CPU电路图
显示电路
控制板电路图
程序
#include // 包含型号头文件
//#include
#include // 包含"位"操作头文件
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define ad_Temp_flag 0x03 // 温度转换通道
#define ad_Vout_flag 0x04 // 电压转换通道
#define ad_Iout_flag 0x05 // 电流转换检测
#define FAN_ON (PORTB_Bit3 = 1) // FAN 开
#define FAN_OFF (PORTB_Bit3 = 0) // FAN 关
#define D1_ON (PORTA_Bit0 = 0) // D1 开
#define D1_OFF (PORTA_Bit0 = 1) // D1 关
#define D2_ON (PORTA_Bit1 = 0) // D2 开
#define D2_OFF (PORTA_Bit1 = 1) // D2 关
#define D3_ON (PORTA_Bit2 = 0) // D3 开
#define D3_OFF (PORTA_Bit2 = 1) // D3 关
#define D4_ON (PORTB_Bit2 = 0) // D4 开
#define D4_OFF (PORTB_Bit2 = 1) // D4 关
#define D5_ON (PORTA_Bit6 = 0) // D5 开
#define D5_OFF (PORTA_Bit6 = 1) // D5 关
#define D6_ON (PORTA_Bit7 = 0) // D6 开
#define D6_OFF (PORTA_Bit7 = 1) // D6 关
#define DATA164_ON (PORTB_Bit1 = 1) // 74HC164 DATA=1
#define DATA164_OFF (PORTB_Bit1 = 0) // 74HC164 DATA=0
#define CLK164_ON (PORTB_Bit0 = 1) //
#define CLK164_OFF (PORTB_Bit0 = 0) //
#define Temp_out_lo 0x339 // -5℃ 41.56K
#define Temp_out_hi 0x10e // 50℃ 3.588K
uint ad_Temp_result; // 温度转换结果
uint ad_Vout_result; // 电压转换结果
uint ad_Iout_result; // 电流转换结果
uint Vout_disp;
uint Iout_disp;
uint Iout_adj;
uchar time_cnt1;
uchar adc_get_flag;
//#pragma vector=0x10;
//__interrupt void TIMER2_OVF_Server(void);
void mcu_init(void); // I/O初始化,PWM初始化
void adc_init(void); // ADC初始化
uint adc_get(uchar adc_ch); // 启动AD转换,并返回转换值
void Vout_adc_get(void); // 电压检测
void Temp_adc_get(void); // 温度检测
void Iout_adc_get(void); // 电流检测
//数码管显示代码定义
__flash uchar disp_led[10] @0x0040 =
0x0a, // '0'
0x7b, // '1'
0x4c, // '2'
0x58, // '3'
0x39, // '4'
0x98, // '5'
0x88, // '6'
0x5b, // '7'
0x08, // '8'
0x18, // '9'
};[page]
//延时函数
void delay_1us(void) // 1us延时函数
asm("nop");
void delay_nus(uchar n) // N us延时函数
for(;n>0;n--)
delay_1us();
// 内部晶振频率为8MHz
void delay_1ms(void) // 1ms延时函数
uint i;
for(i=1142;i>0;i--); // 8*143-2
void delay_nms(uchar n) // N ms延时函数
for(;n>0;n--)
asm("wdr"); // 喂狗
delay_1ms();
函数名:mcu_init()
作用:I/O初始化,PWM初始化
输入:无
返回值:无
void mcu_init(void)
SREG |= 0x80; // 全局中断使能
DDRB = 0x0f; // PB口全部为输出
PORTB = 0x04; // 初始化PB口
DDRA = 0xc7; // PA3,PA4,PA5为输入
PORTA = 0xc7; // 初始化PA口
CLKPR = 0x80; // CLKPCE=1 修改系统时钟分频使能
CLKPR = 0x00; // 1分频
TCCR1B = 0x00; // TIMER1停止计数
TCNT1H = 0x40; // 初值高8位
TCNT1L = 0x00; // 初值低8位
TIMSK1_Bit0 = 1; // TIMER1使能
D1_OFF;
D2_OFF;
D3_OFF;
D4_OFF;
D5_OFF;
D6_OFF;
TCCR1B = 0x01; // TIMER1开始计数,1分频
函数名:adc_init()
作用:adc初始化
输入:无
返回值:无
void adc_init(void)
ADCSRA = 0x00; // 设置前,先关闭ADC
ADMUX = 0x00; // 选择外部VCC为基准,ADC0通道
ADCSRB = 0x00; // AD转换结果左对齐,(10位)
// 使能ADC,启动ADC单次转换,8分频
ADCSRA = 0xc3;
函数名:wdt_init()
作用:看门狗初始化
输入:无
返回值:无
void wdt_init(void)
asm("wdr"); // clr wdt
WDTCSR=0x1f;
WDTCSR=0x0f; // enable wdt,clk = 256,2S
函数名:adc_get(uchar adc_ch)
作用:启动AD转换,并返回转换值
输入:adc_ch (AD转换通道)
返回值:adddata
uint addata=0; // AD转化初始数据为0
uchar i;
asm("wdr"); // 喂狗
ADMUX = adc_ch; // adc_ch为ADC通道选择
for(i=10;i>0;i--)
ADCSRA_Bit6 = 1; // 启动ADC转换
while((ADCSRA & 0x10) == 0); // 等待转换结束,ADIF=1
addata=ADCL; // 读取低8位数据
addata+=ADCH*256; // 读取高2位数据
return addata; // 返回8位数据
函数名: Vout_adc_get()
作用:电池电压检测,检测20次求平均值
输入:无
返回值:无
uchar n=0;
ad_Vout_result=0;
asm("wdr"); // 喂狗
for(n=0;n<10;n++)
asm("wdr"); // 喂狗
ad_Vout_result += adc_get(ad_Vout_flag);
ad_Vout_result = ad_Vout_result/10;
函数名: Temp_adc_get()
作用:电池温度检测,检测20次求平均值
输入:无
返回值:无
uchar n=0;
ad_Temp_result=0;
asm("wdr"); // 喂狗
for(n=0;n<10;n++)
asm("wdr"); // 喂狗
ad_Temp_result += adc_get(ad_Temp_flag);
ad_Temp_result = ad_Temp_result/10;
函数名: Iout_adc_get()
作用:电流检测,检测20次求平均值
输入:无
返回值:无
uchar n=0;
ad_Iout_result=0;
asm("wdr"); // 喂狗
for(n=0;n<10;n++)
asm("wdr"); // 喂狗
ad_Iout_result += adc_get(ad_Iout_flag);
ad_Iout_result = ad_Iout_result/10;
函数名:Send_164_data()
作用:送164数据
输入:disp_data
返回值:无
void Send_164_data(uchar disp_data)
uchar i;
asm("wdr"); // 喂狗
CLK164_OFF;
for(i=0;i<8;i++)
asm("wdr"); // 喂狗
if(disp_data&0x80)
DATA164_ON;
else
DATA164_OFF;
CLK164_ON;
disp_data<<=1;
CLK164_OFF;
函数名:disp_data_adc()
作用:显示数据处理
输入:无
返回值:无
void disp_data_adc(void)
Vout_adc_get();
Vout_disp = ad_Vout_result * 50;
Vout_disp = Vout_disp / 128;
Iout_adc_get();
Iout_disp = ad_Iout_result * 50;
Iout_disp = Iout_disp / 102;
Iout_adj = (Vout_disp * 10) / 75;
if((Iout_disp - Iout_adj) < 0x0fff)
Iout_disp = Iout_disp - Iout_adj;
else
Iout_disp = 0;
函数名:delay()
作用:延时。。
输入:无
返回值:无
void delay(void)
if(adc_get_flag == 0)
disp_data_adc();
adc_get_flag=1;
else
delay_nms(20);
函数名:display_led()
作用:数码管显示
输入:无
返回值:无
void display_led(void)
asm("wdr"); // 喂狗
Send_164_data(disp_led[Vout_disp / 100]);
D1_ON;
delay();
D1_OFF;
Send_164_data(disp_led[(Vout_disp % 100) / 10] - 0x08);
D2_ON;
delay();
D2_OFF;
Send_164_data(disp_led[(Vout_disp % 100) % 10]);
D3_ON;
delay();
D3_OFF;
Send_164_data(disp_led[Iout_disp / 100] - 0x08);
D4_ON;
delay();
D4_OFF;
Send_164_data(disp_led[(Iout_disp % 100) / 10]);
D5_ON;
delay();
D5_OFF;
Send_164_data(disp_led[(Iout_disp % 100) % 10]);
D6_ON;
delay();
D6_OFF;
函数名: time1_ovf()
作用:TIMER1定时器中断服务程序,8M 50ms中断一次,4M 25ms中断一次
输入:无
返回值:无
#pragma vector=TIM1_OVF_vect
__interrupt void time1_ovf(void)
TCNT1H = 0x40;
TCNT1L = 0x00;
asm("wdr"); // 喂狗
time_cnt1++;
if(time_cnt1==50) //
asm("wdr"); // 喂狗
time_cnt1=0;
adc_get_flag=0;
主函数
void main(void)
mcu_init(); // 单片机初始化
adc_init(); // AD转换初始化
wdt_init(); // 看门狗初始化
while(1)
display_led();
MCU型号: AT Tiny24
功能说明:0-30V 可调电源 显示电压及电流
引脚说明;PA0/ADC0--D1 电压
PA1/ADC1--D2 电压
PA2/ADC2--D3 电压
PA3/ADC3--RT
PA4/ADC4--Vout
PA5/ADC5--Iout
PA6/ADC6--D5 电流
PA7/ADC7--D6 电流
PB2/ --D4 电流
PB3/RESET--FAN
PB1 --74HC164 DATA
PB0 --74HC164 SCK
