atmega16串口通信
发布者:PeacefulSoul最新更新时间:2015-05-26 来源: 51hei关键字:atmega16  串口通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ATmega16 单片机带有一个全双工的通用同步/异步串行收发模块USART,该接口是一个高度灵活的串行通讯设备。其主要特点如下:
全双工操作,可同时进行收发操作;
支持同步或异步操作;
支持5、6、7、8 和9 位数据位,1 位或者2 位停止位的串行数据帧结构;
三个完全独立的中断,TX 发送完成,TX 发送数据寄存器空,RX 接收完成;
支持多机通讯模式;
相关寄存器:
USART 数据寄存器—UDR;
USART 控制和状态寄存器—UCSRA,UCSRB,UCSRC;
波特率寄存器—UBRRL 和UBRRH;
串口背景知识
(1)串行通讯简介
串行同步通讯容易理解,约定一个同步时钟,每一时刻传输线上的信息就是要传送的信息单元。串行异步通讯是把 一个字符看作一个独立的信息单元,每一个字符中的各位是以固定的时间传送。因此,这种传送方式在同一字节内部是同步的,而字符间是异步的。在异步通信中收 发双方取得同步的方法是采用在字符格式中设置起始位,而在字符结束时发送1~2 个停止位。当接收器检测到起始位时,便能知道经接着的是有效的字符位,于是开始接收字符,检测到停止位时,就将接收到的有效字符装载到接收缓冲器中。最简单的串口通信使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通行的端口,这些参数必须匹配:
a,波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通信,典型的例子就是GPIB设备的通信。
b,数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准 ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。
c,停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。
d,奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位位1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或者是否传输和接收数据是否不同步
通常异步通信的格式如图:
USART 接受以下30 种组合的数据帧格式:
• 1 个起始位
• 5、 6、 7、 8 或9 个数据位
• 无校验位、奇校验或偶校验位
• 1或2 个停止位
数据帧以起始位开始;紧接着是数据字的最低位,数据字最多可以有9 个数据位,以数据的最高位结束。如果使能了校验位,校验位将紧接着数据位,最后是结束位。当一个完整的数据帧传输后,可以立即传输下一个新的数据帧,或使传输线处于空闲状态。
数据帧的结构由UCSRB 和 UCSRC 寄存器中的UCSZ2:0、 UPM1:0、USBS 设定。接收与发送使用相同的设置。设置的任何改变都可能破坏正在进行的数据传送与接收。
(2)串口的组成
串口由阴阳两种接口组成。最常使用的信号引脚是TD、RD 和SG,因此最简单的串口调试只需要包含3 条引线就可以了。在RS232(一种串行工业总线标准)标准中,利用RD、TD 作为接收、发送信号线,加入地线,约定好通讯的波特率,实现串行信号传输。
(3)串口电平转换电路
PC 的串口工作TTL 信号是12V 的,而在我们一般使用的电路板上,电源信号和TTL 电平是5V 的(在低功耗电路中是3.3V 的),为了将信号转化为可用,需要做串口的电平转换。这一部分电路已经有相应的生产厂商做出了各种集成芯片,例如MAXIM 公司的MAX232/MAX233 芯片,就是实现5V 电路中和PC 实现串口通信的电平转换芯片,而MAX3232/MAX3233 可以实现3.3V 的电平转换。
[page]
串口寄存器介绍
USART I/O 数据寄存器- UDR
USART 发送数据缓冲寄存器和USART 接收数据缓冲寄存器共享相同的I/O 地址,称为USART 数据寄存器或UDR。将数据写入UDR 时实际操作的是发送数据缓冲器存器(TXB),读UDR 时实际返回的是接收数据缓冲寄存器(RXB) 的内容。在5、6、7 比特字长模式下,未使用的高位被发送器忽略,而接收器则将它们设置为0。只有当UCSRA寄存器的UDRE标志置位后才可以对发送缓冲器进行写操作。如果UDRE没有置位,那么写入UDR 的数据会被USART 发送器忽略。当数据写入发送缓冲器后,若移位寄存器为空,发送器将把数据加载到发送移位寄存器。然后数据串行地从TxD 引脚输出。接收缓冲器包括一个两级FIFO,一旦接收缓冲器被寻址FIFO 就会改变它的状态。因此不要对这一存储单元使用读- 修改- 写指令(SBI 和CBI)。使用位查询指令(SBIC 和SBIS)时也要小心,因为这也有可能改变FIFO 的状态。
USART 控制和状态寄存器A -UCSRA
• Bit 7 – RXC: USART 接收结束
接收缓冲器中有未读出的数据时RXC 置位,否则清零。接收器禁止时,接收缓冲器被刷新,导致RXC 清零。RXC 标志可用来产生接收结束中断( 见对RXCIE 位的描述)。
• Bit 6 – TXC: USART 发送结束
发送移位缓冲器中的数据被送出,且当发送缓冲器 (UDR) 为空时TXC 置位。执行发送结束中断时TXC 标志自动清零,也可以通过写1 进行清除操作。TXC 标志可用来产生发送结束中断( 见对TXCIE 位的描述)。
• Bit 5 – UDRE: USART 数据寄存器空
UDRE标志指出发送缓冲器(UDR)是否准备好接收新数据。UDRE为1说明缓冲器为空,已准备好进行数据接收。UDRE标志可用来产生数据寄存器空中断(见对UDRIE位的描述)。复位后UDRE 置位,表明发送器已经就绪。
• Bit 4 – FE: 帧错误
如果接收缓冲器接收到的下一个字符有帧错误,即接收缓冲器中的下一个字符的第一个停止位为0,那么FE 置位。这一位一直有效直到接收缓冲器(UDR) 被读取。当接收到的停止位为1 时, FE 标志为0。对UCSRA 进行写入时,这一位要写0。
• Bit 3 – DOR: 数据溢出
数据溢出时DOR 置位。当接收缓冲器满( 包含了两个数据),接收移位寄存器又有数据,若此时检测到一个新的起始位,数据溢出就产生了。这一位一直有效直到接收缓冲器(UDR) 被读取。对UCSRA 进行写入时,这一位要写0。
• Bit 2 – PE: 奇偶校验错误
当奇偶校验使能(UPM1 = 1),且接收缓冲器中所接收到的下一个字符有奇偶校验错误时UPE 置位。这一位一直有效直到接收缓冲器 (UDR) 被读取。对UCSRA 进行写入时,这一位要写0。
• Bit 1 – U2X: 倍速发送
这一位仅对异步操作有影响。使用同步操作时将此位清零。此位置1 可将波特率分频因子从16 降到8,从而有效的将异步通信模式的传输速率加倍。
• Bit 0 – MPCM: 多处理器通信模式
设置此位将启动多处理器通信模式。MPCM 置位后, USART 接收器接收到的那些不包含地址信息的输入帧都将被忽略。发送器不受MPCM设置的影响。详细信息请参考 P150“多处理器通讯模式” 。
USART 控制和状态寄存器B -UCSRB
• Bit 7 – RXCIE: 接收结束中断使能
置位后使能RXC 中断。当RXCIE 为1,全局中断标志位SREG 置位, UCSRA 寄存器的RXC 亦为1 时可以产生USART 接收结束中断。
• Bit 6 – TXCIE: 发送结束中断使能
置位后使能TXC 中断。当TXCIE 为1,全局中断标志位SREG 置位,UCSRA 寄存器的TXC 亦为1 时可以产生USART 发送结束中断。
• Bit 5 – UDRIE: USART 数据寄存器空中断使能
置位后使能UDRE 中断。当UDRIE 为1,全局中断标志位SREG 置位,UCSRA 寄存器的UDRE 亦为1 时可以产生USART 数据寄存器空中断。
• Bit 4 – RXEN: 接收使能
置位后将启动USART 接收器。RxD 引脚的通用端口功能被USART 功能所取代。禁止接收器将刷新接收缓冲器,并使 FE、DOR 及PE 标志无效。
• Bit 3 – TXEN: 发送使能
置位后将启动将启动USART 发送器。TxD 引脚的通用端口功能被USART 功能所取代。TXEN 清零后,只有等到所有的数据发送完成后发送器才能够真正禁止,即发送移位寄存器与发送缓冲寄存器中没有要传送的数据。发送器禁止后,TxD引脚恢复其通用I/O功能。
• Bit 2 – UCSZ2: 字符长度
UCSZ2与UCSRC寄存器的UCSZ1:0结合在一起可以设置数据帧所包含的数据位数(字符长度)。
• Bit 1 – RXB8: 接收数据位 8
对9 位串行帧进行操作时,RXB8 是第9 个数据位。读取UDR 包含的低位数据之前首先要读取RXB8。
• Bit 0 – TXB8: 发送数据位8
对9 位串行帧进行操作时,TXB8 是第9 个数据位。写UDR 之前首先要对它进行写操作。
USART 控制和状态寄存器C -UCSRC
• Bit 7 – URSEL: 寄存器选择
通过该位选择访问UCSRC 寄存器或UBRRH 寄存器。当读UCSRC 时,该位为1 ;当写UCSRC 时, URSEL 为1。
• Bit 6 – UMSEL: USART 模式选择
通过这一位来选择同步或异步工作模式。
• Bit 5:4 – UPM1:0: 奇偶校验模式
这两位设置奇偶校验的模式并使能奇偶校验。如果使能了奇偶校验,那么在发送数据,发送器都会自动产生并发送奇偶校验位。对每一个接收到的数据,接收器都会产生一奇偶值,并与UPM0 所设置的值进行比较。如果不匹配,那么就将UCSRA 中的PE 置位。
• Bit 3 – USBS: 停止位选择
通过这一位可以设置停止位的位数。接收器忽略这一位的设置。
• Bit 2:1 – UCSZ1:0: 字符长度
UCSZ1:0与UCSRB寄存器的 UCSZ2结合在一起可以设置数据帧包含的数据位数(字符长度)。
• Bit 0 – UCPOL: 时钟极性
这一位仅用于同步工作模式。使用异步模式时,将这一位清零。UCPOL 设置了输出数据的改变和输入数据采样,以及同步时钟XCK 之间的关系。
[page]
USART 波特率寄存器- UBRRL和UBRRH
UCSRC寄存器与UBRRH寄存器共用相同的I/O地址。
• Bit 15 – URSEL: 寄存器选择
通过该位选择访问UCSRC 寄存器或UBRRH 寄存器。当读UBRRH 时,该位为0 ;当写UBRRH 时, URSEL 为0。
• Bit 14:12 – 保留位
这些位是为以后的使用而保留的。为了与以后的器件兼容,写UBRRH 时将这些位清零。
• Bit 11:0 – UBRR11:0: USART 波特率寄存器
这个12 位的寄存器包含了USART 的波特率信息。其中UBRRH 包含了USART 波特率高4 位,UBRRL 包含了低8 位。波特率的改变将造成正在进行的数据传输受到破坏。写UBRRL 将立即更新波特率分频器。
进行通信之前首先要对USART 进行初始化。初始化过程通常包括波特率的设定,帧结构的设定,以及根据需要使能接收器或发送器。对于中断驱动的USART 操作,在初始化时首先要清零全局中断标志位( 全局中断被屏蔽)
串口初始化:
使用串口->使能接收 ->使能发送->波特率(本例使用 9600)->奇偶校验(disable)->数据位数(8bit)->中断(RX Complete interrupt)
//ICC-AVR application builder : 2007-5-10 下午 08:51:56
// Target : M16
// Crystal: 11.059Mhz
//UART0 initialisation
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9600 (0.0%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart0_init(void)
 UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
 UCSRA = 0x00;
 UCSRC = 0x86;
 UBRRL = 0x47; //set baud rate lo
 UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
 UCSRB = 0x98;
//省略了端口初始化
//call this routine to initialise all peripherals
void init_devices(void)
 //stop errant interrupts until set up
 CLI(); //disable all interrupts
 port_init();
 uart0_init();    //注意这句  调用串口初始化
 MCUCR = 0x00;
 GICR  = 0x00;
 TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
 SEI(); //re-enable interrupts
 //all peripherals are now initialised
关键字:atmega16  串口通信 引用地址:atmega16串口通信
上一篇:基于ATmega128的32路遥脉单元设计及应用
下一篇:单片机PID算法实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:03
异种单片机共享片外存储器及其与微机通信的方法
TMS320 系列数据信号处理单片机(DSP)在测控、仪器仪表、图象处理、计算机视觉与声信号处理等领域得到了越来越广泛的应用。DSP获取原始采集数据和输出处理结果一般有两种途径:一是通过串行口,另一是通过数据总线读写片外存储器。本文介绍了基于DSP的信号处理目标板与基于单片机AT89C51的多路同步数据采集板通过共享片外随机存储器实现板间通信,来获取原始采集数据的方法,并给出了总线隔离硬件电路与软件控制流程。并介绍了把DSP的处理结果传送给基于MCS-51单片机或基于微机的控制系统的方法。文中还简要分析了AT89C51与微机进行串口通信的软硬件设计,通过扩展AT89C51间接实现了 TMA320C32与单片机或微机之间的通信,比直
[单片机]
STM8S103串口通信初始化设置
硬件: STM8单片机(很裸,就一个单片机加俩电容) ST-Link V2仿真器 PL2103 USB转TTL小板 声明部分 uart.h #ifndef __UART_H__ #define __UART_H__ //#include “stm8s.h” #include “define.h” //Fcpu=8M时波特率设置 #define UART_RATE_1200 (uint16)6666 //0x1a0a #define UART_RATE_2400 (uint16)3333 //0xd05 #define UART_RATE_4800 (uint16)1667 //0x683 #define UART_T
[单片机]
51单片机的串口通信原理
一、并行和串行通信方式 通信有并行和串行两种通信方式。在单片机系统以及现代单片机测控系统中信息交换多采用串行通信方式。 1、并行通信方式 并行通信通常是将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送,每一位数据都需要一条传输线。如下图所示,8位数据总线的通信系统,一次传送8位数据(1字节),需要8条数据线。还需要一条信号线和若干控制信号线,这种方式仅适合短距离的数据传输。 2、串行通信方式 串行通信方式是将数据字节分为一位一位的形式在一条传输线上逐个传输,此时只需要一条数据线,外加一条公共信号地线和若干控制信号线。因为一次只能传输一位,所以1字节的数据至少要分8位才能传输完毕。如下图所示 串行通信的必要过程是:发送时把并行数据变
[单片机]
51单片机的<font color='red'>串口通信</font>原理
STM32 串口通信(库函数操作)
1.说在前面: 清明三天小假期,放松一下无可厚非,但是,依旧要完成自己的学习任务 2.串口通信的简单介绍: 1.将串口作为一个沟通的渠道,可以和外界进行接收和发送信号 2.STM32和串口相关的寄存器: 2-1:USART_SR(状态寄存器):存储着MCU的一些状态 2-2:USART_DR(数据寄存器):暂存着一些数据信息 2-3:USART_BRR(波特率寄存器:暂存波特率信息 2-4:USART_CRI(控制寄存器):用于给usart进行使能 3.注:波特率的计算方法: 只要给出相应的时钟频率和设置usartdiv,就可以计算出波特率 3.串口通讯的简单配置和使用 1.其实基于
[单片机]
STM32 <font color='red'>串口通信</font>(库函数操作)
STM32的串口通信
STM32的串口通信 在基础实验成功的基础上,对串口的调试方法进行实践。硬件代码顺利完成之后,对日后调试需要用到的printf重定义进行调试,固定在自己的库函数中。 b) 初始化函数定义: void USART_Configuration(void); //定义串口初始化函数 c) 初始化函数调用: void UART_Configuration(void); //串口初始化函数调用 初始化代码: void USART_Configuration(void) //串口初始化函数 { //串口参数初始化 USART_InitTypeDef USART_InitStructure
[单片机]
基于atmega16单片机的智能型铅酸电池充电器设计方案
  0 引言   本文针对矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用的铅酸蓄电池在充电过程中存在充电过度、充电不足、电池过热和充电速度慢等诸多问题,提出了一种以atmega16 单片机为核心的智能充电器设计方案。采用了基于sugeno 推理的模糊PID 控制算法,提高了充电器的充电速度,减少了电池损耗,实现了对铅酸蓄电池充电过程的智能化控制。   目前矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用铅酸蓄电池作为备用电源。传统的铅酸蓄电池充电方法有恒流限压充电和恒压限流充电,但充电效果都不是很理想,一方面这些方法充电时间过长,温升过快。另一方面,充电过程中存在过充和欠充现象。专家研究表明:铅酸蓄电池充电过程对其寿命影响最大,过充电、充电不足
[单片机]
基于<font color='red'>atmega16</font>单片机的智能型铅酸电池充电器设计方案
ARM7与FPGA相结合的应用
  ARM7与FPGA相结合在工业控制和故障检测中的应用   工业控制中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用ARM芯片与FPGA相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司ARM7处理器(AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本FPGA芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。    各部分功能简介   图1为此系统的结构连接框图。如图所示,ARM芯片与FPGA芯片之间通过数据总线、地址总线及读写控制线相连,而与终端PC则通过串口通信;FPGA与目标设备通过命令控
[嵌入式]
单片机串口通信之(多处理通信的接收程序)
;多处理器通信的写法分析 ;学习多处理通信的接收程序 ADDR EQU 27H STOP EQU 00H ; ORG 0000H RESTE: MOV R0,#00H L0: DJNZ R0,L0 ; START: LCALL INIT_SIO ;跳转到中断初始化程序中去 CLR RI ;中断请求位清零 SETB SM2 ;多机通信位置1 ,开始接收地址值 WAIT: JNB RI,WAIT MOV A,SBUF CLR RI CJNE A,#ADDR,WAIT ;查看接收到的地址是否于自己相同,不行同则据需等待 CLR SM2 ;多机通信位置0,开始接收数据值 DWAIT: JNB RI,DWAIT
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
