘扫描得到的键值 // //广西民大物电学院 李映超 2010.4.19 #include reg52.h //52系列单片机头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define key_4x4_port P3 //定义4x4键盘使用的单片机端口 uchar key; //4x4键盘扫描所得的键值保存到这里 void delayms(uint xms); //声明延时子函数 void key_4x4_s
[单片机]
技巧 2 -- 单片机 C51 & A51 编程要点总结
C51: 1、头文件:#include reg52.h (我用的是 STC 89C54RD+) 2、预定义:sbit LED = P1^0  // 定义 P1 口的 0 位为 LED   注: P1^0 这个写法,与 A51 不同(A51 是 P1.0),P1 是一组端口,端口号范围 0~7   注2:sbit 用于定义 SFR(特殊功能寄存器)的位变量,上例中 LED 作为 全局变量 进行定义   注3:以下写法是错误的:     sbit code table = {P1^0, P1^1, P1^2, P1^3};  // 想用 table 指定不同的引脚,但这么做会报错     sbit table = {P1^0
[单片机]
C51单片机在电机转速测量仿真系统中的设计
单片机电机转速测量系统仿真系统采用单片机中T1计数器对转速脉冲进行计数。定时器T1 工作于外部事件计数方式,对转速脉冲计数; T0 工作于定时器方式。每到1 s 读1 次计数值,此值即为脉冲信号的频率,根据式( 1) 可计算出电机的转速。转速检测装置的软件系统主要包括: 测速主程序、数据处理子程序和显示子程序。单片机上电后,系统进入准备状态。首先进行初始化,然后读取脉冲数据进行运算,将转速显示在LCD上。需要这款仿真及C语言程序的爱好者可从文章配图左上角网址上了解。 该单片机电机转速测量系统仿真仿真采用测频法“M法”测量电机转速。即在一定测量时间T内,测量脉冲发生器(替代输入脉冲)产生的脉冲数m1来测量转速,计算式如下:n=
[单片机]
<font color='red'>C51</font><font color='red'>单片机</font>在电机转速测量仿真系统中的设计
C51:24C02 写入、读出一个字节
#include reg51.h // 包含51单片机寄存器定义的头文件 #include intrins.h //包含_nop_()函数定义的头文件 #define OP_READ 0xa1 // 器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B #define OP_WRITE 0xa0 // 器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B sbit SDA=P3^4; //将串行数据总线SDA位定义在为P3.4引脚 sbit SCL=P3^3; //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.3引脚 //函数功能:延时1ms (3j+2)*i=(3 33+2) 10=1010(微秒),可
[单片机]
基于C51单片机的MP3播放器设计
0 引言 便携式MP3播放器作为一种集音频播放、数据存储为一身的数码产品,其功能结构为电子设计人员所津津乐道。MP3是MPEG一1音频III(1ayerIII)的简称。MPEG一1音频(ISO/IECll 172—3)是目前普遍应用的音频压缩标准,其中层III的算法最为复杂,但压缩比最大,效果也最好,在低码率的条件下基本能达到CD的音质效果。MP3标准用尽可能低的码流实现CD音质的声音而不会产生数据损失。如果对于一段声音不进行压缩的话,那么每存储一秒钟的立体声CD音质音乐必须用1.4Mbit,这是个十分大的开销。通过运用MPEG音频标准的压缩技术,我们可以把存储空间压缩到原来的1/12而不会降低声音的音质。即使使用1/24的压
[单片机]
基于<font color='red'>C51</font><font color='red'>单片机</font>的MP3播放器设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
