虹吸式传感器降水量采集系统电路设计
发布者:平章大人最新更新时间:2015-05-08 来源: elecfans关键字:智能硬件  信号采集  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了实现地区降水量自动观测,本文介绍了一种虹吸式传感器的降水量采集系统的设计方案。本方案采用虹吸式降水量传感器和自动统计计算软件,实现了一种降水量采集系统。该降水量采集系统与维萨拉公司的翻斗式降水量观测设备进行了精度比对试验,试验结果表明该采集系统给出的月、日、时降水量统计结果以及小时降水强度统计结果可信有效。
  降水量传感器
  常用的降水量传感器有翻斗式和虹吸式两种。本设计采用的是R.M.YOUNG公司生产的50202 型虹吸式传感器,该传感器无活动部件,敏感器件为电容传感器。传感器的测量腔体和采集漏斗外部均有保温和加热装置,用于融冰或化雪。雨或雪通过采集漏斗进入测量腔体。测量范围为0~50 mm,测量精度为±1mm,输出信号为0~5.00 V DC,对应0~50 mm 的液位高度。进行观测时,降水通过传感器的采集漏斗进入测量腔体,使测量腔体内的液位高度发生变化,液位高度的变化值即为观测时段的降水量。当传感器的液位高度达到50 mm 时,传感器自动产生虹吸,虹吸时间为30 s 左右,虹吸后,传感器的液位高度回到零。
  信号采集器
  信号采集器由电源模块和数据采集板组成。电源模块为降水量传感器和数据采集板提供工作电源,数据采集板采集测量降水量传感器的0~5.00 V DC 输出模拟量信号,并将模拟信号转换为液位高数字信号发送给数据处理终端。数据采集板原理图如图2所示。
虹吸式传感器的降水量采集系统电路设计
  数据采集板由中央处理器、模/数转换电路和RS 232 通信接口电路组成。中央处理器采用AVR 系列单片机,该系列单片机具有高性能、低功耗的特点,处理器本身集成了10 位模/数转换器和可编程串行通信接口,这使得数据采集板的外围电路更为简单。模/数转换电路中采用的AD623 是一个集成单电源仪表放大器,它能在单电源(+3~+12 V)下提供满电源幅度的输出,AD623允许使用单个增益设置电阻进行增益编程,以得到良好的用户灵活性。在无外接电阻的条件下,AD623被设置为单位增益;外接电阻后,AD623可编程设置增益,其增益最高可达1 000倍.AD623放大器对降水量传感器输出的0~5.00 VDC 信号进行预处理,处理后接入中央处理器的模/数转换通道,对信号进行读取。RS 232通信接口电路采用了MAX232芯片,这是一款兼容RS 232标准的芯片,由于电脑串口RS 232的电平是-10~+10 V,而单片机应用系统的信号电压是TTL 电平(0~+5 V),MAX232 就是用来进行电平转换的。CPU 通过模/数转换通道读取到的液位高值再通过RS 232通信接口发送给数据处理终端。
关键字:智能硬件  信号采集  传感器 引用地址:虹吸式传感器降水量采集系统电路设计
上一篇:采用LM239雷达锥扫基准信号采集电路设计
下一篇:气敏传感器在信号采集中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:01
振动能为传感器网络注入环境智能
2007 年8月1 日,位于明尼阿波利斯的 I-35W 密西西比河大桥轰然坍塌,有 13 人遇难,100 多人受伤,这场悲剧揭示了美国全国所面临的一个严重问题。大家所依赖的大部分交通基础设施日趋老化,因此需要维修。事实上,联邦公路管理局 (Federal Highway Administration) 早在 2006 就已经列出:全国有四分之一以上的桥梁均存在严重问题,有的存在结构缺陷;有的已经丧失功能。我们又该如何在避免将来再次发生此类灾难的同时延长这些设施的使用寿命? 外观检查显然已不能满足检验需求:I-35W 大桥已经通过了例行外观检查。更新颖、全面的检查方法是利用传感器监测架构振动,然后将监测结果发送到数据收集点分析何时
[模拟电子]
安森美半导体增强CCD图像传感器的近红外性能
推动高能效创新的安森美半导体采用提升CCD图像传感器的近红外灵敏度的技术,增强在严格要求的工业应用中的成像性能。 800万像素(MP)KAI-08052图像传感器是安森美半导体CCD产品阵容中首款采用该新技术的器件, 提供的近红外(NIR)波长灵敏度达公司标准的Interline Transfer CCD 像素设计的两倍。此增强的灵敏度对以下应用非常关键:如科学和医疗成像等应用中在NIR波长中取样发光或发出荧光;或在机器视觉和智能交通系统(ITS) 中,NIR照明通常用于更佳地检查目标或隔离车辆的车牌。 KAI-08052采用的新的CCD像素设计延伸硅片中的电子捕获区,以更佳地捕获长波长光子产生的电子。视 乎研究的特定
[医疗电子]
微软手环2升级,居然还能变色
近期Android、Win10版《 微软 健康》应用迎来更新,而微软 手环 2现在也已经迎来新的系统固件升级,版本号是v2.0.4737.0,主要带来心率监测区域变色显示和增强心率通知。   更新内容: • 使用手环心率追踪区域功能   • 提升心率检测和追踪通知功能,当你达到最高心率80%时,手环显示橙黄色,达到90%时,手环显示红色。       微软手环2近期更新已经带来支持登山、爬高监测功能,安卓版支持Cortana语音助理。目前微软手环2售价175美元(约合人民币1148元)。   使用微软手环2,还可以查看文本、邮件和日历安排通知。微软手环2采用曲面屏幕,搭载大猩猩玻璃第三代
[嵌入式]
苹果申请新型超声波温度传感器专利,可实时测量周边环境温度
1 月 25 日消息,Apple Watch 上的第一代温度传感器主要用于跟踪女性的排卵周期。据 PatentlyApple 报道,今天,美国专利局公布了苹果公司的一项专利申请,这项专利涉及一种新型的超声波温度传感器,该传感器能够测量周围空气的温度或其他环境介质的温度,例如水、其他液体或玻璃等电子设备外部的材料。 苹果在专利文件中指出,电子设备往往陪伴用户进行日常活动,例如步行、通勤、工作、锻炼等。在某些情况下,用户可能需要了解周围空气的温度或其他环境介质的温度。 虽然电子设备可以通过各种网络资源获取环境温度和天气信息,但这些信息不一定准确反映用户所在的确切位置的真实温度,例如阴凉区域(树下或阴凉小路)或会影响环境温度的表面(
[传感器]
汽车dsc是怎么控制系统?汽车dsc控制系统原理分析
  汽车dsc是怎么控制系统   ESP电子稳定系统已经不再是高端主动安全设备,越来越多的车型已经将其列为标准配置。ESP电子稳定系统的效果是显而易见的,它通过传感器对车辆行驶状态、驾驶员驾驶状态和行为进行实时监控,经过分析处理后对四个车轮转速进行分别控制,从而对车辆起到稳定作用。不过,正是由于ESP电子稳定程序的自动介入,中规中矩的行驶姿态使得驾驶乐趣受到影响。   开过带有ESP电子稳定系统车型的人都应该会有弯道中缺乏激情的感觉,其实正是默默无闻工作的ESP不断精确的对车轮进行制动控制消除了人们所期待的驾驭感。以运动感为卖点的宝马自然不会被ESP束缚住,宝马开发的DSC主动稳定控制系统可谓是为有些沉闷的ESP电子稳定系统增
[嵌入式]
MEMS和信号调理实现扩散硅压力传感器
文中介绍通过采用MEMS(micro electro mechanical systems)技术制造的硅压阻力敏元件结合智能集成化信号调理技术设计了适合批量制造的小型化坚固封装的通用汽车压力传感器。通过智能调理技术将传感器的零位和满度进行温度校准实现了宽温度工作范围内的高精度测量,并且适合于批量制造。   引言   美国汽车传感器权威弗莱明在2000年的汽车电子技术综述就指出了MEMS技术在汽车传感器领域的美好前景。设计了基于MEMS技术和智能化信号调理的扩散硅压力传感器应对汽车压力系统的压力检测。   1 传感器原理及封装设计   为了将压力信号转化为电信号采用了应变原理,将惠斯顿检测电桥通过MEMS技术制作在单晶硅
[工业控制]
MEMS和信号调理实现扩散硅压力<font color='red'>传感器</font>
使用快速启动平台加速传感器到云端的连接
传感器是物联网 (IoT) 的眼睛和耳朵,提供分析和大数据应用需要的信息,帮助用户做出明智的决策。 尽管有许多方法可以连接多个无线传感器来执行该分析,但连接到云端仍然具有挑战性。 在空间、功率和成本以及配置和管理所有传感器的同时又要确保强大的安全性方面尤其如此。 为了缩短开发周期,有些开发套件兼具传感器节点开发和云连接功能。 开发人员无需就如何将云服务集成到最终用户体验中做出架构决策(包括系统将执行的操作以及哪些操作会触发设备的特定功能),即可使用这些“开箱即用”套件相对较快地启动并运行具有传感器功能的设计。 本文将介绍 STMicroelectronics 的 STM32 Nucleo 开发板和 X-NUCLEO 扩展板
[单片机]
使用快速启动平台加速<font color='red'>传感器</font>到云端的连接
CMOS 图像传感器为自动驾驶汽车提供视觉感知
CMOS Image Sensor Gives Eyes to Autonomous Vehicles CMOS 图像传感器为自动驾驶汽车提供视觉感知 要实现全自动驾驶汽车,需要整合来自多种传感器的信息,其中摄像头的信息可能是最重要的。这些摄像头必须能够在各种条件下连续捕捉最微小的细节,以确保车辆乘客和其他道路使用者的安全。本文将探讨在选择图像传感器时需要注意的关键特性,以便为自动驾驶汽车提供所需的出色功能组合。 图 1. 图像传感器是实现自动驾驶的重要组成部分 图像传感器负责将光子转化为电子,然后存储为数字图像数据。如今,图像传感器广泛应用于各种摄像头视觉应用,包括智能工厂、医学成像和汽车领域。图像传感器的选择
[传感器]
CMOS 图像<font color='red'>传感器</font>为自动驾驶汽车提供视觉感知
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
