--- STC International Limited ----------------
一个完整的EEPROM 测试程序,用宏晶的下载板可以直接测试
STC12C5AxxAD 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示
STC12C52xxAD 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示
STC11xx 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示
STC10xx 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示
--- STC International Limited ------------------
--- 宏晶科技 设计 2009/1/12 V1.0 --------------
--- Mobile: 13922805190 ------------------------
--- Fax: 0755-82944243 -------------------------
--- Tel: 0755-82948412 -------------------------
--- Web: www.MCU-Memory.com --------------------
本演示程序在STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过,EEPROM 的数据
在P1 口上显示, 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中
注明使用了宏晶科技的资料及程序
#include
#include
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int INT16U;
sfr IAP_DATA = 0xC2;
sfr IAP_ADDRH = 0xC3;
sfr IAP_ADDRL = 0xC4;
sfr IAP_CMD = 0xC5;
sfr IAP_TRIG = 0xC6;
sfr IAP_CONTR = 0xC7;
//定义Flash 操作等待时间及允许IAP/ISP/EEPROM 操作的常数
//#define ENABLE_ISP 0x80 //系统工作时钟<30MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x81 //系统工作时钟<24MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define ENABLE_ISP 0x82 //系统工作时钟<20MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x83 //系统工作时钟<12MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x84 //系统工作时钟<6MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x85 //系统工作时钟<3MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x86 //系统工作时钟<2MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x87 //系统工作时钟<1MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define DEBUG_DATA 0x5A //本测试程序最终存储在 EEPROM 单元的数值
#define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x00 //STC5Axx 系列 EEPROM 测试起始地址
union union_temp16
INT16U un_temp16;
INT8U un_temp8[2];
}my_unTemp16;
INT8U Byte_Read(INT16U add); //读一字节,调用前需打开IAP 功能
void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字节编程,调用前需打开IAP 功能
void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇区
void IAP_Disable(); //关闭IAP 功能
void Delay();
void main (void)
INT16U eeprom_address;
INT8U read_eeprom;
P1 = 0xF0; //演示程序开始,让 P1[3:0] 控制的灯亮
Delay(); //延时
P1 = 0x0F; //演示程序开始,让 P1[7:4] 控制的灯亮
Delay() ; //延时
//将EEPROM 测试起始地址单元的内容读出
eeprom_address = DATA_FLASH_START_ADDRESS; //将测试起始地址送eeprom_address
read_eeprom = Byte_Read(eeprom_address); //读EEPROM的值,存到read_eeprom
if (DEBUG_DATA == read_eeprom)
{ //数据是对的,亮 P1.7 控制的灯,然后在 P1 口上将 EEPROM 的数据显示出来
P1 = ~0x80;
Delay() ; //延时
P1 = ~read_eeprom;
else
{ //数据是错的,亮 P1.3 控制的灯,然后在 P1 口上将 EEPROM 的数据显示出来
//再将该EEPROM所在的扇区整个擦除,将正确的数据写入后,亮 P1.5 控制的灯
P1 = ~0x08;
Delay() ; //延时
P1 = ~read_eeprom;
Delay() ; //延时
Sector_Erase(eeprom_address); //擦除整个扇区
Byte_Program(eeprom_address, DEBUG_DATA);//将 DEBUG_DATA 写入 EEPROM
P1 = ~0x20; //熄灭 P1.3 控制的灯,亮 P1.5 控制的灯
while (1); //CPU 在此无限循环执行此句
//读一字节,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
IAP_DATA = 0x00;
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字节读命令
my_unTemp16.un_temp16 = add;
IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //设置目标单元地址的高8 位地址
IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //设置目标单元地址的低8 位地址
//EA = 0;
IAP_TRIG = 0x5A; //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
IAP_TRIG = 0xA5; //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
_nop_();
//EA = 1;
IAP_Disable(); //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
//一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
return (IAP_DATA);
//字节编程,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A= 须编程字节的数据
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打开 IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字节编程命令
IAP_DATA = ch; //要编程的数据先送进IAP_DATA 寄存器
//EA = 0;
_nop_();
//EA = 1;
//擦除扇区, 入口:DPTR = 扇区地址
IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除命令
//EA = 0;
_nop_();
//EA = 1;
void IAP_Disable()
IAP_CONTR = 0; //关闭IAP 功能
IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
IAP_TRIG = 0; //清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
IAP_ADDRH = 0;
IAP_ADDRL = 0;
void Delay()
INT8U i;
INT16U d=5000;
while (d--)
i=255;
while (i--);
上一篇:DS3231高精度时钟模块程序
下一篇:关于单片机控制开关三极管总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:03
