msp430单片机驱动LCD1602 C语言程序
发布者:asa1670最新更新时间:2015-06-18 来源: 51hei关键字:msp430  单片机驱动  LCD1602 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
                        1.msp430单片机C语言
#include"msp430f6638.h"
P5.3----E                       P57  P56  P55  P54  P53  P52  P51  P50
P5.4----RS
P5.5----RW                    P57  P56  RW   RS     E    P52  P51  P50
P2OUT---wdata
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
//*********显示字符串可将字符串放入数组,例如显示ancd efdg******/
/**定义一个数组**/
/**uchar code ttt[]="ancd efdg";//字符串用双引号引起来,空格计入字符串的元素
/*uchar code kkk[]="ffba  ggddmm";//上句加空格9个元素,该句加两个空格12个元素
/**********************************元素个数在循环显示时要使用*****
/*********************为循环显示字符串还得定义一个变量**/
// uchar  n;/定义变量n
void   delay(int time)   //延迟函数
      while(time--); //延迟时间
void   writeCommandLcd(unsigned char comd)// 写入命令
    P5OUT &= ~0x10; //RS清0    (运算后P5=xxx0 xxxx,即RS=0其他位状态不变)
    P5OUT &= ~0x20; //RW清0   (运算后P5=xx0x xxxx, 即RW=0其他位状态不变)
    P5OUT &= ~0x08; //使能E清0   (运算后P5=xxxx 0xxx, 即E=0其他位状态不变)
              //上面三个语句执行完后P5OUT=xx000xxx,用P5OUT &=~0x38;可一次完成。
    P2OUT  =  comd;  //送命令到P2OUT准备输出进入1602,等E下降沿来即可进入1602.
    P5OUT |=  0x08;  //使能E置1,P5OUT= xxxx xxxx+0000 1000=xxxx1xxx,E=1.
    delay(10);
    P5OUT &= ~0x08; //使能E清0,这样E从1变0,产生一个下降,写入命令到1602。
 void   writeDataLcd(unsigned char dat)// 写入命令
    P5OUT  |= 0x10; //RS置1    (运算后P5=xxx1 xxxx,即RS=1其他位状态不变)
    P2OUT  =  dat;  //送数据到P2OUT准备输出进入1602,等E下降沿来即可进入1602.
    delay(10);
void lcd_init(void) //初始化LCD
    delay(10);
    writeCommandLcd(0x38);//显示模式设置为1602,5X7点阵显示。8位数据接口。
    delay(10);
    writeCommandLcd(0x08);//打开显示液晶
    writeCommandLcd(0x01);//清屏,光标回到起点
    //writeCommandLcd(0x0C);//开显示,关光标,即不显示光标。
    //writeCommandLcd(0x0E);//开显示,开光标,有光标但不闪烁。
    writeCommandLcd(0x0F);//开显示,开光标,有光标且光标闪烁。
    writeCommandLcd(0x06);//读写操作时地址自动加1。
 int main(void)
 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
    P2DIR=0xff;
    P5DIR=0xff;
    lcd_init();
      /********************字符串显示代替单字显示*************************************
      for (n=0;n<9;n++)
      writeData(ttt[n]);//从第一行第一位显示(第2行显示需80h+40h)
      delay(10);
      weitecommandLcd(0x80+0x40);//第2行显示必须从第2行首地址开始
      for (n=0;n<12;n++)
      delay(10);
      while(1);
      ********************闪烁动态效果可将延迟时间加长*****************************/
    while(1)
    writeCommandLcd(0x80);//从第一行第一位显示(地址是80h)
/*其实1行1列地址是00h,但在输入地址是时要保证D7位为1,其余位确定的是实际地址,这样
00h=0100 0000b要保证D7为1,就变成了1000 0000b,即80h,相当于给实际地址加8,如第2行2列,
实际地址为41h=0100 0000b,高位变1就成了11000000b=c0h*/
     delay(10);
    writeDataLcd(0x30+0);//30为0在1602字库的存储地址,依次类推1、2、3....
      delay(10);
    writeDataLcd(0x30+1);
    delay(10);
    writeDataLcd(0x30+2);
    delay(10);
    writeDataLcd(0x30+3);
    while(1);
液晶显示由状态控制端RS、RW和E控制输入输出,但由于只有DB7到DB0一个字节的I/O连接单片机与1602等液晶,控制指令和显示数据都要通过这一个I/O口进出,所以,程序编写要编写两个函数,一个指令输入函数(即void  writecommandLcd(char unsigned  word)),一个数据输入函数(即void writedataLcd(int signed  dat))两个函数的不同只是RS、RW和E的状态不同。
关键字:msp430  单片机驱动  LCD1602 引用地址:msp430单片机驱动LCD1602 C语言程序
上一篇:msp430单片机中断控制闪烁灯
下一篇:PWM初始化,PWM0占空比设置函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:04
基于MSP430心肺听诊技能训练系统的设计
摘要:基于MSP430心肺听诊技能训练系统针对现代医学模拟教学的发展,改变过去用射频和特制听诊器来模仿心肺听诊过程,在操作上更逼真临床真实环境。以低功耗的MSP430为核心,并在模型人上安装27个专用设备来模拟人体的共118种心肺听诊的疾病声音。另外还可以用遥控器设置模型人的疾病类型,通过听诊器来识别模型人位置点发出的声音来辨别疾病。再现临床医学的工作场景,为学习者提供一个无风险的学习临床知识和技能的条件与环境。此外还添加了上位机教学系统,上住机根据收到的位置信号来控制上位机软件界面的显示,可以显示听诊的位置、声音特点、与呼吸的关系以及声音的波形信息,还可以外接扬声器放大播放所听到的心肺声音,达到医学教学的目的。 关键词:MS
[工业控制]
基于<font color='red'>MSP430</font>心肺听诊技能训练系统的设计
msp430设置基本时钟系统
时钟信号概述 通过这些基本的时钟模块,我们可以得到3个有用的时钟信号: ACLK辅助时钟(Auxillary Clock) ACLK是LFXT1CLK时钟源经1、2、4、8分频后得到的。 ACLK可由软件选择作为各个外围模块的时钟信号,一般用于低速外设。 MCLK主系统时钟(Main System Clock) MCLK可由软件选择来自LFXT1CLK、XT2CLK、DCOCLK三者之一,然后经1、2、4、8分频。 MCLK通常用于CPU运行,程序的执行和其他使用到高速时钟的模块。 SMCLK子系统时钟(Sub System Clock) SMCLK可由软件选择来自XT2CLK或DCOCLK,然后经1、2 、4
[单片机]
MSP430时钟倍频设置 亲测 MSP430F5529有效
void initClock() { UCSCTL6 &= ~XT1OFF; //启动XT1 P5SEL |= BIT2 + BIT3; //XT2引脚功能选择 UCSCTL6 &= ~XT2OFF; //打开XT2 // PMMCTL0 |=PMMPW+ PMMCOREV_3; PMMCTL0_H = 0xA5; //开PMM电源管理 SVSMLCTL |= SVSMLRRL_1 + SVMLE; //配置SVML电压 PMMCTL0 = PMMPW + PMMCOREV_2; //配置内核电压
[单片机]
PCF8591 AD/DA转换MSP430程序
PCF8591用的也是IIC 总线,有了昨晚写的总线协议,倒不是很难,下一步可以考虑做一个不精确的信号发生器,睡觉去咯!iic.h文件的源码在这里:http://www.51hei.com/mcu/2319.html #ifndef __PCF8591_h #define __PCF8591_h #include basic.h #include IIC.H //------------------------------------------- //宏定义 #define AD_WRITE_MODE 0X90 #define AD_READ_MODE 0X91 #define EN_DA0 0X40//打开DA
[单片机]
MSP430F5529 (二)看门狗的设置
看门狗定时器(Watchdog Timer(WDT_A))实际上是一个特殊的定时器,即可以用来作为看门狗使用,也可以用作定时器。 所谓的看门狗功能,是指可以监控程序是否由于某些干扰或者错误而跑飞。其原理就是发生故障的时间满足规定的定时时间后,产生一个非屏蔽中断,使系统复位。这样当在调试程序或预计程序在某个地方可能瞬时发生错误时(如外部电路干扰),选用设置看门狗定时中断可以避免程序跑飞。 当然,它也可以用作一般的定时功能。 不过实际上,由于看门狗定时器(作看门狗使用时)需要很严密的设置(否则程序容易经常重启),所以很多人都不会使用这项功能。所以,程序一开始就加上一句话:WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD来关闭看门狗。 2.1
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5529 (二)看门狗的设置
集成三相桥式驱动微控制器—AiP8F7201
简介; 常规的无刷直流电机没有换向器和电刷,需要配置适当的驱动器控制电机换向。中微爱芯电子有限公司推出的AiP8F7201将三相桥式驱动器和微控制器集成在一块IC上,相比于传统的无刷直流电机控制方案(控制器+驱动器)减小了PCB面积和不必要的外围元件,更小的模块意味着更短的信号路径和更少的杂散电感和电容,提高了系统可靠性。 AiP8F7201产品特点; 产品性能; 1T高速高性能8051CPU 1K字节XRAM,32K字节FLASH 19个可编程多功能I/O 三路定时器Timer0/Timer1/TimerC和一路UART0 8个内部中断源和2个外部中断源 2组12bitADC 2V~5.5V宽工作电压 3个90V半桥栅极驱动
[嵌入式]
集成三相桥式<font color='red'>驱动</font>的<font color='red'>微控制器</font>—AiP8F7201
MSP430的RAM保持电压
看手册时候注意到很有意思的一点,MCU的工作电压是3.6V-1.8V 但是仔细看RAM的保持电压仅为1.6V。 那就可能存在这样一种情况,CPU停止后,可以进一步将电压降低到1.6V。这个时候RAM数据仍然能够保持。 恢复前,再将电压升起来。这样一来就需要一个类似电源管理的电路。 大家想想有没有什么电路可以去实现的。前提是还能够省点电回来。
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>的RAM保持电压
入门MSP430FR6989之按键 第四章
新建一个工程,将程序改成如下 #include msp430.h #define uint8 unsigned char #define uint16 unsigned int uint8 key_data(void)//读取按键是否被按下 { uint8 key_value=0; if((P1IN&BIT1) == 0) { __delay_cycles(10000);//延时防抖动 if((P1IN&BIT1) == 0) { key_value=1; while((P1IN&BIT1) == 0); } } return key_value; }
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
