特殊功能寄存器TMOD
发布者:风轻迟最新更新时间:2015-05-25 来源: 51hei关键字:特殊功能  寄存器  TMOD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
特殊功能寄存器TMOD是用于控制和确定定时器/计数器T0、T1的工作模式和工作方式。它的格式如下:
D7          D6       D5       D4          D3            D2      D1      D0
GATE     C/T      M1      M0         GATE        C/T     M1     M0 高4 位为定时器T1方式字段 低4 位
为T0方式字段
M0 M1 的 各种高低电平组合可以表示4 种工作方式。当M1=1,M0=0时表示工作方式2
而作为定时器使用时,D6和D2为0
这样,定时器1方式2就是0010 0000 即0x20
定时器0方式2就是0000 0010 即0x02
关键字:特殊功能  寄存器  TMOD 引用地址:特殊功能寄存器TMOD
上一篇:关于串行口控制寄存器SCON
下一篇:PCF8591A/D D/A之间转换
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:03
锁相环控制及初始化简析
  MCU的支撑电路一般需要外部时钟来给MCU提供时钟信号,而外部时钟的频率可能偏低,为了使系统更加快速稳定运行,需要提升系统所需要的时钟频率。这就得用到锁相环了。例如MCU用的外部晶振是16M的无源晶振,则可以通过锁相环(PLL)把系统时钟倍频到24M,从而给系统提供更高的时钟信号,提高程序的运行速度。 51单片机,AVR单片机内部没有锁相环电路,其系统时钟直接由外部晶振提供。而XS128内部集成了锁相环电路,其系统时钟既可由外部晶振直接提供,也可以通过锁相环倍频后提供,当然,还有由XS128内部的时钟电路来提供(当其它来源提供的系统时钟不稳定时,内部时钟电路就起作用了,也就是自时钟模式)。   锁相环作为一个提供系统时钟的模
[单片机]
通过SerDes远端I2C接口访问16位I2C外设寄存器地址
  引言   Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器/解串器(SerDes)系列包括MAX9249、MAX9259、MAX9260、MAX9263和MAX9264,具有UART/I2C转换器,用于远端控制I2C接口外设。这些外设包括相机传感器、I/O端口扩展器、音频模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC),以及LED照明。   在GMSL数据资料和相关技术文件中,通过UART端口直接连接至电子控制单元(ECU)的一端被称为"本地端",另一端被称为"远端".   I2C外设接口是控制通道基本模式中的默认设置。GMSL系列SerDes只转换器件地址不同于GMSL串行器或解串器地址的UART数据包。UART/
[嵌入式]
STM32片上Flash内存映射、页面大小、寄存器映射
一、怎么看Flash大小 1.1 通过型号 型号会印在MCU表面,可以通过观察获得,我的是STM32F103RBT6(以下分析基于这个型号),对照下图的STM32产品命名,可知STM32F103RBT6的Flash是128KB。 () iframe id="iframe_0.15392923285253346" src="data:text/html;charset=utf8,%3Cstyle%3Ebody%7Bmargin:0;padding:0%7D%3C/style%3E%3Cimg%20id=%22img%22%20src=%22http://blog.chinaunix.net/attachment/2011
[单片机]
STM32片上Flash内存映射、页面大小、<font color='red'>寄存器</font>映射
ARM微处理器寄存器装载和存储
传送单一数据 使用单一数据传送指令(STR 和 LDR)来装载和存储单一字节或字的数据从/到内存。寻址是非常灵活的。 首先让我们查看指令格式: LDR{条件} Rd, 地址 STR{条件} Rd, 地址 LDR{条件}B Rd, 地址 STR{条件}B Rd, 地址 指令格式 这些指令装载和存储 Rd 的值从/到指定的地址。如果象后面两个指令那样还指定了 B ,则只装载或存储一个单一的字节;对于装载,寄存器中高端的三个字节被置零(zeroed)。 地址可以是一个简单的值、或一个偏移量、或者是一个被移位的偏移量。可以还可以把合成的有效地址写回到基址寄存器(去除了对加/减操作的需要)。 各种寻址方式的示例:
[单片机]
STM32之DMA二
DMA 部分我用到的相对简单,当然,可能这是新东西,我暂时还用不到它的复杂功能吧。下面用问答的形式表达我的思路。 DMA 有什么用? 直接存储器存取用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。无须 CPU 的干预,通过 DMA 数据可以快速地移动。这就节省了 CPU 的资源来做其他操作。 有多少个 DMA 资源? 有两个 DMA 控制器, DMA1 有 7 个通道, DMA2 有 5 个通道。 数据从什么地方送到什么地方 ? 外设到 SRAM ( I2C/UART 等获取数据并送入 SRAM ); SRAM 的两个区域之间; 外设到外设(
[单片机]
STM32学习笔记——GPIO之从库函数到寄存器
例子为单片机的“Hello World”级的流水灯实验——虽然只有一个,其中并不是将完整的代码给出,只是给出关键部分来说明“如何调用ST公司的的库来完成对硬件的控制,以及对库文件代码进行跟踪和分析至寄存器级”。所以从第一段代码往下看就可以了,要用到的函数和变量大部分会说明,至于寄存器级的,那就只能翻手册了。 GPIO(General Purpose Input/Output) - 通用输入/输出 main.c :此函数为主函数,控制LED,亮1s,灭1s int main(void) { //LED初始化 LED_Configuration(); while(1) { GPIO_SetBits(GP
[单片机]
STM32学习笔记——GPIO之从库函数到<font color='red'>寄存器</font>
基于S3C4510B的存储系统原理与设计
   1. 引言   对于嵌入式系统的开发人员来说,深刻地理解其存储系统的寻址原理和有效的管理存储系统对正确高效地设计嵌入式系统的硬件和底层软件编程具有重要的意义。目前嵌入式系统中最常用的存储器包括有EEPROM、FLASH、Normal DRAM和Sync.DRAM等。本文所采用的存储器包括有SDRAM和FLASH。S3C4510B(以下简称4510)微处理器是构建在ARM核ARM7TDMI之上的,ARM7TDMI的地址总线为32位的,4510的内部系统总线却是26bit:SA ,它的外部地址总线却是22bit:ADDR ,它们之间是如何译码的,而仅用14根外部地址总线为什么能够访问多达16MB的内存地址空间,本文就试图回答这
[应用]
USB键盘特殊功能键的实现
引言   随着计算机接口技术的日新月异,传统的PS2键盘已不再对市场形成垄断,USB键盘正在逐渐扩大市场占有率。与此同时,USB键盘也在不断完善自身的功能,由于传统的107键结构键盘已无法满足用户的需要,所以带有特殊功能键的USB多媒体键盘也就应运而生。 USB   USB接口具有如下优点:即插即用(Plug and Play)的特性,并具有自动检测的功能;可扩充到127个设备,支持热插拔,无需关闭系统电源;最高可达480Mbps传输速率(USB2.0协议支持,USB1.1协议最大支持12Mbps),可满足大多数设备的传输使用需要。   USB的数据传输共有四种类型:(1)控制传输;(2)中断传输;(3)批量传输;(4)同步
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
