C++中用memcpy()函数复制字符串的正确方法
发布者:静心悠然最新更新时间:2015-05-08 来源: 51hei关键字:C++  memcpy()函数  字符串 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//对字符最容易忽视的是字符串结尾会默认添加一个不可见的‘0’
//因此用memcpy()函数对字符串复制时容器一定要多申请一个字节。
//如:char* p1="copy";要想把其copy到另一个空间中必须申请5Byte的空间:
//做法:char *p2=(char*)melloc(5);memcpy(p2,p1,4);;p2[5]='0';至此完成复制;
#include "stdafx.h"
#include "string.h"
#include "malloc.h"
 int Findsub(char *all,char *sub)
   int count=0;
   int len1=strlen(sub);
   char *buffer=(char *)malloc(len1+1);//中间量内存的申请
   while(*(all+len1-1)!='')
     memcpy(buffer,all,len1);//截取,存入buffer
 buffer[len1]='';
 if(strcmp(buffer,sub)==0)
   count++;
   all+=len1;
   //all++;
 else
      all++;
   free(buffer);
   return count;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
char *a="aaaabaaaaaabaa";
char *b="aba";
    int len=Findsub(a,b);
    printf("------------%d ",len);
return 0;
关键字:C++  memcpy()函数  字符串 引用地址:C++中用memcpy()函数复制字符串的正确方法
上一篇:C++指针数组的使用例子
下一篇:C++类中的多重指针的用法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:01
C51单片机外部中断的触发方式
1. 电平触发方式 ○ CPU采样外部中断引脚电平 ○ 低电平,则硬件置1(IE=1) ○ 高电平,则硬件清0(IE=0) ○ 外部中断引脚的低电平要一直保持,直到CPU响应外部中断 ○ CPU响应中断后,会硬件将IE清0(IE=0),但是不会取消掉外部中断引脚的低电平,因此需要硬件加软件清除低电平(p133) 2. 下降沿触发方式 ○ CPU采样外部中断的引脚电平 ○ 如果上一个机器周期电平为高,下一个机器周期电平为低,则硬件置1(IE=1) ○ 等待CPU响应中断 ○ CPU响应中断,硬件清0(IE=0)
[单片机]
<font color='red'>C</font>51单片机外部中断的触发方式
C语言中如何对某个引脚进行读写操作
  在C语言里。如果直接写P1.O,C编译器并不能识别,而且P1.O也不是一个合法的C语言变量名,所以得给它另起一个名字,比如起名为P1—0,可是P1—0是不是就是P10呢?      可以这么认为,C编译器可不这么认为,所以必须给它们建立联系,这里使用了KeilC的关键字sbit。来定义。sbit是C51中的一种扩充数据类型,利用它可以访问芯片内部的RAM中的可寻址位或特殊功能寄存器中的可寻址位。      sbit的用法有三种:      第一种方法:sbit位变量名=地址值      第二种方法:sbit位变量名=SFR名称^变量位地址值      第三种方法:sbit位变量名=SFR地址值^变量位地址值      如定义P
[单片机]
罗姆-隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C
产品描述: BD7F105EFJ-C和BD7F205EFJ-C是不需要光耦的隔离型反激式转换器。该产品不需要由光电耦合器或变压器辅助绕组组成的反馈电路,有助于削减应用产品的部件数量。另外,该产品还通过采用ROHM自有的自适应导通时间控制技术,实现了高速负载响应。此外,还具有多种保护功能,可提高隔离型电源应用设计的可靠性。 独特优势: 通过采用ROHM所擅长的模拟设计技术,在检测二次侧的电压和电流方面,新产品无需以往产品所需的光电耦合器或变压器的辅助绕组以及外围部件。由此,可以在改善光电耦合器的课题如检测精度受功耗大小和温度的影响,年久老化等的同时,减少元器件数量,实现产品的小型化。因此,与普通的反激式隔离电源的电
[汽车电子]
罗姆-隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-<font color='red'>C</font>”
基于S3C44B0X和SPCE061A的机器人设计方案
1、引言 移动机器人利用导航技术,获得机器人的目前所处的位置,结合技术对周围外界环境(障碍物等)作实时探测,并根据环境提供的信息规划一条可行路径完成达到目标点的任务。移动机器人技术涉及到传感器技术,导航技术,技术,人工智能等多个领域,因而对移动机器人的控制部分提出很高的要求,特别是视觉传感器的出现,要求控制系统不仅存储量大,而且处理速度快等。以往基于和控制的移动机器人就不能很好的满足实时性快速性的特点。 随着处理器的出现和发展以及嵌入式系统的发展,移动机器人的实时性快速性要求便能得到很好满足,现在该技术已经在多种领域得到有效的应用。本文是以SAMSUNG公司一款基于ARM7TD核的低功耗高性能的32位处理器芯片S3C44
[机器人]
基于TMS320C5402的数字压缩语音录放系统
系统简介 本系统的主要功能是通过对语音信号进行压缩,以实现高效率数字录音,可用于电话留言,语声应答等场合。采用磁带录音实现电话留言,虽然录音的时间较长,但不便于查找和保存。数字录音可以克服磁带录音的缺点,不仅查找速度快,而且对录音信息进行编辑整理也非常方便,更为方便的是数字录音信息可以转存在计算机硬盘或光盘上以便长期保存。但是数字录音的缺点是要实现长时间录音需要很大的存储空间,因此本系统一方面采用存储量为16MB的单片闪速存储器KM29N160,另一方面采用2.0Kb/s的速率对语音进行压缩,采用这两种方法后,可以实现2小时以上的数字录音。 图1 数字压缩语音录放系统硬件示意图
[应用]
TMS320C32的存储器接口设计
 1 TMS320C32的外部 存储器接口 的特点   TMS320C32是一个32位微处理器,它可以通过24位地址总线、32位数据总线和选通信号对外部存储器进行访问。其外部存储器接口结构如下图l所示。      图1,TMS320C32的外部存储器接口图   在图1中,引脚(引脚,又叫管脚,英文叫Pin。就是从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,所有的引脚就构成了这块芯片的接口)PRGW是用来配置外部程序存储器的宽度的。当PRGW引脚为低电平时程序存储器宽度为16位;当PRGW引脚为高电平时程序存储器宽度为32位。STRBO和STRBl各为一组访问外部存储器的选通信号,各有4个信号引脚(STRB
[嵌入式]
TMS320<font color='red'>C</font>32的存储器接口设计
单片机系统设计与C51编程实践分享
1.1 了解单片机的能力 【规则1】设计满足要求的最精简的系统。正确估计单片机的能力,知道单片机能做什么,最大程度的挖掘单片机的潜力对一个单片机系统设计者来说是至关重要的。我们应该有这样一个认识,即单片机的处理能力是非常强大的。早期的PC机,其CPU(8086)处理能力和8051 相当,却能处理相当复杂的任务。单片机的能力的关键就在软件设计者编写的软件上。只有充分地了解到单片机的能力,才不会做出“冗余”的系统设计。而采用许多的外围芯片来实现单片机能实现的功能。这样做,即增加了系统成本,也可能会降低了系统的可靠性。1.2 系统可靠性至关重要 【规则2】使用看门狗。看门狗电路通常是一块在有规律的时间间隔中进行更新的硬件。更新一般由
[单片机]
大联大诠鼎集团推出基于RICHTEK产品的Type-C PD电源扩展坞方案
2022年8月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于立锜科技(RICHTEK)RT6190芯片的Type-C PD电源扩展坞方案。 图示1-大联大诠鼎基于RICHTEK产品的Type-C PD电源扩展坞方案的展示板图 近年来虽然USB Type-C接口凭借着出色的传输速率成为了智能手机的一大标配,但大多数电脑等其它电子都尚在跟进阶段,并没有完全普及。而随着新规格USB Type-C接口性能不断提升,一些最新发售的笔记电脑已经搭载Type-C接口,这导致了电源充电接口不适配的问题。为解决这一问题,大联大诠鼎基于RICHTEK RT6190芯片推出的Type-C PD电
[电源管理]
大联大诠鼎集团推出基于RICHTEK产品的Type-<font color='red'>C</font> PD电源扩展坞方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
