温度显示在串口调速器上,此软件可到 http://www.51hei.com/mcudown/ 单片机开发实用工具软件这一栏下载
下面单片机部分的源代码:
#define uint unsigned int
code uchar tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; //数码管位选
while(k--);
P0=seg[k/100];
P2=tab[2];
delay(30);
P0=0xff;
P2=0xff;
P0=seg[k%100/10];
dec=0; //显示小数点
P2=tab[1];
delay(30);
P0=0xff;
P2=0xff;
P0=seg[k%10];
P2=tab[0];
delay(30);
P0=0xff;
P2=0xff;
uint temp; //输出温度值
TMOD|=0x20; //定时器设定自动重撞在模式
TH1=TL1=0xfd; //9600波特率
SM2=0; //无多机处理位
SM1=1; // 8位可变波特率模式
SM0=0;
TR1=1; // 定时器1打开
REN=1; //串口接收使能
bit es; //保存先前ES状态变量,这样可以不干扰其他用户用它是现在的状态
es=ES;
ES=0; //暂时关闭串口中断
SBUF=u; //数据放入SBUF缓冲器等待发送完成
while(TI==0); //等待发送完成
TI=0;
ES=es; //恢复先前状态
while(*p)
send_byte(*p);
p++;
EA=1;
ES=1;
if(RI==1) //在中断里尽量只做需要的事情
RI=0;
else
}[page]
while(*p)
send_byte(*p);
p++;
send_byte(' ');
send_byte(' ');
send_byte(k/100+48);
send_byte(k%100/10+48);
send_byte('.');
send_byte(k%10+48);
send_byte(' ');
send_byte(' ');
void key8() //按键发送函数
static uchar i,j;
if(k8==0)
if(i==0)
j++;
if(j>3)
i=1;j=0;
send_number("the temperature is ",temp);
else
i=0;
j=0;
send_byte(12); //超级终端清屏
send_str("serial_init is ok "); //初始化好坏标示字符串
str_init(); //串口中断初始化
send_str("str_init is ok ");
count++;
temp=read_18b20();
show_temp(temp);
if(count>500) //约没3秒发送一次温度值给串口
send_number("The temperature is ",temp);
count=0;
else
dq=0;
dq=0;
dq=0;
dq=1;
delay(2);
dq=0;
delay(2);
dq=1;
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x01)send_1();
else send_0();
dat>>=1;
uchar i,byte;
for(i=0;i<8;i++)
dq=0;
dq=0;
dq=1;
dq=1;
byte>>=1;
if(dq==1)
byte=byte+0x80; //如果采样为1则最高位为1
delay(3);
return byte;
static uint cnt;
dq=0;
delay(62);
dq=1;
while(dq==1) //等待拉低
cnt++;
if(cnt>50000)
cnt=0;
return 1; //等待超时判断说明器件坏了
while(dq==0)
cnt++;
if(cnt>50000)
cnt=0;
return 1;
return 0; //正常启动返回0值
uchar TH,TL;
uint temp;
start_18b20();
Tsend_byte(0xcc);
Tsend_byte(0x44);
start_18b20();
Tsend_byte(0xcc);
Tsend_byte(0xbe);
TL=read_byte();
TH=read_byte();
temp=TH;
temp<<=8;
temp=temp+TL;
/*if(temp&0xf800) //如果最高位为1则是温度为负值 .可以设置温度负值符号
temp=~temp+1;
temp=temp*0.0625*10; //显示小数部分
return temp;
上一篇:51单片机简易频率计源代码
下一篇:4*4键盘扫描代码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:04
