51单片机+74HC595驱动数码管程序
发布者:zukeq2009最新更新时间:2015-06-26 来源: 51hei关键字:51单片机  74HC595  驱动数码管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里是电路图:
完整的源码和图纸下载地址: http://www.51hei.com/bbs/dpj-20392-1.html
下面是51单片机驱动74hc595芯片的程序:
#include                            //包含51单片机的头文件
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//sbit sin_595    =P1^0;
//sbit rclk_595   =P1^1;
//sbit sclk_595   =P1^2;
//sbit s_clr      =P1^3;
sbit  a_cp_595   =P2^4;      //串行移位时钟脉冲  sh_cp_595
sbit  b_cp_595   =P2^3;      //输出锁存器控制脉冲 st_cp_595
//sbit  _oe_595    =P1^5;      //8位并行输出使能/禁止(高阻态)
sbit  ds_595    =P2^2;      //串行数据输入
extern uchar  datas[6];    //存放6个数码管的显示数字
uchar  ledcode[]={
 0xC0,  // 0
 0xF9,  // 1
 0xA4,  // 2
 0xB0,  // 3
 0x99,  // 4
 0x92,  // 5
 0x82,  // 6
 0xF8,  // 7
 0x80,  // 8
 0x90,  // 9
 0x88,  // A
 0x83,  // B
 0xC6,  // C
 0xA1,  // D
 0x86,  // E
 0x8E  // F
void delay(uint z)
 uint t1,y;
 for(t1=z;t1>0;t1--)
  for(y=110;y>0;y--);
void led_display(void)
   uchar i,j;
   bit testb;
   uchar bdata movebit[6];
   uchar bdata test;
    //_oe_595=0;                         //选中数码管
   for(i=0;i<6;i++)
   movebit[i]=ledcode[datas[i]];
  // P1=0;
   delay(1);
   for(i=0;i<6;i++)                         //数据移位
   test=movebit[i];
   for(j=0;j<8;j++)
   testb=test&0x80;
   test=test<<1;
   if(testb)
    ds_595=1;
   else
 ds_595=0;
 a_cp_595=1;
   a_cp_595=0;
   }                                //数据移位
   b_cp_595=0;
   b_cp_595=1;
   b_cp_595=0;
关键字:51单片机  74HC595  驱动数码管 引用地址:51单片机+74HC595驱动数码管程序
上一篇:单片机驱动dac0832输出方波三角波正玄波程序
下一篇:单片机驱动ds18b20用12864液晶显示温度程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:05
51单片机程序——定时器控制蜂鸣器
#include reg52.h #define uint unsigned int sbit bb=P3^5; //位定义蜂鸣器接口 sbit led1=P0^0; //位定义LED接口 unsigned int i=0; void delay(uint z); //延迟函数声明 void main() { TMOD=0x01; //TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式 TH0=(65536-50000)/256; //计算初值,并将其写入TH0、TL0或TH1、TL1 TL0=(65536-50000)%6; E
[单片机]
51单片机设计的电子密码锁
该程序是基于51单片机设计的电子密码锁,功能较为简单,目前仅有修改密码和检测这一功能,以下是操作过程 运行仿真的初始界面 左边矩阵按键从左边第一行第一列起为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f 按下按键后界面如下,当四位数码管都显示后,按下矩阵键盘上任意按键确认密码 密码错误D1红灯亮起,密码正确D2绿灯亮起 当按下独立按键时,中断触发,进入密码修改,此时界面如同初始界面,输入原始密码,原始密码正确,绿灯亮起,等待输入新密码,此时界面显示原始密码。原始密码错误红灯亮起,退出修改,返回初始状态。 新密码输入会将原始密码覆盖,输入完成红绿灯同时亮起。 1s后返回初始界面,
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>设计的电子密码锁
基于51单片机数码管设计
导语 数码管/LED点阵是嵌入式系统中常见的显示方案,我们通过数码管可以将代码运行的结果可视化出来,是一种常见的显示器件,相对于屏幕,数码管成本低,被广泛的运用在各类小型家电,工业控制中。学会使用数码管,对于理解C语言控制GPIO有着很大的帮助。 数码管 数码管本质上是多个发光的LED等封装在一起,通过不同的LED灯点亮,使得数字或者符号显示出来,常见的由八段数码管,包括小数点在内共有8个LED灯封装在一起,其显示符号范围较广,配合封装显示可有更广泛的显示,被广泛使用。 其他更复杂的如米字数码管可以显示数字和26个英文字母,但其控制更加复杂,不常使用。 由于采用LED灯作为显示光源,由此数码管也存在共阴极和共阳极,其共阴极和共
[单片机]
使用51单片机并行口驱动LED数码管显示电路及程序
介绍利用51单片机的一个并行口实现多个LED数码管显示的方法,给出了利用此方法设计的多路LED显示系统的硬件电路结构原理图和软件程序流程,同时给出了采用51汇编语言编写程序。 1 硬件电路多位LED显示时,常将所有位的段选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴极点或共阳极点分别由另一个8位I/O口控制;也可采用并行扩展口构成显示电路,通常,需要扩展器件管脚的较多,价格较高。本文将介绍一种利用单片机的一个并行I/O口实现多个LED显示的简单方法,图1所示是该电路的硬件原理图。其中,74LS138是3线-8线译码器,74LS164是8位并行输出门控串行输入移位寄存器,LED采用L05F型共阴极数码管。 显示时,其显示数据
[单片机]
使用<font color='red'>51单片机</font>并行口<font color='red'>驱动</font>LED<font color='red'>数码管</font>显示电路及程序
CH451驱动LED数码管单片机C语言实例程序
CH451能够一次性驱动8位数码管,与单片机串行通信。支持数码管的左移,右移,左循环,右循环,独立闪烁,16级亮度控制等功能。是单片机控制 多个数码管的得力助手,现将MEGA16单片机(MEGA16是AVR单片机,改程序稍加修改可以应用到8051单片机,PIC单片机,MSP430单片机上)驱动CH451的程序发布,希望能有所用。CH451的详细资料可去官方网站下载。 //包含CH451所需头文件 #i nclude ioM16v.h #i nclude macros.h /*------宏定义------*/ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
[单片机]
8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 10 - 外部中断的使用
1 中断系统结构 以下这张图是从中断引脚到中断入口所经过的通道: 从图中不难看出INT0与INT1是中断引脚,其中经过了TCON、IE、IP这些寄存器,因此我们在写程序时得把这些寄存器功能配置好,CPU才会按照我们的想法只执行!下面分别对这些寄存器进行介绍(稍微了解一下即可,忘记的时候再查)。 1.1 TCON寄存器 TCON(Timer Control Register),中文叫定时器/计数器控制寄存器,TCON寄存器是用于中断触发方式设置以及中断标志。 各寄存器位的作用如下: TCON寄存器位 作用 1.2 IE寄存器 IE(Interrupt Enable),中文叫中断允许寄存器,它的作用是控制所有中
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>实战分析(以STC89C52RC为例) | 10 - 外部中断的使用
51单片机的13%26#215;14点阵缩码汉卡
我们历时数载,开发成“51单片机13%26;#215;14点阵缩码汉卡”,适用于目前国内外应用最为广泛的MCSX-51及其兼容系列单片机。 与此同时,还开发了13%26;#215;14点阵汉字字模。13%26;#215;14点阵字模,可完全与目前通用的16%26;#215;16点阵汉字字模媲美,其在单片机和嵌入式系统的汉字显示应用中也具有明显的经济价值和实用意义。 1 单片机目前的汉字显示 信息交流的最主要方式之一即文字交流,但由于我国方块汉字数量繁多,构形迥异,使汉字显示一直是我国计算机普及的障碍。随着计算机技术的迅速发展,PC机的汉字显示已不成问题。但对于成本低、体积小、应用灵活且用量极为巨大的单片机而言,因其结构简单,
[单片机]
基于8051单片机和SC1128芯片实现病房呼叫系统的设计
传统的病房呼叫系统普遍采用有线式,不仅布线安装繁琐、维护不便、利用率低,而且实时性差。虽然无线式呼叫系统没有布线问题,但它的可靠性差,而且无线电波会干扰其它医疗仪器设备,目前大多数医院不采用无线呼叫系统。 随着电力载波技术的发展,应用低压电力线作为传输媒质,采用扩频、数字编码、单片机控制等技术实现病房呼叫已成为可能。本文运用电力载波技术设计了一种病房呼叫系统。 1 病房呼叫系统的基本要求 临床求助呼叫是传送临床信息的重要手段,病房呼叫系统是病人请求值班医生或护士进行诊断或护理的紧急呼叫工具,可将病人的请求快速传送给值班医生或护士, 并在值班室的监控中心电脑上留下准确完整的记录,是提高医院和病室护理水平的必备设备之一。呼叫系
[单片机]
基于80<font color='red'>51单片机</font>和SC1128芯片实现病房呼叫系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
