引言
随着计算机接口技术的日新月异,传统的PS2键盘已不再对市场形成垄断,USB键盘正在逐渐扩大市场占有率。与此同时,USB键盘也在不断完善自身的功能,由于传统的107键结构键盘已无法满足用户的需要,所以带有特殊功能键的USB多媒体键盘也就应运而生。
USB
USB接口具有如下优点:即插即用(Plug and Play)的特性,并具有自动检测的功能;可扩充到127个设备,支持热插拔,无需关闭系统电源;最高可达480Mbps传输速率(USB2.0协议支持,USB1.1协议最大支持12Mbps),可满足大多数设备的传输使用需要。
USB的数据传输共有四种类型:(1)控制传输;(2)中断传输;(3)批量传输;(4)同步传输。在USB键盘中只用到控制传输和中断传输。所有的USB设备,必须通过系统列举才可以正常使用。USB协议规定几种必需的描述符:设备描述符,配置描述符,接口描述符,端点描述符,HID描述符和报告描述符,键盘设备列举的过程,是设备根据自身的具体实际把描述符按主机要求的顺序和格式,通过D+和D-两路差分数据线,发送给主机的根集线器。列举成功后,设备管理器中显示此设备为人体学输入设备[1]。列举简单流程如图1所示。
图1 设备列举流程图
报告描述符
一个USB多媒体键盘,共包含三种按键:普通按键,系统特殊功能键和用户特殊功能键,其中系统特殊功能键有Sleep、Power和Wakeup三个,用户特殊功能键较多,常用的有www, Mail , My Computer等。在USB列举中,对键盘的特殊功能键的描述,主要是通过键盘的报告描述符(表1,表2)来实现的,即按照USB协议[2]的要求,将给定的报告描述符发送给主机,主机通过分析接收到的报告描述符,判断出键盘的按键信息,然后实现对按键的响应。下面给出列举的报告描述符并详细说明。
描述符中0980表示其下的描述符是关于系统特殊功能键,定义头字节为02,第二个字节表示键值信息,报告数值为3,表示有三个不同的健值需要发送。发送时,第二字节每位从低位到高位顺序置1,以表示不同键值,向主机发送的数据如下:
POWER:
00000010 00000001即02 01
SLEEP:
00000010 00000010即02 02
WAKEUP:
00000010 00000100即02 04
当按键抬起时,向主机发送零帧:即02 00
报告描述符中050c,0901表示以下是用户特殊功能键,定义字头是03,报告长度为8,需要8位即一个字节来表示所有的键值信息。不同的键值,是通过对字节从低到高的8位顺序置1来表示,对于我们的报告描述符,按键PLAY/PAUSE送入主机的键值应为: 00000011 00000001即03 01
以下列举三个常用按键按下时键盘向主机发送的键值:
WWW:报告描述符中第六个,送入主机的键值应把第六位置1,即:
00000011 00100000即03 20
SEARCH:报告描述符中第五个,送入主机的键值应把第五位置1,即:
00000011 00010000即03 10
MAIL:报告描述符中第二个,送入主机的键值应把第二位置1,即:
00000011 00000010即03 02
当按键抬起时,向主机发送零帧:即03 00
系统方案
我们使用Altera公司1K100QC208芯片作为系统的核心芯片,实现键盘扫描,编码,USB接口以及整体系统控制的功能,配以Philips公司的P11A芯片,作为USB设备的和主机之间的 transceiver,外加一个改装后的带特殊功能键的键盘,组成USB带特殊功能键的键盘系统(图2)。
图2 系统实现
结语
通过以上方案,我们按照USB协议规定和主机通信,实现了USB多媒体键盘特殊功能键部分的功能。
参考文献:
1. “Universal Serial Bus Specification Revision 1.1”,1998
2.“Device Class Definition for Human Interface Devices(HID)”,2001
关键字:控制 中断 差分 协议
引用地址:
USB键盘特殊功能键的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:15
Silicon Labs推出高性能触摸感应微控制器
高性能模拟与混合信号领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日宣布,该公司推出QuickSense™产品线以进军人机界面市场,其全新的C8051F800微控制器系列可提供业界最快速的电容式触摸感应功能。利用Silicon Labs专利申请中的技术,F800系列能让开发人员将精密复杂的触摸感应界面加入各式各样的消费性和工业电子产品中,例如机顶盒、家庭照明控制、恒温控制、家庭安全设备、POS机、便携式电子产品和小家电等。 F800微控制器系列具有专利申请中的电容数字转换器(CDC),可在终端产品中实现最佳的触摸感应功能。此高分辨率电容数字转换器具备40微
[单片机]
汽车更“听话”,搜狗智能导航玩起语音控制
在近日于上海举办的2016年亚洲消费电子展( CES Asia 2016)上,无人驾驶、智能汽车等相关技术成为最大热点。在CES Asia上, 搜狗 地图发布了“搜狗 智能导航 ”,最大亮点是可实现车内的全语音交互,而交互并不局限于地图导航本身,几乎可实现驾驶之外的常规车内交互,包括打电话、发短信、查天气、歌曲播放等等。这款产品可运行在智能手机上,还可通过车机互联协议使之运行于汽车屏幕,如果汽车厂商与搜狗进行前装合作则可独立运行于汽车的OS上。基于庞大的POI数据和人工智能技术,搜狗地图在国内首次实现了车内的全语音智能交互。 在搜狗发布智能导航之前,一些汽车已经支持语音交互了,但痛点却很多,用搜狗地图总经理孔祥来的话说是,“现在
[嵌入式]
Cortex-M3内核的异常中断
有许多朋友在学习,或者开发 STM32 时都遇到过HardFault_Handler的情况。 那么,又有多少人认真去分析过Fault这类异常中断呢? 下面结合STM32F1(Cortex‐M3内核)来给大家讲述一下这些异常中断的内容。 1Cortex‐M3异常 说起Fault,我们就要说一下Cortex‐M3的异常。 Cortex‐M3 在内核上搭载了一个异常响应系统, 支持为数众多的系统异常和外部中断。 CM3部分异常列表: 这些异常中断的优先级,有些却是固定的,有些是可以通过软件来配置,如UART发送中断、DMA中断等。 相信大家看到这个列表不会陌生,因为在STM32的启动代码,中断代码中都会看到这些异常。 比如在st
[单片机]
研诺推出第一款ModularBCD 12V摆率控制负荷开关
集成化器件减少了更高能的便携式应用及工业系统中元器件的总数 美国加利福尼亚州桑尼维尔市,2007年4月25日 ——专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech, 纳斯达克交易代码:AATI) ,日前宣布推出业界首款集成式受压摆率控制的负荷开关——AAT4285,它能够支持12V电压的应用。AAT4285通过将电平位移和压摆率控制功能集成到一块单片器件中,使得设计人员在便携式消费产品领域以及非便携式工业系统领域的各种新型12V应用中,不仅可以减少功率消耗,而且还可将外围元器件的使用总数降到最少。 “到目前为止,在由5V电压供电的各种便携式系统中,我们的各类受压摆率控制的负荷开
[新品]
蓝牙昂首迈向802.11高速传输标准
消费者通过无线传输传送大型数字娱乐信息的时代就要来临了!未来支持短距离传输的设备,都能通过无线传输的方式将音乐、视频、照片等大量数字娱乐影音数据进行传输。蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group, SIG)日前正式宣布新发展策略,以满足市场对传输速度越来越高的要求。 蓝牙技术联盟正积极研发创新的无线射频替代方案。除支持消费类蓝牙设备继续使用蓝牙协议(protocols)、功能(profiles)、安全(security)和配对(pairing)外,该方案还将支持其临时使用设备中预置的备用无线电实现更快的传输速度。 正在制定这一规范的蓝牙技术联盟成员把这种架构称作“MAC/PHY
[焦点新闻]
STM32F429--中断应用概览
01 异常类型 02 NVIC简介 03 优先级的定义 04 中断编程(顺序,寄存器) STM32的中断非常强大,STM32每个外设可以产生中断,可粗略认为,异常就是中断,中断就是异常。 一: 1.系统异常,体现在内核水平 -3~6 2.外部中断,体现在外设水平 二: 1- 嵌套向量中断控制器 NVIC ,用来控制这么多的外设中断 Nested vectored interrupt controller 两个重要的库文件:core_cm4.h和misc.h 2- 中断 中断使能寄存器 中断清除寄存器 中断使能悬起寄存器 中断清除悬起寄存器 中断有效位寄存器 中断优先级寄存器(8Bit wide) 软件触
[单片机]
科锐和意法半导体扩大150mm碳化硅晶圆供应协议
科锐与意法半导体宣布扩大现有的碳化硅晶圆长期供货协议。修订后的协议要求科锐在未来几年内向ST供应150mm碳化硅裸晶圆和外延晶片,目前价值超8亿美元。 ST总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery表示,ST与科锐的长期晶圆供应协议的最新扩展,将继续有助于ST全球碳化硅衬底供应的灵活性。它将继续为我们的全球供应作出贡献,补充ST已确保的其他外部产能和正在增加的内部产能。该协议有助于满足ST未来几年产品制造业务的高产量需求,大量汽车和工业客户项目将大幅增加。 随着汽车行业从内燃机转向电动汽车,基于碳化硅的电力解决方案在整个汽车市场迅速发展,从而提高系统效率,使电动汽车的续航里程更长,充电速度更快,同时降低成本,减轻重量,节省空
[手机便携]
采用单片机设计温湿度控制仪
在某些行业中对温湿度的要求较高,特别是在电力系统中,由于温度过高、过低引起的元件失效或由于湿度过高而引起的爬电、闪络事故时有发生。为了避免这些故障,需要在电力设备柜体内安装控温、除湿设备。采用单片机开发的的温湿度控制仪功能齐全、操作简便,特别适用于对温湿度控制要求较高的继电保护柜、仪表箱、计量柜等设备。主要技术指标如下。
温度指示:-30℃~120℃,精度±1℃; 湿度指示:(0~100)%RH,精度±5%RH; 加热器启动条件:温度显示值≤低温加热下限T1_L时,或湿度显示值≥过湿加热整定值上限H_H时; 加热器退出条件:温度显示值≥低温加热上限T1_H与湿度显示值≤过湿加热整定值下限H_L都满足时;
[单片机]
